záleží od programu,... samozrejme ak je naprogramovaný tak, tak to jde....
Mlocik97 29.08.2015 12:21
Mlocik97
obvykle ne. podívej se, jak vypadají různá bootovací .iso ještě že už jdou prázdniny do pr...
lední brtník 29.08.2015 12:31
Cože? Třeba že chceš nabootovat kalkulačku? A nejlépe .exe, ne? :-) Pověz nám o programu víc.
MašinkaTomáš 31.08.2015 08:06
MašinkaTomáš
Nejde, OS je potreba vzdy, muze byt soucasti programu, ale musi tam byt.
Redmarx N 31.08.2015 08:09
Redmarx N
Nemusi, ale pokud budes tvorit cokoli slozitejsiho, tak se k potrebe OS (nebo neceho jako OS) stejne…
gilhad 31.08.2015 11:23
gilhad
program musi bezat na nejakom OS, aj uplne minimalistickom, ale OS byt proste musi.
shiro 31.08.2015 08:59
shiro
Nemusi. OS je program - na jakem OS podle tebe bezi OS? :)
gilhad 31.08.2015 11:15
gilhad
OS nie je program... Definíciu nájdeš napr. na Wikipedii...
pme 31.08.2015 11:18
pme
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opera%C4%8Dn%C3%AD_s yst%C3%A9m Operační systém je v informatice zákl…
gilhad 31.08.2015 22:43
gilhad
co bolo skorej, kura ci vajce. ako pise kolega, OS je daco ine. keby si takto rozmyslal, nedoberies…
shiro 31.08.2015 11:25
shiro
Program ktory je robeny tak aby bezal bez OS moze bezat aj bez OS. Nejake exe z visual C++ 2013 bez…
MM.. 31.08.2015 18:49
Áno, "neumišProgramovat"... Človek, ktorý nerozumie tomu ako funguje OS, pre ktorý "vytvoril" progra…
pme 31.08.2015 09:54
pme
Zalezi od programu, (mozna i jeho frameworku), naprogramovani, vytvoris bootovaci sektor, at na Lin.…
XoXoChanel 31.08.2015 09:56
XoXoChanel
Visual studio 2013 nevie robit ani 16bitove aplikacie, ani linuxove aplikacie, takze z toho bude asi…
MM.. 31.08.2015 18:55
V principu jde (i OS je pouha smecka programu a knihoven sikovne zorganizovanych a teoreticky by sla…
gilhad 31.08.2015 11:13
gilhad
ono sú programi ktoré bežia bez OS, bez MBR na disku atd (áno napríklad jeden program za ktorého men…
Mlocik97 31.08.2015 13:55
Mlocik97
Aj DOS je OS. Ten program bezi na OS.
MM.. 31.08.2015 18:50
Kdyz pomineme legrace uvnitr v CPU (on takovy klasicky CISC jako X86 uz je v soucasnosti emulovan uv… poslední
gilhad 31.08.2015 23:14
gilhad
Naprogramuj si UEFI aplikaciu. Jak, najdi si googlom. Alebo si urob CD s WinPE alebo live XP apod a…
MM.. 31.08.2015 18:52
Nemusi, ale pokud budes tvorit cokoli slozitejsiho, tak se k potrebe OS (nebo neceho jako OS) stejne dostanes.
Napriklad i bez OS muzes napsat program, ktery po spusteni zacne ve smycce posilat nuly a jednicky na dany port, kam kdyz pripojist repracek, tak se ti ozve ton - je to program, OS nepotrebuje, pamet muze mit alokovanou staticky, vlakna neresi, ani priority, ani preruseni ci preriferie, proste haze bity vidlema z jedne hromady na druhou, celkem zabere par byte (tak radove 20-30), kde tam vidis minimalisticky OS?
Operační systém je v informatice základní programové vybavení počítače ...
ma to instrukce identicke s instrukcemi "obycejnych" programu, pouziva to stejne postupy, stejny HW, stejne misto v pameti, jen se neco spusti driv a neco pozdeji. Neni mezi tim podstatny rozdil.
Áno, "neumišProgramovat"... Človek, ktorý nerozumie tomu ako funguje OS, pre ktorý "vytvoril" program, by sa do toho nemal vôbec srať...
Zalezi od programu, (mozna i jeho frameworku), naprogramovani, vytvoris bootovaci sektor, at na Lin. jadre, nebo kdyz na to dojde, pres MS-DOS, Smartdrv.EXE , Autoexec.bat etc, vytvoris/"Boot_Loader, BootMain " , v c++ asi v Master Boot Record (MBR) ulozis ho do /vpíses pod 0000:7C00 u bootovaci sekvenci.
(nebo zkratka, aby se alespon nekde mohl skompilovat)
TiP~ Zezen jsi nakou knihu "DOS" pro uplné zacatecniky.
V principu jde (i OS je pouha smecka programu a knihoven sikovne zorganizovanych a teoreticky by sla napsat v tom C++), ale prakticky to, co ti vypadne z Visual studia (i jednoduchy Hello World) predpoklada pritomnost OS kazdym krokem, od samotneho zavedeni do pameti, prez nahrani knihoven az po prima volani OS pro vsechny sluzby.
Pokud se musis takto ptat, tak si muzes byt takrka jist, ze cokoli napises ti bez OS nepobezi, natoz spravne, nemluve o tom, ze by to bez nej neco delalo.
ono sú programi ktoré bežia bez OS, bez MBR na disku atd (áno napríklad jeden program za ktorého meníš velkosť particií na disku "partition magic pro" je vlastne program ktory sa bootuje,...) ale musia mať vlastné "microjadro" DOSu,... proste ak nemá zavádeč tak nemá ho jak spustiť.
Kdyz pomineme legrace uvnitr v CPU (on takovy klasicky CISC jako X86 uz je v soucasnosti emulovan uvnitr RISCu pomoci mikroinstrukci ...),
tak po zapojeni pocitace CPU je "zadratovane" tak, ze skoci na dane misto v pameti, kde je obvykle ROM s programem, kteremu se se casto rika BIOS (nebo noveji UEFI) a zacne tam provadet nejake instrukce.
Tento program vetsinou otestuje spoustu veci, jako treba jestli je nejaka dostupna RAM, disky, klavesnice, graficke adaptery a jine veci, ktere muzou a nemusi byt a muzou se lisit a kdyz ma o tom nejakou predstavu (a co je potreba, tak tomumu poslal nejake instrukce, co to ma jako udelat, terba iniciovat tu grafiku, pokud je), tak se bud zacne venovat pozadavkum u8zivatele (setup screen), nebo si nekde (dle nastaveni na disku, siti, ...) najde nejekay jiny program, ktery natahne do pameti a preda mu rizeni (MBR, bootloadery a tak)
Takovy bootloader se treba podiva na dalsi mista na disku, neco si odtamtud natahne do pameti (sve pokracovani), necim se zkonfiguruje, pocka si, jetli uzivatel treba neco nechce a kdyz ne, tak si najde neco dalsiho (nejaky vhodny program) ke spusteni, treba takovy memtest, nebo operacni system, nebo tak neco, zase to nahraje do pameti a preda tomu rizeni
Takovy OS si zase precte nejruznejsi konfigurace, osaha pocitac zevnitr a rozvrhne treba spravu pameti a tak, pospousti nejake programy z disku nebo odjinud a trebe se i casem podiva, jestli uzivatel neco nechce, treba spustit nejake dalsi programy ...
Ovsem nikde neni psano, ze bootloader musi spustit OS (treba takovy memtest OS vlastne nepouziva), ba dokonce, ze vubec musi spustit neco - klidne si muze bezet az do vypnuti stroje, psat po obrazovce, cist klavesy, reagovat na sit, cist disk (stejne tohle vsechno v ruzne mire dela) a pak treba vynout pocitac, aniz by vubec nejaky OS spustil.
Ostatne to muze klidne i BIOS, vubec nemusi spoustet nejake bootloadery. A neni problem si "vypalit" vlastni pamet s nejakym programem a dat ho misto BIOSu, takze se po zapnuti pocitace spusti tento program. (muze byt problem takovy program napsat, aby byl spravne a zajimavy a tak dal, stejne jako u jakehokoli jineho programu - stejne to nakonec jsou jen nejake nuly a jednicky kdesi)
Sam si ted nejake takove programky pisu (sice ne pro X86, ale pro jine pocitace, principialne zadny rozdil), a ty fakt bezi na holem zeleze a zadny OS, ani mikrojadro neobsahuji.
Kde je podle tebe mikrojadro v nasledujicim programu:
.DEF mp=R16
ldi	mp,0b11111111
out	DDRB,mp
loop:
	ldi	mp,0x00
 	out	PORTB,mp
	ldi	mp,0xFF
 	out	PORTB,mp
 	rjmp	loop
nepouziva zadne knihovny, zadne rutiny ulozene kdekoli jinde, da se do nej primo nabootovat, neco malo dela a krome nej tam nebezi uz nic jineho
