Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Velmi tmavý obraz na LCD monitoru
mám problém s lcd monitorem. když jej zapojím a pustím počitač, monitor sice funguje, ale abrazovka je zcela tmavá. Jako když je vypléj, ale když se kouknu hodně z blízka, tak je tam vidět pracovní plocha. Mohu i nastavit kontrast na monitoru, ale vůbec to nepomáha, prostě je furt černá. Prosím pomozte někdo.:.(
Změna předmětu, původně: monitor (host)
Že by nastavení jasu (brightness) bylo takřka na nule? Zkusit zvýšit ...
VN 29.06.2007 20:09
VN
Men jas monitoru nie kontrast. Ak to nebude mat efekt tak je v haji menic napatia pre podsvietenie (…
MM.. 29.06.2007 20:16
Co to je za LCD? Jak je pripojen? K jaké grafické kartě? Dříve fungoval? Zkoušel jsi jej u jiného po…
host 29.06.2007 20:33
je to značka fujitzu siemens 19", je napojen normálně přes grafiku, mám ho teprve od všeréjška. Včer…
robin mlčoch 29.06.2007 20:44
robin mlčoch
jo a ta grafická karta je ATI RADEON X1650PRO 512MB
robin mlčoch 29.06.2007 20:48
robin mlčoch
To mi došlo, že je LCD zapojen přes grafiku - měl jsem na mysli typ připojené DVI nebo DSUB... Jaké…
host 29.06.2007 21:09
PŘIPOJENÍ JE DSUB. NASTAVENÍ JASU A KONTRASTU JSEM DÁVAL NAPLNO. BOHUŽEL NÁVOD NEMÁM, NENÍ NA TO ANI…
robin mlčoch 29.06.2007 21:13
robin mlčoch
No si myslim ze pokud by nebyl pripojenej ke grafice nebo by byl problem v kabelu tak by nic neukazo…
iconek 29.06.2007 22:18
iconek
Ano ak tam je obraz tak je grafika aj pripojenie vporiadku, jediny problem je monitor, konkretne: na…
MM.. 29.06.2007 23:08
Ten mám i já bude špatné podsvícení displeje reklamuj. poslední
marekdrtic 03.07.2007 12:49
marekdrtic
Jas a kontrast už radili mnozí přede mnou. Další varianta je odvézt to do servisu a nahlásit vadnou…
Nol 29.06.2007 23:04
Nol
Jo kdyby clovek vedel co ma vymenit tak soucastky koupi a vymeni jenze pokud chces diagnostikovat za…
iconek 30.06.2007 09:24
iconek
OK, máš pravdu. Já měl nedávno štestí. V měniči byl studeňák, tak jsem trafopájkou přepájel velké s…
Nol 30.06.2007 10:54
Nol
jenze na my desce nebyl zadnej studenak videt,preventivne jsem to vsechno propajel a nic.tak jsem ho…
iconek 30.06.2007 11:22
iconek
mám trochu podobný jev s notebukem - v práci i doma ho používám s externím lcd, v obou případech obr…
lední brtník 29.06.2007 23:19
Včera fungoval a dnes když jsem ho spustil tak už byl problém. Jak jsem už řekl obraz tam je, ale když se podíváš na něj tak z deseti cm, jinak je zcela černý
Jaké jsou nastavené hodnoty jasu a kontrastu? Možná je opravdu problém s podsvětlovacíma trubicema... Nepíšou v návodu, jak uvést monitor do továrního (výchozího) nastavení?
No si myslim ze pokud by nebyl pripojenej ke grafice nebo by byl problem v kabelu tak by nic neukazoval.....tipoval bych to na odpaleny invertory ve zdroji co zapinaj podsvetleni,taky jsem to tady resil a byl problem v nich.odesel mi monitor dva dny po zaruce a oprava by vysla docela draze v autorizovanem servisu vcetne zjisteni zavady.....koupil jsem novej monitor
Ano ak tam je obraz tak je grafika aj pripojenie vporiadku, jediny problem je monitor, konkretne: nastavenie jasu alebo podsvietenie.
Ak je vadny len "invertor" (napatovy menic) podsvietenia tak jeho vymena nie je az tak draha zalezitost (je to doska s par suciastkami) ale ked sa k tomu prirata praca a hlavne ojebavaci servis, tak to je potom fakt drahe...
Další varianta je odvézt to do servisu a nahlásit vadnou zářivku.
Ono totiž LCD samo nesvítí. Vevnitř, zpravidla z boku, je zářivka, která svítí pod LCD a odsud odrazem prochází světlo skrz LCD a to je potom vidět.
Doplnění:
špatně jsem četl. Už o tom psal : iconek 29.6.2007 22:18 zářivka je napájená měničem.
Jo kdyby clovek vedel co ma vymenit tak soucastky koupi a vymeni jenze pokud chces diagnostikovat zavadu a opravit aniz bys menil okolo dalsich 20 soucastek zajdes do servisu a tam na tebe vybafnou s predbeznou cenou 4000.....to jsem radsi vadnej monitor prodal a koupil za 5100 novej sirokouhlej a mam na dalsi dva roky co mi pobezi zaruka klid :-D:beer:
OK, máš pravdu.
Já měl nedávno štestí. V měniči byl studeňák, tak jsem trafopájkou přepájel velké spoje a ono to už měsíc jede. Ta povrchová montáž není nic pro moje oči. Skutečně to bylo štestí a kdyby se to nepovedlo, asi bych to neprodal. Bylo už vidět, jak jsem se dostával dovnitř.
Co to bylo za displej a za kolik se jej podařilo prodat, jestli se smím zeptat?
mám trochu podobný jev s notebukem - v práci i doma ho používám s externím lcd, v obou případech obraz stojí za ...
fór je v tom, že v nastavení "colors" u intelácké integrované grafické karty je nutno na externím displeji posunout gammu na 1.2-1.3, jenže je nad síly toho trotl-ovladače si to zapamatovat.
měl jsem kdysi v domácím pc obyčejnou 64bit ati karu, která si změnu gammy (tehdy pro 1 monitor) bez problémů pamatovala a nastavila.
