Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem htpc do 15000,prosím
Zdravím,neporadil by mi někdo se sestavou,potřeboval bych něco k televizi a i na kancelářskou činnost.Mám si to nechat sestavit,anebo koupit nějaké již hotové pc.Moc tomu nerozumím,ale zase nejsem analfabet a rád si nechám poradit od zkušenějších.
Požadavky windows 10
rád bych si přehrál i filmy 5.1 a muziku obstojně,aparaturu mám
filmy ve full hd
externi hardisky mám dva,myslím ze 1tb
a nějakej monitor na tabulky a surfování.
sakumprásk za 15 000,má to cenu,nebo je to dukátů málo. zakoupil bych asi na czc.cz
Děkuji za pomoc.
Krapek přes, na CZC sestaví a testnou zdarma,větší rozpočet = větší monitor,RAM,SSD atd......www.czc…
sambilionk 14.11.2016 23:55
sambilionk
tohle moc mediální není, při vší úctě k intelu. Na mediální mašinky se hodí APU od AMD, už třeba je…
touchwood 15.11.2016 07:12
Ale je, postavil bych to trochu jinak, ale sam mam jako samohrajku postarsi: skrin noname bazar za…
Redmarx N 15.11.2016 08:29
Redmarx N
já mám ještě starší samohrajku postavenou na AMD a dodnes dobrý, protože funguje akcelerace. obecně…
touchwood 15.11.2016 09:16
jo taky dobry, ale v pripade AMD bych ted samohrajku nekupoval, ale pockal si pristi rok na Zen, tam…
Redmarx N 15.11.2016 09:40
Redmarx N
to je ale přece úplně jedno. Spotřeba v idle je v případě té mé samohrajky na 30W (přehrávání HD vid…
touchwood 15.11.2016 10:33
Tak já mám ještě starší Athlon x2 6400 jel jsem na integrovanou delší dobu stačilo to taky na multim…
sambilionk 15.11.2016 14:10
sambilionk
Tak chce tam dělat i nějaký kancl práce co píše a na to má Intel lepší,zvuk stejně nebude řešit přes…
sambilionk 15.11.2016 12:37
sambilionk
Tak kancl to zvládne také a i kdyby se vyžíval v šíleně velkých tabulkách s mnoha vzorci, tak posled…
ms 15.11.2016 12:41
ms
GPU v APU je jiná třída je o tom žádná,jenomže hry na tom hrát nebude a kdyby to chtěl překopat na h…
sambilionk 15.11.2016 14:02
sambilionk
jenže to APU s tím GPU akceleruje spoustu dalších věcí. Na kancl stačí to AMD bohatě a na HTPC oprav…
touchwood 15.11.2016 16:15
No úsporný, Intel TDP 47W netopí(stačí i BOX chladič),to AMD TDP 65W - víc topí takže to chce dokoup…
sambilionk 15.11.2016 16:39
sambilionk
Tak ještě raz: :-) - "topí/netopí": je to úplně fuk, poněvadž při zapnuté akceleraci videa topit ne… poslední
touchwood 15.11.2016 22:21
Chybí tam disk a je tam malé SSD.
kozakl 15.11.2016 09:18
kozakl
u samohrajky neni vetsi SSD potreba, disk samozrejme chybi
Redmarx N 15.11.2016 09:37
Redmarx N
No.. jo. Pokud je tak specifické použití. Já bych ho tam nedal vůbec,místo toho klasiku točák.
kozakl 15.11.2016 09:40
kozakl
naopak, rychlý start je velká devíza u HTPC.
touchwood 15.11.2016 10:56
Taky bych byl raději,pokud bych tam měl hdmi, vokna jsou podmínkou kvůli práci,a ten malej ssd by se…
salmonel 15.11.2016 09:43
salmonel
Asus desky maji hodne slusnou onboard zvukovku, kdybys prisel na to, ze nedostacuje, tak je jednoduc…
Redmarx N 15.11.2016 09:47
Redmarx N
nezapomeň, že onboard zvukovku vůbec nepotřebuješ. Používá se kodek v grafice, proto doporučuju AMD,…
touchwood 15.11.2016 10:35
A nenamačkal by mi to někdo prosím na czc ty produkty,že bych to jenom skočil a byl bych majitele,dě…
salmonel 15.11.2016 09:57
salmonel
jako základ můžeš použít to od Sambilionka. CPU, MB, RAM pak tyto: MB: https://www.czc.cz/msi-a88x…
touchwood 15.11.2016 10:48
Takže takhle,mužeš mi doporučit nějakou krabici,jsem tak trochu neandrtálec,a taky nevim kde najdu t…
salmonel 15.11.2016 11:38
salmonel
HDMI ti vykoukne na zadní záslepce (vedle USB portů). Tam, kde je v prázdné budce vzadu prázdný obdé…
touchwood 15.11.2016 11:48
Jako vždy souboj amd a intelu,abych to uvedl na pravou míru,ta práce na pc,bude velmi jednoduchá,vět…
salmonel 15.11.2016 18:04
salmonel
Já jsem na "souboje" X vs. Y už docela alergický. AMD do notebooku je nesmysl, pokud se nejedná o ne…
touchwood 15.11.2016 18:28
Takže děkuji za pomoc a tohle je konečná verze kterou tam posílám,jenom ještě prosím o radu na jinéh…
salmonel 15.11.2016 19:22
salmonel
Proč tam máte slovenskou verzi MSW? https://www.czc.cz/microsoft-windows-10-home-cz-32 -bit-64-bit-u…
ms 15.11.2016 19:36
ms
RAM jakékoli, ale doporučuju lowprofile, optimálně s 2133MHz. Bohužel v CZC mají málo na výběr, tak…
touchwood 15.11.2016 22:07
Na to mám samozřejmě odpověď,protože jsem blbej a nevšimnul sem si toho,díky za upozornění.
salmonel 15.11.2016 19:49
salmonel
obecně:
350W PFX Season
desktop case
AMD A6-3500 Llano APU (3 jádra), s UVD3
deska Asus FM1
Scythe bigshuriken
60GB SSD na OS (Win7/10 Pro) + KODI
3TB Green HDD na data
Je to už stařeček, ale už v té době uměl akcelerovat MPEG4 a plečka je to tichoučká a nežeroucí.
to je ale přece úplně jedno. Spotřeba v idle je v případě té mé samohrajky na 30W (přehrávání HD videa pak 40W), nejvíce udělala výměna zdroje, kdy spotřeba spadla na půlku.
Na Zen má smysl čekat jen z jediného důvodu: aktualizované UVD a (možná) nové základní desky.
Tak kancl to zvládne také a i kdyby se vyžíval v šíleně velkých tabulkách s mnoha vzorci, tak poslední verze kancelářských balíků podporují i OpenCL. Sice s HDMI a zvukem skrze něj a Intel CPU nemám problém, ale GPU v APU je jiná třída.
GPU v APU je jiná třída je o tom žádná,jenomže hry na tom hrát nebude a kdyby to chtěl překopat na hry v budoucnu třeba, tak s i3 postaví slušnej Pc na hry dokoupením GPU (výměna jenom case a zdroje a to se dá pořešit rovnou,ovšem vyjde to dráž krapek) a nebude mít zabržděnej AMD.:-) Jinak samozřejmě to AMD proč ne hodil jsem hlavně taky prkno s kvalitní zvukovkou dle požadavku napojení na nějakou slušnější sestavu,já bych volil osobně Intel,jenom můj názor....
jenže to APU s tím GPU akceleruje spoustu dalších věcí. Na kancl stačí to AMD bohatě a na HTPC opravdu neznám lepší řešení.
Jistě mě nikdo nemůže napadnout, že straním CPU od AMD (běžně je naopak nedoporučuju), ale jako mediální stroj nemají konkurenci. Je to tiché, protože všechno je v jednom čipu, takže na to stačí koupit jeden kvalitní chladič, a zároveň prostorově úsporný.
Tak ještě raz: :-)
- "topí/netopí": je to úplně fuk, poněvadž při zapnuté akceleraci videa topit nebude mít co.
- z hlediska produkovaného hluku je jak pro Intel, tak AMD nutný ne-box chladič. I kdyby by byl rozdíl v reálné spotřebě CPU 10W (což není, viz rozdílné způsoby jakými určují TDP Intel a AMD), tak se nevyplatí hauzírovat s intelím GMA, které má samo o sobě problémy a hodí se jen na běžné monitory.
- zvukovka: je to úplně jedno, stejně nebude vůbec zapojena ani použita, takže tam může klidně být šit největší, je to fuk. Použije se interní plně digitální kodek z grafiky - tj. žádný zasraný analog z minulého tisíciletí.
- lepší IGP: nevím co používáš za mediální centrum, ale standard je KODI (už brzy jej adoptuje i MS do nabídky "nových aplikací" Win10). A to umí perfektně akcelerovat, krom toho AMD grafiky např. akcelerují i dekodování (M)JPEGu, v KODI je pak použito akcelerovaného videovýstupu. To vše má za následek nižší spotřebu. Podstata je ovšem co nejaktuálnější UVD; v tomto ohledu by byly skvělé nejnovější APU kvůli h.265, ale bohužel ty zatím v ČR nejsou v koncovém prodeji a vypadá to, že ani ještě dlouho nebudou, pokud vůbec.
P.S.: mně syntetické testy linkovat fakt nemusíš, dokonce ani překládat v dementnímu googletranslatoru, já anglicky umím poměrně dobře ;-)
Taky bych byl raději,pokud bych tam měl hdmi, vokna jsou podmínkou kvůli práci,a ten malej ssd by se mi také šiknul,pokud mě to bude rychlejc nabíhat
asi se zeptám jak blbec,ale neměl bych tam mít zvukovku,když chci nějak obstojně muziku,
Snad budou mít všechny komponenty na czc,stačí když nebudou mít jeden,tak nebudu vědět čím to nahradit se svým počítačovým
uměním.
nezapomeň, že onboard zvukovku vůbec nepotřebuješ. Používá se kodek v grafice, proto doporučuju AMD, kde tyhle věci mají dávno vychytané a APU (které jinak nemají moc využití) jsou pro HTPC jednoznačně optimální volba.
MB: https://www.czc.cz/msi-a88xi-ac-v2-amd-a88x/173380 /produkt (pokud chceš verzi BEZ wifi, existuje, je o 500,- levnější) - 2500Kč
RAM: https://www.czc.cz/corsair-vengeance-low-profile-b lue-8gb-2x4gb-ddr3-2133/112043/produkt - 1700Kč
FAN: https://www.czc.cz/scythe-scbsk-2100-big-shuriken- 2-rev-b/102130/produkt - 1150Kč
CPU: https://www.czc.cz/amd-kaveri-a10-7800/156051/prod ukt - 2700Kč (lze vzít i A8-7600)
celkem cca 8300Kč.
Takže takhle,mužeš mi doporučit nějakou krabici,jsem tak trochu neandrtálec,a taky nevim kde najdu to hdmi,kdyz neni ve skříni.
https://www.czc.cz/msi-a88xi-ac-v2-amd-a88x/173380 /produkt https://www.czc.cz/corsair-vengeance-low-profile-b lue-8gb-2x4gb-ddr3-2133/112043/produkt https://www.czc.cz/scythe-scbsk-2100-big-shuriken- 2-rev-b/102130/produkt https://www.czc.cz/amd-kaveri-a10-7800/156051/prod ukt
https://www.czc.cz/transcend-ssd370s-128gb/170759/ produkt
https://www.czc.cz/microsoft-windows-10-home-sk-32 -bit-64-bit-usb-flash-drive/175650/produkt
https://www.czc.cz/benq-gw2270-fhd-led-monitor-22/ 177969/produkt
A taky je možný že tam mám něco dvakrát,nemám teda tu krabici,to vím že počítač má mít,ale to je asi vše co vím.Aby když jim to tam pošlu,aby se mi ještě do vánoc nesmáli jakej jsem idiot,že tam mám něco třeba 2krát.Já to prostě potřebuji skoro jenom "zapojit" do zástrčky a pracovat přes receiver sjíždět filmy a linout hudbu.
HDMI ti vykoukne na zadní záslepce (vedle USB portů). Tam, kde je v prázdné budce vzadu prázdný obdélníkový otvor. Záslepka je pak příslušenství u základní desky, protože dnes má každá deska trochu jinak rozmístěné konektory.
Krabici si můžeš v podstatě vybrat, důležité je, aby se tam vešel ten chladič, protože je celkem velký (12x12cm). Ta budka od Sambiho je celkem OK - za ty prachy je i se slušným zdrojem. MiniITX bývají běžně i 3x dražší, pokud chceš broušený hliník apod. Jinak miniITX deska pasuje prakticky do jakékoli budky, namontovat jde i do BigATX skříně. :-)
https://www.czc.cz/chieftec-flyers-series-fi-01b-u 3-250w-cerna/141337/produkt
edit: má-li tvůj receiver HDMI vstup nebo optický vstup, je to ideální řešení, protože z PC ti půjde výlučně digitální signál.
Jako vždy souboj amd a intelu,abych to uvedl na pravou míru,ta práce na pc,bude velmi jednoduchá,většinou jenom excel tabulky,tak hodinku max denně,takže spíš bych chtěl multimediálni pc,hry na tom mrskat nebudu od toho mám jinou mašinku,nikdy jsem neměl AMD,ani v notebooku,vím že trochu víc topí a papá,ale zase se mi tam líbí to hdmi,jelikož mám receiver s hdmi,vím že je to spotřební zboží,takže mi stačí když to bude 2-3roky šlapat a pak budu vás otravovat znova,takže jsem furt na vážkách,co bude pro mě nejlepší.
Já jsem na "souboje" X vs. Y už docela alergický. AMD do notebooku je nesmysl, pokud se nejedná o netbook. Intel do HTPC je IMHO taky nesmysl. Tohle není srandaweb typu PCT nebo DDworld.
Spotřeba AMD desktop CPU není (až na výjimky) extrémně vzdálena Intelu. Co je horší, je IPC na jedno jádro, ale to tě nemusí pro tvé zamýšlené účely zajímat, protože tobě by (trochu hyperbolicky) stačil výkon starého dvoujádrového Athlonu, pokud by měl moderní grafiku.
Takže děkuji za pomoc a tohle je konečná verze kterou tam posílám,jenom ještě prosím o radu na jiného corsaira,nemají ho na skladě a kontrolu jestli tam mám všechno tak jak má být a nějakou radu,jestli mě třeba nebudou chtít ojebat při instalaci,viz dejte mi všechny kabely atd.děkuji jsem vděčný.
