Spusteni DVD casopisu Chip
Dobrý večer,
málokdy se podaří položit dotaz tady na poradně, na který by se nenašla odpověď během pár dnů, někdy jsou to minuty. Mě se to asi povedlo
Nemohl by to být nějaký druh rekordu?
Proto dávám odkaz do jiné kategorie, jestli se někdo najde.
http://pc.poradna.net/question/view/89494-spusteni- dvd-chip-a-vzhled-nabidky
Že by se mi povedl křížový odkaz?
[mod]Upraveny titulok (MM..)[/mod]
odstranit (dočasně vypnout) všechny pluginy a extenze ve FF jsi zkoušel?
Dobrý večer,odpvídám na té odpovědi která byla dříve o 6 minut.
Díky za nakopnutí, nejdříve se omlouvám, v dotazu jsem psal o flashblocku ale správně měl být no skript.
V safe mode se nic nezměnilo. Ale když jsem změnil velikost písma z 18 na 10 tak se to po restartu srovnalo, při velikosti 16 je vidět polovina spodní řady popisek či nabídek a jsou aktivní,a už se dá poznat, co tam je napsáno.
Ovšem spustit dvd přes startdvd.exe a následně kliknout na nápis "spustit chip dvd" nevede i nadále k ničemu, nápis "mapa dvd" ten startovací panýlek shodí taky, ale když kliknu na nápis rejstřík, tak ten normálně najede a dá se v něm vyhledávat.
Zkusit v safe mode?
Nejako nerozumiem preco si to nepozeras v IE, ked to v IE funguje? Je mozne ze mas vo FF nieco zakazane, alebo su autori toho CD amateri, ale bez toho aby sme mali ten HTML subor, co sa tam v prehliadaci otvara, sa k tomu moc povedat neda.
Ak ti nefunguje autorun (nespusti sa to samo), tak to treba spustit tak, ze si otvoris subor autorun.inf v notepade (pravy klik - upravit alebo editovat alebo co tam mas) a pozries si co tam je v riadku "open=", to spustis.
Tie prezeracie SW na CD k casopisom boli katastrofa vzdy, ja sa ani necudujem ze to je katastrofa dodnes, ja si preistotu ziadne casopisy nekupujem aj tak su v tom len same nezmysly.
ony ve FF nefungují korektně ani stránky od Mrkvosoftu, pochopitelně Zkouška v IE by asi nebyla od věci
So strankami MS nie je na FF ziaden problem, na MS stranky musim bohuzial liezt obcas a IE som uz nezapol asi 2-3roky, nemam ziaden dovod, s FF mi vsetko funguje . Ale ako som uz pisal, casopisy nekupujem (aj tak su tam len nezmysly od amaterov)
DVD chipu prohlizej v IE a mas to.
Jinak doplnek k tomu co pise MM.. : Nejenom katastrofa, ale proste nefunkcni. Ja tyhle casopisy taky nekupuju, protoze je to blabol na blabol, ale protoze je odebiraj v praci, tak obcas mrknu a vzdycky se rozcilim. No a ty DVD dost casto nefungujou vubec, takze pokud funguje v IE, tak bych byl spokojen.
No a nejvic me dostane, kdyz vzdycky v tom casaku pisou, jak jsou na DVD plny verze ruznych programu. Obvykle kdyz program instaluju, tak zjistim, ze ve skutecnosti se jedna o demo, trial nebo alespon sice zdarma, ale zacne fungovat az po zaregistrovani na nejakejch strankach.
Abych se přiznal,
netuším, kde mám zástupce IE.Neviděli jsme se snad půl roku.
Problém vzhledu ve FF je vyřešen velikostí písma.
Startdvd.exe pro otevření DVD je označeno jako macromedia projector a když se to neotevře při vypnutém FF nemůže to být problém prohlížeče.
Autorun jsem vypnul po jednom žertíku firmy sony s rootkitem, pravda, mohl to řešit shift při startu, ale...ej!.. paranoia moja
Autoruninf je:
[autorun]
open=startdvd.exe
icon=startdvd.exe
shell\readme\command=notepad cti_mne.txt
shell\readme=&Informace o DVD-ROM
V řádku open je právě to co nenastartuje a na co jsem se ptal. Dotaz nezní jak spustit, ale spíše proč to nejde spustit tak, jak je to napsáno v autorun inf jinak spuštění přes index.html je napsáno taky.
...oužíváte na vašem počítači systém Windows s aktivovanou funkcí AUTORUN, spustí se tento DVD-ROM automaticky. V opačném případě je nutno spustit program startdvd.exe, který je umístěn v hlavním adresáři DVD nebo případně soubor index.htm.
Na závěr, nemohu posoudit autory cd, ale chtěl bych být alespoň z poloviny takový amatér jako oni.
Tak zatím dovi
budu šťourat dál.
On este moze byt problem v tom ze mas staru verziu macromedia flashplayeru, alebo co, t.j. aj ked vypnes blokovanie flashu tak to nejde koretkne. Skus otvorit index.html cez IE, ak je s FF problem, alebo skus najnovsi flash player, co ja viem, mozno to pomoze www.adobe.com a klikni si na ikonku "Get Adobe flash player", macromediu kupil adobe.
Zrovna dnes se mi nabídla aktualizace, ale nainstalovalo se to tak rychle, že jsem si ani nevšiml kam. Kde to vlastně bydlí?
Rozhodně nemám v program files - adobe žádný flashplayer je jenom v mozila ff- plugins, v IE plugins není.
S index html problém není,problém je ve spuštění přes startovací panýlek či jak to nazvat,viz obrázek
přes ten mi to nejde.
Ten panel se načte, když se klikne na startdvd.exe v kořenovém adresáři dvd.
ufff líp to asi nevysvětlím. Jdu spát, dobrou noc
[mod]Ořez obrázku, původní verzi budu brát pouze jako nepodařený pokus o vtip. (anarchist)[/mod]
A co presne na tom paneli funguje "zle"?
Tak ten panel nepouzivaj, ved tam nie je nic co by si si nemohol pozriet alebo nainstalovat priamo z toho DVD.
V podstatě na tom funguje pouze nabídka rejstřík a konec,jinak mapa a spustit okamžitě panel ukončí aniž by se cokoliv otevřelo.
Nejde o to, že to nechodí, vždyť se to dá jak píšeš obejít, ale PROČ to nechodí.
Pretoze to programoval magor Proste na to kasli, aj keby si tomu autorovi povedal ze to je nefukcny trapas, tak by nechapal ze co urobil zle a nic by sa nezmenilo
Oj, to jsem opomenul ten ořez, omlouvám se.
Ještě bych doporučil pro příště použít png. Ne že by na tom v tomto případě tolik záleželo, ale všimněte si, jak ten obrázek kvůli použití jpg utrpěl.
já bych se přiklonil k názoru MM, proč to zkoumat když v IE to jede !? Vždyť to není online a tudíž žádná svinstva a vyskakovací okna tam nejsou. Zkoušel jsem to v Firefoxu 2.0.0.1. standartní instalace a naprosto bez problémů. Tudíž něco jste zakázal, co omezí pouštět nějaký script pro relevantní zobrazení odkazů.
To proč to nejde mě hrozně míchá, jinak myslím, že srandy už bylo dost, a končím s otravováním, považuji za dořešené. Díky všem.
