Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno připojení k internetu -XP.mozilla,
Ahoj, včera jsem stahoval muziku a najednou mi vypadlo připojení k netu.Navíc mi zmizelo celé nastavení provozovatele sítě a v kolonce připojit, je prázdno. Zkoušel jsem restart, obnovení systému, nic nepomohlo.Volal jsem provozovateli, u něj vše ok.Nakonec jsem nainstaloval nový oper.sys. na druhý Hdd a vše probíhalo normálně.Po vyskočení okénka pro zadání připojení jsem vše vypsal a připojení jede normálně.Moje otázka , proč vypadlo /zmizelo/ připojení z prvního disku a jak jej obnovit?Nepomůže ani spustit průvodce instalací sítě, prostě nic, projel jsem vše Nodem, Spyware, vše bez závad.Doufám že jsem vše napsal dost podrobně a je to k pochopení.Prosím o rady. Vlada
Co s tím má společného Mozilla? Jaké máš připojení? Čemu říkáš "zmizelo připojení"?
karel 26.02.2007 11:16
Mozilla s tím nemá společné nic, jen jsem chtěl předejít otázce jaký používám prohlížeč.Připojení má…
vlada5506 26.02.2007 11:38
vlada5506
Ovládací panel Síťová připojení zmizel taky? Nejde tam údaje k nastavení sítě zapsat znova?
karel 26.02.2007 11:43
ovládací penel zůstal ale nejde do něj vepsat provozovatel sítě
vlada5506 26.02.2007 11:49
vlada5506
zkusil jsem znovu načíst volitelné položky ze spouštěcího CD v domění že se operační systém opraví-n…
vlada5506 26.02.2007 11:53
vlada5506
Původní oper.sys. jsem měl a mám na hdd-C, nyní bez připojení. Druhý hdd-D, na který jsem nainstalov…
vlada5506 26.02.2007 12:00
vlada5506
Předpokládám, že máš W-XP a funkční obnovéní systému. To jsem též zažil po nějakých mých hrátkách a…
OtaDrak 26.02.2007 11:40
OtaDrak
jj, provedl jsem restart a také obnovení systému, ale nepomohlo to. Hlava mi to nebere, proč zmizel…
vlada5506 26.02.2007 11:46
vlada5506
Navíc mi zmizelo celé nastavení provozovatele sítě a v kolonce připojit Pokuste se upřesnit, co že…
anarchist 26.02.2007 11:45
anarchist
jj, přesně tak.
vlada5506 26.02.2007 11:47
vlada5506
Takže to chybí i v Ovládacích panelech? Spustit: ncpa.cpl taky nefunguje?
karel 26.02.2007 11:58
v ovládacích panelech mám:připojit a po kliknutí"zobrazit všechna připojení" se mi objeví"prázdné".V…
vlada5506 26.02.2007 12:03
vlada5506
Předpokládám, že vám jde o nastavení TCP/IP - "vepsání" IP adresy, brány, DNS a ne nějakého uživatel…
anarchist 26.02.2007 12:09
anarchist
ano, jde mi o vepsání údajů pro vytvoření připojení:vepsání" IP adresy, brány,atd.
vlada5506 26.02.2007 12:12
vlada5506
Používáte nám neznámé pojmy, proto se tak vyptáváme. ;-) V Ovládací panely/Systém/Hardware/Správce…
anarchist 26.02.2007 12:02
anarchist
ano je tam položka sítové adaptéry a po rozkliknutí se mi objeví poskatovatel připojení. Momentálně…
vlada5506 26.02.2007 12:10
vlada5506
...se mi objeví poskatovatel připojení. Co je tam ve skutečnosti napsáno? Já bych řekl, že název sí…
anarchist 26.02.2007 12:16
anarchist
Je tam něco podobného? [netzt1.png]
karel 26.02.2007 12:17
tohle je správně, takto to tam mám zobrazené.
vlada5506 26.02.2007 12:26
vlada5506
O zobrazeni pripojeni se stara sluzba "Síťová připojení" Je závislá na službě "Vzdálené volání proce…
Jan Fiala 26.02.2007 12:11
Jan Fiala
jdu na to.
vlada5506 26.02.2007 12:27
vlada5506
tak jsem všechny běžící služby restartoval a neběžící spustil, nepomohlo to. Chci se omluvit za moji…
vlada5506 26.02.2007 12:50
vlada5506
problém je vyřešen, odinstaloval jsem ovladač a znovu nainstaloval./sítový adaptér/.Vyskočilo mi oké…
vlada5506 26.02.2007 13:56
vlada5506
Hehe sem na tom podobne, a sem z toho jelen. Presne jako v predchozim bode. Po jakysi ne moc vydare…
kostas 20.03.2007 12:35
kostas
Nepomůže ve vlastnostech protokolu TCP/IP zkusit zatrhnout Získat adresu IP + dole adresu DNS automa…
Fuente 20.03.2007 14:08
Fuente
No to je prave ten zasadni problem ze to neni kde zaskrtnout. Proste zmizely mi vsechna sitova pripo…
kostas 21.03.2007 10:05
kostas
Když jsem jednou trochu více experimentoval a poněkud více čistil komp, než bylo zdrávo, tak mi tam… poslední
Fuente 21.03.2007 12:31
Fuente
Mozilla s tím nemá společné nic, jen jsem chtěl předejít otázce jaký používám prohlížeč.Připojení mám Lan-tedy stálé aktiv. připojení. Start-připojit- zobrazit připojení, zde jsem měl nastaveného provozovatele, zmizel a nastavit nelze.Původně jsem měl zato že vypadlo spojení někde na trase provozov.-můj pc, ale není tomu tak, jak jsem psal,po nainstalování na druhý disk/D/ mi net běží.
Původní oper.sys. jsem měl a mám na hdd-C, nyní bez připojení. Druhý hdd-D, na který jsem nainstaloval nový oper. sys. běží normálně. Dal jsem zkopírovat tento funkční systém znovu do systému na hdd-c, v domění že se přepíše/doplní/ a poběží.Bohužel ani toto nepomohlo.
jj, provedl jsem restart a také obnovení systému, ale nepomohlo to. Hlava mi to nebere, proč zmizel provozovatel a nemohu jej nastavit a proč na druhém disku v novém oper. sys. vše jede. Nechce se mi původní oper.sys. na prvním disku znovu instalovat.Spustit nějakou opravu ?pro první disk? Nevím.
Předpokládám, že vám jde o nastavení TCP/IP - "vepsání" IP adresy, brány, DNS a ne nějakého uživatelského jména a hesla, jako v případě vytáčeného spojení? To totiž z výše uvedeného nepředpokládám. Ptám se čistě pro jistotu, aby nevznikly další zmatky. Protože používáte pojmy, z kterých to není jasné, ideální by bylo doplnit to obrázkem z těch Windows, kde vám to chodí. Pořád mi totiž není úplně jasné, o co přesně se pokoušíte.
ano je tam položka sítové adaptéry a po rozkliknutí se mi objeví poskatovatel připojení. Momentálně jsem připojen přes disk D/ten nově instalovaný/, přejdu na disk-C/ten s nefunkčním připojením a zkontroluji toto i tam, pak se ozvu. Vyzkouším i příkazový řádek o kterém píše Karel.
Je závislá na službě "Vzdálené volání procedur (RPC)"
Start / Spustit
napíšeš: services.msc
Najdi si ty služby a zkontroluj, jestli běží, popř. je spusť.
tak jsem všechny běžící služby restartoval a neběžící spustil, nepomohlo to. Chci se omluvit za moji neodbornou terminologii a chci poděkovat všem zůčastněným za rady a za váš čas.Pojedu nadále na disku D, kde je připojení funkční a disk C, nechám být. Snad někdy v budoucnu přijdu na závadu.Pravděpodobně něco vypadlo ze systému, možná někdo bude znát nějaký program na opravu. Děkuji ještě jednou všem, Vlada
Presne jako v predchozim bode. Po jakysi ne moc vydareny instalaci zmizel obsah sitovych pripojeni. Karta je v jinem slotu -> nove nainstalovana, bod obnoveni nepomoh -> hlasi ze zadne zmeny nebyly provedeny, vlastnosti sitovky ve spravci zarizeni jsou korektni, zjistil sem ze v soucastech systemu zmizely veskere protokoly -> byly doinstalovany, stale je obsah sitovych pripojeni prazdny, na jine partition sitovka facha. Obavam se reinstalu, nema nekdo ideu?
No to je prave ten zasadni problem ze to neni kde zaskrtnout. Proste zmizely mi vsechna sitova pripojeni, neni na co klikat a nejdou docpat z5, nasel sem clanek na mrkvosoft podpore o tom ze naka zaplata ma priznyk tyhle chyby. Jako nemoznost spusteni Firewall, prazdna sitova pripojeni, ale postup nezabral. Jednalo se tam o upravu prav pri pristupu do slozky %winroot%registration a spousta jinejch kroku, ale taky nezabralo. Fakt sem z toho jelen, sem clovek co to mu pomerne rozumi, ale tohle sem este nevidel.
