Php - Potřebuju z url [GET/POST] provést pack ID´s
Ahoj
potřebuju na druhé stránce (sender) provést select z sql pomocí GET/POST z předchozí stránky.
Problem je v výstupu dat z první stránky. Vypisuje se mi do url id=1&id=2&id=3. Potřeboval bych dle mého názoru změnit na id=1,2,3. Prostě s více proměnných o stejném názvu nejde pracovat.
první stránka:
INDEX:
while($zaznam = MySQL_Fetch_Row($result)):
echo "<td>";
echo "<input name='emp_id' type='checkbox' id='emp_id' value='$zaznam[0]' onkeydown='disableEnter(event)'>" ;
echo "</td>";
SENDER:
$editsr = $_GET['emp_id'];
$result1 = mysql_query("SELECT * FROM purchase where id IN (".implode(",", $editsr) . ")")
Díky
Mělo by pomoci
a pak obdržíš $_GET['emp_id'] jako array.
Musíš také ošetřit id v inputech, aby se neopakovala.
Díky, ale to pomůže pouze pro výpis hodnot.
Díky tomuhle se mi povede vypsat id na stránku např. : 877, 876, 875
Ale potřebuju nějaký příkaz pack nebo něco, čím každou hodnotu uložím do nějaké proměné nebo do řetezce z kterého pak nějakým cyklem budu postupně po jednom vybírat. Je to oříšek. Furt se mi to nepovedlo..
Pokud bych chtěl mazat pracovat vždy pouze s jednou hodnotou, to ID, tak to funguje.
Ale já třeba potřebuju spracovat 10 najednou a provedeme pouze s nejvyší číslem ID...
$nacti = $_GET['emp_id'];
$nacti2 = implode(" ",$nacti);
$vymaz = mysql_query("DELETE FROM `work2` WHERE ID = '$nacti2'");
echo "<input name='emp_id[]' type='checkbox' id='emp_id[]' Value='$zaznam[0]' onkeydown='disableEnter(event)'>" ;
Ak chces, aby ti niekto normalne poradil, tak by si mal v prvom rade svoj problem popisat zrozumitelne.
Ja napriklad absolutne netusim co sa snazis dosiahnut a ani co je tvoj problem.
Mám aplikaci, na prvním stránce index.php
Mám table s řádkami do kterých se vypisují záznamy z SQL, u každého záznamu je checkbox. Na stránce 1 button - na delete záznamu z tabulky, který bude zaškrtnut.
Když přenáším přes GET hodnotu checkboxu, která nese ID, abych poznal pak který záznam vymazat.
Co to má dělat:
Označím více checkboxu a vymažou se zaškrtlé záznamy.
Problem:
Nemůžu identifikovat který záznamy mám mazat.
Jak mi to ted funguje:
Jsem schopen mazat záznamy pouze po jednom, protože když přes get přenáším checkbox, tak je to v URL zapsané id=1&id=2&id=3&id=4,.....
Vždy se vymaže záznam s největší hodnotou ID, zbytek zůstane.
Doufám že teď to už pujde pochopit.
takze ako ti napisal hynajs.
input uprav takto:
<input name='emp_id[x]' type='checkbox' id='emp_id_x' value='$zaznam[0]' onkeydown='disableEnter(event)'>
Pricom by bolo dobre, aby to "X" bolo nejake cislo, ktore v cykle while iterujes.
potom na tej druhej stranke das:
$pole = $_GET['emp_id'];
$ids = implode(',', $pole);
a nakoniec query bude "DELETE FROM tabulka WHERE id in ($ids)";
No a dobra rada na zaver. Neposielaj to cez GET, ale radsej cez POST. Velmi lahko sa ti totiz moze stat, ze URL bude dost dlha.
ID se opakovat nebude, je to propojené s SQL, ID jako AI.
