Jak na Double Boot - W98 a W2000 ?
Poraďte prosím někdo...
Mám počítač s W98 a chtěl bych na něj dát i další windowsy s možností spustit ten nebo ten systém(rozhodnu se při spuštění).
Kudy na to?
Teď W98 bootují, jak před ně předsunout tu vidličku(ten nebo ten) a jak potom do toho nainstalovat ty W2000(aby mi tu vidličku nepřemázly.
Tuším, že je to jednoduché, jen potřebuju nakopnout.
Díky!
Teď jsem si uvědomil, že jsou to WMe, co tam teď jsou, ne W98, jestli to něco mění na postupu...
Potrebujes viac diskov alebo viac diskovych oddielov na jednom disku, mas?
Ak ano tak normalne nainstalujes tie W2000 na druhy diskovy oddiel, boot menu s vyberom OS ti urobia Win2000 automaticky.
Bez dvou diskových oddílů to nejde?
Chtěl bych to jen dolepit ke stávající WMe...
Ide ale potom ti nic nebude normalne fungovat. Tak si tam dva oddiely urob, aky je s tym problem? Bud nova instalacia WinME len na pol disku, alebo zmensit ju partition magicom apod.
Nechci zdržovat, ale proč by nic nemělo normálně fungovat?
protoze jsou urcite slozky spolecne (program files,common files...)a pokud budes instalovat program urceny pro win 9x a nasledne aktualizujez z win nt -vymydli ti tu slozku.takze je idealni a nejmene rizikove hodit winy kazdy na svuj disk (oddil)
2 lk: proboha instalace dohromady se boj jak čert kříže. Zásadně separuj OS tak, aby ani "prstíčkem" na sebe neviděly, sic se se zlou potážeš
1. Dobře, takže budou dva disky, každý windowsy uvidí ten svůj bootovací jako C:, ten druhý jako D:.
Tzn., všechny prográmky, které budu chtít mít i na WMe i na W2000, budu muset nainstalovat pod každými windowsy zvlášť, tj. vlastně dvakrát. Souhlasíte?
2. postup instalace asi bude: Nejdřív něčím rozdělit disk (fdiskem?) na jak velké části - poloviny?
Pak na jeden oddíl nahrnout W2000(ty mi tam dají ten rozhodovák na začátku).
A jak pak na druhý oddíl dát ty WMe - to mi nějak není jasné. (už jsem vzdal původní požadavek doinstalování ke stávajícím WMe - nebo to jde?)
Nejdříve musíš nainstalovat na jeden oddíl WMe a pak W2000 na druhý.
Šlo by to. Musel by sis třeba Partition Magicem zmenšit stávající partiton s WMe, a pak s vzniklého volného místa vytvořit novou, tam pak nainstalovat W2000.
1) Ne. C: zůstane C: a D: zůstane D:. Ne všechny programy budeš muset instalovat zvlášť. Takové věci, jako Total Commander, WiRAR, 7ZIP a podobně klidně mohou být společné.
2) Opět špatně. Napřed instalovat ten nižší systém, t.j. WinME (nejlépe na C:) a potom ten vyšší. Protože máš již WinME nainstalovány, tak, pokud se ti zadaří bezbolestně rozdělit disk bez ztráty dat (např. pomocí Partition Magic, oddíl na WinME by měl stačit ve velikosti tak 5GB), tak klidně můžeš hnedle instalovat Win2k. Bootovací nabídka se udělá automaticky, snad jenom poeditivat Boot.ini, ať to má srozumitelné hlášky.
A ta poznámka o vytvoření datového oddílu je též dobrá.
Když už budeš dělit disk, udělal bych to na 3 partition: pro win ME(Fat32), pro W2K(Fat32 nebo NTSF) a pro data(Fat32)- pak se k nim dostaneš z obou sytémů. I když nevím proč ještě udržovat winMe když W2K jsou nesrovnatelně stabilnější, máš pro to nějaký důvod?
WMe kvůli nějakým starým výukovým křampům, asi doma řeknu, že to nejde a hotovo.
Ale ono to jde
Pokud to bude jen na omezený počet výukových programů které by pod W2K nefungovaly, dal bych tam Win98se, jsou méně náročné na místo. Vše ostatní směruj na W2K.
Díky všem, myslím že teď už je mi to jasné!
