Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Poraďte (lepší) router... popř. jak zrychlit přenos dat v LAN
Stávající stav:
Internetové připojení: WiFi, jako bridge (na půdě) je TRENDnet zbozi.php
LAN: Router SMC Barricade product.jsp
Momentálně jsou na router připojeny 3 PC a VoIP telefon.
Subjektivně mám pocit, že kopírování po síti z PC do PC není nic moc; rychlost klesá pod 1MB/s (pod 10Mb/s). Netuším, zda je to nějakým špatným nastavením (síťovky ve všech PC umí režim minimálně 10/100Mbit).
Kromě toho potřebuju rozšířit počet LAN připojení; 4 PC, VoIP a nějaké síťové datové úložiště, pravděpodobně toto: product.jsp
Čili minimálně 6 RJ-45 LAN zásuvek, ale raději bych rovnou 8. Ostatní features, jako firewall, NAT, DMZ, port forwarding, web rozhraní... jsou pochopitelně vyžadovány (ale to je určitě standard).
S Barikádou a dalším připojeným switchem bych to sice vyřešil, ale jde mi o kvalitnější, spolehlivější a třeba rychlejší řešení. Použít jako server starý nevýkonný PC s Linuxem nechci (hlučnost, spotřeba).
Cenově by se router měl pohybovat tak do 4-5 tisíc...
Díky za vaše rady a tipy.
A nechceš místo hledání nového routeru dát ještě šancí tomu současnému? Chyba nemusí být vůbec v něm…
host 26.07.2007 13:45
Síťovky (integrované na MB ASRock P4VM800 a P4VM890, kancelářské šunky), VIA Compatible Fast Etherne…
L-Core 26.07.2007 14:03
L-Core
a zatez procesoru pri tech cinnostech?
JR_Ewing 26.07.2007 14:11
JR_Ewing
Minimální. Jednotky procent. Kopírování probíhá prostřednictvím Total Commanderu. Ve správci úloh,…
L-Core 26.07.2007 14:25
L-Core
A co zkusit místo nějakého vyjednávání dát natvrdo 100Mbit Full Duplex? Problém s rychlostí máš od z…
host 26.07.2007 14:21
Při nastavení full duplexu 100MBit je rychlost cca 2-3 větší... Kopírování 700MB souboru: [sit.jpg]…
L-Core 26.07.2007 14:41
L-Core
Ani nevím, jak to jelo dřív :-| (zas tak moc toho mezi PC nekopíruju). Řeším to spíše s ohledem na p…
L-Core 26.07.2007 14:50
L-Core
osm portu na routru ( pokud nechces cisco nebo podobne enterprise reseni - ale tam bys muset tu cast…
JR_Ewing 26.07.2007 13:51
JR_Ewing
Tak switch SMC (EZ Switch 10/100 SMCFS5, 36598 ) mám v šuplíku... Pokud tedy připojení switche do r…
L-Core 26.07.2007 14:18
L-Core
mezi routrem a switchem bude take logicky 100Mbit.. takze datove uloziste a klienty do switche, zbyt…
JR_Ewing 26.07.2007 15:43
JR_Ewing
co koupit krizovou propojku na UTP a zkusit dva pocitace vyhodit z routeru a spojit je natvrdo pres…
Moas 26.07.2007 18:06
Moas
1) zůstanou ti jen 4 porty na switchi (jeden je na uplink :-)) 2) problémy s rychlostí mohou být jak…
touchwood 26.07.2007 20:41
b) nechal jsem barikádu zapojenou a při kopírování 700MB souboru Průzkumníkem byla bychlost většinou…
L-Core 26.07.2007 21:06
L-Core
tak jestli Průzkumník "udělá" 60Mbit (a ještě s Keriem), tak bych problém viděl v nekorektním nastav…
touchwood 26.07.2007 21:36
Nastavení v TC: [2.jpg] Rychlost kopírování v TC: 700MB soubor, 1. část při vypnutém, 2. část při…
L-Core 26.07.2007 22:09
L-Core
1) nevyzkoušel jsi tu třetí možnost ("Kopírovat a vkládat pomocí průzkumníka") 2) trošku mě mate pr…
touchwood 27.07.2007 06:40
Lomítko by mělo platit jen pro síťové disky v jiných PC (dle helpu) a nemělo by se to tedy týkat těc… poslední
L-Core 27.07.2007 09:06
L-Core
anarchist 27.07.2007 03:24
anarchist
ještě mě napadá udělat prověrku síťových protokolů a vyházet všechny ostatní (IPX, NetBEUI) mimo TCP…
touchwood 26.07.2007 21:38
Mám tam služby Virtual Machine Network Services a VMWare Bridge Protokol (z VMWare, Virtual PC) Pro…
L-Core 26.07.2007 22:13
L-Core
tohle je Ok.
touchwood 27.07.2007 06:36
A nechceš místo hledání nového routeru dát ještě šancí tomu současnému? Chyba nemusí být vůbec v něm - jak sám píšeš, možná špatně nakonfigurované síťovky nebo co třeba kabeláž? Splňuje normu pro 100Mbit?
Počet připojení bys vyřešil switchem, jak sám uvádíš.
Síťovky (integrované na MB ASRock P4VM800 a P4VM890, kancelářské šunky), VIA Compatible Fast Ethernet Adapter (VIA PHY VT6103, speed 10/100 ethernet), mají ve Vlastnosti - Upřesnit - Typ připojení uvedeno "Automatické vyjednávání". Kabely jsou Cat-5, většinou přibalené v krabicích k routeru, telefonu...
Ještě k té rychlosti.
Dával jsem teď kopírovat 400MB soubor z jednoho PC do druhého. Rychlost na začátku je kolem 5-6MB/s, postupně (během stažení 20-30% souboru) klesá na 0,8-1MB/s, kde setrvává po dobu cca 70-80% přenosu.
Při kopírování mnoha malých souborů (40MB, celkem 7000 souborů) je rychlost přenosu od 160 do 140kB/s :-/
Ve správci úloh, záložka Sítě, se vyuzití (při identifikované rychlosti 100Mb/s pohybuje do +/- 10-15%
Ale: vidím tam i VMWare Network Adaptery VMnet1 a WMnet8! Tak nevím, jestli něco "nežerou" i virtualizační nástroje, i když nejsou spuštěny... :-|
edit: tak jejich vypnutí nemělo žádný vliv....
osm portu na routru ( pokud nechces cisco nebo podobne enterprise reseni - ale tam bys muset tu castku kapku zvysit ) nedostanes. Doporucuji koupi switche.
OT: mam jako routr stary nevykonny PC s linuxem, je to PC s AMD geode 266MHz, hlucne neni a ma necelych 10W ;-)
Pokud tedy připojení switche do routeru nebude dělat nějaký maglajz (v přidělování IP z DHCP routeru)... Jaké by tedy bylo nejoptimálnější zapojení? Do routeru zapojím switch, zůstanou tedy na něm tři volné RJ-45 konektory. Plus pět na switchi.
Je jedno, kam co zapojím (s ohledem na maximální přenosové rychlosti)? Nebo píchnout telefon a datové úložiště (a možná síťovou tiskárnu) na router a počítače do switche?
Ta mizerná přenosová rychlost mi ale vadí, jenže netuším, jak z toho..... :-/
mezi routrem a switchem bude take logicky 100Mbit.. takze datove uloziste a klienty do switche, zbytek, ktery bude datove mene narocny do routru
2) problémy s rychlostí mohou být jak SW původu (SW firewally na PC apod.), tak HW (špatná negociace rychlosti, špatné kabely, vadná síťovka zahlcující síť, nedostatečný výkon switche)
3) předpokládám, že zavirování/zaspywarování počíčů mohu vyloučit
a teď bych tě prosím nechal vyzkoušet:
a) jak se chová přenos, když propojíš jen dva počítače kříženou linkou?
b) jak se chová přenos, když zkusíš kopírovat pomocí Průzkumníka (jojo, to je fuj, ale pro test budeš muset něco překousnout ;-))
c) zlepší se něco, když použiješ místo barikády ten switch?
d) případně můžeš (až do zemdlení ;-)) zkošet jednotlivé kombinace výše uvedeného
IMHOj. to v Barikádě moc nebude, z hlediska LANky a trafficu v ní se do hry zapojuje jen switch zabudovaný v Barikádě, a to je pohříchu čistě HW záležitost (i když čert nikdy nespí a Barikáda není moc výkonný kus HW). Spíše tipuju problém někde v PC.
b) nechal jsem barikádu zapojenou a při kopírování 700MB souboru Průzkumníkem byla bychlost většinou mezi 55 a 60 Mbit/s, čili nadpoloviční propustnost teoretické...
Při kopírování 7000 malých souborů (celkem 40MB) byla rychlost mezi 3 a 4 MBit/s.
a) musím teprve sehnat (pravděpodobně, až se dostanu do města :-D ), popř. použiju UTP propojku viz Moas výše.
c) myslíš jako že switch píchnu do routeru a oba PC napojím na ten switch? Tím by vlastně switch v barikádě byl mimo hru?
Na obou PC běží Kerio firewall (z předsunbeltovské éry).
Máš pravdu, budou tam jen 4 volné zásuvky :-)
Takže 4 PC ve switchi, a v routeru switch, dat. úložište, telefon a poptř. tiskárna a zase je plno.....
tak jestli Průzkumník "udělá" 60Mbit (a ještě s Keriem), tak bych problém viděl v nekorektním nastavení TC (má několik režimů kopírování - viz Help). Tyto hodnoty jsou naprosto v pořádku - u levnějších switchů je to zcela standardní hodnota, rovněž ty malé soubory jsou Ok.
ad c) myslel jsem router na chvíli (během testování) úplně odpojit a nechat PC komunikovat přes switch. Chtěl jsem tím diagnostikovat, zda router nebrzdí nějakými broadcasty komunikaci.
2) trošku mě mate proč používáš volbu "Používat kompatibilní režim pro následující disky"? Tím to (pokud funguje to lomítko, což opravdu nevím jak se to chová) degaduješ na trvalé použití první volby ("Pouze standardní")
Lomítko by mělo platit jen pro síťové disky v jiných PC (dle helpu) a nemělo by se to tedy týkat těch v PC (C,D,...)
Já to tam původně neměl, ale při těch pokusech mi to při tom lomítku ukazuje vyšší rychlost (v TC), viz graf výše. Jedná se o kopírování stejného souboru (jeho části, stopnul jsem to...). První křivka je bez kompatibilního režimu (bez lomítka) pro síťové okolí, druhá (rychlejší) je s lomítkem.
Při copy/paste Průzkumníkem je rychlost u velkého souboru, jak jsem už psal, +/- 50-60%, tedy 50-60 MBit/s - což je dle tebe i anarchista naprosto OK. Rád bych ale, aby se zvýšila rychlost kopírování i těch malinkých souborů, pokud by to šlo. V nejhorčím případě se to ale dá vydržet. Předpokládám, že hodně té rychlosti sežere režie... jedná se většinou o několika kB soubory.
Zkusím ještě odstavit Keria na obou PC a dám další testy...
Celé to směřuju k ověření, jaká bude práce s LAN datovým úložištěm. V současné době používám externí HDD připojené via USB2 (80 + 320GB), což je samozřejmě rychlejší než přenos v LAN - ale pohodlně se s tím dělá jen z jednoho PC. Datové úložiště bych chtěl mít přístupné ze všech PC, bez nutnosti mít trvale zaponutý PC s externími disky.
Po počátečním martýriu (nakopírování všech dat do úložiště) by běžný provoz by už neměl být tak datově náročný (2x denně inkrementální zálohy, načítání aktuálních dat ze skladiště do PC...), odhadem desítky, maximálně stovka MB denně.
Vlastní kopírování z a na úložiště nebude ani pomocí Exploreru, ani TC - ale zálohovacím programem, popř. baťáky či scripty.
Naprostej souhlas, to je pomalu úspěch i bez Keria. Jinak v Keriu to často brzdí nějakej ten HIPS či co. Každopádně vyzkoušet i s odstavenym Keriem (hlavně pro ty malé soubory).
