zkus se uklidnit, popsat problém detailně a hlavně srozumitelně.
Ani nevím jak to popsat.Já sem byl štastnej když sem dostal konečně herního kompa kde můžu hrát TF2,Garrys mod,Mafia2,AC4.A nechtěl bych ten komp promazat protože ten komp je poskládanej a hned když sem ho poprvé spustil tak už jsem tam měl hry Mafia 2,AC4,ACB a to ostatní jsem si nainstaloval.Tak mi někdo stím pomožte.
rádi bychom ti pomohli, ale není s čím. Víme jen, že máš nějaké nespecifické problémy s jakýmsi počítačem. Buď budeš konkrétní, nebo moc nečekej, že se ti bude někdo věnovat a leštit svou věšteckou kouli. Když jsi psal dotaz, tak v záhlaví byl návod jak se ptát, to jsi asi nečetl, že?
edit: poměrně dobře položený dotaz najdeš např. zde: http://pc.poradna.net/q/view/1152106-vypina-se-mi- pc-pri-hrani-narocnejsi-hry-nevim-si-rady-co-s-tim -je. Můžeš se inspirovat.
Jasně jenže já si z hlavy nepamatuju sestavu jen vím že mám taky nvidia geforce a procesor Intel duo.A ram 4GB,Windows 7.Základní desku si taky nepamatuju vím že je to MSI.To je tak co si jenom hodně málo pamatuju
Takže mám čekat že mi nikdo nepomůže?Mám jen jediný nápad dát ho do servisu jenže za to utratím peníze a navíc mi z něho určitě vše vymažou takže už tam nebudu mít Asasína,,mafia 2.
Čti: add
To sem si ted přečetl.A co stím já si nepamatuju Grafiku co mám ani procesor.
máš několik možností:
1. najít fakturu
2. najít manuál od desky
3. podívat se do biosu
4. sundat bočnici a opsat názvy desky, zdroje, grafiky, zrovna to můžeš i vyfotit a fotku sem vložit (registrovaní ji můžou vložit přímo, neregistrovaní mohou dát fotku např. na imageshack.us)
No tak fakturu an manuál nemám.Do biosu se nemám jak dostat.Do toho jsem se už jednou dostal jak sem psal něco s těma textama ale po druhé už mi to nejde.Komp jsem dostal normálně v krabici poskládanej.Nechtěl bych to nějak rozebírat abych to vůbec složil naspátek nejsem žádný mechanik.
Ted jsem zapnul PC a jsem v biosu co v něm?
opsat typ desky, podívat se na teploty, zkontrolovat otáčky ventilátoru/ů
Tak příště.Chtěl jsem se podívat na H/W monitor jenže když jsem na to najel a dal enter tak se mi počítač seknul.A když sem ho vypnul tak se začal zapínat a vypínat.
v tom případě je téměř jistě v háji zdroj.
Menší šance je, že se přehřívá CPU, spíše ale ten zdroj, pokud se PC samo zapíná.
Sundej bočnici a opiš štítek zdroje (značka, typ).
Al jak je to možné vždyt to jsou nové součastky dostal jsem to k vánocům.A od vánoc mi to jelo v pohodě.
řeknu to takto: možné to je. Kazí se právě hlavně nové zboží, po cca 2-3 měsících provozu už minimálně (pak se kazí až po cca 2-3 letech).
Pokud je to nějaká garážnická skládačka, kdoví, jaký tam garážník strčil zdroj. Někteří garážníci jsou schopní všeho a spousta neinformovaných zákošů zase zdroj neřeší, protože "proč by kupovali zdroj za 1500, když se dá koupit za 500 a na výkonu PC se to nijak neprojeví..."
Jasný.Ted jsem si všimnul lístečků nalepených v zadu na bedně pod napájecím kabelem je napsáno 230V
Je tmavý lísteček U zadní části větráku je napsáno Hyundai PC System P4 2.4GhZ
Hersteller:IT MediaConsult AG
S/N:HY3050112145
MAC:000A5E514376
A pak bílý lísteček Cond.:B S/NHY3050112145
Hyundai MT P4-2400/1024/80 (B) FDSL
No:1060308
Comm:
Pal.:34582
A navíc ty části kde zapojuju ze zadu USB sluchátka s mikrofonem a monitor jsou úplně nový je to hezky stříbrný.
Ajta krajta. Pěkné diluvium. Ten pajšl je původní, nebo zbyla pouze bedna a byl proveden UPG? Rozhodně to tipuju na zdroj.
Co je to UPG?No je to poskládaný jsou tam nakupovanej novej prock grafika bych řek.
Aha, takže zbyla bedna, ve které se měnila deska + CPU + GPU (UPG = upgrade). Zdroj ne? Zřejmě máš svou odpověď.
No já přesně nevím co se tam měnilo mě to nikdo neřek ale grafika se asi měnila protože ta kam zapojuju monitor je to furt takový stříbrný.Ne jako bedna.
to je fuk.
PC odpoj od přívodní napájecí šňůry a sundej dekl. Nic tím nerozbiješ. Podívej se na zdroj a ideálně jej vyfoť. Hned budeme vědět na čem jsme.
Pokud máš v okolí nějaký PC kvelb, šel bych rovnou koupit zdroj.
No nevím jestli tam budou mít ale je tady u nás bezvanet od nich máme internet.A prodávaj tam myši a klávesnice opravujou kompy,ntb.A jaký zdroj?Já se v tom nevyznám kolik by to asi stálo.Nevím jestli by mi to táta zaplatil.
kvalitní zdroj stojí okolo tisícovky. Hlavní je rozdělat tu bednu a podívat se. Už?
No jo mě je 13 a já nevím jak to rozdělat a jestli to dám naspátek.
Sundat bočnici zvládnou i desetiletí. Jestli si netroufáš, požádej někoho z rodiny.
budu muset odšroubovat ze strany na větráku že?
Tenhle by mi nestačil? eshop.bezvanet.cz
A já bych bednu stí zdrojem jim tam donesl aby mi to tam dali.
Tohle raději ne. Je sice Silvestr, ale pyrotechnické efekty v obýváku vřele nedoporučuju. Sundej tu bočnici a vyfoť štítek na zdroji. Jinak se dál nedostanem.
Mají tam i normální, ty sis neomylně vybral jeden z shitů. Vážně nezvládneš sundat bočnici a nikdo jiný doma není?
eshop.bezvanet.cz
Kdybych na to měl peníze..Táta mi to odmítá koupit.
To je neuvěřitelný, jak někdo ve 13 letech neumí vzít do pazoury šroubovák. Můj desetiletej synovec sám přepojoval harddisky.
no tak abych tam ty šrouby zase vrazil žejo.:D
Dios mio! Cos vlastně odšrouboval?
V tomto věku už bys měl mít jemnou motoriku celkem v pořádku. Vražení šroubů je reverzibilní proces k jejich odstranění, nic obtížného.
Pro inspiraci: watch
Odmontuj jenom levý kryt.
Je to uritě zdrojem?Není to třeba nějaký vir?
Mysli si, že to je vir. Tím pádem se nemusíš zabývat demontáží bočnice. Vyřešeno, pokračovat nemá smysl.
vir? vir pred nacitanim OS? ty toho o PC vela nevies, vsakze?
Je to marný,je to marný,je to marný....
Myslím,že tak velkého vira,aby sežral celý zdroj,tam určitě nemáš.
Prostě pochop,že bez sundání toho krytu nic nevyřešíš.Chápeš to???
A k čemu to sem mám napsat z toho štítku na zdroji?Počkám až táta příjde ten ví kde je šroubovák.
kludne pockaj.
Stejně mi nikdo nekoupí zdroj.
Tak to ani šroubovák nepotřebuješ.
Tak to je pěkně na nic.Když mi několik dní jede počítač v pohodě a najednou tohle...
To já ve 13 už věděl,kde máme doma nářadí.
Tak musíš počkat,až táta přijde.A příští rok si napiš Ježíškovi o vlastní šroubováček.
Zdroj se nemusí vždy kupovat-pokud to bylo koupeno jako nové,může se i reklamovat.
A tajná rada na závěr-na pár šroubků se dá použít třeba i kuchyňský nůž-tedy ten tupý příborový,ostrý nezkoušej.Je Silvestr a záchranka dneska nebude stíhat,tak ať přežiješ.
Proč? "Darwinovská" eliminace je pro celek zdravá...
No, to je síla! V deseti jsem se staral o topení, tj. umět vyčistit kamna, umět zatopit, přinést ze sklepa uhlí,... A ve třinácti jsem si hrál už s něčím jiným...
Zásadně fotografie! Nevěřím, že dovedete správně opsat patřičné údaje na zdroji!
V té podivné bedně jsou údajně nové komponenty, samy asi nepřilezly a nenaskákaly dovnitř - musí být nějaký doklad o nákupu, kde by mělo být typové značení. Na desce je například zcela jistě natištěno, atd.
Pokud to skládal nějaký garážník, pak by měla být i nějaká záruka. Ať se v tom případě trápí on.
zdroj ti utáhnul starou sestavu s menším odběrem, u ní nebylo poznat, že ten krám chcípá.
ale ten instalatér měl při výměně poznat, že na nové díly nebude starý zdroj stačit (podle odběru 12V větve).
proto potřebuješ nový normální zdroj. pro "herní" zátěž nedoporučuju žádný noname shit.
přestaň blbnout s hrama a domluv se, jestli by to o výplatě nešlo.
Nejspíš se mi jen přehřívá protože předchvíli jsem ho zase zapnul a v biosu jsem dal exit bez uložení a normálně mi to šlo byl jsem na ploše ale pak jsem šel na internet a najednou se mi PC vypnul.A zase se začal vypínat a zapínat.
mas slaby zdroj a slaby aj zvysok srotu, co natom nechapes?
A co stím?A navíc mi to šlo v pohodě.Takže už nebudu hrát ty super hry budu zase na tomhle mega slabym ntb
a co s tim? - kupit zdroj novy a pripadne aj cele nove PC.
Cel nové pc určitě ne.Uvidím no.
ok
To už je tvůj problém. Nikomu ze zúčastněných z této diskuze to vadit nebude, je to tvůj nefunkční krám. Takže se snaž zjistit, co je to za zdroj, případně nákup novýho je též na tobě. Nikdo tady ti novej nekoupí. Tak blbí zase nejsme.
Já bych tomu krám neříkal protože to bylo dost drahý už samotnej procák a grafika byly prý drahý.
pokud byly drahé, budou i patřičně žravé a náročné na kvalitu zdroje..
Marnost nad marnost. Zasrané prázdniny...
Jen si hrajte! Pokud jste ještě nebrali v matematice něco o logice, pak to vaše "hraní" může být následkem "odejití" zdroje do Křemíkového nebe a on si může "vzít" sebou i nějaké "kamarády".
Takže nic nebylo se zdrojem :)Včera u mě doma byl bratránek s herníma časopisama a hrama tak se mi podíval na ten pc a byla chyba v ramkách nákej špatnej kus takže musím koupit nový ramky.Když ty ramky nemám v PC tak mi to normálně funguje ale s ramkama se to vypíná a zapíná
takže závadu popisoval jen neznalý uživatel, zatímco pc skládal úplný blb.
to je pak radost řešit.
