Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno WIFI SIEŤ - router MSI RG60 - problém s NAT
Dobry den.
S kamosom som zosieťovaný cez wifi.
Takže, máme:
a)u mňa
1. Server
2. Switch
3. AP Minitar (vysielač) + Anténa (na streche)
b)
u neho
1. Anténa + AP Minitar(klient)
2. Router MSI RG60
Samozrejme kazdy z nas ma svoj PC .... ja som zapojeny priamo na Switch a on je na Router cez WIFI.
Chcel by som , aby nebolo NAT ani na jeho AP a taktiez nie na routri. Chcem aby sa na server pripajal priamo jeho pocitac(aby som videl jeho IP) teraz vidim IP jeho Access Pointu.
Jeho router je nakonfigurovany tak, ze jeho IP je 192.168.1.1 routing table je na 192.168.1.0 ------ 192.168.1.1
Proste klasicke NAT.
Siet ma IP adresy 10.1.1.1/255 a chcel by som aby aj router aj kamos mali IP z toho rozsahu. Ako to mam spravit ?
Mam dat nieco do routovacej tabulky ? alebo ju necham disabled.
Ake mam nastavit IP ? Branu routra a podobne veci,
Velmi pekne dakujem za rady.
základem je NEPOUŽÍT router :-D:-D:-D proč chceš routovat, když chceš, aby oba PC byly ve stejné sí…
touchwood 16.08.2007 22:29
No to som zabudol .... K jeho routru ma kablom pripojene PC a cez wifinu notebook. a) AP na tom pro…
mrazik 16.08.2007 22:38
mrazik
vsak kabel z AP ide do routra (port WAN) a tiez kabel z PC ide do routra. a co ti brání strčit jej…
touchwood 16.08.2007 22:54
a co ti brání strčit jej do LAN portu a vytvořit jednu kolizní doménu? Myslis strcit kabel z toho A…
mrazik 16.08.2007 22:59
mrazik
Myslis strcit kabel z toho AP do LAN portu a nie do WAN? Igen. ;-) a to s tou koliznou domenou ako…
touchwood 16.08.2007 23:02
ahaaa ... takze tym si vlastne spravim z routra switch :-) ale uvidim ci to bude bezat aj cez wifin…
mrazik 16.08.2007 23:04
mrazik
bude. ta wifina je jen probridgeovaná na ten switch v routeru. Ještě se koukni, jestli ten router o…
touchwood 16.08.2007 23:06
O vyputi NAT tam nie je nic .... pobehal som to krizom krazom..... ale diki moc .... takto to asi b…
mrazik 16.08.2007 23:09
mrazik
napada me jeste WiFi pro notebook pres WSD rezim AP :-) ale to uz bych asi mozna prehanel naroky jak… poslední
JR_Ewing 17.08.2007 00:56
JR_Ewing
proč chceš routovat, když chceš, aby oba PC byly ve stejné síti? Jednoduše zapoj výstup z jeho wifi klienta do LAN portu routeru (anebo přímo do PC, router je tam úplně zbytečný, pokud nepoužívá notebook s wifi). Pokud platí to o tom notebooku, je třeba, aby:
a) AP na tom propojovacím Minitaru bylo u něj a on se noťasem napojoval na něj
b) přepnout to MSI do AP režimu
c) pokud nelze b), pak zapojit vše do LAN portů a vypnout na MSI server DHCP
edit: to mi připomíná, že druhý díl seriálu, věnovaný právě routingu a topologii síti, se blíží. ;-)
Musi to ist cez router.
Na MSI nebezi DHCP. A do LAN portov ? vsak kabel z AP ide do routra (port WAN) a tiez kabel z PC ide do routra.
Mna zaujimalo ako ten router nastavit aby neprekladal adresy.
Ja som skusal dat do routovacej tabulky nieco ako: 10.1.1.0 ------- 10.1.1.1 //10.1.1.1 je server u mna doma
Ale nepomohlo to ... skusal som aj bez routovania..... podla mna som robil chybu niekde v IP settings, kde sa nastavuje IP zariadenia, Brana do ineternetu, atd
a co ti brání strčit jej do LAN portu (tj použít jej jako switch a AP) a vytvořit jednu kolizní doménu?
router bude VŽDY routovat, pak nemůžeš mít na obou sítích stejný adresní prostor! A nejsem si jist, že takový šaškostroj jako to MSI umí vypnout NAT.
Igen. ;-)
a to s tou koliznou domenou ako ?
to neřeš. Prostě všude bude stejný subnet rozdávaný z jednoho DHCP serveru...
edit: a uveď svou routovací tabulku do pův. stavu, abys pak neřešil další problémy.
Ještě se koukni, jestli ten router opravdu nejde přepnout na režim AP. Pak bys měl port v LAN navíc (z WAN se stane také LAN) a hlavně to bude na 100% fungovat jak má.
napada me jeste WiFi pro notebook pres WSD rezim AP :-) ale to uz bych asi mozna prehanel naroky jak na zarizeni tak uzivatele. Asi jsem zblblej z prace. Dnes jsem vypracovaval studii o nasazeni bezdratove infrastruktury cisco :-D
