Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Výpis ze SQL
Ahoj, potřeboval bych poradit. Mam tabulku teploty kde jsou sloupce id, datum (typ TIMESTAMP), teplota1, teplota2...
a já chci, aby mi to vypsalo poslední uloženou teplotu1. Jak na to? Mam to momentálně takto, bohužel to vypisuje nejvyší číslo v teplotě1..
    $posledni = mysql_query ("SELECT MAX(teplota1) FROM Signalizace") or die(mysql_error());
echo mysql_result($posledni, 0);
Díky Filous
SELECT teplota1 from Signalizace order by ID DESC LIMIT 1 ID by mal byt primarny kluc s priznakom A…
wam_Spider007 28.01.2016 20:18
wam_Spider007
Díky.lock
Filous101 28.01.2016 20:28
Filous101
btw mysql_query je obsolete funkcia function.mysql-query.php treba pouzivat uz mysqli triedu a objek…
wam_Spider007 28.01.2016 20:20
wam_Spider007
No takto to funguje. $posledni = mysql_query ("SELECT teplota1 from Signalizace order by cas DESC LI…
Filous101 28.01.2016 20:30
Filous101
bohužel to vypisuje nejvyší číslo v teplotě1.. čakáš niečo iné? ("SELECT MAX(teplota1)... ja teda n…
pme 28.01.2016 20:29
pme
poslední nemusí být s největším datumem. ;-) edit: hledal bych max z id, pokud je to primární klíč,…
touchwood 28.01.2016 20:56
Jak to? Já bych to potřeboval podle datumu ale.
Filous101 28.01.2016 20:57
Filous101
co jak to? Kde máš řečeno, že tam později nepřibude záznam se starším datem, nebo naopak že se neobj…
touchwood 28.01.2016 21:00
Dostal si ma, áno nemusí... ;-) Tak som naivne predpokladal, že si do datumu (Timestamp) ukladá datu…
pme 28.01.2016 21:00
pme
Poslední záznam podle data je k tomu i čass, už to mam lock
Filous101 28.01.2016 21:44
Filous101
[lock_100016.jpg] poslední
pme 28.01.2016 21:49
pme
ja teda neviem... dáš dotaz na max teplotu a výsledok je max teplota...
ak chceš získať poslednú uloženú hodnotu, potom max(datum)....
co jak to? Kde máš řečeno, že tam později nepřibude záznam se starším datem, nebo naopak že se neobjeví chybné datum z budoucnosti?
Nikdo netuší, co vlastně PŘESNĚ potřebuješ, zda poslední záznam v tabulce, nebo záznam s nejvyšším datem?
Dostal si ma, áno nemusí... ;-) Tak som naivne predpokladal, že si do datumu (Timestamp) ukladá datum aj čas...
