Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak nastavit slim DVD-ROM mechaniku jako slave?
Zdravím,
mám combo DVD mechaniku Toshiba SD-R2212, která je z výroby nastavena jako CS (Cable Select). Potřebuji ji připojit do notebooku Toshiba Tecra 8100, kde ale musí být jako SLAVE. Jinak není detekována, bios hlásí IDE #1 ERROR.
Hledal jsem na internetu řešení, našel jsem dvě: buď spojit určité piny na konektoru nebo přeflashovat firmware.
Do toho spojování pinů se mi moc nechce, je to mravenčí práce a ani mi není úplně jasné, zda by to pomohlo. Jestli jsem to pochopil, tak spojením pinů se přepne na Master, což nepotřebuju.
Takže bych zkusil ten flash firmwaru, ale ať jsem hledal všude možně, nenašel jsem žádnou verzi, kde by bylo uvedeno že to je na přepnutí slave.
Máte s tím někdo zkušenost? Poradíte?
Přiznávám, že jsem se s touhle mechanikou nesetkal, ale: pokud mé znalosti němčiny nejsou zcela zapo…
Kurt 14.02.2007 20:21
Kurt
Díky, na tenhle odkaz jsem taky už koukal. Ale německy neumím. Není mi úplně jasné, jak pin 47 odpo…
host 14.02.2007 21:05
Nedestruktivně ohřát pájkou a odklonit vodič. :-|
Kurt 14.02.2007 21:21
Kurt
.... pro mě mission imposible. :-/ Mechanika už není v záruce, ale kdyby byla, tak si nedokážu před…
host 14.02.2007 21:28
Vylučuji, že bys byl větší neschopa než já, nebo že by se Ti snad klepaly více ruce - mě si najímají…
Kurt 14.02.2007 21:39
Kurt
ja pajel SMDcka pistolovou pajeckou ;-) ale to chce trochu cviku poslední
JR_Ewing 15.02.2007 15:46
JR_Ewing
Viděl jsem kšandu, která měla ten drát 47 přerušen dírkou, vytvořenou od výrobce. Možná jí máme někd…
Rce 14.02.2007 23:26
Rce
pin se sice jmenuje cable select, ale jeho funkce je: 47 DEVICE Config.(CSEL) in openly: Slave, GND:…
lední brtník 14.02.2007 20:28
S mýma klepavýma rukama si na na propojení 45+47 moc netroufám... Nehledě na to, že optická mechani…
host 14.02.2007 21:07
Asi sa tam nedá pripojiť štandardný ATA66 kábel s master/slave konektormi? Vlastne som notebook otvo…
msx. 15.02.2007 02:36
msx.
Ne, standardní IDE kabel opravdu připojit nejde. Jedině přes redukci (kterou nemám) připojit ke stol…
host 15.02.2007 09:41
1. podle mě bys právě naopak měl CSELECT pin dát "do luftu" (nikoliv zemnit), pak z toho bude SLAVE…
touchwood 14.02.2007 20:31
Zřejmě máš pravdu, měl by se přerušit CS pin. Ale všechny postupy jsou poměrně náročné na zručnost n…
host 14.02.2007 21:10
no nemyslím, že by byl takový problém namatlat jeden pin lakem ;-) Návrat zpět znamená jen pin lehce…
touchwood 14.02.2007 21:55
Určitě jsi viděl, jak vypadá konektor slim mechaniky, takže to zas taková hračka není.... :-/ Alespo…
host 14.02.2007 21:58
jj, viděl, a nedojímá mě. :-D Už jsem viděl a prasil daleko horší případy, např. takový pokakaný VHD…
touchwood 14.02.2007 22:01
Tak už to je, že jsou lidé krásní, chytří, šikovní a my ostatní.
host 14.02.2007 22:04
LOL! Jsem všechno, jen ne mikropáječ. ;-)
touchwood 14.02.2007 22:05
já furt žiju v tom že pin cs 47 je v luftě (přesněji "in"), a teprve se musí přizemnit. vem ohmetr (…
lední brtník 14.02.2007 21:57
Já bych právě řekl, že 47 je standardně "někam" zapojený - [csel.GIF]
Kurt 14.02.2007 21:59
Kurt
Z toho schématu právě nejsem moc moudrý. Ještě upřesním, že na mechanice na samolepce je přímo napsá…
host 14.02.2007 22:01
už jsi změřil, jsetli je to "v luftě" nebo zkratované na plošáku?
ledník brtník 14.02.2007 22:34
ledník brtník
Bohužel nemám momentálně čím změřit.
host 14.02.2007 23:12
nikoliv. DRIVE CSEL (nahoře) je z pohledu zařízení, dole Cable CSEL je drát v kabelu. když spojíš "č…
touchwood 14.02.2007 22:03
To zní logicky. ;-)
Kurt 14.02.2007 22:37
Kurt
Ano. ATA specifikacia je na www.t13.org, zadarmo su sice len draft-y to ale staci. Na signale CSEL…
MM.. 15.02.2007 00:09
Tak už přišla odpověď ze supportu Toshiby. Sice rychle, ale ne zrovna potěšující. :-| Dobrý den U n…
host 15.02.2007 09:42
ale CHG jsou lamy, které prodávají jen krabice s notebooky. Spíše ses měl obrátit na storage divizi:…
touchwood 15.02.2007 09:54
Germany nebo United Kingdom? Huh, to bych se s nima nedomluvil. :-( :-[
host 15.02.2007 09:55
ok, já jim napíšu :-)
touchwood 15.02.2007 10:07
Jé, děkuju, to jsou teda služby.
host 15.02.2007 10:30
poslal jsem ti jejich odpověď, můžeš mi prosím jen poslat zpět ty parametry co po mně chtějí? pošlu…
touchwood 15.02.2007 12:34
Posláno... :-) Ještě že jsou na světě lidi jako Ty a Danny... :beer:
host 15.02.2007 13:17
důležité je vědět, CO potřebuješ a KDO ti to může dát ;-):-D
touchwood 15.02.2007 13:18
Věděl jsem, CO potřebuju, ale nevěděl, JAK si o to říct. ;-)
host 15.02.2007 13:53
firmware máš v poště i s návodem.
touchwood 15.02.2007 13:17
Toshiba sama k mechanikám firmware neposkytuje není mechanika oem někdo jiný? dá se strčit do jinéh…
lední brtník 15.02.2007 11:51
Ano, mechanika je OEM Fujitsu Siemens. Kvůli tomu i přímo podpora od Toshiby si nebyla jistá, jestli…
host 15.02.2007 13:59
Ak je cable select tak by to malo byt v notebooku nadratovane tak, ako to notebook potrebuje. Ak je…
MM.. 14.02.2007 23:39
Proč to chci mít DVD jako slave? Nejde o to, co chci, ale že musím. Protože v biosu je natvrdo nasta…
host 15.02.2007 09:40
Takže díky touchwoodovi, který mi vyjednal firmware přímo z Deutschlandu se podařilo kombo DVD Toshi…
host 15.02.2007 13:56
Přiznávám, že jsem se s touhle mechanikou nesetkal, ale: pokud mé znalosti němčiny nejsou zcela zapomenuty, tak by stačilo PIN 47 odpojit - tím by se mechanika měla přepnout do Slave modu. laptop_brenner
Osobně bych šel spíš touhle cestou, než to řešit sháněním BIOSu a možná i FW mechaniky.
Ale snad někdo poradí víc...
Vylučuji, že bys byl větší neschopa než já, nebo že by se Ti snad klepaly více ruce - mě si najímají firmy na ruční výsev travníků. Takže si myslím, že to je řešitelné. Otázkou je spíše vybavení - pájka (pro detailisty: páječka) s tenkým hrotem bude nutná.
(já jsem vlastníma rukama opravil napájecí konektor na sata disku - to neříkám proto, že by se tím chtěl nějak chlubit, to je prostě fakt)
Viděl jsem kšandu, která měla ten drát 47 přerušen dírkou, vytvořenou od výrobce. Možná jí máme někde ve skladu, ale vidím to černě, že jí najdu. Bedna s odborem kšand a podobných kabelů je převeliká :-(. Co to zkusit přetnout takovým tím ostrým odlamovacím nožejkem?
47 DEVICE Config.(CSEL) in openly: Slave, GND: Master
čili když to nefunguje tak jak je, tak to tenkým cínem spoj se 45 na master. vnuť mu v biosu pro ide-kanál s dvd nastavení auto, jestli to rozchodí.
(koukám ze zvědavosti do firemního notebuka, primary master je dvd, secondary master je sata hdd)
1. podle mě bys právě naopak měl CSELECT pin dát "do luftu" (nikoliv zemnit), pak z toho bude SLAVE (u CS platí, že uzemněný vodič CSEL je MASTER, neuzemněný pak SLAVE (u IDE kabelů to je vidět, mají jeden kablík mezi prvním a druhým konektorem pro zařízení přerušený. Obecně by to měl být pin č. 28. Doporučuju natřít odpovídající pin bezbarvým lakem a máš IMHO vymalováno
edit: pin 28 platí pro "normální" 3,5" IDE konektory
2. zkus napsat na support Toshiby nebo dealera, mohli by ti pomoci, firmwary na změnu MASTER/SLAVE nebývají veřejně dostupné.
Na signale CSEL je v zariadeni (disk/cdrom) 10k pull-up, a na doske (tzv "host" :))) je ten signal uzemneny. Medzi master a slave konektorom na beznom kabli je signal preruseny - to sposobi ze jedno zariadenie bude mat CSEL uzemneny (bude master) alebo neuzemneny (bude slave).
Jedna sa o pin 47 (u NB-CDROM) ale ako sa na tom konektore rataju piny zhlavy netusim (zobrat dobre svetlo a poriadne kuknut na konektor)...
Dobrý den
U některých modelů notebooků Toshiba nelze použít jiný typ mechaniky, než jaký byl osazen z výroby. Ve Vašem případě by stačilo sehnat k mechanice firmware, který daný problém řeší. Někde na internetu by snad mohl být volně ke stažení. Toshiba sama k mechanikám firmware neposkytuje a u notebooků v záruce posuzuje update firmware mechaniky za porušení záručních podmínek. U notebooků mimo záruku je pochopitelně nakládání s notebookem zcela v režii majitele.
My na našich stránkách pro starší notebooky Toshiba nabízíme výměnu optické mechaniky za multiformátovou vypalovačku DVD Samsung, s výměnou jsou spojené hardwarové úpravy základní desky.
Za CHG Service s pozdravem
Koukal jsem na jejich stránky, ta DVD Samsung stojí 3.481,- Kč bez DPH, což je polovina ceny celého notebooku. Takže ji samozřejmě kupovat nebudu.
Trochu jsem spoléhal na to, že mi třeba pošlou ten správný bios. Mně se ho najít nepodařilo, pokud se chce někdo proslavit, ať to zkusí... ;-) Bude mít můj dík a obdiv.
není mechanika oem někdo jiný? dá se strčit do jiného notebuku a vyčíst výrobce = odkud tahat firmware?
dá se vytáhnout hdd a nabootovat z dvd a něco o ní vyčíst? (hiren's cd: třeba nssi)
je nový svěží den, všude kolem se válí plno měřáků - už jsi měřil jak je na tom pin 47?
Ano, mechanika je OEM Fujitsu Siemens. Kvůli tomu i přímo podpora od Toshiby si nebyla jistá, jestli postup s flashnutím nového firmwaru pomůže...
Měřák se mi jeden válí ve skříni, bohužel bez baterie. Naštěstí jej teď nepotřebuju, mechaniku se podařilo zprovoznit bez HW zásahu. Díky za zájem.
Ak je cable select tak by to malo byt v notebooku nadratovane tak, ako to notebook potrebuje. Ak je to v NB nadratovane blbo, tak musis ten pin v NB alebo na konektore odpojit. Druha moznost ako si sa spravne dpozvedel je preflash.firmware, ak existuje.
Ziadna ina moznost nie je.
Otazka je preco to chces mat ako slave.
Takže díky touchwoodovi, který mi vyjednal firmware přímo z Deutschlandu se podařilo kombo DVD Toshibu zprovoznit.
Musel se použít tzv. inverzní firmware, který změnil defaultní Cable Select na mechanice.
Tímto velmi děkuji za ochotu a pomoc touchwoodovi i všem ostatním, kteří přispěli do diskuze radou.
