Problém s internetom - vysoký ping (v hrách občas naskočí až 6.000ms!)
[img=http://www.speedtest.net/result/4639468259.png]4639468259.png[/img] [img=http://www.pingtest.net/result/130289346.png]130289346.png[/img]
Viete mi poradiť jak vyriešiť ping? (podla speedtestu a pingtestu je celkem v pohode ale v hrách mi často naskočí aj cez 6.000ms)
V hre League of Legends mám priemerný/bežný ping tak 65ms, občas skočí ale na 6.000 a viac (server v Amsterdame)
V hre StarCraft Brood War mám bežný ping 46ms (takmer nedropuje) - hrám na serveri ICCup&Fish (ktorý je v Rusku)
Webove merace a merace v hre su rozdielne a ukazuju nieco ine aj ked sa to vola rovnako akoze ping. Takuto velku odchylku konzultuj so spravcom herneho servera.
ja viem že sú rozdielne... čo sa týka servera problém nieje na strane serverov.
Pinguj prosim ten herny server a nie server v Budapesti alebo v Hlohovci.
[img=http://www.speedtest.net/result/4639558009.png]4639558009.png[/img] [img=http://www.pingtest.net/result/130291555.png]130291555.png[/img]
To akoze ten herny server je raz v Amsterdame a druhy krat v Nizozemi a meste Utrecht ? Takto by to boli uz minimalne 2 herne servery a mozna aj 4.
sú len v Amsterdame,... lenže problém je v tom že na pingtest.net nemáš Amsterdam, takže som dal čo najbližšie
Problem je ten, ze musis pingovat IP adresu toho herneho servera a nie akukolvek IP adresu akehokolvek servera ked uz teda chces zistit aspon priblizne kde je problem.
Laicky povedane: server, ktory je hned vedla totho na ktorom hrajes moze byt pripojeny na inu trasu, ktora ide inym smerom, cez inych providerov. A ze tych providerov je na trase celkom aj dost... zistis ked si das traceroute. Samozrejme na IP adresu herneho servera a nie na hocijaku IP adresu, ktora sa tebe zda, ze by mohla byt odpovedajuca. A hlavne nepouzivaj webove merace pingu. V operacnom systeme mas ping, ktory bude zaujimat providera ked mu budes dokazovat, ze nieco nieje ok. Providera webove merace nezaujimaju. Inak doporucujem to merat pred routrom, alebo bez routra.
IP adresu serveru neviem (ako priamo herného serveru) ale na web stránku League of Legends ano, to jsem postnul hore.
Ja bohuzial neviem ako to maju poprepajane. Tych serverov moze byt niekolko. NA stranky moze byt iny, na mejly moze byt dalsi, na hry moze byt znova dalsi. Opytaj sa, snad existuje nejaka komunita na Internete okolo tej hry, ktoru hras. Preto som pisal, ze najlepsie je komunikovat so spravcom herneho servera. Snad maju nejaky mail. Mozes napisat dotaz a opisat problem. Myslim, ze by ti vedeli povedat asi najlepsie ako mas postupovat.
už som sa zeptal, čakám na odpoved
Pri takovem netu se divis? Uvedom si ze hra musi komunikovat s serverem...takovy net neni na hrani ale tak na emaily
chápu, ale pri rovnakej rychlosti mi to išlo ešte včera normálne. ešte aj dnes ráno.
Jak jsi pripojeny? kabel,wifi od ISP + router wifi/kabel do pc? Pokud router wifi/kolik dalsich zarizeni se pripojuje?
to je hodne zložité, totiž bol problém s pokritím, tak sme vlastne pripojený k ruským telekomunikačným linkám (pojazné ešte z čias komunistov) ktoré idú cez T-com a následne cez Orange ku mne a pripojené na wi-fi router TP-LINK TL-WA701ND, inač je to DSL
Kabelem do wifi routeru a z nej? wifi/kabel? Videl bych to na stejny problem jako tu http://pc.poradna.net/q/view/1478460-nestabilni-ry chlost-pripojeni-k-internetu ...sobota = spicka ... zkousel jsi vse restartovat?
reštartovať som skoušel,... pripojený som cez k routeru cez wifi.
zkousel jsem aj pripojiť na priamo káblom k routeru a takmer na nerozoznanie.
Kdyz se pripojis pred router? nejaka zmena?
minimalna,... ping je nizsti o cca 2-3ms, rýchlosť rovnaká
Ber to tak, ze je sobota a linka muze byt zatizena stim nic nenadelas Zkus mereni po 21-22 hodine,kdy deti nesedi u pc,zda bude zmena
ok, vyskúšam to teda kolem desiatej... (inak čo sa týka download/upload rýchlosti tak ten je takmer vždy rovnaký alebo dokonca i horší)
[img=http://www.speedtest.net/result/4640128872.png]4640128872.png[/img] [img=http://www.pingtest.net/result/130306554.png]130306554.png[/img]
tak ani o polnoci neni dobrý
ten tplink wa701 je jen ap.
router je to adsl, kterého typ tajíš.
tvoje připojení stojí za prd. to už i wifi bude lepší.
ale zapomeň na to, že máš někde linku ještě z doby komoušů - to bys měl rychlost připojení 14,4 kbit.
skutočne som priojený na ruské linky z doby komunizmu.. (tuším bol budovaný v roce 1984, následne sa prerábal v roku 1996)
od toho wifi čo som sem postnul to už jede len do takovej malej krabičky (skoro ako zápalková, na vonkajšej strane steny domu tesne pod strechou čo vytŕča) a od tadial to ide káble cez stĺpe elektrického vedenia na stĺp T-com, a tam to jede do zemi.
potom musíš mít někde dsl modem.
jenže ap od tplinku ti nevyrobí více ip adres pro více domácích pc => půjde o adsl router.
tak ono dobrá polovina tras bývalého žlutomoru (československý spt telecom) pochází z bolševických let. a jak píšeš, pochopitelně se musely všechny předělat, protože bys přes ty dráty a ústředny dnešní adsl neprotáhl.
anebo je teda po tvojem - jsou to ruské dráty, v tom případě už z toho stabilnější rychlost nikdy nedostaneš a tady se rozepisuješ úplně zbytečně, když to víš.
a všichni uživatelé připojené na tyto ruské linky mají rychlost připojení 9.6-14.4kbit a dodnes jim to není divné.
dál ve zbytečném threadu nepokračuju, ztráta času.
ono to bylo debilne tam napísané, poškrtané atd,... je to vlastne toto:
https://www.alza.sk/tp-link-td-w8951nb-d334214.htm ?catid=18848451
sračka, jak samotný internet.
To je ale uplně jedno, rychlost toho internetu je dostačující, za dob CS 1.6 jsem hrál na internetu, co měl 2MB down a 0,5MB UP a ping jsem měl do 20ms. A LOL není náročná hra
edit : s tím internetem jsem hrál dokonce i CS:GO ještě před rokem a půl -> ping do 20ms. Teď už mám optiku 50/50.
Ale chyba v internetu zřejmě u tebe bude, zavolej poskytovateli.
volat poskytovatelovi? vážne, bol si nekdy v Lučenci v Orangu? Oni mi hovno poradia...
Zavolej mu, že máš problém s latencí ve hrách. Platíš si za to, tak to musí fixnout. V opačném připadě bych zvolil jiného poskytovatele, jestli nějaký jiný má u tebe pokrytí.
problém je tu ten že to nespravia, druhý problém že iný poskytovatel tu nemá vôbec sieť (napríklad T-com tu nemá ani mobilnú sieť, popritom som kilometer od okresného mesta)
u orangu sa to riešilo tolko krát, a vždy to bolo len že lepšie sa to nedá.
Predtým som síce ešte od orangu mal mobilný internet, ale to ani nekomentujem,...
No tak ono svépomocí to stejně asi nijak nevyřešíš, tohle je na 90% chyba na straně poskytovatele.
na 90%? vážne,... ja myslím že na 101%, ale žial u internetového poskytovatela to fakt nevyriešim (iba ak mi to viac domrdaju). V lučenci sú totiž "profesionály"
Se mu tak akorat vysmeje Plati si pripojeni netu,a kdyz tam neni jina moznost (ISP) tak stim moc nenadela ...Hry ISP nezajimaji
V tomhle případě jo, kdyby byla konkurence tak u něj do 10 min zvoní technik. Bez konkurence ale nic neudělaj, to je fakt.
U nás ve městě jsou asi 4 poskytovatelé optického připojení, takže když máš problém vyjdou vždycky vstříc, aby nepřišly o zákazníka.
ved to,... ale tuším aj keby chceli tak to nevedia spraviť (kdybys byl jednou v Lučenci v Orangu, tak bys povedal že jací sou kreténi)
som vôbec rád že mám toto, ešte pred 2 rokmi som mal mobilný internet a to bolo také že som čakal hodinu aby mi načítalo google.sk
vtedy som mal:
ping 147ms
download 0.732kbit
upload 0.163kbit
no tak asi pol mesiaca mi začal net fungovať normálne a dnes od osmej hodiny, fakt nechápu čo sa stalo ale toto?
[img=http://www.speedtest.net/result/4696311953.png]4696311953.png[/img][img=http://www.pingtest.net/result/131576565.png]131576565.png[/img]
Tak riešil som to s orangom,... kokoti sa vždy vyhovarali na router, tak ok vymenily sme, a ping totožny, len ten co nám dali je ešte víc napiču, totiž když napíšem do vyhladávača (z lubovolného prehliadača/zariadenia) IP adresu routera vyskočí len:
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
namiesto toho aby vypítalo heslo a po zadaní vyskočilo nastavenie routera, ja asi pojdem do orangu a tým routerom im rozjebem hlavy.
Jinak predtým když som sa ešte do routeru dostal, tak vždy ale vždy na jednej záložke zamrzol a trebalo ho reštartovať. -.- asi v piči firmware.
Jednoznačne nikomu nedoporučujem internet od oragnu.
Skúsim resetovať router a znova nastaviť (PPPoE už viem naspamäť čo to tolko riešim),... jo nejlepší je na tom to že kurwa v roce 2015, vlastne čoskoro už 2016, posratých 427 metrov od okresneho mesta neni žiadne pokritie len tento jeden skurweny orange tu ma aj to len toto,... už pomali si kúpiť poštového holuba, a budem "mailovať" rýchlejšie.
A mám stochuti ich udať na súd, za okrádanie, totiž platiť za neposkytnuté služby a vyhovárať sa a furt pičoviny drístať, to je fakt... mám pocit že tý týpci v orangu nevedia nič, to už pomali cikán na vidličke si spravý načerno rýchlejší internet kurwa (jo vím je to kus blbost čo som napsal, ale taký pocit už mám).
Když se odstehuju, budu hledať internet jednoznačne u iného ISP.
Prosím, neviete jak vyriešiť tento boj proti orangu?
hlavně se uklidni. Ten router má nejspíše úplně jinou IP adresu, nebo jsi jej špatně nakonfiguroval.
má presne takú IP adresu,... totiž když napíšem do cmd ipconfig -all tak vypíše:
a presne rovnakú IP zadávam do prehliadača, resetnul som router, vše je rovnake ale ted nastavenie už vyskočí normálne.
Zkus jiny prohlizec (na zkousku jakykoliv nainstaluj at je hlavne "cisty") a zkus se pripojit na router .... muzes sem hodit vypis z CMD tracert IP serveru te hry? pokud to jede stejnou trasou jako ostatni hry do Amstru (WoT atd.) neni se cemu divit
doporučujem ti koupit
Neprocital jsem vsechno ten tracert na server asi nebude?
(len na web, priamo na herny server neviem aka je IP)
E: už som zistil zde: https://support.riotgames.com/hc/en-us/articles/20 1752674-Network-System-and-League-of-Legends-Logs
Jediny co ti k tomu reknu .....telia.net,jak na tu linku do Amstru prijde vic pozadavku "umre" Dam ti priklad:
WoT EU2 Amsrt Ping 30ms do 50tis hracu,stejny server pri 100tis+ ping 90-250 nekdy i 9999ms (moje pripojeni Optika 100/100 + verejna IP) a ber to tak,ze po ty lince jede vsechno Tyhle problemy se resi porad ...
Priamo na herný server:
Sam vidis kde to "chcipne"
mne to skôr prijde že to nechcipne, ale že to skôr nejaky server packet zahodi, ako kvoli filteringu (napriklad ochrana servera proti DDoS / Ping of Death)
lebo v launcheru ma nikdy neodpoji v hre ma vyhodilo len par krat, ale celkovo jinak častejšie skôr iba vyskočí vysoko ping, ale neodpojí.
Ale divné je že 99% ostatných hráčov nemá žádný problém a nekterý majú úplne stabilne 15-25 ms ping.
Na tuto otazku ti odpovi max na foru hry,ja to nehraju ...zkousel jsem tracert na stejnou ip jako ty a "chcipne" to uplne stejne ... server muze byt pretizeny,nebo ma nastavenou ochranu,projdi si forum,co jsem nakouknul nebudes sam s takovym problemem
už som odpovedel, ochranu, a neni pretižen. Okrem toho to ani nemôže byť na strane serverou když taký ping som nameral i na server poskytovatela (vid tie screeny zo speedtestu a pingtestu)
[img]http://www.speedtest.net/result/5762019842.png[/img]
Mas super net ....Za to neco platis?
Orange si pýta 14.99€ (405KČ) mesačne
od toho wifi čo som sem postnul to už jede len do takovej malej krabičky...
Ak hladas problem, tak v ziadnom pripade to neskusaj cez wifi. Ak mas problem na svojej domacej sieti, tak aj pingy na dalsich stupnoch mozu davat zavadzajuce vysledky, zvlast vtedy ak ping na domacej sieti skace ako sa mu zachce. Ping na domaci router musi byt stabilne <=1ms, inak namerias hovadiny pomocou traceroute, alebo mtr.
Pripoj sa na DSL router kablom a tak testuj konektivitu.
Niektore DSL routre mavaju celkom dobru statistiku, ktora zobrazuje chybovost na linke az po ustrednu. Doporucujem preskumat ci nemas problem tam, ked hovoris o ruskych dratoch.
to som testoval priamo cez kabel,... dnes im ale ten internet zas blbne...
teraz momentálne
[img]http://www.speedtest.net/result/5762209157.png[/img]
Problem c.1.
Mas dsl od alternativca. To je chyba c.1. Pretoze ak je problem alternativec ti nepomoze, vyhovara sa na Telekom a Telekom ta posle do pecka lebo nie si jeho zakaznik. Ked dsl tak jedine od Telekomu, aj ked za vyssiu cenu bohuzial.
Problem c.2.
Platis si nizky program. Telekom oficialne priznal, ze cim vyssi program tym mensia agregacia, dokonca za rovnaku linku pisanu na firmu mas este agregaciu o policku nizsiu. Mat pisanu linku na firmu je vyhoda, pretoze spicka rezidentov je vecer, kdezto firmy vacsinou robia spicku cez den.
Problem c.3.
Napriek vsetkemu nemusia body 1 a 2 pomoct, pretoze Telekom porusoval vo velkom svoje vlastne pravidla (pocet paralelnych ucastnikov na linke) a svoje dsl zabil dost aj magiom TV.
Navyse problem moze byt aj mimo trasy Telekomu a s tym uz nespravis nic, aj ked prave Telekom ma slusne prepojenie do zahranica.
platím najvyššie možné ADSL, na VDSL nemám možnosť, pokrytie je tu špatné,... pred nedávnom "zrýchlovaly" vtedy som mal stabilných 5/0.5mbps na 10/1mbps, minulý mesiac zase "zrýchlovaly" na 15/1mbps,... 10/1 mi ešte išiel v pohode,.. u 15/1 som mal skorej 13/0.4 a teraz mám toto.
oni ten internet z tej ceny čo som psal pôvodne zdražily na 12.99€ 5/0.5 to bolo keď zaviedly aj ten 300MB FUP pre DSL, wtf. Potom to zrýchlenie na 10/1mbps bolo že nová cena bude 14.99€ (to sme boli priamo v Orange, podpísaly papiere atd) to bylo asi tak pol mesiaca po tom čo o tom psali na žive (o zrychlovani):
http://www.zive.sk/clanok/113486/telekom-vyrazne-z rychluje-vdsl-internet-az-80-mbit-s-dalsie-plany
potom automaticky zrýchlovaly bez toho aby sme žiadaly:
http://www.zive.sk/clanok/117601/zacina-zrychlovan ie-dsl-kedy-a-kde-pride-vsetky-informacie
a to ked zrýchlily tam mi klesol kus upload a zvýšil sa download asi z 10/1 som mal v skutočnosti 13/0.7mbps (mal som mať 15/1) a teraz posledné dni mám už len nestabilné 2.5/0.4 s dropmi aj na 0.5/0.3...
zrejme orange aj s T-comom to "zrýchlily" z 10/1 na 2.5/0.4 :D
jinak docela nechápu že vôbec takýto internet v roce 2016 pol kilometra od okresného mesta vôbec môže existovať,... když jidne v Belgicku napr. je vraj jedna "samota" teda dedinka so 17 obyvatelmi a majú tam optiku 500/150mbps a pritom najbližšie mesto je 13km od nej,... a tu na Slovensku ani hovno,... aspoň že o necelý rok sa stahuju,... snad pak keď už budem v Košiciach alebo v Brne či v Praze tak tam už takéto problémi nebudem musieť riešiť.
tak dnes som už mal možnosť vidieť aj 13523ms ping
Kukni sa konecne do toho routra na chybovost DSL linky. Ak nic nenajdes, pozicaj (alebo kup) si router, ktory ma detailnu statistiku prenosu DSL. Je dost pravdepodobne, ze zvysovanim rychlosti ti stupa chybovost. Vymenou routra sa to moze zmenit. Moze to byt lepsie, alebo aj horsie, podla toho aku citlivost ma router pre DSL.
jediné čo v tom routri som našiel je toto:
[img=http://s22.postimg.org/puec48p0h/screenshot_72.png]http://s22.postimg.org/puec48p0h/screenshot_72.png [/img]
ono čo tak poznám svoj internet aj router, tak mám pocit že obe sú na hovno,... routeru často zatuháva firmware a napríklad když napíšem IP routeru do prehliadača tak mi načíta nastavenia ale o dvne dni už vypíše iba "neodpovedá" a když pak reštartnu natvrdo tak zas to 2 dni ide a pak neodpovedá.... ping mám cez wifi na router nekdy aj kolem 30-50 ms, ale když sa pripojím cez kábel a odmerám tak napríklad na google tak mám trebárs 300ms ping, takže by som povedal chyba je u poskytovatela aj v routri zároveň, a obe pridávajú kus k pingu.
podle letošních příspěvků to vypadá na vadný router - otevřel bych ho a zkontroloval kondy v napájení, je to přece jen adsl krám.
loni zmiňuješ výměnu routeru, není úplně jasné kdy. stejně tak jestli třeba linka v domě je v pořádku.
začal bych se rozhlížet po místním wifi providerovi, horší než tato parodie na adsl to nebude.
[img]http://www.speedtest.net/result/5831045903.png[/img]
vypadá to že konečne aspoň kus mám normálnejší internet.
