nové WinXP Home - Připojení k místní síti omezené nebo žádné - nastavení síťofky?
Při připojení k netu mi píše - V tomto okamžiku není připojení k Internetu k dispozici
V síťových připojeních 1) (Realtek RTL8139/810xFamily na desce asus) je vykřičník v trojúhelníku - Připojení k místní síti omezené nebo žádné
a 2) 1394 Připojení - Připojeno 1394 Net Adapter #2
ad 1) Pravděpodobně nebude možné získat přístup k Internetu nebo některým síťovým zdrojům. K problému došlo, protože síť nepřiřadila tomuto počítači síťovou adresu.
Podrobnosti:
Fyzická adresa - má hodnotu 6 dvojic čísel, oddělené pomlčkou. Není to ale stejný číslo jako MAC adresa od Karnevalu
Adresa IP - je
Maska podsítě - je
Výchozí brána - nic
Server DNS - nic
Server Wins - nic
Po kliknutí na opravit se "provádí obnovování adresy IP"
Jestliže po klepnutí na tlačítko Opravit nebylo obnoveno připojení, mohou být důvodem problémy se sítí, nikoli s tímto počítačem.
A taky jo - Systém Windows nemohl dokončit opravu problému, protože nelze dokončit následující akci: Obnovování adresy IP.
Chcete-li získat pomoc, obraťte se na správce sítě.
Ve správci zařízení je všude: Toto zařízení pracuje správně.
gůgl mi moc nepomohl...
cs
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/window sserver2003/cs/library/ServerHelp/ecc10b32-898a-435 f-9d5c-01c25fb4d1f6.mspx?mfr=true
http://pc.kvalitne.cz/thread.php?lng=cz&pg=170&fid= 1&cat=2
forum.php
Síťovku jsem naposled nastavoval v DOSu, ikdyž nevím, jestli je to zrovna tím. Teď stejně nevím kde, WinXP je pro mne novej OS.
Toto je koupenej PC s nainstalovaným OS, přidán balíček servis packů z této poradny. Připojení je ke Karnevalu, na předchozím pc s w2k, kterým jsem se připojoval přes modem, stačilo pro připojení ke Karnevalu zaškrtnout: adresu IP ze serveru DHCP automaticky a adresu serveru DNS automaticky.
Děkuji za rady, pokud budu reagovat nepravidelně, nevím kde a na kterým pc budu.
2) 1394 připojeno - to je FireWire, proč je připojen ?
[ Konektory portů / IE1394_1 ]
Vlastnosti portů:
Typ portu FireWire (IEEE P1394)
Interní typ konektoru Žádný
Externí označení IE1394_1
Externí typ konektoru 1394
[ Konektory portů / IE1394_2 ]
Vlastnosti portů:
Externí označení IE1394_2
nevím, OS jsem koupil nainstalovaný. Síťovka je na základovce, a nevím proč se v síťových připojeních objevují tyto dvě položky. Dogůglil jsem se, že u některých notebooků to tak i funguje. Jestli to tak může být nevím, pokud to funguje, nikdo o tom nepíše
[ IEEE 1394 Bus host controllers / Hostitelský řadič IEEE 1394 dle standardu OHCI Texas Instruments ]
Vlastnosti zařízení:
Popis zařízení Hostitelský řadič IEEE 1394 dle standardu OHCI Texas Instruments
Datum ovladače 1.7.2001
Verze ovladače 5.1.2535.0
Poskytovatel ovladače Microsoft
INF-soubor 1394.inf
ID hardvéru PCI\VEN_104C&DEV_8023&SUBSYS_808B1043&REV_00
Informace o umístění Sběrnice PCI 2, zařízení 5, funkce 0
PCI-zařízení Texas Instruments TSB43AB22 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller
Zdroje zařízení:
IRQ 20
Paměť FDDF8000-FDDFBFFF
Paměť FDDFE000-FDDFE7FF
Doslo k vymene sitove karty? Jestli ano predpokladam, ze ti nesedi MAC adresy sitovek...
došlo k výměně celýho PC.
MAC adresu mám uvedenu ve smlouvě, ale nevím, jak ji podvrhnout systému.
a ani nevím, jestli je to ono, jen mi ji to připomnělo formátem čísla
Pokud nechcete připojovat střídavě více PC, pak nic nepodvrhujte, kontaktujte poskytovatele připojení a adresu si nechte přeregistrovat. V opačném případě doporučuji zauvažovat o routeru. Takovéto starosti pak odpadnou.
Přeregistrování by mi vyhovovalo, ale MAC adresu mi přidělili v samokonfiguračním balíčku dřív, než znali mou síťovku v předchozím PC. Není to MAC adresa toho "modemu" mezi mou síťovkou a kabelovou televizí?
Opis MAC ze smlouvy sem:
http://img158.imageshack.us/my.php?image=beznzvuke2 .png
Mozna to nebudes mit uplne stejne...
Díky, tato cesta řešení problému se mi líbí. S řešením se ozvu asi až zítra.
Něco mi sice říká, že Karneval neměl připojení omezené dle MAC adresy síťové karty, ale nezavedl toto náhodou po přechodu pod UPC? Pak se to možná nechytá právě kvůli kvůli tomu, že v databázi je zanesena vaše původní mac, zatímco vy se snažíte připojit z jiné.
1394 je-li k dispozici , tak se objevuje jako připojené - to jsem vygooglil
Jedná se o PC, nebo o NB? Lze počítač připojit přes USB ( předpokládám kabelový modem)? Co síťovou kartu odebrat a po restartu znovu nainstalovat? Jaká je základní deska, nemá ještě jednu gigabitovou integrovanou síťovou kartu?
PC není NB, je to Scaleo J od Fujitsu-Siemens se základní deskou M2R-FVM, patrně od asusu.
Informace z EVERESTu:
Síť:
Síťová karta Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Modem Motorola SM56 Data Fax Modem
kartu asi odeberu, pokud nepřijdu na to, jak ji nastavit. Chtěl jsem to nechat až jako druhý krok
Tento dotaz nepatří na Poradnu, ale na zákaznický servis Karnevalu.
A co kouknout se na www.karneval.cz?
Konkrétně na http://www.karneval.cz/zakaznicky-servis-vice.aspx? kodsekce=internetckd#2701
Píše se tam:
Po výměně počítače za nový mi nefunguje připojení. Proč?
Při změně počítače za jiný je nutno kvůli jiné MAC adrese síťové karty provést restart kabelového modemu vytažením z rozvodné sítě 230V. Po opětovném zapojení do sítě a nabootování modemu bude připojení plně funkční.
A když toto nepomůže, tak bych kontaktoval Zákaznický servis.
Snad i všechny ostatní dotazy někam patří, tak nevím proč ne na poradnu?
Reset ani restart nepomohl, ale po pročítání fóra na karnevalu mne některá poznámka přiměla k tomu, že jsem kabel odpojil na výrazně delší dobu, než je jen pár minut. A je to!
řešení problému je možné nalézt zde jedna se o poškozený TCPIP protokol
cs
gl.
nehonsky@nwtcomp.cz
Zkusil bych zkontrolovat, jestli je ve vlastnostech TCP/IP protokolu nastaveno všude "získat adresu automaticky" (i u DNS serverů), restartoval bych modem, pak bych otevřel CMD a napsal tam:
ipconfig /release
a potom
ipconfig /renew
pokud by se to nechytlo, tak ještě sockfix nebo LSPfix.
Přišel mi emilem dotaz, jaxem to vyřešil, tedy ještě jednou:
P.S.: Poděkování potěšilo
hele mne to robi presne to iste WINDOWS XP profesional, ale mam to na notebooku HP 6720s nevie niekto poradit ako to vyriesit tu? diky
kolega před tebou v tom měl nepřehledno, měl povolený protokol IP v.6 - doma ho k ničemu nepotřebuješ, a v tom výpisu aby se potom prase vyznalo.
jinak ten reset modemu například po změně připojeného pc, nebo u routeru po rozdrbaném nastavení, samozřejmě pomůže.
dej si u sebe výpis: start - spustit - cmd.exe [enter]
označ ho myšem, enter, a kopni ho sem přes schránku. měl bys dostat nějaké hodnoty které ti zadal provider. nebo nějaké normální hodnoty nastavené přes dhcp.
když na kteroukoli z těch adres pingneš, měl bys dostat nějakou odpověď, případně rovnou
taky je možné že máš zapnutý firewall, který příliš aktivně něco zakazuje.
rozpomeň se zda nejsi připojený přes domácí router, nebo zkoušíš wifi - moc jsi toho nenapsal.
nebo jestli jsi nedávno neměnil připojení / síťovou kartu / celý počítač / ten domácí router.
OT:
síťofka - podle vzoru žofka. no toto
takze tu je vypis :
C:\Documents and Settings\6720s>ipconfig -all
Konfigurácia protokolu IP systému Windows
Názov hostiteľa. . . . . . . . . . . . . : hp
Primárna prípona názvu DNS . . . . . . . :
Typ uzla . . . . . . . . . . . . . . . . : Neznámy
Smerovanie protokolu IP povolené . . . . : Nie
WINS Proxy Enabled . . . . . . . . . . . : No
Adaptér siete Ethernet Lokálne pripojenie:
Prípona DNS špecifická pre pripojenie . :
Popis. . . . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82562GT 10/100 Netwo
rk Connection
Fyzická adresa . . . . . . . . . . . . . : 00-1A-4B-66-48-2E
DHCP zapnuté . . . . . . . . . . . . . . : Nie
Adresa IP. . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Maska podsiete . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Predvolená brána . . . . . . . . . . . . :
Adaptér PPP HUAWEI3G.Orange internet:
Popis. . . . . . . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Fyzická adresa . . . . . . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Adresa IP. . . . . . . . . . . . . . . . : 10.128.47.155
Maska podsiete . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Predvolená brána . . . . . . . . . . . . : 10.128.47.155
DNS Servers. . . . . . . . . . . . . . . : 213.151.208.161
213.151.200.30
Primárny server WINS . . . . . . . . . . : 10.11.12.13
Sekundárny server WINS . . . . . . . . . : 10.11.12.14
Rozhranie NetBIOS nad protokolom TCP/IP. . . . . . . . : Zakázané
UPOZORNUJEM ZE MI NEJDE LOKALNE PRIPOJENIE ETHERNET !!
ethernet ti ani nemůže jít. podle ip adresy 192.168.0.2 jsi pravděpodobně připojený k nějakému domácímu routeru - čili máš mít vyplněnou jeho ip adresu jako svoji bránu. pro toto připojení máš nějakého providera, který ti přiděluje buď statickou adresu (máš ve smlouvě) nebo dhcp. tyto údaje se zadávají v nastavení toho routeru - "wan" část. a doplň si jeho dns servery pro toto připojení.
pokud žádný router kvůli dalším počítačům nemáš, pak musíš říct kde se vzala tvoje adresa 192.168.0.2 - s čím se má domlouvat?
ten orange je umts usb modem, ale ta intel síťovka ti vede kam?
(sorry za pozdní reakci, až teď jsem si všim příspěvku)
jo takze sa mozeme ktomuto vratit mam dva notebooky prepojene kablom UTP a na oboch po pripojeni mi pise "omezene nebo zadne pripojeni" ked mam nastaveny protokol TCP na automatiku, ked nastavim IP rucne na jednom dam 192.168.0.1 a na druhom 0.2 a DNS dam 192.168.1.100 tak sa mi to hlasenie strati ale spojenie aj tak nefunguje...na jednom nejdu odoslane pakety vobec a najednom idu ... co stym niekto mi poradil ze si mam kupit switch a malo by sa to vyriesit co vy nato? diky
Co přesně máte za zařízení? Jakého máte poskytovatele internetu? Např. u Karnevalu mi kdysi stačilo v nastavení mého routeru klonovat MAC adresu toho jejich modemu a šlo to.
ja nechcem internet ja prepojujem dva pocitace medzi sebou pomocou UTP kablu a chcem vymienat data
PC se propojují buď přímo kříženým kabelem nebo nekříženými kabely přes hub / switch. Oba PC by měly mít IP adresu stejného rozsahu (např. 192.168.0.1 a 2), stejnou pracovní skupinu a na obou PC by měl být alespoň jeden stejný uživatelský účet se stejným heslem.
to vsetko mam nastavene ale aj tak to nejde ,, co ma este urobyt uz som z toho blazen ako otestujem ze ta sietova karta je v uplnom poriadku?
vypiš si ipconfig -all z obou pc a porovnej
křížený kabel je nutnost, stejná workgroup ne
na firewallu musíš mít povolené sdílení souborů a výjimku pro icmp
pak ověř funkčnost: ping ip_adresa_druhého_pc
