IE7 - ikony v panelu odkazy se samovolně mění
Ahoj, můžete mi prosím poradit?
Dnes jsem si stáhla oficiální IE7 z webu MS, nabízeno přes automatický update. Z dosud používaného Maxthonu i z IE6 jsem zvyklá na panel Odkazů roztažený přes celou šíři obrazovky a na něm ikonky nejpoužívanějších webů. Abych ty ikonky snadno rozpoznala, mívala jsem vždy nadefinovánu vlastní ikonky - pro každý web jinou.
V IE7 lze defaultní ikonky též změnit na vlastní - jenže když na tu stránku kliknu, tak se do panelu odkazů sama od sebe načte původní default ikona, takže ta mnou změněná se jaksi zapomene
Což mi vadí, protože pak mám v panelu odkazů řadu stejných ikon - a já jsem byla zvyklá na různé ikony pro různé weby. Můžete mi někdo poradit, co s tím? Dá se to spravit nějakou utilitkou? Nebo je to zatím neopravená chybička IE7?
Není to důležité, ale potěšilo by mě to
WinXP pro SP2 orig.verze + všechny update, breberky snad žádné
Edit 2007-02-01 17:31
Kašlu na to, zlobí to pořád. IE7 si v pc nechávám, ale stáhla jsem si nejnovější verzi Maxthonu a budu i nadále surfovat v Maxthonu, nikoliv v IE7. Zvyk je železná košile a Maxthon nezlobí
Edit 2007-02-03 - Maxthon je skvělý a vyřešil můj problém s IE7. Psala jsem o tom tady http://pc.poradna.net/question/view/96978-internet- explorer-7-nastaveni-vzhledu#re-97737
Takže ačkoliv je tento dotaz stále bez odpovědi, označuju ho jako vyřešený, protože mě už netrápí.
Zdravím,
taky mám problém s těma ikonkama, jelikož si IE7 chci ponechat, tak pokládám tento problém za nevyřešen!
Nemáte někdo nějakou radu?
Díky
Achjo, vy s těma ikonkama naděláte
Prohledal jsem svoje favorites a taky jsem tam měl pár nastavených alternativních ikonek a taky jsou importované z IE 6.
IE 7 při načítání stránky aktualizuje ikonu "favicon" do cache, pokud je definována. Pokud definována není, nechá vám vaši původní custom ikonu. Je to chování, které se nedá vypnout - osobně mi nevadí, protože jsem si ikonu definoval stejně tam, kde favicon nebyla nebo jen proto, že IE 6 nebyl schopen v cache favicon ponechat.
Jj, taky by mně to zas tolik nevadilo, ale u některých webů, tam je jen ikona internetu.
Viz např.: www.idnes.cz
Ok, označila jsem tedy tento dotaz zase jako nevyřešený
PS: Můžeš zkusit ten Maxthon, jak jsem psala, třeba ti bude vyhovovat jako mně. Podle potřeby můžeš střídavě používat IE7 i Maxthon - více viz http://pc.poradna.net/question/view/96978-internet- explorer-7-nastaveni-vzhledu#re-97737 a navazující odpovědi.
Nenech si do svýho dotazu a rozhodnutí kecat!
Při příležitosti toho, že jsem hledal kde jsou favicons v IE 7 uložené jsem našel řešení tohoto problému - patřičný link je potřeba označit jako "jen pro čtení" a při načtení stránky se do něj IE 7 nepodaří vložit novou ikonu - souvisí to s ukládáním ikon jako alternate data streamu do linků samotných.
Jj, máš pravdu, fakt díky
Co já bych si bez vás všech počal
Moc díky.
Pro Eva M.: Už můžeš dát "Vyřešen"
Prima - děkuju Vladimírovi za řešení
a opět označuju thread jako vyřešen, snad již definitivně
