Ta baterka na základní desce odchází spíše sešlostí věkem, tzn. vnitřními chemickými pochody, než vy…
Pytlík 05.06.2007 10:44
Pytlík
kde zjistim jaky ma bat. napeti a jake mohou nastat problemy?
radimf007 05.06.2007 10:48
radimf007
Vytahnout a zmerit. Nebo rovnou koupit novou (dvacka te snad nezabije). Budes ale znovunastavovat BI…
mif 05.06.2007 11:13
Též bych to rád věděl, která utilita to dělá spolehlivě. Nyní jsem se podíval do Everest Home Editio…
OtaDrak 05.06.2007 11:29
OtaDrak
Spolahlivo to robi utilita prilozime_meraci_pristroj_na_kontakty_baterie.exe Kazda ina utilita moze…
MM.. 05.06.2007 11:43
Tak poplach byl zbytečný a poznatky. V Everestu údaj VBAT Baterie je pro mě čert ví o čem, nevztahuj… poslední
OtaDrak 05.06.2007 12:20
OtaDrak
když detekce disků, klávesnice, času po zapnutí funguje, je dobrá. až ti napíše chybu checksum, ručn…
lední brtník 05.06.2007 11:39
Neboj sa az ta baterka bude slaba tak to urcite spoznas (CMOS checksum error, prip. problem s casom/…
MM.. 05.06.2007 11:46
Ta baterka na základní desce odchází spíše sešlostí věkem, tzn. vnitřními chemickými pochody, než vybitím (i když, pochopitelně, i vybití je možné). Z toho vidět, že životnost baterky závisí na kvalitě výroby. Dříve se udávala životnost min. 5 let, ovšem pak se výroby chopily dravé asijské firmy ...
Jakmile začne napětí baterky klesat pod 2,9V, začal bych přemýšlet o jiné. Anebo můžeš počkat, až začnou potíže.
Též bych to rád věděl, která utilita to dělá spolehlivě. Nyní jsem se podíval do Everest Home Edition 1.51 a zhrozil jsem se. Před půl rokem jsem se ji vyměňoval a nyní má 1,09V (údaj v senzorech pod VBAT Baterie). Potíže zatím nemám a k tomu Everestu. Verze 2.20.300b mi voltáž neukazuje vůbec. Za chvílí se budu prohrabávat k baterce, vyměním a starou změřím měřákem. Pokud výměnu provedeš rychle BIOS nemusíš nastavovat, dosud mi to tak fungovalo - uvidíme mif.
Tak poplach byl zbytečný a poznatky. V Everestu údaj VBAT Baterie je pro mě čert ví o čem, nevztahuje se k baterce. V BIOSU jsem v H/W Monitor údaj neviděl. A baterka po přeměření měla 3,05V, tetˇ už je tam nová a za rok dva ji přeměřím. BIOS jsem nenastavoval, pouze čas byl nějaký původní. Ten jsem seřídil na atomové hodiny v Americe až ve Windows.
Neboj sa az ta baterka bude slaba tak to urcite spoznas (CMOS checksum error, prip. problem s casom/datumom). Pisal som vcera ze baterka by mala vydrzat v doske aspon dva roky, slovo "aspon" znamena ze moze vydrzat aj 5rokov aj 10rokov (zavisi od konkretnej baterky a dosky).
