Ja bych si troufnul. Clear CMOS jumper nikoho nezklame...:-)
Moas 16.09.2007 22:07
Moas
Nejni to zbytečný? BIOS je nastaví v poměru k FSB. Na těch 667 by to mělo bejt určitě stabilnější a…
Zarniwúp 16.09.2007 22:12
Zarniwúp
To já právě netuším, kolik bych získal. Určitě ne rozdíl mezi 667 a 800, což je nějakých 20%, to je…
L-Core 16.09.2007 22:23
L-Core
Zkusit to určitě můžeš, ono to poběží. A na intelu zřejmě i stabilně. Já to zkoušel kdysi na VIA, FS…
Zarniwúp 16.09.2007 23:08
Zarniwúp
Jo, stabilita šla tehdy dolů, ale to by skutečně nemusel být u intelu problém. Mám za to, že to tehd…
Zarniwúp 16.09.2007 23:10
Zarniwúp
Paměti jsou Kingston 2x2GB DDR2 PC800 CL5 KHX6400D2K2/4G, product.jsp Podle toho, co se píše v popi…
L-Core 16.09.2007 23:26
L-Core
Protože máš nastavené referenční (standardizované) napětí těch pamětí tj -> 1.8 V !!! Pro frekvenci…
Flash_Gordon 17.09.2007 00:02
Flash_Gordon
Tuhle: product.jsp
L-Core 17.09.2007 08:06
L-Core
prosimta neplet kraviny. Napatie DDR2 je 1.8V. Nie je potreba ho zvysovat. Ak ti tvoje RAM bezia pri…
MM.. 17.09.2007 10:29
Tohle bych od tebe MM nečekal. I značkové paměti potřebují vyšší napětí, najdeš to v jejich manuálec…
Flash_Gordon 17.09.2007 11:31
Flash_Gordon
Tak to potom nie je DDR2-800 pamat. Vid nizsie. Vyrobcovia vas ojebuju (predaju ti DDR-667 a mas si…
MM.. 17.09.2007 11:47
Konečně jsi to zjistil. On totiž výrobce umožňuje ty paměti provozovat na 1.8 V ovšem s tím, že para…
Flash_Gordon 17.09.2007 13:52
Flash_Gordon
Ano je to vazna vec ze ta znackovy vyrobca ojebuje. Predal ti DDR-667 s tym ze si ich mas pretaktova…
MM.. 17.09.2007 13:59
Hele MM ! Mě nejvíc vadí, že jsi mne nejprve nařknul z toho, že "kecám" a nemáš pořádně zjištěné jak…
Flash_Gordon 17.09.2007 16:42
Flash_Gordon
Pozri mna nezaujimaju nejake blbosti co robi kingston alebo a-data, mna zaujima specifikacia a v nej…
MM.. 17.09.2007 16:53
Moje zkušenost: - při nastavení RAM na 800MHz, 2,00V, časování 5-5-5-15 XP najely, vše se zdá OK. M…
L-Core 17.09.2007 16:54
L-Core
Prakticky to velký rozdíl ve hrách neudělá. To je fakt. Jenomže když se podíváš na takové předražené…
Flash_Gordon 17.09.2007 17:03
Flash_Gordon
No ved prave ze A-Data, mushkin, samsung udavaju na webe aspon podla toho co som nasiel 1.8V. Ak to…
MM.. 17.09.2007 17:09
...miniveze z blsaku s akoze 1000W PMPO Takovou mají u nás v hospodě. Nápis "2x340Watts" přes půl v…
L-Core 17.09.2007 17:32
L-Core
Já jsem ochoten experimentovat pouze tehdy, pokud to zkousne bez chyb i memtest/goldmemory. Pokud ne…
L-Core 17.09.2007 17:28
L-Core
inac napr. Intel u svojich dosiek napr. s i965 taketo srandicky (zvysovanie napatia aby smejd RAM mo…
MM.. 17.09.2007 17:32
mělo by to bez problémů jet. tím procesorem jsi mě naštval mám jen 67508-)
MM_tank 16.09.2007 22:14
MM_tank
Tak jsem nastavil frekvenci 800MHz a napětí zvýšil na 2V. XP jedou normálně, ale nespustí se vůbec M…
L-Core 17.09.2007 09:41
L-Core
Nechaj to na defaultoch. Zrejme by si sa musel hrat aj s casovanim a to sa mi nechce vysvetlovat a a…
MM.. 17.09.2007 10:22
Díky za postřehy. Paměti běží v dualu, 667MHz, interleaved. FSB je těch 1333. Novější BIOS není. MB…
L-Core 17.09.2007 10:57
L-Core
No takze vysvetlenie mas v datasheete: http://www.valueram.com/datasheets/KHX6400D2K2_1G.p df Each m…
MM.. 17.09.2007 10:42
To jsem našel taky - jenže to je pro 1GB moduly v kitu - a já nemůžu nikde najít datasheet ten svůj…
L-Core 17.09.2007 11:01
L-Core
Ten link je predsa presne na datasheet na ten tvoj modul, pisal si ze mas KHX6400D2K2. Ci je to v ki…
MM.. 17.09.2007 11:18
Tvůj odkaz je na typ: KHX6400D2K2/1G (jednogigový model, vím - může být i v duálu, to je jedno). Já…
L-Core 17.09.2007 12:01
L-Core
<humor>Jenom ja chudak nemam moznost koupit kit dvou modulu. Bohuzel, moje pameti ( http://www.sws.c…
JR_Ewing 17.09.2007 14:07
JR_Ewing
Jinak s tím ojebáváním, to je opravdu pěkné... :-/
L-Core 17.09.2007 12:05
L-Core
pozeram ze to robi dost vela vyrobcov, co je podla mna dost zalostne, ptz zakaznik potom moze mat s…
MM.. 17.09.2007 12:53
Já si to s tím jakoby 1066 modulem, který je vlastně jen 800, taky myslím :-? Kadím na to, frekvenc…
L-Core 17.09.2007 13:12
L-Core
OK. keby si sa s tym chcel predsalen niekedy hrat, tak mal by si v BIOSe nastavit rucne frekvenciu,…
MM.. 17.09.2007 13:23
To se zase vracím na začátek, protože návod/datasheet přesně pro ten typ (co mám) nemůžu najít - pro…
L-Core 17.09.2007 13:36
L-Core
No tak mal by si nastavit frekv. 800, casovanie 5, 5, 5, 15 (a asi tam budes mat v BIOSe este jednu…
MM.. 17.09.2007 14:14
Aha, už jsem tam konečně ten datasheet objevil :-) (ale ne v normálním seznamu produktů, ale jen pře…
L-Core 17.09.2007 14:23
L-Core
Tak mi napsali toto: Dear Miroslav, Thank you for contacting Kingston Technical Support. These ar…
L-Core 17.09.2007 15:05
L-Core
To je totalny bordel, to je tak ked sa nedodrzuju specifikacie, potom je vo vsetkom bordel (vid micr…
MM.. 17.09.2007 15:48
Teď jsem dorazil z práce a čtu to tady s vykulenýma očima. :-) Nedá mi to, abych sem neprskl tenhle…
Zarniwúp 17.09.2007 19:14
Zarniwúp
ISO9001 je len o kvalite v zmysle ze veci su otestovane, vyvojove kroky + testovanie zdokumentovane…
MM.. 17.09.2007 19:28
Na tý stránce jsou certifikáty až po ISO 18001, jen ten nadpis zavádí. ISO 9001, jak ho znám já, je… poslední
Zarniwúp 17.09.2007 19:57
Zarniwúp
To já právě netuším, kolik bych získal. Určitě ne rozdíl mezi 667 a 800, což je nějakých 20%, to je jasné...
Stabilitu upřednostním a 1-2FPS ve hrách (nebo by to udělalo víc?) snad nějak přežiju.
Nerad bych se pouštěl do (možná zbytečných) odvážných hokus-pokusů. Clear CMOS jumper je lehce dosažitelný, ale baterka (která by se dle manuálu měla taky vyndat) je pečlivě ukrytá pod GPU :-/
Já to zkoušel kdysi na VIA, FSB 133 a paměti jsem zvednul na 400 (byly to čtyřstovky). Nárůst byl 0, nebo takový, že jsem ho vůbec nepostřehl, v 3Dmarku 2003 mi to dokonce vyhodilo nižší počet bodů (na nějakých 4000 asi o 30 míň :-) ).
Taky ty paměti, co jsem měl, byly neznačkové, tuším, že A_Data...
Podle mě je to typickej příklad, kdy vyváženost sestavy přebije hrubou sílu. :-)
Podle toho, co se píše v popisu - musel bych při nastavení na 800MHz nějak ručně (v BIOSu) zvyšovat napětí nebo to samo? DRAM Voltage je <auto>, ale můžu tam měnit od 1,8 do 2,55 (po 0,05V).
Paměť Kingston DDR2 CL5 KHX6400D2K2/4G zvládá tradiční JEDEC časování 5-5-5-15, a to se zvýšeným napětím 1.95 voltu při frekvenci 800 MHz, případně se standardním napětím 1.8 V a frekvencí 667 MHz.
Tak to potom nie je DDR2-800 pamat. Vid nizsie. Vyrobcovia vas ojebuju (predaju ti DDR-667 a mas si to pretaktovat na DDR-800, LOL).
DDR2 ma podla specifikacie 1.8V a nic ine.
Existuju aj normalne DDR-800 moduly, ked pozeram nemecky eshop tak vidim napr. samsung alebo mushkin, tie by mali byt podla specifikacie (DDR2-800 na 1.8V).
že parametry jsou jiné -> horší.
Výrobce takyže poskytuje záruku a garance i na ten vyšší výkon.
Je ovšem nutné zvýšit napětí jinak paměti nemusí být stabilní.
Takže už to prosímtě přestaň zlechčovat :!:
Je to vážná věc týkající se značkových pamětí.
Ano je to vazna vec ze ta znackovy vyrobca ojebuje. Predal ti DDR-667 s tym ze si ich mas pretaktovat na 800 a ze on to tak testoval a ze mu to tak islo :-)
Tak to uz cakam kedy mi zacne niekto predavat CPU 2GHz ako "2.5GHz" s tym ze si ho mam pretaktovat, a preda mi k tomu este aj kilogramovy chladic, ako pozeram ze to robi kingston ze tam cpe na to chladic :-)
Pochop ze to co mas NIE JE PAMAT DDR2-800 !!! a nech si to vyrobca nazyva ako chce. Podla specifikacie je to DDR-667, a specifikacia je len jedna, a nerobi ju kingston.
ked si kupis naozaj DDR2-800 modul (podla toho co som teraz hladal googlom tak to vyzera ze NEojebuje napr. a-data, mushkin, samsung, a urcite aj podaktori dalsi vyrobcovia) tak ti to pojde na 800 na 1.8V a BIOS nastavi freq. RAM na 800 automaticky.
Hele MM ! Mě nejvíc vadí, že jsi mne nejprve nařknul z toho, že "kecám" a nemáš pořádně zjištěné jak se věci mají.
Potom to tady složitě řešíš neuvěřitelně dlouhým způsobem dole.
Takže ti odpovím následně:
Některé paměti používají vyšší napětí než je standardní.
Tebou zmíněné moduly A-Data mi právě (konečně) stabilně běží na 800MHz při napětí 2.00 V .
Stejně jako ty nepokládám A-Data za nějaké vychcánky, mám doživotní záruku při provozu paměti na těchto parametrech.
Tady si o tom opravdu něco přečti.
Všechny značkové paměti vyžadují zvýšené napětí
Další věc, která se mě teda hodně dotkla je jak se vyjadřuješ o desce Asus Deluxe s čipsetem Intel P35.
Řešíte to tady s prominutím trochu jako křupani v hospodě (bez urážky prosím) přímo z hlavy.
Deska Asus i paměti jsou dostatečně kvalitní na to, aby fungovaly při 2V na 800 MHz.
Vyžaduje to ale trpělivost a konstruktivní postup. BIOS desky Asus Deluxe umožňuje daleko více a podrobnějších nastavení při absolutní stabilitě. Proto je nezbytné se k tomu stavět konstruktivně s manuálem.
Paměti lze pochopitelně provozovat na 800 MHz při 1.8V, ale není zaručena stabilita.
Například když snížím napětí na 1.8V tak mi to na první pohled funguje úplně super (mám Asus desku a stejný chipset), ale při datově náročných aplikacích a vytížení se mi to někdy resetně.
Tak mi prosím nepodsouvej pod nos, že "zase píšu kraviny" netěší mě to.
Pozri mna nezaujimaju nejake blbosti co robi kingston alebo a-data, mna zaujima specifikacia a v nej je napisane 1.8V (tusim +-0.1V) a nic ine.
Ak nejaka pamat nebezi stabilne podla specifikacie tak je to smejd a vrchol drzosti je ze vyrobca este do SPD naprogramuje informaciu ze je to DDR-667 a pritom to predava ako DDR-800. Pre mna a pre JEDEC specifikaciu je to modul DDR-667 a napatie zvysovat netreba a tym tato diskusia pre mna hasne. Ja som ochotny diskutovat o module DDR-800 ktory zodpoveda specifikacii, a ked to nevedia vyrobit tak nech to nerobia a neojebuju ludi. Problem ale je ze oni to vedia vyrobit, ale potom to predavaju ako DDR2 1066, co je dalsi ojeb.
Firmy o ktorych som pisal maju na webe uvedene ze bezia na 1.8V, ak ti to nebezi stabilne na 1.8V tak je problem u vyrobcu alebo na zakl.doske. Znova opakujem napatie DDR2 je 1.8V a ziadne ine, vsetko ostatne je pretaktovavanie a sam vidis aky je v tom potom bordel. Je to presne to iste ako keby ti niekto predal 2GHz CPU ako "2.5GHz" s tym ze ked zvysis napatie (a este ani nevies kolko tam mas vlastne dat - skus si sam ze kedy ti to ide stabilne) a rucne si to prestavis v BIOSe tak ti to pojde na 2.5GHz. To je predsa uplny vysmech.
Moje zkušenost:
- při nastavení RAM na 800MHz, 2,00V, časování 5-5-5-15 XP najely, vše se zdá OK. Memtest+ v 1.70 se nespustí (ani se nenačte celá obrazovka).
- při defaultu (667MHz, 1,85V, 5-5-5-15) jede Memtest normálně.
Více jsem nezkoušel; až budu mít někdy náladu, zkusím to ještě s 1,85V.
BTW, pěkná tabulka je na poslední stránce tvého odkazu. Zvýšení fps ve hrách po přetaktování z 122,1 na 122,6 (a podobně) je opravdu markantní... :-|
Jenomže když se podíváš na takové předražené DDR3 tak ty jsou ještě pomalejší.
Prostě si najdi na webu výrobce jaké napětí a parametry udává pro 800 MHz a to tam nastav ;-).
Při těchto parametrech mám PC stabilní a doživotní záruku na paměti, takže co říká standard a co ne mne nezajímá.
No ved prave ze A-Data, mushkin, samsung udavaju na webe aspon podla toho co som nasiel 1.8V. Ak to je tak a neodrbuju este aj na webe, tak to su potom naozaj DDR2-800 moduly, t.j. nemalo by byt potrebne nic nastavovat malo by to bezat na 1.8V a tak to ma byt. Kingston predava 667ky ako 800ky, tak to nema byt.
Akoze sorry ze som reagoval na teba tak zostra, ale fakt by ma ani vo sne nenapadlo ze u kingston akoze "DDR2-800" sa jedna v skutocnosti o DDR2-667 nazvane "super neviemjake extreme DDR2-800" :-). Sak to je uz horsie jak miniveze z blsaku s akoze 1000W PMPO :-)
inac napr. Intel u svojich dosiek napr. s i965 taketo srandicky (zvysovanie napatia aby smejd RAM modul vobec fungoval) vobec nepodporuje
http://www.intel.com/products/motherboard/ddr2/inde x.htm
Only DDR2-800 memory supporting JEDEC approved 1.8V operation with timings of 5-5-5 or 6-6-6 is supported on Intel® Desktop Boards based on Intel® 965 Express Chipsets¹. Any other timings or voltages above 1.8V are not supported and may result in memory initialization errors...
Su tam aj nejake zoznamy modulov ktore certifikoval, nejaky zoznam napr. http://www.intel.com/technology/memory/ddr/valid/DD R2_800_UDIMM_web_posting_results_ww09_07.pdf
P.S. takze co si pisal ze
je blbost.
Spravne je: vsetky nahovno pamati ktore nesplnaju specifikaciu vyzaduju vyssie napatia ako 1.8V
a P.S.2. asi si prehliadol ze aj ked nastavi 800 a aj vyssie napatie tak mu to aj tak nefunguje. Tak preto to dole "zdlhavo resim".
Tak jsem nastavil frekvenci 800MHz a napětí zvýšil na 2V. XP jedou normálně, ale nespustí se vůbec Memtest.
Nemůžu nikde najít datasheet k těm mým pamětem; můj model je Kingston KHX6400D2K2/4G product.jsp , ale na jejich stránkách píšou jen o KHX6400D2LLK2/4G :-/http://www.kingston.com/hyperx/products/khx_ddr2.as p
České weby píšou o těch pamětech, že při nastavení frekvence na 800MHz se má nastavit 1,95V, německé uvádí 2.00V 3-[
Dal jsem tedy zpět default 667..... :-(
Nechaj to na defaultoch. Zrejme by si sa musel hrat aj s casovanim a to sa mi nechce vysvetlovat a ani sa mi nechce studovat datasheet tych pamatovych chipov.
Nabuduce urcite zvol ineho vyrobcu zakl dosky, a napis sem ze co to mas za dosku aby ma nenapadlo nahodou od nich nieco kupit.
Pozri ci nie je novsi BIOS.
P.S. tych 667 ak to mas v dualchanneli staci. Za prve je to synchronne s FSB za druhe viac dat ako pri 667 dualchannel cez FSB 1333 aj tak nepretlacis.
A za tretie standardne napatie pre DDR2 je 1.8V aj pre DDR2 800 a aj keby boli DDR2 1600 :-) vzdy tam ma byt 1.8V. Strkat tam vyssie napatie je nezmysel ak nepretaktovavas (a riziko odpalenia pamati), ak by to bolo nutne tak je doska alebo pamate uplne nahovno.
P.S.2. ak tam mas namiesto "auto" aj moznost "by SPD" mozes ho skusit nastavit a potom pozriet pod Win everestom ze ako to nastavil.
Díky za postřehy.
Novější BIOS není.
MB Asus P5K Deluxe Wifi-AP - Intel P35
Já to vrátil na default a nebudu se tím asi dále zabývat... Přetaktovávat nemíním, výkon se mi zdá dostatečný - spíše mi jde o stabilitu.
Each module pair has been tested to run at DDR2
800MHz at low latency timing of 5-5-5-15 at 1.95V. The SPD is programmed to JEDEC standard
latency 667Mhz timing of 5-5-5-15 at 1.8V.
Takze podla SPD je to pamat DDR2 667 :!: preto ti BIOS nastavi 667, ktora sa da pretaktovat na DDR2-800 ak nastavis rucne vyssiu freq, napatie, a casovanie.
To jsem našel taky - jenže to je pro 1GB moduly v kitu - a já nemůžu nikde najít datasheet ten svůj 2x2GB typ 3-[ (psal jsem Kingstonům na support, uvidíme...)
Netuším, zda to bude stejné, nebo (třeba) trochu jinak - ale, jak píšu výše, asi se na experimentování vykašlu...
Ten link je predsa presne na datasheet na ten tvoj modul, pisal si ze mas KHX6400D2K2. Ci je to v kitu alebo nie je uplne fuk.
Dost ma zarazilo ze vyrobcovia takto ojebuju, a dokonca kingston ::) Pretoze podla JEDEC specifikacie je to jasny DDR2-667 modul.
Dosku/BIOS mas vporiadku, ten nastavil len presne to co jej modul oznamil (ze je DDR2-667).
Já mám ale KHX6400D2K2/4G (v kitu jsou dva moduly po 2GB). Netuším, zda je to pro gigové a dvougigové jednotlivé moduly stejné...
A se*e mě, že ten 2GB typ tam nemají posaný ani v singlu (jako 2GB), ani v duálu (2x2GB). Jen verze KHX6400D2LL/2G (single) nebo KHX6400D2LLK2/4G (dual kit). Ty ale mají specifikaci LL (low latency?) a tak to asi nebude to, co mám já...
<humor>Jenom ja chudak nemam moznost koupit kit dvou modulu. Bohuzel, moje pameti ( http://www.sws.cz/p.asp?mtc=0&cls=stoitem&stiid=151 860 ) sveho casu v "kitu" nemeli a musel jsem je koupit po jednom. A tak nemam dualchannel :.(
</humor>
stejne si myslim, ze dualchannel a podobne ptakovini jsou jen marketingove kecy :-)
pozeram ze to robi dost vela vyrobcov, co je podla mna dost zalostne, ptz zakaznik potom moze mat s tym problem, niektore maju v SPD aj ze su DDR2 800 ale s horsim casovanim, a je otazne ci na 1.8V pojdu stabilne s casovanim ktore nastavi doska automaticky podla SPD. Daju sa najst aj moduly ktore by mali ist na 1.8V tak ako kaze specifikacia, alebo da sa kupit 1066 modul a ten ma v SPD uvedene ze je to DDR2-800 tak potom by si mal DDR2-800 modul :-D
Kadím na to, frekvence FSB (1333) a RAM (667) je přesně poloviční/dvojnásobná - nebudu se tím zabývat (je-li tento poměr nejoptimálnější z hlediska stability). Jak píšeš výše, přes tu FSB více neprotlačím - tak co. A overclockovat se doma nebude.
Dávám tag "vyřešeno".
OK.
keby si sa s tym chcel predsalen niekedy hrat, tak mal by si v BIOSe nastavit rucne frekvenciu, napatie, (to si urobil), a aj hodnoty casovania, myslim ze ked to vyrobca predava takto ze "pretaktuj si sam", tak by mal niekde na module alebo v nejakom navode k modulu jasne uviest vsetky hodnoty casovania. Tie by si mal nastavit do BIOSu. Lebo BIOS urcite nastavil casovanie na nizsie hodnoty ktore sa dali dosiahnut pri 667 ale nedaju sa dosiahnut pri 800.
Ale ja by som to tiez nechal na defaultoch (667), je to imho dostatocne. "Absolutne" oneskorenie (preratane na ns) to aj tak asi ma na 667 take iste ako na 800 (pri 667 nastavi predpokladam nizsiu hodnotu CL)
To se zase vracím na začátek, protože návod/datasheet přesně pro ten typ (co mám) nemůžu najít - proto raději nebudu experimentovat "od oka". Viz výše. Ale kašlu na to, pokud se ozve support Kingstonu, dám vědět. V krabičce s RAMkama byl jen jakýsi obecný pochvalný reklamní leták s odkazem na amazing features ("blahopřejeme Vám ke koupi...bla bla...") - ale o nastavení/časování/OC ani ň.
Ty informace o nutnosti zvýšit napětí při nastavení DDR-800 (pro můj konkrétní typ) jsem četl jen na webu českého prodejce:
Ovšem třeba německé servery uvádí zase jiné napětí...
KINGSTON KHX6400D2K2/4G
KINGSTON 4GB RAMKit 2x2GB DDR2 PC2-6400 800MHz nonECC 5-5-5-15
Kingston HyperX - Memory - 4 GB ( 2 x 2 GB ) - DIMM 240-PIN - DDR II - 800 MHz / PC2-6400 - CL5 - 2V - ungepuffert - nicht-ECC
No tak mal by si nastavit frekv. 800, casovanie 5, 5, 5, 15 (a asi tam budes mat v BIOSe este jednu hodnotu tu by som dal radsej na 2T), a napatie najlepsie podla web stranky vyrobcu niekde som tam u kingstonu videl tabulku typ_modulu - freq - napatie. Skus najprv 1.95V ak bude problem potom daj 2V a skus znova... Alebo sa na to vy...
(ale ne v normálním seznamu produktů, ale jen přes "Search by Part Number"):
http://www.valueram.com/datasheets/KHX6400D2K2_4G.p df
a i info o RAMkách: http://www.ec.kingston.com/ecom/configurator_new/Pa rtsInfo.asp?root=us&LinkBack=http://www.kingston.c o m&ktcpartno=KHX6400D2K2/4G
V datasheetu píšou o 1,85V (...že to testovali...), v tom druhém odkazu o 2,00V.
To je opravdu mazec :-D
Dear Miroslav,
These are the timings you need to use:
KHX6400D2_1G.pdf
Please do not hesitate to contact us if you need any further assistance.
Sincerely,
Adrien Viaud
Síla je to, že i oni uvedli špatný odkaz :-? - na jednogigové moduly, přitom mně se jedná o dvougigové. Naštěstí jsem ten správný mezitím objevil: http://www.valueram.com/datasheets/KHX6400D2K2_4G.p df nebo KHX6400D2_2G.pdf
Takže ne 1,95V, jak píšou české weby, ne 2,00V, jak píšou německé - ale jen 1,85V :!:
To je totalny bordel, to je tak ked sa nedodrzuju specifikacie, potom je vo vsetkom bordel (vid microsoft :-D). Takze kedze kazdy pise nieco ine tak to asi najlepsie bude klasicky pokusne pretaktovavat - skusit to na 1.85V, otestovat, ked nepojde dobre tak skusit 1.9V, otestovat, atd :-D Ja by som sa na to vy... a poslal by som im email ze su skur... vy**bavaci a ze som si posledny krat kupil nieco od Kingston. Dobre ze si to sem napisal, dodnes som povazoval Kingston za slusnu firmu, dnes u mna klesli na uroven cinskych vyrobkov z blsaku.
ISO9001 je len o kvalite v zmysle ze veci su otestovane, vyvojove kroky + testovanie zdokumentovane apod.
Inac trochu som dnes hladal info lebo ma to zarazilo a chaos s DDR2-800 zacal asi tak, ze najprv (pred rokom ci kedy) DDR2-800ky neboli v JEDEC specifikacii, tak si kazdy vyrobca zacal robit co chcel a ako chcel. (U DDR2-667 taketo problemy pokial viem nie su). Dnes uz je specifikovana aj 800ka (ale napr. tusim nie je specifikovana 1066ka takze to bude s 1066 zas chaos :). Ale uz asi pomaly zacnu DDR3 tak snad chaos s DDR2 onedlho zanikne.
V kazdom pripade u DDR2 nebolo nikdy specifikovane nic ine ako 1.8V a nevidel som v spec. ani naznak ze by niekto uvazoval o niecom inom, takze cokolvek co nepracuje korektne na 1.8V vpodstate by sa nemal nazyvat "DDR2" modul...
Podaktori vyrobcovia to evidentne vidia inac a veselo chrlia akoze DDR-800 s tym ze "nastav si sam nejake vyssie napatie nikto nevie ake, a mozno to pojde stabilne aj dlhsie ako hodinu, a to ze sa to pri vyssom napati viac zahrieva to nevadi sak ide zima treba kurit :)"
Na tý stránce jsou certifikáty až po ISO 18001, jen ten nadpis zavádí. ISO 9001, jak ho znám já, je také o standardizaci výrobních postupů a následně standardnosti výrobku. U nás se při nedodržení standartu hovoří o neshodném výrobku ( v mém případě polygrafie).
Pokud platí specifikace DDR2 == 1.8V, tak paměti DDR2 deklarované jako 800MHz, které nejdou stabilně na 1.8V při 800MHz == neshodný výrobek.
Kingston asi může vyrábět paměti, které pro deklarovaných 800MHz potřebují vyšší napětí, ale určitě se u těchto výrobků nemůže ohánět ISem.
Ono je to s tím Isem celkem šumák, ale mě se čím dál tím víc jen potvrzuje, že to je jen přiblblej štempl. :-)
