Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno VBA - napĺňanie ListBox-u procedúrou
Ahojte, viete niekto poradiť, prečo mi VBA nedovolí naplniť položku ListBoxu, pokiaľ je poradové číslo jej stĺpca viac ako jednociferné?
Problém spôsobuje riadok .lsbLRD.List(j, 10) = Sheets("RPNI").Range("Y" & i).Text kvôli číslu stĺpca 10.
With frmKarta
    .lsbLRD.AddItem
    .lsbLRD.List(j, 0) = Sheets("RPNI").Range("A" & i).Text
    .lsbLRD.List(j, 9) = Sheets("RPNI").Range("X" & i).Text
End With
Počas behu, keď program narazí na uvedený riadok, dostanem chybové hlásenie:
Run-time error ´380´
Could not set the List property. Invalid property value
Poznámka: lsbLRD.ColumnCount=13 takže tým to nebude
Je tam obmedzenie na 10 stĺpcov v prípade, že mu nenastavíš zdroj dát: ListBox.ColumnCount Property…
los 01.08.2015 22:06
los
Los ďakujem veľmi pekne, pomohlo, ale len čiastočne. Moja definícia problému je, vzhľadom na poskytn…
robert13 02.08.2015 17:21
robert13
Nie, toto funguje pre ľubovoľný počet riadkov. Dôležité je na začiatku priradiť vlastný zdroj dát:…
los 02.08.2015 18:37
los
Žiaľ nefunguje... vlastný zdroj dát som priradil, spravil som dve verzie, jednu bez ReDim, druhú s R…
robert13 02.08.2015 19:54
robert13
Bez ReDim (na začiatku je RemoveItem, aby bolo pole prázdne): Sub NaplnenieZoznamuR() Dim Rozsah(0,…
los 02.08.2015 20:13
los
Som Ti veľmi vďačný, nebol by som sa z toho vymotal... Proste sa z času na čas dostanem do stavu, ke… poslední
robert13 02.08.2015 20:26
robert13
Uprav si to nejako takto:
Dim aList(0 To 0, 0 To 12)
With frmKarta
    .lsbLRD.List = aList
    .lsbLRD.AddItem
End With
Moja definícia problému je, vzhľadom na poskytnuté riešenie, nedostatočná.
Riešenie funguje bezchybne pre pevné definovanie dvojrozmerného poľa.
Problém je však v tom, že počet riadkov nemôžem definovať pevne, je totiž premenný a zisťuje sa v inej procedúre a ukladá sa do verejnej premennej napr PocRiadkov.
Takže by som potreboval deklaráciu:
Dim A(0 To PocRiadkov, 0 To 26)
Takýto zápis však spôsobí chybu:
Constant expression required
Dá sa aj toto nejak ošetriť?
Díky
Žiaľ nefunguje... vlastný zdroj dát som priradil, spravil som dve verzie, jednu bez ReDim, druhú s ReDim s nasledovnými výsledkami:
(uvádzam celé procedúry, pričom RZapisu je definovaná v hlavnom module ako Public)
bez ReDim :
    Dim Rozsah(RZapisu, 12)
    frmKarta.lsbLRD.List = Rozsah
    frmKarta.lsbLRD.ColumnCount = 13
    frmKarta.lsbLRD.ColumnWidths = "30;70;0;0;110;80;0;80;45;45;0;0"
    j = 0
    For i = 4 To RZapisu
        If Sheets("RPNI").Range("C" & i) = Meno Then
            With frmKarta
                .lsbLRD.AddItem
                .lsbLRD.List(j, 1) = Sheets("RPNI").Range("B" & i).Text
                .lsbLRD.List(j, 4) = Sheets("RPNI").Range("E" & i).Text
                .lsbLRD.List(j, 5) = Sheets("RPNI").Range("F" & i).Text
                .lsbLRD.List(j, 7) = Sheets("RPNI").Range("H" & i).Text
                .lsbLRD.List(j, 8) = Sheets("RPNI").Range("I" & i).Text
                .lsbLRD.List(j, 9) = Sheets("RPNI").Range("J" & i).Text
                .lsbLRD.List(j, 12) = Sheets("RPNI").Range("M" & i).Text
            End With
            j = j + 1
        End If
    Next i
End Sub
V tomto prípade dochádza k chybe, že žiada pevnú hodnotu, nie premennú... Constant expression required
s ReDim (skúška "prenásilnenia :-)) :
    Dim Rozsah(100, 12)
    ReDim Rozsah(RZapisu, 12)
    j = 0
            With frmKarta
                .lsbLRD.AddItem
            End With
            j = j + 1
        End If
    Next i
End Sub
V tomto prípade hlási chybu, že pole už je definované... Array already dimensioned
Kde robím chybu?
    Dim Rozsah(0, 12)
    frmKarta.lsbLRD.RemoveItem 0
    j = 0
            With frmKarta
                .lsbLRD.AddItem
            End With
            j = j + 1
        End If
    Next i
End Sub
S ReDim (už sa nevolá AddItem, pretože pole má požadovaný rozsah):
    Dim Rozsah
    j = 0
            With frmKarta
            End With
            j = j + 1
        End If
    Next i
End Sub
Proste sa z času na čas dostanem do stavu, keď mi žiadny manuál neporadí, lebo neviem, kde robím chybu a potom je rada skúsenejšieho neoceniteľná...
Teraz je to už jasné... (aspoň táto konkrétna vec :-) )
Ďakujem!
:beer:
