Postupně se začal zpomalovat internet, až přestal jet úplně
chtěl bych poprosit o pomoc s nefunkčním internetem. Počítačům nějak závratně nerozumím, ale zkusím nějak srozumitelně popsat o co jde. Internet do PC (OS Win XP) jde kabelem z routeru „Straight core WRT-312“, do toho vede ze střechy kabel od antény. Takto je to bez problémů několik let. Před několika měsíci jsem koupil notebook Acer Aspire E1-531G (OS Win 8) a k tomu wifi router „TL-WR941ND“. Podle návodů nalezených na netu jsem wifi router propojil kabelem se stávajícím WRT-312, nastavil a fungovalo to bez problémů, internet jel přes wifi na notebooku a přes kabel na PC. Po cca měsíci jsem dokoupil bezdrátový USB adaptér „TL-WN722N“ pro rodiče, aby měli internet na jejich PC (OS Win XP) v dolním patře. Opět se zadařilo a internet fungoval jak nám nahoře, tak i rodičům dole.
Ale po cca měsíci začal blbnout, byl pomalý, někdy se stránky nechtěly načíst. Pak už se nenačetla vůbec žádná stránka, ale zajímavé bylo, že po chvíli vyskočila hláška, že Avast byl aktualizován. Teď už ani to ne, Avast hlásí, že připojení k internetu není k dispozici.
Podle pěkného trojdílného článku o řešení potíží s připojením k internetu, který jsem našel někde tady na poradně, jsem si s tím přes víkend zkoušel hrát, ale internet stále nejede. Přišel jsem na to, že wifi router komunikuje, tam asi chyba nebude. S routerem WRT-312 se lze také spojit, na ping odpovídá, ale na ping na 212.80.76.3, což by měl být seznam.cz, už nic.
Zde je výpis ipconfig/all + ping na WRT-312 a na seznam:
C:\Documents and Settings\PP>ipconfig/all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : POCITAC-HORNI
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-50-70-C4-5A-1C
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.102
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
10.1.15.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 79.127.160.2
212.71.128.9
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 23. února 2014 14:25:46
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 5. března 2014 14:25:46
C:\Documents and Settings\PP>ping 192.168.1.1
Příkaz PING na 192.168.1.1 s délkou 32 bajtů:
Odpověď od 192.168.1.1: bajty=32 čas=1ms TTL=255
Odpověď od 192.168.1.1: bajty=32 čas < 1ms TTL=255
Statistika ping pro 192.168.1.1:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 4, Ztracené = 0 (ztráta 0%),
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Průměr = 0ms
C:\Documents and Settings\PP>ping 212.80.76.3
Příkaz PING na 212.80.76.3 s délkou 32 bajtů:
Vypršel časový limit žádosti.
Statistika ping pro 212.80.76.3:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 0, Ztracené = 4 (ztráta 100%)
Tak prosím o radu, kde se najednou stala chyba a proč přestal internet fungovat, resp. hlavně co s tím udělat, aby zas jel. Díky moc. Vašek
Zkusil bych se připojit přímo bez routeru kabelem od poskytovatele pro jistotu s vyplým firewallem v PC. No a jestli nic, tak bych kontaktoval poskytovatele připojení.
vyměnit zkusmo postupně všechny napájecí zdroje všech zůčastněných zařízení, nejstarším počínaje.
Může mít špatný napájecí zdroj vliv na připojení k internetu? Router straight core funguje, ledky na něm svítí, do jeho menu se lze dostat z PC.... Kdyby byl špatný zdroj, tak bych myslel, že to nebude fungovat vůbec. Ale opravdu nevím, nerozumím tomu, tak se ptám. Nejde ten zdroj nějak proměřit, ať zbytečně nesháním a nekupuju nový a pak zjistím, že tím to není?
Může a nemusí. Ale někde se začít musí a vyloučit vliv zdroje je základ. Nejedná se v takovém případě o úplně špatný zdroj, ale o "částečně" špatný zdroj. Nikde nepíšu, abyste kupoval nový. Většina těhle zařízení je napájena z 9V nebo 12V zdrojů, kterých se doma obvykle vyskytuje větší počet. Pokud ne, lze si jej určitě třeba vypůjčit od kamaráda. Je potřeba jenom přečíst typové údaje (napětí, max. proud, polarita), které má každý zdroj na štítku. Napětí pokud možno stejné, proud stejný nebo větší, polarita bezpodmínečně stejná.
OK, mrknu jaké parametry má ten zdroj, zkusím někde pohledat stejný a vyzkouším co to bude dělat. Pak dám vědět, díky.
Tak jsem se díval na ten zdroj ke straight coru a je na něm napsáno output: 7,5V, 900mA, ale na výstupním konektoru z toho zdroje jsem naměřil 12,8V! Může se zdroj pokazit takovým způsobem, že začne dávat skoro dvojnásobné napětí? Nikdy dřív jsem to neměřil, takže nevím jestli už to tak třeba není odjakživa, mám ho cca 8 let. Nebo to může být třeba jen chyba popisu na zdroji? Myslel bych si, že když do zařízení na 7,5V pustím skoro 13V, tak dojde k jeho totální likvidaci.
Nevím jestli to s tím má něco společného, ale poslední cca rok, možná dva, ten straight core vydává takové vysokofrekvenční pískání, dřív jsem si toho nevšimnul.
Nakonec mi to nedalo a sundal jsem z toho straight coru kryt, abych se mrknul jestli tam třeba není něco odpáleného. Ale nic podezřelého jsem nenašel, jen jeden kondenzátor má možná mírně nafouklé dno, ale opravdu jen velmi málo.
Asi tedy zkusím od někoho půjčit funkční router a vyzkoušet jestli mi s ním internet pojede, tedy jestli není odepsaný ten můj straight core.
To napětí se u nestabilizovaných zdrojů musí měřit se zátěží, jinak je to tak, jak píšeš v pořádku.
tohle je horší. Když už to je na kondu vidět, je špatný. S tím by mohlo souviset to pískání.
to určitě zkus, další možnost je vyměnit ten kondík (nebo prostě k němu zespoda připájet druhý, stejný).
musí umět režim client = příjem internetu přes anténu, dál po lan.
někomu se možná doma válí modré smetí wl-5460.
OK, zkusím se teda poptat jestli mi někdo půjčí router co umí režim client, pokud neseženu zkusím vyměnit ten kondenzátor, pokud teda na něm jsou uvedeny jeho parametry. Ale k tomu všemu se dostanu asi až o víkendu, tak potom dám vědět jestli se něco změnilo. Každopádně díky za každou radu, aspoň někam se to hýbe, sám už jsem nevěděl co s tím.
anténní kabel ze straight core funguje? jaká je za ním rychlost, bez routeru? stáhneš bez problémů nějaký větší soubor?
tplinku raději na wan nastav normální dns server, opendns nebo google-dns.
avast odinstaluj. (free verze není tak škodlivá, dá se tolerovat)
tplink (wifi) jsem zatím z řešení vypustil, tam si myslím, že problém nebude. I když ho odpojím od straight core tak internet nejede. Takže chyba bude někde mezi anténou - straight core - PC.
Anténní kabel co vede do straight core asi funguje, protože jeho menu normálně zobrazuje nalezené sítě. Myslím si, že kdyby nefungovala anténa nebo byl špatný kabel, tak by straight core nenašel nic.
Jak změřit rychlost za anténním kabelem to netuším. A soubor nestáhnu vůbec žádný, protože PC přes straight core nejde připojit k internetu.
Avast mám free verzi, ale taky už spoustu let a problém s ním nikdy nebyl, ale je možné, že třeba nějaká nová aktualizace to rozhodila. Zkoušel jsem Avast vypnout, ale nic se nezměnilo. Můžu ho zkusit i odinstalovat, uvidíme...
Každopádně díky za rady.
straight core je tam nutný wifi klient, nemyslel jsem měřit rychlost ještě před ním. prostě na jeho lan výstupu, bez tplinku.
pokud zobrazuje přijímané sítě s obvyklou úrovní a ne s útlumem o 5-10db větším, je anténní kabel ok.
že pc nejde přímo připojit, když jiný síťový krám (tplink) funguje?
v dhcp chyba není, ten máš na pc povolen.
pak bych resetoval (napájení) straight core, ať si všimne, že je za ním jiná síťová karta.
free antivir nevadí, problematické jsou placené balíky "internet security".
Resetovat tím tlačítkem na straight coru, nebo stačí vytáhnout zdroj ze zásuvky? To vytažení ze zásuvky jsem zkoušel několikrát, někdy ne cíleně, protože párkrát byla vypnutá elektrika
. Tím se nic nezměnilo. V menu toho straight coru je i tlačítko "restart", tak to jsem taky několikrát zkoušel, ale situace se nezměnila. Napadlo mě zkusit i to tlačítko "reset" na straight coru, ale to předpokládám vymaže všechna nastavení, tak doufám, že se mi to pak povede znovu nastavit jak to má být
jak píšeš - tlačítko restart vymaže nastavení = předvolenou wifi, případně nastavení lan strany, pokud je to zároveň router.
jestli se do něj dostaneš ale ne na internet, zkus si ještě na pc nastavit ručně normální dns servery (opendns, google-dns).
Do toho straight coru se normálně dostanu, do prohlížeče zadám jeho IP adresu a jsem v menu, ale internet vůbec nejede. Jak už jsem psal, v přechodné fázi internet fungoval aspoň trochu, sice pomalu a ne vždycky, ale teď už vůbec nejede. Ale na přístupu do straight coru se nic nezměnilo, tam se dostanu vždycky bez problémů.
Kde bych měl hledat to nastavení DNS serverů (na PC mám OS Win XP)? To ani pořádně nevím co to je
Aha, tak už jsem si to našel tady na poradně, zkusím tedy nastavit DNS na OpenDNS či GoogelDNS a uvidím. Ale teď jsem v práci, takže až odpoledne. Díky za radu, jsem zvědavý na výsledek.
Poslyš, když se ti klientské zařízení nespojí s AP poskytovatele, tak ti nepomůže ani svěcená voda. Musíš to řešit s providerem.
pravdu díš. když mi vypadne internet, spustím batku, která postupně pingne:
- router
- mou statickou ip adresu od providera, u tazatele bych zařadil ip clienta
- gateway providera ... jestli se k němu dostanu
- dns providera ... jestli mu jedou servery
- veřejnou ip providera ... jede mu připojení na net
- nějaký web ... že funguje dns
a při chybě se ještě vypíše tracert, ať je vidět, kde to zdechne.
Nemohl bys sem brtníku prosím tě tu batku nějak naznačit aspoň v těch příkazových bodech? Že bychom si doplnili vlastní IP adresy a dns? Děkuji předem
(i zadem
Díky brtníku, nakopírováno do .bat souboru, doma zadám potřebné detaily ze smlouvy, bohužel můj poskytovatel www.internethome.cz má důmyslně skrytý přístup na technickou podporu. I tak díky.
