Záměna trafa u aku-nabíječky (aku-vrtačka)
Nejsem elektrikář a z fyziky si toho moc nepamatuju...
Nefunguje (zkrat?) trafo k nabíječce k aku-vrtačce.
Záruka a dokumentace není, jde o supermarketový šunt (mým potřebám ale dostačuje). Původní trafo mělo parametry 16V, 400mA. Doma mám plonkovní 13,5V, 1000mA. Vlastní vrtačka má na sobě napsáno 12V.
Neodpálím nějak akumulátor vrtačky, pokud ho připojím na nabíječku napájenou tímto trafem? Nabíječka nemá automatické vypínání po nabití akumulátoru, musela se ručně vypnout po 5 hodinách nabíjení vybité baterie.
klidně ho tam dej, nic se nepoškodí, jen to možná bude málo nabíjet. Pokud není trafo zalité, možná by šlo pár závitů přidat bez rozebírání
Az tak isty by som si nebol (usmernene/neusmernene)? Nejak som presne nepochopil kde/co chce za co vymenit.
Bolo to usmernene alebo nie (znak = alebo ~)? Mas trafo usmernene? To by bolo treba rozobrat (nabijaciu docking station ak k tomu je) a pozret sa ako je to riesene, on sa totiz vyrobca mohol spoliehat na "makkost" toho trafa (ze mu klesne pri urcitom prude napatie na 12V) a tym reguloval nabijaci prud, u lowend cinanov si viem predstavit cokolvek.
To tvoje trafo ma nizsie napatie a neviem ako je makke plus neviem ako to bolo zapojene v tej "nabijacke" takze sa neda odpovedat.
Skor by sa zislo pozret ci na sebe "nabijacka" (nabijacia cast) nema napisane ze co potrebuje. Alebo ide konetor trafa rovno do vrtacky?
Trafo se zapojuje do nabíjecí části, do které se strká samostatné aku z vrtačky.
Vpravo původní trafo, uprostřed (Novaline) náhradník. Vlevo je nabíječka.
Více informací nemám. Trafa se nedají rozdělat - jedině kladivem.
to není jenom trafo, to je ss zdroj. To napětí co je na štítku platí jenom při určité zátěži. Klidně ho použij, důležité je, že sedí polarita na konektoru.
Trafa nepotrebujes rozdelavat, mal som na mysli to, na com je napisane "charger", ze ako je to v nom zapojene (ci tam je aspon odpor alebo len draty). Alebo co je na nom napisane.
Ak by tam boli len draty (ze sa vyrobca spolieha na makkost trafa), tak by to bolo riskantne ptz s novym zdrojom by si nevedel aky prud tam tecie. Da sa prud samozrejme zmerat (prud tecuci do akumulatora). Skusit ten novy zdroj mozes, ak by sa akumulator moc zahrieval tak ho vyber.
P.S: aj na tych zdrojoch musia byt skrutky, bud pod nalepkou alebo pod okruhlymi umelohmotnymi zaslepkami, ale to len ak by si chcel opravit ten povodny zdroj... Mozna v nom je aj poistka a je len odpalena. Alebo to vyhadzuje istice ak to zastrcis do 230V?
Tak jsem to rozšrouboval...
Ten původní zdroj jistič nevyhazuje, prostě nijak nefunguje. Rozdělat se opravdu nedá, nálepku jsem sloupl a nic. Je to jakýsi zacvakovací bazmeg, který se nedá normálně rozdělat... leda snad nějak vypáčit. Zapojím-li do chargeru ten druhý, ledka svítí. Nabíjet jsem nezkoušel, abych třeba neodpálil aku
Ojeje, tak to je ako som si myslel. Cinania sa nezapru, budu robit nebezpecne bazmeky, hlavne ze usetrili 1 tranzistor
Mozes tu dosticku sfotit este z 2.strany ze ako su spoje?
Toto ti imho s tym druhym zdrojom nepojde. Ale dalo by sa to prerobit
P.S. napis aj oznacenie toho tranzistora... Zatial si nie som uplne isty co to tam je porobene, potom ti napisem presne ze ci to pojde alebo co s tym urobit aby to islo...
No, je to cinska katastrofa. Napatie z trafa je zrazene o ca 1.5V-2V tymi dvoma diodami (tie cierne valceky), t.j. 15V - ca.1.5 az 2V = ca.13V az 13.5V a nacapene na akumulator. Vyrobca sa spolieha ze makkost trafa a akumulatora samotneho "nastavi" spravny prud. S inym trafom bude ten prud teda uplne iny, kvoli tym diodam takmer ziadny. To sa musi zmerat (aky prud tecie do akumulatora s tym novym trafom). Mas ampermeter? Zapojit seriovo ku akumulatoru a zmerat. Ak bude moc maly (menej ako 100mA) tak skratovat tu druhu diodu (ten cierny valcek vpravo na prvom obrazku) a merat znova.
Bude sa to aj potom spoliehat na makkost trafa a akumulatora, ale ak by si to chcel lepsie bolo by tam treba dat odpor (napr. 3,3 az 4,7ohm/1W) namiesto tej diody (tej ciernej vpravo na 1.obrazku) P.S. toto s odporom ale nezarucujem ptz. neviem urcit hodnotu odporu ptz neviem ako je makke to nove trafo a akumulator, treba merat prud...
Ampérmetr nemám... budu to muset asi odložit.
Kdybych to i přesto vyzkoušel, nemůžu něco odpálit? Myslím aku do vrtačky. Nebo aby něco nezačalo hořet
No prave ze bez merania sa to neda povedat (neviem ake makke je to tvoje nove trafo a ake ma napatie ak je malo zatazene). Je mozne aj ze to nove trafo ma aj tych 15V ak je nezatazene, to je u nestabilizovanych zdrojov normalne.
Skusit to mozes, ale nebudes vediet akym prudom to nabija. Predpokladam ze nabijaci prud bude nizky (takze to budes nabijat dlho a aj tak to naplno nenabijes), ale ak by bol prud prilis vysoky (ak by nove trafo prilis tvrdo drzalo nejakych 15V aj pri 400-500mA), akumulator sa moze prehriat (prip. aj explodovat), to ale by nastat nemalo, len upozornujem aby si na mna potom nenadaval
Skusit to mozes (najprv tak ako to je, nic neskratuj), odporucam ale pozicat si ampermeter (a merat na rozsahu aspon 1A, nech neodpalis aj ampermeter :). Stat by sa nemalo nic, obcas skontroluj ci nie je akumulator moc horuci. Mozno to aj bude OK tak ako to je (ak ma to nove trafo nezatazene nejakych 15V)
OK, nebudu riskovat výbuch, někde si půjčím ampérmetr a pak se k tomu vrátím...
Zatím díky, pro mě je to španělská vesnice. Jsem rád, že jsem na tom plošném spoji rozeznal zelenou ledku od červené
Skusit to mozes, riziko je takmer nulove. Inac "vybuch" neznamena ze vybuchne dom, ale len ze sa akumulator roztrha a casti rozletia po miestnosti (a rozstrieka sa trochu kyselinky
), takze ak nebudes na to cumet z pol metra tak sa ti nic nestane... A to sa nestane hned ale len keby sa prehrial.
Ampermeter ale odporucam. Nabijaci prud pre 1000mAh akumultaor by som volil 100-200mA (pri 100mA sa to bude nabijat asi 12h, pri 200mA asi 6h).
Tak, cosi jsem sehnal, ovšem jak to nastavit, netuším...
(hodnoty DCA na pravé straně měřáku jsou 20m, 200m, 10A - jak je to špatně vidět...)
Jsou k tomu dva káblíky, o kterých taky netuším, do kterých ze tří děr je strčit. Poprosím i o polopatický návod, jak ty mA vlastně měřit - to mám píchnout na (+) a (-) té nabíječky (charger), když je připojená na trafo? Nebo to nějak ještě propojit s akumulátorm?
Černej drát do nejnižší zdířky, červenej hned nad ní; ta třetí odspodu je jen pro měření na rozsahu do 10A (a po takovém měření se prý má dle návodu nechat 15 minut odpočinout). Přepínač natoč na DCA 200m, tenhle rozsah by mohl stačit.
Tenhle stroj u nás prodávají za 89 korun
Aha, čtu moc rychle, tak to pro začátek měř na rozsahu 10A, to bude lepší.
Takže před měřením se ještě řádně pomodlit. :)
Dufam ze si nedal na predch. rady. Samozrejme pouzi rozsah 10A (200mA je malo a byva v meraku poistka takze by si ju mozno prepalil).
Takze polopate:
Cierny drat do "COM"
Cerveny drat do "10ADC"
Prepinac nastavit na 10A
Merak musis zapojit seriovo (nie paralelne! lebo odpalis merak) do nabijacieho okruhu, takze musis niekde prerusit nabijaci okruh, napr. podvihnut akumulator tak aby sa dotykal len jednym kontaktom, a medzi druhy kontakt akumulatora a nabijacky das sondy meraku.
Takze napr. takto (-> znamena ze co spojit):
Nabijacka+ -> akumulator+
akumulator- -> cerveny drat meraku
cierny drat meraku -> Nabijacka-
A citaj na displayi kolko tam je. Najlepsie pre ten akumulator je prud asi okolo 0.15 az 0.2 (A)
Cerveny a cierny drat meraku mozes zapojit aj naopak to je jedno nic sa nestane akurat to bude ukazovat pred cislami znamienko minus.
Kvalita se chválí sama.
Dplnění:
Na vrtačce je taky štítek:
DC 12V
1000 mAh
Nakonec jsem se rozhodl to risknout bez měření. Trafo, nabíječku a akumulátor jsem zapojil (na dvoře, kdyby něco...). Za tři hodiny a něco červená ledka na nabíječce zhasla, čili bylo nabito. Akumulátor se během nabíjení jen velmi mírně zahřál, tipoval bych to tak do 35°C.
Co mohu posoudit výkon aku-vrtačky v praxi, chová se naprosto normálně.
Zajímavé bylo měření napětí z trafa: ač bylo na štítku 13,5V - ve skutečnosti onen zapůjčený aparát ukazoval přes 18V. Na konektorech nabíječky pak bylo 16,5V. Vypadá to, že soudruzi z Číny byli v odhadu výstupního napětí trafa příliš zakřiklí. Anebo švagrův aparát optimistickými výsledky svých měření napomáhá k potlačení blbé nálady ve společnosti![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Proud jsem neměřil...
Tak to je OK, to nove trafo je teda tiez dostatocne makke, zmeraj este ten prud preistotu (zaujimavy je pri polovybitom/vybitom akumulatore, pri nabitom akumulatore bude prud mensi).
P.S. ten novy zdroj mam pocit podla toho co pises je trochu silnejsi ako ten stary (asi dosiahne 13.5V az pri 1000mA zatazi), takze ten akumulator radsej nenechavaj v nabijacke moc dlho ked uz je nabity, zbytocne by sa prebijal zbytocne vysokym prudom. Nic by sa sice nemalo stat ale akumulatory to nemaju moc radi co sa tyka zivotnosti apod. Zhasne len LEDka ale aku sa nabija dalej
To jsem si pohlídal; aku se nabije skoro 2x rychleji (červená ledka zhasne) než při původním trafu.
Ještě jednou díky moc za rady - a můžu jít šroubovat
