Vypínání monitoru...
Ahoj, když zapnu počítač, tak se mi po 1-2 sekundách vypne monitor, přičemž světýlko monitoru je stále zelené. Když monitor vypnu a zapnu, tak se zapne zase pouze na 1-2 sekudy. Počítač ale "normálně" běží. Prosím poraďte...Děkuji
Co je to za monitor? LCD nebo CRT? Nejjednodušší způsob je zkusit monitor u jiného PC.
LCD
Takže chápu správně, že se na 2 vteřiny objeví obraz a potom zmizí, ale kontrolka svítí stále zeleně?
Přesně tak, a to běží "normálně" vim podle toho, že pokaždé když monitor vypnu a zapnu, tak se zase na 2 sekundy rozsvítí...Dělá to i při startu počítače, i když ho zapnu v nouzovem stavu.
a to viete ako bez monitora?
behni so svojim monitorom k nejakemu kamosovi a testni ho, ked to bude to same, tak to reklamuj, este skus vymenit kable, ako sietovy, tak aj ten co ide do grafiky, nemas v blizkosti monitora nejaky zdroj silneho rusenia?...btw..najlepsie ten monitor skusit na inom kompe...
Ahoj, dělá mi to samý - vyřešila si to nějak?
kolegyna Hanka sa asi vyparila. uvedte aj vy presnejsie info.
aj u vas ide o LCD monitor? znacka a typ?
ak mate moznost, otestujte ho na inom PC, ci to robi.
Jde o LCD. Acer AL1715.
Po spuštění počítače se monitor asi na dvě sekundy rozsvítí a potom obraz zmizne. Když ho vypnu a znovu zapnu, zase se obraz tak na dvě sekundy objeví a zase zmizne... Po několika pokusech (občas až půl hodiny) zůstane zaplej a pak celou dobu běží normálně. No a další den všechno začíná nanovo... Nejhorší je, že asi před 14 dnama prošla záruka...
mam uplne stejnej monitor acer a uplne stejnej problem.
tak jak si to vyresil uz vis cim to bylo?
sice se te ptam asi po roce ale snad se sem kouknes. doufam
Podívejte se pořádně na obrazovku, jestli není nááhodou vypnutý podsvit. To by měl být obraz, alespoň náznakově, viditelný, jakoby naznačený. V tom případě (a já bych se k tomu přikláněl) by to byl hardwarový problém s podsvitem, s největší pravděpodobností něco s invertorem (to je měnič pro napájení podsvícení). On ten invertor u notebooků vypínat signálem, ale u stolního LCD bych dost pochyboval, že by měl nějakou takovou funkci zabudovanou.
Ale co s tím teď momentálně neporadím.
Dobrý den, mám LCD monitor BELINEA 1705 S1, model No: BP10001, po zapnutí PC, nebo ručním se sám automaticky vypne cca po 15 vteřinách provozu, při rosvěcení je nejdříve více červené barvy, posléze se ustálí na normálních barvách a po cca těch 15 vteřinách se sám vypne a je nutné jej opět zapnout vypínačem. Prosím o radu, co s tím, zda je to porucha v elektronice a pokud ano tak kde mám hledat, nebo jestli je to v nějakém nastavení, tak jak to přenastavit. Na stejném compu mám nyní CRT monitor a ten funguje normálně. Díky.
OMG, proč to píšeš do skoro čtyři roky starého dotazu, který je o něčem jiném? Založ si nový, lock. Že se vás dneska zase sešlo…
No předpokládejme že počítač normálně běží, světýlko na monitrou svítí, to by mohlo znamenat že z PC nedostává žádné informace tak se vypne. Může to být problém v kabelu nebo zapojení.
