Problémy s grafikou u hry WoW po aktualizaci ovladače Nvidia
minulý týden jsem aktualizoval klasicky přes Nvidia Experience ovladače na svou kartu GTX950M. Windows 10 (už z výroby, koupen předinstalován), plně aktualizován, Core i5 6300HQ, 8GB RAM, 1000GB HDD 7200ot.
Do té doby vše jelo bez problémů. Jenže (zdá se mi) po té aktualizaci mi začalo blbnout zobrazení ve hře World of Warcraft. Ojevují se postupně takvé horizontální černé pruhy a jakoby blikají nebo poskakují a postupně jich přibývá. Hru jsem měl na cca 100-130fps. Zkusil jsem snížit detaily a grafiku skoro na minimum, dělá to stejně. U jiných her to nedělá takže asi to bude fixované jen na tuto hru. Po ukončení hry se vše vrací do normálu a vše během pár desítek sekund zmizí.
Zkusil jsem snad vše, po sledování teplot ve Speedfanu (grafika +-62-64C při zátěži), nainstalování staršího ovladače (zde to bylo lepší, chování začalo až po cca 5ti minutách hraní), reinstal hry. Žádné cleanery ani podobné věci v PC nemám, jen Avast a HWInfo a zmíněný Speedfan. Jsem už docela zoufalý, neměli byste prosím někdo tušení, kde může být problém? Přeinstal Windows bych prosil až jako poslední možnost.
Zde video jak to vše vypadá: 613449072
Děkuji předem za reakce a návrhy.
Petr
Existuje len jedna reakcia - nainstalovat ovladace grafiky zo stranky vyrobcu nb a nie z nvidia.com.
Tak jsem to zkusil, už to vypadalo dobře, ale po 15ti minutách zase to začlo..
Obnov to na vyrobny stav z recovery, a potom neaktualizuj ziadne ovladace, a hlavne ne cez nejake prijebane experience.
Potom bude stav "vše jelo bez problémů" trvat az do konca vesmiru.
A ovladače mám stáhnout z nvidia.com nebo ze stránek výrobce?
BTW to experience se stahuje s tím, a hlídá to updaty a ták...
To ovšem nechceš.
No já právě nevím na 100% jestli je to ovladačem. Asi jo, ale když to dělá i se staršími... navíc tu Experience jsem měl už asi 4 měsíce (co mám ten notebook) a vždy bez problémů. Vždycky mě to jen upozornilo na update ovladače a jedním klikem to bylo...
Ked to obnovis na vyrobny stav z recovery tak potom na ziadne ovladace vobec nesahaj. Nainstaluj hru a skus hrat.
P.S. ked to bude robit hned po recovery, tak bud mas naprd hru (poskodene subory alebo co), alebo je nejaky HW problem s grafikou alebo GRAM apod.
Vyrobni stav nikde nemám. Po koupi jsem ho přeinstaloval na čistou instalaci, protožě těch programů a blbostí co tam bylo a půlka nešla odinstalovat. Pokud máš na mysli čistou instalaci, tak buď počkat až mi tam W update hodí nvidie a nebo nainstalovat ručně...
No tak si si to rozosral sam a este si s tym zbytocne zabil den. vsetko slo odinstalovat.
ked nainstalis Win nacisto tak nainstaluj vsetky potrebne ovladace z webu vyrobcu ntb rucne, necakaj na debility co si najde W10, ani nelez hned na nejake nvidie .com, ale skus ten z webu vyrobcu ntb. A pre obe grafiky ptz mas dve.
(a najprv ovladac pre chipset, a potom aj pre audio, lan, wifi, a ostatne veci)
BTW. ten recovery na vyrobny stav mozno este pojde spustit spravnou klavesou po zapnuti resp. po restarte lebo vypnutie u pokusWin neni vypnutie.
Omyl. Jsem rád že jsem to udělal, proč bych obnovoval už zavšivenej systém co mi tam narval výrobce. Já si udělal čistou instalaci a hned po ní se základníma programama a ovladačema udělal zálohu bitové kopie a jsem spokojenej.
Ptz niektore programy vyrobcu su aj uzitocne. Daju sa ale samozrejme doinstalit.
Tak si obnov tu bitovu zalohu, mne je to fuk. A skus hru. Ked to vtedy slo, a teraz to nepojde, tak mas HW problem.
Tak ani po přeinstalaci Windows, kdy jsem nainstaloval ovladače (ze stránek výrobce) a nechal jen hru, tak problémy jsou dál, takže mám za to že se jedná o chybu hry. Tímto bych rád diskuzi ukončil a všem děkuji za jejich nápady a rady.
mozna trochu OT: zasadne neinstalovat nVidia experience nebo AMD settings, jsou to sracky k nicemu, ktery ti akorat nadelaj problemy.
No mě se tam tehdy nainstalovalo samo s tím staženým ovladačem z nvidia.com. A dosud to fungovalo jak mělo takže jsem neviděl problém. Ale díky za radu
Aha, to je mi novinka. A ja myslel, ze problemy si nadelaji uzivatele kdyz tam bezradne na vsechno klikaji. Funguje treba shadowplay bez experience?
nevim, nemam ted nvidii.
k tak preformuluji. pokud nemam konkretni vyuziti techto appek, neinstalovat, nebo mi akorat zkomplikuji zivot. nastavovat detaily jedine rucne s hlavou.
Jenze ten program (pokud ho tak nenastavis) sam od sebe nic nedela.
