Ja som fritezu pouzival tak max. 3mesiace po kupe a viac nie, a rozmyslam ze to boli vyhodene prachy…
MM.. 11.09.2007 14:39
Díky za rady! A materiál vnitřku? Viděl jsem teflon i nerez. Nerez bude asi lepší, že?
MaSo 11.09.2007 15:01
MaSo
Tak to netusim. Ja som mal len nerez, teflon bude asi lepsi ale bude sa dat asi len velmi opatrne ci…
MM.. 11.09.2007 15:06
Právě, bojím se toho, že se teflon za chvíli poškrábe od toho sítka.
MaSo 11.09.2007 15:07
MaSo
od sitka urcite nie ved to sa o seba nedre :-) teflon ma vyhodu asi ze sa na to ten sajrajt tak nele…
MM.. 11.09.2007 15:08
Nedře, ale při vytahovaní toho sítka, můžu o ten povrch zavadil. Zkoušel jsem si to v Tescu...:-)
MaSo 11.09.2007 15:10
MaSo
Tak hej ale to sa potom neposkrabe samo ale ty si to poskrabal :-) Treba potom asi davat pozor.
MM.. 11.09.2007 15:10
Úplně nejlepší je nerez sítko do kastrolu (v domácích potřebách za 50 korun). To už je lepší vrazit…
Kráťa 11.09.2007 15:05
Kráťa
No, to nevím. Opravdu nechci spotřebovat na přípravu jedné porce hranolek půl litru oleje...
MaSo 11.09.2007 15:06
MaSo
No to ti v tom "friťáku" hrozí taky. ;-) Ad teflon: ano, poškrábe se.
Kurt 11.09.2007 15:09
Kurt
Jo, ale ve friťáku ten olej můžu použít vícekrát. To v kastrolu sice taky, ale skladovat někde kastr…
MaSo 11.09.2007 15:11
MaSo
No jo, a skladovat friťák s olejem neva? Nebo z něj budeš ten olej někam přelévat? To můžeš z kastro…
Kurt 11.09.2007 15:25
Kurt
No jo, a skladovat friťák s olejem neva? Neva, jelikož je ten friťák k tomu určený, ma víko apod. (…
MaSo 11.09.2007 15:30
MaSo
U mrazenych hranoliek do rury zavisi aj od vyrobcu. Mne niektore vobec nechutia. Niektore su urcene…
MM.. 11.09.2007 15:48
A skladovat někde friťák s olejem je přeci totéž ne? můžeš třeba po vychladnutí přelít olej do lahve…
Kráťa 11.09.2007 15:28
Kráťa
Nedá mi to: friteza.htm :-D
mia 11.09.2007 15:14
mia
Tohle znám. Paráda. :-D
MaSo 11.09.2007 15:15
MaSo
Friťák nebrat, na hranolky se dá jít do restaurace. Nebo je snad chceš jíst každej den, aby ti ten f…
merlouska 11.09.2007 15:51
merlouska
A nedá si říct a nedá. ;-)
Kurt 11.09.2007 16:56
Kurt
Kdybychom měli pokaždé, když vaříme hranolky, do hospody - to by se setsakra prodražilo. Dvouapůlkil…
L-Core 11.09.2007 17:06
L-Core
Já friťák nemám - měli jsme ho kdysi dááávno, ale po chvíli jsme se ho zbavili, že je k ničemu :-) K…
merlouska 11.09.2007 17:20
merlouska
Ano přesně tak. Fritované hranolky ho budou bavit první dva týdny denně, další dva ob den a po měsíc…
Kráťa 11.09.2007 17:08
Kráťa
Mirkovlnku mám, hranolky se u nás jí docela často, takže toho že by friťák nebyl využíváný se nebojí…
MaSo 11.09.2007 17:13
MaSo
Sítko za pade a za 1450 nakoupit olej. Hned po jednom použití celý půllitr vylít, umýt kastrol a je…
Kráťa 11.09.2007 17:22
Kráťa
Ještě jednou a naposledy: Nechci fritovat hranolky v kastrolu s olejem, do teďka jsem to dělal podob…
MaSo 11.09.2007 17:27
MaSo
Hranolky v pohodě na suchém plechu v troubě, friťák se válí asi 10 let ve sklepě, pro ušetření dopor…
čumil 11.09.2007 18:25
čumil
OK, doma máme pár roků Tefal Prissima, asi tento: http://www.hledejceny.cz/elektrospotrebice/male-sp…
L-Core 11.09.2007 18:46
L-Core
::) Jak jsi to mohl dělat podobně na pánvi? To máte tak velkou a hlubokou pánev. Smažit hranolky na…
Kráťa 11.09.2007 19:04
Kráťa
Nalil jsem na větší množství oleje na pánev (průměr asi 30cm, výška okraje asi 7cm), nechal hodně ro…
MaSo 11.09.2007 19:12
MaSo
To jsou tam děsně narvané. U tak velké pánve by bylo optimálních nanejvýš 20 Dkg. Větší množství vět…
Kráťa 11.09.2007 21:23
Kráťa
Teda já si už léta páně v pohodě vystačím s remoskou, friťák bych nekoupil. Ale uznávám, že to není…
oldsoft 11.09.2007 18:55
oldsoft
Ja fritak schvaluju:-), hodi se na leccos, nejen na hranolky. Akorat pak se clovek musi vic hybat...…
Moas 11.09.2007 21:45
Moas
tak, 100% suhlas, so vsetkymi bodmi :) K tomu prikladu ak to ma byt pre jednu osobu tak by som bral…
MM.. 11.09.2007 22:27
Měl jsem Moulinex s protipachovým filtrem a nemělo to chybu, řízky z něho byly fakt jako peříčko, fr…
Fuente 12.09.2007 00:05
Fuente
Se mi spustily sliny. Cokoliv, co se smaží, je ve friťáku výborné. Řízky, karboše, sejra - ten se bl…
Rce 12.09.2007 00:35
Rce
Sejra sice nevyteče, ale já asi brzy jo, myslím teda sliny, mno. :-) Asi brzy vyběhnu do obchodu a k…
Fuente 12.09.2007 00:47
Fuente
Jaj fritak, vlastnim starickou Rowentu zakoupenou nekdy v roce 92, bytelna potvora s nerez dnem, to…
borsuk 12.09.2007 01:55
borsuk
Podobnej problém řeší moje máti a během dneška jí asi něco po netu objednám. Po zkušenostech s mnoho…
Prasak 12.09.2007 18:38
Prasak
Já jsem tedy doporučil na plech, ale pokud se pamatuji tak některé fritézy mají odvod páry, která ko…
čumil 12.09.2007 21:01
čumil
Máti se líbil tento, mohla si ho osahat v Makru, měli ho za dobrou cenu, ale už byl vyprodanej, tak… poslední
Prasak 12.09.2007 21:14
Prasak
Ja som fritezu pouzival tak max. 3mesiace po kupe a viac nie, a rozmyslam ze to boli vyhodene prachy, ptz. v tom len starne olej, a potom to len zbytocne smrdi, kedze sa tam aj usadzaju zbytky predtym pripravovanych jedal apod. a komu sa chce po kazdom smazeni olej filtrovat.
Pouzivam teraz radsej mrazene hranolky ktore su urcene do rury (trouby) na pecenie, je to sice trochu ine ale je to velmi podobne klasickym hranolkam, su totiz predsmazene v oleji (z vyroby). Drbnem na plech papier na pecenie a na to hranolky, plech nie je potom mastny, netreba umyvat. Na plech sa daju zmrazene rovno z mrazaka, a trva to tak 20minut pri 200°C v rure kym su hotove.
Ked fritezu tak urcite by som bral uz len taku kde je aj jemne sito (pohyblive spolu s pripravovanym jedlom - pod nim), na ktore sa da dat papierovy filter, aby si nemal v oleji sajrajt hned po prvom smazeni.
No jo, a skladovat friťák s olejem neva? Nebo z něj budeš ten olej někam přelévat? To můžeš z kastrolu taky.
Uvažoval jsem o friťáku taky, ale žere to elektriku a v domácnosti s dítětem (můj případ) je to o jedno pořádné nebezpečí navíc.
Takže dělám hranolky jak psal MM.. (v rúre) nebo tak, jak psal Kráťa (v kastrolu se sítkem). Ale kdo chce kam...:-)
Neva, jelikož je ten friťák k tomu určený, ma víko apod. (jo vím, že na kastrol jde dát poklice...:-)). No každopádně, když jsem někde, třeba na navštěvě, jedl hranolky z friťáku, vždycky mi chutnaly. Ty z trouby mi přijdou takové suché. Asi se odradit nenechám...:-)
U mrazenych hranoliek do rury zavisi aj od vyrobcu. Mne niektore vobec nechutia. Niektore su urcene vyhradne do rury (tie planujem otestovat uz ich mam v mrazaku :)
Su trochu suchsie ale to je IMHO aj zdravsie, a ja aj tak mam v jedle predsa nejaku omacku aspon trochu alebo mast/maslo apod, a ked je jedlo uplne suche (napr. rezen+hranolky apod) tak mam predsa kecup ;-) Je to IMHO lepsie ako ked su tie hranolky nasiaknute 3-mesacnym 30x pouzitym olejom.
P.S. No ale ako myslis, ak planujes len pre seba tak by som bral hlavne nejaku mensiu nech sa nemusi furt ohrievat 2.5L oleja na 170° a hladal by som nejaku kde sa da dat papierovy filter pod jedlo (t.j. dve sitka pod jedlom), neviem ci sa este take robia ale nasi taku mali davno a bolo to IMHO 100x lepsie ako bez filtra.
A skladovat někde friťák s olejem je přeci totéž ne? můžeš třeba po vychladnutí přelít olej do lahve a dát ji někam do chladna a kastrol uklidit, aby nikde nestrašil. Máme doma antikorový kastrol a ten se nepoškrábe a dobře myje.
Friťák nebrat, na hranolky se dá jít do restaurace. Nebo je snad chceš jíst každej den, aby ti ten friťák vůbec k něčemu byl? Když budeš dělat hranolky jednou za měsíc, tak už se spíš vyplatí jít do tý hospody/restaurace...než někam lejt lahev oleje a pak ten olej nechat někde kazit, patlat se s umejváním friťáku... :-x :-)
Kdybychom měli pokaždé, když vaříme hranolky, do hospody - to by se setsakra prodražilo. Dvouapůlkilový pytel hranolků stojí kolem 50Kč, netuším, kolik bych za to dal v hospodě. A to nepočítám maso atd...
Pro vysvětlení: když máme např. řízky, není to jeden kousek na osobu jako v hospodě :-p Do práce nechodíme, takže se vaří skoro denně.
Nejpozději za rok máme friťák zaplacený, pravděpodobně ale dříve...
Ty friťák umýváš? ;-)
Když je někdo hranolkář, no budiž...ale já osobně mám hranolky tak 3x do roka v restauraci/hospodě... ;-)
Ano přesně tak. Fritované hranolky ho budou bavit první dva týdny denně, další dva ob den a po měsíci 6x za měsíc. Nakonec friťák za 1,5K využije 3x měsíčně na karbanátky, kdežto mikrovlnku by na ohřev využil denně. Strčí tam celou porci jídla (prodávají se), ohřeje/sní/žádné nádobí/žádná práce...
Sítko za pade a za 1450 nakoupit olej. Hned po jednom použití celý půllitr vylít, umýt kastrol a je to za ty prachy by bylo dejme tomu 1450:30= asi 48 lahví oleje a zhruba za rok (při smaření 1x týdně) by to také bylo vyrovnané jako u L-Core. :-)
Hranolky v pohodě na suchém plechu v troubě, friťák se válí asi 10 let ve sklepě, pro ušetření doporučuji když jsou pěkné brambory řádně vyprat nakrájet i se slupkou na kousky v míse promíchat s trochou oleje a kořením typu "grilovací" a fláknout na suchý plech nebo s trochou sádla do rozpálené trouby, občas prohrábnout a kam se se..u hranolky. Trvá to sice dýl ale mňam. Cenově s hranlky úplně jinde.
Kromě toho brambory pečené do hněda obsahují... sakra ta glassrose... něco nezdravého něco co zní podobně jako akryláty.:))
Takže všeho s Miroslavem.
::) Jak jsi to mohl dělat podobně na pánvi? To máte tak velkou a hlubokou pánev. Smažit hranolky na pánvi bych přirovnal ke koupání třiceti dětí naráz v zahradním bazénku 2x2 metry.
Smažení v sítku v kastrolu (průměr 30 cm hloubka 15 cm a větší) je totéž jako ve friťáku. Jen to nemá onen "dízajn". :-)
Ja fritak schvaluju:-), hodi se na leccos, nejen na hranolky. Akorat pak se clovek musi vic hybat...:x:
Spis bych volil nerez nez teflon. Stejne se te vany nedotykas a tak je hlavni, aby neco vydrzela pri cisteni.
Protoze skvele hranolky udela kazdy fritak, tak bych si pohlidal a rozhodoval se podle:
1. Velikosti kose a objemu olejove naplne (Pro peticlenou rodinu je 1.5 litru opravdu malo)
2. Znackovy vyrobek!
3. Pokud jsou doma deti/zvirata/dalsi havet, tak vzit provedeni, ktere i za plneho provozu je zvenku chladne
4. Propracovane filtrovani olejove naplne, aby olej vydrzel a necistoty se nedostaly rychle skrz filtry
5. Kvalitni protipachovy filtr (napr. uhlikovy nebo s aktivnim uhlim)
6. Kulturni vypousteni oleje (aby clovek nemusel lomcovat s hrncem vzhuru nohama nad starou miskou od Ceressoftu
7. Tvar kose a jeho velikost jdou ruku v ruce s bodem 1, presto mi praxe ukazala, ze kulate kose s vypouklym dnem jsou horsi nez kose s rovnobeznymi boky a rovnym dnem. Do takoveho kose naskladas pohodlne treba i masove kulicky atd. Pocitej s tim, ze hranolky se musi i mirne osolit a promichat, takze kos musi byt takovy, aby se ti to z nej dobre presypalo pryc.
8. A nejdulezitejsi je KVALITNI olej, vyslovne uvedeny jako fritovaci. Oleje z Tesca za 15 Kc patri do nadrze automobilu.
9. Drobnost: Viko fritaku by melo po otevreni zustat spojeno s hlavni nadobou, presto by se melo otevrit v sirokem uhlu. Musis se pohodlne dostat dovnitr, ale zase kdyz je viko oddelavaci uplne, musi clovek davat pozor, kam ho polozi.
Podotykam, ze vyse uvedene vychazi z mych praktickych zkusenosti se starsim fritakem a co jsem tak nasbiral v ruznych novinach, casopisech...
edit: neco takoveho by se mi libilo - http://www.obchodni-dum.cz/tefal-fr700536-oleoclean -bila/30501/ - holt misto nerezu teflon, to zas neni takova hruza
Se mi spustily sliny. Cokoliv, co se smaží, je ve friťáku výborné. Řízky, karboše, sejra - ten se bleskurychle opeče aniž vyteče-->rychle vyndat, obalený květák je krásně opečený ve všech skulinách, houby, zmrzlé langoše atd. atd. Též doporučuju Moulinex.
Jaj fritak, vlastnim starickou Rowentu zakoupenou nekdy v roce 92, bytelna potvora s nerez dnem, to co z nej vychazi ani po tech letech nesmrdi, ovsem i kdyz fritovane je velmi chutne, radeji se tomu vyhybam, proto i muj hrnecek po letech vypada velmi koser. Dulezity je samozrejme kvalitni olej, s tou uvahou na olej z Tesca za 15,- a nadrz auta, to snad ne, tohle je snad reseni jen pro zoufalce, chudak motor a vse kolem nej....:beer:
Hranolky nejlepe ze syrovych brambor, nakrajene a kratce zabalene do uterky aby se zbavily vlhkosti, potom ten olej tolik nezuri, zalezi samozrejme od kvality brambor. Kupovane, predsmazene a premrzle smrady radeji nemusim.3-[
Po zkušenostech s mnoho let starým friťákem má moje máti jasně definovanej požadavek - vyndávací nádobu!
Je přímo katastrofa umejvat friťák, kterej váží 5 kilo a snažit se, aby do něj nenatekla všude voda a nepromáčela elektroinstalaci uvnitř.
Takže olej se snadno vyleje, nádoba umyje.
Já jsem tedy doporučil na plech, ale pokud se pamatuji tak některé fritézy mají odvod páry, která kondenzuje dole do misky, vyndavací nádoba je vynikající řešení a materiál nerez, protože teflon je sice odolný, ale furt je to organický(makromoleklární) materiál(polymer) který tepelně degraduje i když při vysokých teplotách. Takže když to jde tak čistý kov.
Ovšem cena nebude na 1500.
