Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sumenie v reproduktoroch
Mam doma 5.1 repraky Mercury HT6200: http://www.agem.sk/?ref=JGNtZD0ndG92YXJfZGV0YWlsJzs =&product=5568110.
Pred casom mi zacali mierne sumiet. Sumia aj ked nic nepocuvam, ale ked pocuvam hudbu, tak je to silnejsie. Na druhej strane sa k reprakom da pripojit cez 3,5" jack napr. discman a tam mi nepraska vobec.
Na PC mam pripojenu aj TV kartu Manli, skusal som odpojit TV kabel a vsetky audio kable okrem tych z reprakov, ale sumenie neprestalo.
Mam aj onboard zvukovku, ale ta nepodporuje 5.1 zvuk.
teda mam PCI zvukovku C-Media CMI8738/C3DX.
Mozno je to kompinaciou lacnej zvukovky a zostavy?
Donedavna nesumeli, takze si nemyslim, ze by to bolo nekvalitnym spracovanim. Skor to moze rusit nejaky kabel alebo nieco podobne.
Co vy na to?
Šumí ti to z obou zvukovek? Zkus v audio mixeru vypnout mikrofon. ---------------------------------…
Prasak 25.12.2006 14:03
Prasak
Šumí ti to z obou zvukovek? - onboard zvukovka nie je 5.1 Zkus v audio mixeru vypnout mikrofon. -…
2laak 25.12.2006 22:04
2laak
Mě tam chybí zásadní informace: Když odpojíš repro od počítače, šumí to nebo ne? Pokud ano, hledej z…
janík 26.12.2006 12:00
janík
Mě tam chybí zásadní informace: ta informacia tam je: Na druhej strane sa k reprakom da pripojit c…
2laak 26.12.2006 12:11
2laak
A nejakej 5.1 DVD prehravac ne kterym bys to ozkousel by nebyl ? Jinak CMI8738 zvukovku mam taky a…
Redmarx N 26.12.2006 12:30
Redmarx N
A nejakej 5.1 DVD prehravac ne kterym bys to ozkousel by nebyl ? bohuzial nie :.( test a CMI8738 d…
2laak 26.12.2006 12:57
2laak
nejspis jo, ale dokud k tomu nepripojis neco jinyho jistotu mit nebudes, nakonec nepotrebujes 5.1 po…
Redmarx N 26.12.2006 13:02
Redmarx N
repraky su v poriadku, ved som pisal, ze z discmana ani radia pripojeneho na reprosustavu sa ziadne…
2laak 26.12.2006 13:06
2laak
Cele sem to tu necetl,ale ezi to v discmanu nesumi je to tim ze do neho ides linkou a do repraku ide…
Tixi 26.12.2006 20:39
Tixi
tam bych hledal chybu.....a ne v karte... a ako by si hladal chybu? viem ja s tym vobec daco realne…
2laak 27.12.2006 07:56
2laak
??? Co to je za nesmysl?
HamHam 27.12.2006 12:08
HamHam
to si/ste reagoval/i na moj prispevok?
2laak 27.12.2006 12:16
2laak
Ne,na můj,špatně sem tě pochopil......
Tixi 27.12.2006 18:30
Tixi
takze predsa su tie repraky aj podla teba OK a chyba bude v mojej zvukovej karte?
2laak 27.12.2006 18:37
2laak
Tak tak. Reagoval jsem na toto: "do neho ides linkou a do repraku ide vykonova cesta z koncoveho zes…
HamHam 28.12.2006 00:41
HamHam
Tak s tím discmanem jsem tě blbě pochopil. Takže v reprácích to nebude, i když samy o sobě jistě něj…
janík 27.12.2006 18:40
janík
samy o sobě jistě nějaký ten šum mají taky - to je jasne, ale pri pocuvani discmanu je sumenie omno…
2laak 27.12.2006 18:52
2laak
Síťový brum je pronikání kmitočtu se sítě, je to spíše takové vrčení, a na jeho hlasitosti by se sof…
janík 28.12.2006 14:14
janík
Síťový brum je pronikání kmitočtu se sítě tak som si myslel spravne. Nemáš napájen počítač a repro…
2laak 28.12.2006 16:11
2laak
V mixeri si zakaz nepouzite vstupy a mikrofon apod.
MM.. 27.12.2006 22:41
ak myslis tie v Volume Control typu: CD Audio, AUX, LineIn a pod. tak potom som to vsetko zakazal al…
2laak 28.12.2006 15:11
2laak
tak bruci alebo sumi :?::!::!::!::!: Ak to bruci tak odpoj antenu z tv, alebo tv od pc, apod, odpoj…
MM.. 28.12.2006 21:27
obe otazky uz boli rozobrate. tak bruci alebo sumi :?::!::!::!::!: : http://pc.poradna.net/questio…
2laak 28.12.2006 21:33
2laak
pánové, pokud si neujasníte rozdíl mezi šum, brum a praskot-tazatel používá střídavě všechny tři-tak…
jirka44 28.12.2006 15:33
jirka44
tak dohodneme sa na tom, ze je to brum. řeší se galvanickým oddělením. co to, prosim, vlastne je?…
2laak 28.12.2006 16:14
2laak
pro začátek zkuste zapojit počítač i zesilovač na jednu prodlužovačku a odpojit všechny anteny a jin…
jirka44 28.12.2006 16:36
jirka44
..tazatel to má na jedné prodlužce. Takže bude muset bastlit :-)
janík 28.12.2006 17:02
janík
to bych neradil:x:. Ona tam bude nějaká antena. Vždycky je to nějaká antena:-D. Co je vůbec zač ten…
jirka44 28.12.2006 17:07
jirka44
ako som tu: http://pc.poradna.net/question/view/84648-sumenie-v -reproduktoroch#re-85579 pisal, PC a…
2laak 28.12.2006 17:04
2laak
Co je vůbec zač ten zesilovač? Není to receiver nebo domácí kino? Nechte zapojený do počítače jenom…
jirka44 28.12.2006 17:11
jirka44
v tejto technicke nie som moc doma, ale ak si to dobre vykladam, tak "zesilovač" nemam ziaden, ziadn…
2laak 28.12.2006 17:21
2laak
no, takže zesilovač je v té bedně co je zapnutá do elektriky. A to je ve stejné prodlužce jako počít…
jirka44 28.12.2006 17:28
jirka44
otocil, ziaden efekt, stale bruci :-|
2laak 28.12.2006 17:33
2laak
tak to potom vypadá, že to je přímo tím zesilovačem, ale to by bručel i odpojený od PC. Tak další ná…
jirka44 28.12.2006 17:41
jirka44
sakramentsky prekruteny problem ]:( asi to budem musiet vzdat a nechat to tak? :.(
2laak 28.12.2006 17:54
2laak
Ak nemas v pc zapojene nic ine len monitor, kalvesnicu+mys a tie reproduktory, a vsetko v jednej 230…
MM.. 28.12.2006 21:35
Je to přerušení vodičů a oddělení kondenzátorem. Nejprve bych zkusil přerušit zemění, většinou to st…
janík 28.12.2006 17:17
janík
prepac/te, ale tomu co si/ste napisal/i absolutne nechapem, nedalo by sa to nejak polopate? co kde s…
2laak 28.12.2006 17:26
2laak
toho si nevšímejte, to dělá u anteny, to není váš případ
jirka44 28.12.2006 17:30
jirka44
To jsi na omylu, dělá to nejen u anteny (tam samozřejmě také), ale vidím že to zazatel nezvládne vyz…
janík 28.12.2006 17:35
janík
kondenzator sa da pouzit len u anteny alebo u vf vedenia, u nf kabla by ti nepomohol (on aj kondenza…
MM.. 28.12.2006 21:31
Dovody nemam teraz naladu vysvetlovat asi by to bolo aj tak zbytocne, nepochopil by som :-D
2laak 28.12.2006 21:34
2laak
když si běžně propojíš nf věž s pc, bude ti to brumět vždycky i když tam nemáš žádnou anténu jak čt…
lední brtník 30.12.2006 00:36
Nebude brumiet nic. Brumet bude len ak mas problem so zemou alebo problem vo zvukovke alebo v zosilo…
MM.. 30.12.2006 01:02
Fuh, tu zvukovku by som vyskusal, ale fakt si nemam od koho pozicat. Preto som chcel s 90% istotou v… poslední
2laak 30.12.2006 06:45
2laak
To se mi nezda, mam to tak zapojene a nic nebrumi...
MaSo 30.12.2006 01:16
MaSo
A nepoustíš si tam na CD třeba "Šum svistu"? :-D Možná to šumí proto....
UzziX 28.12.2006 19:57
UzziX
ale hej, prave to pocuvam :-D:-D nespominal som :?: :-D:-D edit: este na opravu, nie sumi, ale bruc…
2laak 28.12.2006 19:59
2laak
este jedna vec - skus zvysit na PC v mixeri master volume, a znizit hlasitost na repro.
MM.. 28.12.2006 21:39
šumění muže spusobovat na 99% Tv karta pokud je propojena s in line vstupem skusil bych v hlasitosti…
jaros9 29.12.2006 20:38
jaros9
- vsetko okrem Wave som vypol ale sumenie pretrvava.
s výkonom 6200W PMPO uspokojí aj náročného audio fanúšika
- to som nepisal/netvrdil ja, snazim sa riesit problem, nie marketingove dristy.
teda na reprakoch mam tlacitko ktorym prepinam 5.1 Chanel (zvuk z PC) a Input (zvuk z discmana, radia, atd...).
Ak prepnem z 5.1 Chanel (pricom kable zo zvukovky nevytiahnem) na Input a pocuvam hudbu cez discman, tak mi nesumia vobec. Ak vsak pocuvam v 5.1 Chanel mode, teda hudbu z PC, tak mi sumia.
Vo Volume Control som stlmil vsetko, okrem Wave ale sumenie neprestava.
repraky su v poriadku, ved som pisal, ze z discmana ani radia pripojeneho na reprosustavu sa ziadne sumenie neozyva. bude to s tou zvukovkou, ale ziaden znamy nema 5.1 kartu, takze asi nic. budem tu musiet risknut, ale to je dost nafigu, kupit zvukovu kartu za 1.500,- a bude mi to sumiet dalej (aj ked urcite kvalitnejsie sumiet :-D)
"do neho ides linkou a do repraku ide vykonova cesta z koncoveho zesilovace bedynek"
To jsem nepochopil.
Ale jinak ti neporadím.
Většinou jsem se s takovými problémy setkal, když byl nějaký problém "ze zemí".
Když byla zařízení zapojena do různých zásuvkových okruhů nebo byla do TV nebo radio karty v PC zapojena anténa. Prostě problém rozdílu potenciálů zemí.
Tak s tím discmanem jsem tě blbě pochopil. Takže v reprácích to nebude, i když samy o sobě jistě nějaký ten šum mají taky. Pokud je přepínač 5.1CH/Input mechanický, odpojí ti zvukovku. To by nevylučovalo špatné zemění v propojovacím kabelu, zkus jiný. Ještě můžeš zkusit připojit sluchátka na výstup ze zvukovky a zjistit jestli ve stereo modu šumí nebo ne, dekodér na 5.1 samozřejmě nějaký šum přidá. Ta hlasitost šumu se mění s úrovní Volume Control nebo zůstává stejná? Napsal si že nepřestává, ale mění se? Pokud se mění, je to nejspíš ve zvukovce nebo jejím nastavení (drivery, IRQ, slot atp.). Pokud se nemění, mohlo by to být i v kabelech. Je to šum nebo síťový brum 50Hz? Hlasitost brumu by měla zůstat nezávislá na Volume Control v počítači.
- to je jasne, ale pri pocuvani discmanu je sumenie omnoho menej pocutelne, temer vobec.
je mechanicky.
povedal by som, ze zostava rovnaka, teda sa pridavanim hlasitosti nezvysuje. pri pocuvani hovoreneho slova a hlavne pri nizkej hlasitosti je sumenie najpocutelnejsie.
neviem presne co je sietovy brum :-/, ale tak snad aj trochu ano. ten sum znie tak, ze by mohol pochadzat zo siete (vykyvy a podobne)
Nemáš napájen počítač a reproduktory z různých zásuvek?
nie, mam ich na jednej predlzovacke, aj PC aj repro.
Co ty sluchátka, zkusil si to?
ano, strcil som ich do zvukovky, ale absolutne ziadne brucanie sa neozvalo pri ziadnej hlasitosti.
pánové, pokud si neujasníte rozdíl mezi šum, brum a praskot-tazatel používá střídavě všechny tři-tak se nikam nedostaneme.
Praskot-špatný kontakt, nalomený kabel,
šum-bud zvuková karta nebo zesilovač, oboje trochu šumí vždycky,
brum-zemní smyčka, řeší se galvanickým oddělením.
v tejto technicke nie som moc doma, ale ak si to dobre vykladam, tak "zesilovač" nemam ziaden, ziadne domace kino, teda zvlast, mozno je zosilovac aj bedna, ktora je zapojena do el. siete, v ktorej je aj subwoofer. Ale mimo tejto bedne nemam nic pripojene k ostatnym reprakom (center, front, atd)
Ak nemas v pc zapojene nic ine len monitor, kalvesnicu+mys a tie reproduktory, a vsetko v jednej 230V predlzke, a stale to brumi, tak bud si nestlmil v tom mixeri vsetky zariadenia (niektore mozu byt skryte, povoluju sa napr. niekde v menu), alebo je poskodeny kabel k repro, alebo je vadny/smejd zosilovac (v tych repro)
P.S. skus stlmit basy...
Je to přerušení vodičů a oddělení kondenzátorem. Nejprve bych zkusil přerušit zemění, většinou to stačí. Musíš to mít přerušené u všech výstupů ze zvukovky! Kondezátor nesmí být elektrolytický, ale na př. svitkový (keramický) na napětí alespoň 400V. Vhodnou velikost musíš vyzkoušet ale tady jistě někdo kdo se v elektrice vyzná víc, poradí. Já bych zkusil začít někde okolo 100n, to by mohlo stačit, a zkusil bych to nejdříve na jednom kabelu.
šumění muže spusobovat na 99% Tv karta pokud je propojena s in line vstupem skusil bych v hlasitosti zakázat in line(vstup vnějšího zdroje),ale neni to jediná cesta zvuku např. AUX ovšem po zakázání nemusí jít zvuk u Tv takže řešení by bylo podívat se do hlasitosti a SNŽIT in line a ostatní na poloviční hlasitost což by mohlo zlepšit situaci. Popřípadě přeinstalovat TV kartu.
