Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Klonování disku na menší disk
Ahoj,
potřebuju naklonovat (systémový) disk na jiný fyzický disk.
Původní instalace byla na 250GB disku. Vzhledem k pochybným zvukům z disku jsem celý disk naklonoval na jiný disk (500GB). Vzhledem k tomu, že uživatel neobsadí ani 100GB, se zvětšováním partition jsem se tedy nepatlal.
Situace se tedy má tak, že na 500GB disku je 250GB oddíl a zbytek je nevyužitý.
Vzhledem k tomu, že ta pětistovka disk by se mi teď hodil na něco jiného, povedlo se mi ukořistit 320GB, kterou bych tam rád dal místo té pětistovky.
Blbé je, že celý disk na menší naklonovat nejde. Když naklonuju jenom partition, samozřejmě se na disk nenaklonuje zavádění systému.
Potřeboval bych teda vzít těch 250GB + zavádění a nějak to nacpat na tu 320GB.
Nějaké návrhy?
Dík! :-)
Nějaké návrhy? Neměl bys lepší reinstal? Nebo použít ve Windows "vestavěnou" funkci zálohy bitové k…
Dale Cooper 04.12.2015 10:47
Dale Cooper
pokial použije vstavanú funkciu windows na vytvorenie bitovej kopie systému,tá zahrnie celý 500GB di…
audax 04.12.2015 10:57
audax
Interni Windows obnoveni system spociva ve 2 krocich: 1. vytvoreni struktury oddilu na disku 2. obno…
Jan Fiala 04.12.2015 14:23
Jan Fiala
samozřejmě že jde klonovat celý disk na menší model než je oddíl, jen se to tam datově musí vejít. A…
touchwood 04.12.2015 10:48
nemyslim ze by mel byt problem naklonovat pouze partition + vytvorit novy zavadec na novem disku.
Redmarx N 04.12.2015 10:50
Redmarx N
Partition mám naklonovanou, data tam jsou. Potřebuju tam dostat zavaděč. Zkoušel jsem tam strčit ins…
Mayhem 04.12.2015 10:54
Mayhem
Z instalacniho CD spustit prikazovou radku a tam fixmbr (vygooglit).
JR_Ewing 04.12.2015 11:20
JR_Ewing
bootrec /fixmbr bootrec /fixboot ale stejne to nemusi pomoct ptz zavadzac nemusi najst sam seba ak…
MM.. 04.12.2015 14:19
Hádám, že jsi při přenášení systému zapomněl na ten skrytý 128 MB zaváděcí oddíl. On tam být nemusí,…
Pytlík 04.12.2015 14:15
Pytlík
Reinstal by byl určitě jednodušší a kdyby to byl můj počítač, udělal bych ho. Blbé je, že to je počí…
Mayhem 04.12.2015 10:52
Mayhem
Clonezilla je velmi dobrá. Z omalovánkových např. EASEUS Partition Master (Home Edition), Paragon Pa…
W7HP 04.12.2015 12:24
W7HP
Raději ještě dodám, že provádět operace je vhodné mimo úroveň Windows. Linuxu lze důvěřovat. Stačí n…
W7HP 04.12.2015 12:28
W7HP
Mas tam len 250GB patrisnu takze sa to da dat na 320GB disk 1:1 sektor po sektore vcetne MBR atd. To…
MM.. 04.12.2015 14:30
No ta Clonezilla mě to udělat nenechala, ale třeba to jen neumím. Ještě to zkusím, nebo zkusím něco…
Mayhem 04.12.2015 14:39
Mayhem
V tom linuxe (clonezilla je tiez v linuxe, ne?) si pozri jak su oznacene disky (dev\sdneco) a otvor…
MM.. 04.12.2015 14:44
.. a aby to neslo jak slimak tak tam za to daj este nech to robi po 1MB blokoch dd if=/dev/sdx of=/d…
MM.. 04.12.2015 14:46
Jdu na to, za chvíli napíšu, jak to dopadlo. Dík za super návod.
Mayhem 04.12.2015 15:00
Mayhem
Tak se zdá, že se operace nezdařila a pacient zemřel, protože se neozývá. Komu není rady, tomu není… poslední
W7HP 05.12.2015 14:50
W7HP
pokial použije vstavanú funkciu windows na vytvorenie bitovej kopie systému,tá zahrnie celý 500GB disk a ten už na menší obnoviť nepôjde nijako,len na rovnaký alebo väčší disk......ten vstavaný nástroj zahrnie celý "hardware" disku do aktualizovaného digitálneho hw hashu kvôli zachovaniu aktivácie inštalácie systému,preto obnova na menší disk obvykle zlyhá.......
2. obnoveni z VHD (obraz nezabira plnou velikost disku, ale pouze zabrané sektory)
Pokud nesouhlasi velikosti, tak se me obnoveni jen zeptalo, zda to chci opravdu obnovit a nasledne btovou kopii obnovil.
Hádám, že jsi při přenášení systému zapomněl na ten skrytý 128 MB zaváděcí oddíl. On tam být nemusí, ale potom se na systémovém oddílu musí nacházet adresář Boot, pochopitelně i s náležitým obsahem. Pokud to tak je, tak nejrychlejší asi bude tento adresář zkopírovat z jiného stroje. Pochopitelně obsah nebude úplně vyhovující, ale opravné rutiny to spraví. Alespoň mně se to kdysi povedlo, snad to vyjde i tobě.
Reinstal by byl určitě jednodušší a kdyby to byl můj počítač, udělal bych ho. Blbé je, že to je počítač babičky a nerad bych jí rozhodil nastavení systému a kdesi a cosi co si tam různě poschovávala. Půl roku by mě pak bombardovala otázkama, proč ta ikonka byla na ploše vlevo a teď je vpravo. :)
Klonuju Clonezillou, nicméně jestli máte někdo něco lepšího, co tohle umí, sem s tím. :)
Clonezilla je velmi dobrá. Z omalovánkových např. EASEUS Partition Master (Home Edition), Paragon Partition Manager Free Edition nebo výborný GParted pod Linuxem.
1) Vše raději zálohovat bitovou kopií.
2) Pak pokusovat a učit se.
Imho je nesmysl kvůli tomu přeinstalovávat systém.
Raději ještě dodám, že provádět operace je vhodné mimo úroveň Windows. Linuxu lze důvěřovat. Stačí nějaké Live Linux distro a v něm použít GParted. Vhodný nástroj nejlépe zavést z bootovatelného CD/DVD/flashdisku.
Mas tam len 250GB patrisnu takze sa to da dat na 320GB disk 1:1 sektor po sektore vcetne MBR atd. To vie snad kazdy lepsi klonovaci SW, alebo si v linuxe nastuduj jak sa pouziva prikaz dd, ten ti to urobi bezproblemov komplet od nulteho sektoru az po posledny. Je to uplne jednoduche, len si nesmies v tom prikaze pomylit disky source a destination :)
V tom linuxe (clonezilla je tiez v linuxe, ne?) si pozri jak su oznacene disky (dev\sdneco) a otvor si prikazovy riadok a napis tam
dd if=/dev/sdx of=/dev/sdx
tie tucne pismena zamenis za spravne oznacenie disku (nedavas tam za to cislo lebo chces kopirovat fyzicke disky a ne oddiely). za "if=" sa pise zdrojovy disk, "of=" je cielovy disk. NEZAMENIT! :)
