Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem USB do auta - 1000mA -> Dostává baterka hodně zabrat ?
Ahoj. Přišel jsem levně k adaptéru z autozapalovače na USB. Na přístroji je napsaných 1000mA ale doma na nabiječce mám nabíjecí proud něco kolem 500mA. Jedná se o Lumii 520. Potřebuju ji nabíjet na motorce kvuli navigaci. Baterie má kapacotu 1450mAh.
Dostane nabíječka hodně do těla když její pomocí budu nabíjet svůj telefon ?
A jinak na večer dávám tel. přes noc na nabiječku. To ji asi také neprospívá viďte.
Dík Kubajs
Nabijacka zvladne 0-1000mA. Ked telefon zere 500mA, tak sa nabijacka raduje a vytesuje ze nemusi tak…
MM.. 07.03.2014 16:46
Blesková odpověď :) Díky moc. Hezky vysvětleno. Vyřešeno.
Chudy_CZ 07.03.2014 16:50
Chudy_CZ
Dostane nabíječka hodně do těla když její pomocí budu nabíjet svůj telefon ? Zde mělo samozřejmě bý…
Chudy_CZ 07.03.2014 16:53
Chudy_CZ
Baterii 1A - 0,5A vůbec nezajímá, pokud to použiješ jen po dobu nabíjení (při vypnutém motoru), když…
Fair-Play 07.03.2014 16:56
Fair-Play
Baterku motorky myslis? Ta ma jake parametre presne? 12V? kolko Ah? P.S. mas vobec na tej motorke 12…
MM.. 07.03.2014 16:57
14.5 Ah. 6V měla naposledy Jawa 350/634 :-)
Fair-Play 07.03.2014 17:00
Fair-Play
On pisal "1450mAh" preto sa pytam. Mozno ma nejaku minimotorku :)
MM.. 07.03.2014 17:21
Pravda, spletl jsem se, omluva.:-)
Fair-Play 07.03.2014 17:25
Fair-Play
Pouhe 4Ah. Musim pak koupit větší. Tohle nechám chvílu svítit a je to vytřískaný ( je to jen dváca).…
Chudy_CZ 07.03.2014 17:12
Chudy_CZ
A tu beterku jsem myslel v telefonu. Aby se neodkur*ila když budu telefon nabijet tou nabíječkou. Sm…
Chudy_CZ 07.03.2014 17:14
Chudy_CZ
Proč by se měla dokurvit? Nedokurví se.
Fair-Play 07.03.2014 17:18
Fair-Play
Pouhe 4Ah Co to je za "moped", to tam nejde dát větší baterie? :-) Já myslel, že máš nějakou "rejži…
Fair-Play 07.03.2014 17:17
Fair-Play
Fichtly, babetty a hromady dílů jsem prodal abych mohl koupit 125ctku. (Honda XLR125) Baterii do toh…
Chudy_CZ 07.03.2014 17:20
Chudy_CZ
Neznám úplně všechny mašiny, má to startér? Asi ne, co?
Fair-Play 07.03.2014 17:22
Fair-Play
Má startér :) 4t , 8.5kW . Měl jsem Jawu 50-23 s TP a technickiu, dalšiho mustanga bez TP, babetku 2…
Chudy_CZ 07.03.2014 17:27
Chudy_CZ
Hm, takže "moped" :-) Ale i tak to můžeš nabíjet pokud je ta baterie v motorce dobrá.
Fair-Play 07.03.2014 17:30
Fair-Play
Jop "moped" :D Hovno to žere a hovno to jede :-D Jo baterie je funglovka. Dneska to zapojim a dám ur…
Chudy_CZ 07.03.2014 17:35
Chudy_CZ
4Ah je dost, ak to je 12V baterka tak nabijanie 5V 500mA zere z 12V 250mA, to je 0,25A. Ked sa to na…
MM.. 07.03.2014 17:22
Tak toho se tak nebojim že bych to nenahodil. Ono to pak jde kdyžtak docela lehce roztlačit (ona ta…
Chudy_CZ 07.03.2014 17:30
Chudy_CZ
No tedy, měřit energii v Ah ... to bych od tebe, MM.., nečekal!
Pytlík 07.03.2014 17:37
Pytlík
Tak vynasobenie 12Voltami som kvoli jednoduchosti vysvetlovania vynechal :)
MM.. 07.03.2014 17:39
Já si myslím, že tazatel to v tomto případě pochopil. Trvat na fyzikálních - elektrotechnických veli…
Fair-Play 07.03.2014 18:27
Fair-Play
Tady je to 50/50 s tím proudem, už jsem viděl dokonce adaptér kde nebyl DC-DC měnič, ale normální 78…
blesk16 07.03.2014 21:46
blesk16
Linearne sa ani nerobia ptz to by sa prehrievalo a vypinalo. Na 7W (v skutocnosti 8-9W) by to potreb…
MM.. 07.03.2014 23:01
Ano těch 50/50 jsem napsal špatně, co jsem viděl s tím lineárním je tak 5-6 let dozadu a taky že s t… poslední
blesk16 08.03.2014 00:35
blesk16
Nabijacka zvladne 0-1000mA. Ked telefon zere 500mA, tak sa nabijacka raduje a vytesuje ze nemusi tak tazko makat jak v gulagu :)
Baterka ak myslis tu v telefone tak ta vobec netusi jaku mas nabijacku, nabijanie je riadene kontrolleriom v telefone. A mozes to mat pripojene aj celu noc, dokonca aj 10dni a noci alebo aj 100, a tej baterke to je uplne jedno
Má startér :) 4t , 8.5kW . Měl jsem Jawu 50-23 s TP a technickiu, dalšiho mustanga bez TP, babetku 207 a rozebranou 21 Sport s nějakejma dalšíma dílama. Pak máme frézu s motorem z Jawy/ČZ 150C a trakturek s motorem ze stary Octavie. Tata Aprilii Pegaso 650.
4Ah je dost, ak to je 12V baterka tak nabijanie 5V 500mA zere z 12V 250mA, to je 0,25A. Ked sa to nabija 2hodiny povedzme, tak to je 0,5Ah co zozere z baterky (ostane tam teda este 3,5Ah energie). Ked budes chvilu jazdit tak sa ta baterka zas dobije.
P.S. a po dokonceni nabijania to nemusis nutne hned odpajat, ono to po dokkonceni nabijania uz nezere skoro nic, aj ked je to zapojene.
Tak toho se tak nebojim že bych to nenahodil. Ono to pak jde kdyžtak docela lehce roztlačit (ona ta baterka protoci motorem normalně ale jak ten startér má velekj odběr už nezbude na jiskru)
Jimak co se tyče elektriky na tom nejsem tak spatně. Jen sem si nechtel odkurvit mobil. Teď vím že to nehrozi :)
Tady je to 50/50 s tím proudem, už jsem viděl dokonce adaptér kde nebyl DC-DC měnič, ale normální 7805 a vyzářit 7W v tak malém pouzdře je horor:D Ty novější jsou ale stavěny na dc-dc.
Linearne sa ani nerobia ptz to by sa prehrievalo a vypinalo. Na 7W (v skutocnosti 8-9W) by to potrebovalo chhladic aspon 10x10cm
(resp. je mozne ze nejaky cinan to vyrobil s linearnym, ale clovek rychle spozna ze sa to vypina po x minutach) P.S> DC menice dnes v cine stoja 1-2euro kompletne zostaveny, s linearnym to robit to by musel byt niekto bez mozgu :) Takze neni to 50:50 ale 1:99
Ano těch 50/50 jsem napsal špatně, co jsem viděl s tím lineárním je tak 5-6 let dozadu a taky že s tím byly problémy. Bylo to vyráběné sériově.
