Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prosba o pomoc se zapojenim wifi routeru a rozchozením wifi v domácí síti
koupil jsem si tento router: Edimax BR-6204WG Router & 4x 10/100 Switch, WAN: RJ45, WLAN 802.11b/g AP + Bridge.
V domácí síť jsem zapojil na "drátové bázi", t.j. počítače jsem spojil kabely s routerem, nastavil ip adresy, sdílení souborů i internetu, všechno funguje ok.
Mám ovšem problém s rozchozením wifi, potřeboval bych se doma připojovat na internet skrze tuto fungující domácí síť přes wifi, bohužel vůbec nevím jak na to.
Pokud jsem s notebookem někde, kde je otevřená wifi síť, třeba v nákupním centru, notebook se normálně připojí.
Můžu poprosit o radu, co s tím?
Předem děkuji.
Na routri si nastavis ssid podla ktorej spoznas svoju siet. Kanal asi zvolit mozes tiez sigrovanie z…
fleg 29.09.2007 17:18
fleg
Díky moc za odpověď, teď u toho momentálně nejsem, budu asi za čtyři pět hodin, můžu se ještě zeptat…
Ladislav_Malek 29.09.2007 17:32
Ladislav_Malek
Mozes pouzit cd ale je to zbytcne. Staci ak zadas do prehliadaca ip routra (ak ju nevies zistis si j…
fleg 29.09.2007 17:38
fleg
Manuál je zde: http://www.edimax.com.tw/html/english/products/BR-6 204Wg.htm Jinak nastavení SSID: W…
strejdabrabenec 29.09.2007 17:52
strejdabrabenec
Tak panove, dekuji za odpovedi, prochazel jsem to nastaveni a vysledek je ten, ze notebook se k siti…
Ladislav_Malek 29.09.2007 22:25
Ladislav_Malek
Promiňte, ale z jakého důvodu jste si pořizoval ten router? Toto zapojení nedává smysl. V prvé řadě…
anarchist 29.09.2007 22:52
anarchist
Dobry den, ja jsem si myslel, ze to mam tezkopadne zapojeny. Uz jsem to prepojil, kdyz jsem chtel p…
Ladislav_Malek 29.09.2007 23:15
Ladislav_Malek
V záložce WAN nastavte Dynamic IP adress. Co se týče DNS, nevím jak to UPC má, zdali je také přidělu…
strejdabrabenec 29.09.2007 23:30
strejdabrabenec
děkuji, zase jsem tam něco poprasil, ale už to běží, děkuju za ochotu
Ladislav_Malek 29.09.2007 23:35
Ladislav_Malek
Rádo se stalo.
strejdabrabenec 29.09.2007 23:46
strejdabrabenec
Uz jsem to prepojil, kdyz jsem chtel preregistrovat mac adresu na upc, psalo mi to, ze to neni potre…
anarchist 30.09.2007 12:36
anarchist
pardon, už to fachčí, bylo to v nastavení routeru
Ladislav_Malek 29.09.2007 23:33
Ladislav_Malek
Takže tam v té síti jsou vlastně 2 routery za sebou. Má to nějaký zvláštní důvod ? Zbytečně složité…
strejdabrabenec 29.09.2007 22:53
strejdabrabenec
Tak pánové, ještě jednou děkuji všem, zejména Anarchistovi :beer: za pomoc. Mohu ještě poprosit o r…
Ladislav_Malek 30.09.2007 12:01
Ladislav_Malek
Pokud vám wifi funguje, vyexportujte si v prvé řadě nastavení routeru do souboru (kdyby se nedařilo,…
anarchist 30.09.2007 12:29
anarchist
hmmmmm asi Vás jmenuji svým dvorním arciajťákem ... poslední
Ladislav_Malek 30.09.2007 14:05
Ladislav_Malek
Na routri si nastavis ssid podla ktorej spoznas svoju siet. Kanal asi zvolit mozes tiez sigrovanie zapni az ked ti pojde siet. Zaroven nechaj na routri bezat dhcp server ktory prideli bezdrotovym klientom ip.
To je vsetko.
Mozes pouzit cd ale je to zbytcne. Staci ak zadas do prehliadaca ip routra (ak ju nevies zistis si ju z vypisu ipconfig /all...je to ip brany) a dostanes sa do web nastavenia. Router nepoznam, takze dalej ti neporadim, ale tych poloziek tam vela nebude...najdes to tam urcite. Pristup k routru si potom z hladiska bezpecnosti zahesli (ak uz nie je od vyrobcu).
Tak panove, dekuji za odpovedi, prochazel jsem to nastaveni a vysledek je ten, ze notebook se k siti pripoji, ale nemuze na internet.
Jestli muzu popsat sit, takze je nejaky hlavni pocitac, ve kterem jsou dve sitove karty, do jedne je pripojen kabelovy modem od internetu upc (ip adresa prirazovana dynamicky), kabel z druhe sitove karty (pevna ip adresa v ramci lokalni site) je pripojen do routeru. Do routeru jsou kabelove pripojeny i ostatni pocitace domaci site. Jako proxy server pouzivam program freeproxy, pokud je sdileni internetu realizovano kabelove, tak funguje, ale pres wifi nefunguje.
Zajimave je, ze k administraci wifi routeru se dostanu pouze tehdy, pokud ip adresu pocitace v lokalni siti zmenim z pevne na dynamicky pridelovanou, pokud ji necham pevnou, router administrovat nemuzu.
Jak to mam udelat, abych internet sdilel i wifiove?
Predem dekuji za rady
Promiňte, ale z jakého důvodu jste si pořizoval ten router? Toto zapojení nedává smysl. V prvé řadě zapojte kabelový modem přímo na router do zdířky WAN a všechny počítače pak do zdířek LAN. Nadále budete v "hlavním" PC potřebovat již jen síťovku jednu, stejně jako v ostatních. A konektivita nebude závislá na spuštěném hlavním PC - to je práce routeru. Až to budete mít, můžeme řešit další problémy.
P.S. Konektivita od UPC je vázána na konkrétní MAC adresu, tuto budete buď muset přeregistrovat na MAC adresu routeru (kraken.dkm.cz), nebo v routeru tzv. naklonovat MAC adresu síťovky, do které je modem toho času připojen (viz ipconfig /all, případně si ji přečíst v systému UPC viz odkaz výše).
Uz jsem to prepojil, kdyz jsem chtel preregistrovat mac adresu na upc, psalo mi to, ze to neni potreba, ze pri vymene koncoveho zarizeni (pc, router), stačí kabelový modem restartovat vypnutím na pár sekund.
No jo, ale ted mi internet nejde nikde, a vubec mne nenapada, co s tim.
Budete mit jeste chvilku trpelivost me tam dostrkat
Nejprve jsem si myslel, že jste bývalý Karnevalista, ale teď vidím, že to již platí pro všechny. No, asi rozumný krok, měnění MAC adres byla otrava.
Takže tam v té síti jsou vlastně 2 routery za sebou. Má to nějaký zvláštní důvod ? Zbytečně složité řešení náchylné na poruchy. Vyhodil bych ten hlavní počítač s freeproxy, za modem od UPC bych připojil rovnou ten Edimax router (v nastavení WAN nechat DHCP) a všechny PC vč. bývalého hlavního bych připojil za něj (Edimax).
Zřejmě u té pevné zadáváte jiný rozsah adres než má router, maska musí být stejná atd.
To znamená že vidí i ostatní počítače ? ping z něho ne ně jde ? A ping z notebooku na router funguje ?
edit: Sakra, než to dodatluju tak mě někdo předběhne :-)
Mohu ještě poprosit o radu se zabezpečením, zatím jsem tam provizorně nastavil zabezpečení pomocí WEP klíče (nebo čeho), ale mám takový pocit, že jsem kdesi kdysi četl, že WEP není moc bezpečná metoda.
Jak mám tedy nastavit zabezpečení tak, aby to bylo "rozumné"? A bude takové zabezpečení fungovat i pro sdílení souborů v lokální síti?
A ještě jedna otázečka, jak mám teď měřit přenesená data z internetu, to se zjistí někde v administraci routeru? Zatím jsem byl zvyklý používat prográmky typu du meter.
Děkuji
Pokud vám wifi funguje, vyexportujte si v prvé řadě nastavení routeru do souboru (kdyby se nedařilo, ať se můžete snadno vrátit zpět). Zabezpečení si zapněte alespoň na WPA-PSK/TKIP, v lepším případě AES. Pochopitelně to samé musí podporovat protistrana. Zabezpečení nijak se sdílením v LAN nesouvisí. Jakmile se úspěšně připojíte k routeru, je "cesta volná".
Co se týče měření dat, máte možnosti dvě. Jednou možností je nasadit na všechny počítače takový prográmek, který umí sbírat naměřená data a sdružovat je na jednom místě (tuším např. BWMeter). Druhou možností je využít údaje ze systému UPC. Pokud používáte firefox, máte vyhráno a může to za vás dělat plugin Minimeter.
Dovolím si ale poznámku: I když UPC nadále přenesená data monitoruje, mám za to, že kromě tarifů flex a starter všechna datová omezení padla.
