Problémy s diskom SATA II
Dobrý večer,
K svojej stávajúcej konfigurácií (viď dole) som prikúpil pevný disk Samsung 250 HJ, 250 GB, S-ATA II, 7200 RPM. Keďže však moja súčasná základná doska podporuje len štandard S-ATA I, je mi jasné, že ho treba dočasne "spomaliť" na rýchlosť 1,5 Gb/s. Podľa údajov výrobcu by sa takéto spomalenie malo dať docieliť prostredníctvom utility HUTIL na webe. Program som si stiahol, napálil na CD, nabootoval - a na moje prekvapenie som dostal na výber len režimy UDMA-66, UDMA-100, UDMA 133 a SATA. Keď som teda vybral režim SATA a potvrdil, tak po reštartovaní disk nie je vidieť ani v BIOS-e a samozrejme ani vo Windows. Následne som teda skúsil v utilite HUTIL zadať hodnotu UDMA-133. Po tejto voľbe už disk v BIOS-e aj vo Windows vidieť je, avšak len do najbližšieho vypnutia počítača. Ak počítač vypnem a následne zapnem, disk zase nie je vidieť, pretože - ako som zistil - si nový SAMSUNG samovoľne znova prestaví rýchlosť na SATA.
Má niekto z vás poňatie, prečo sa toto deje a prípadne ako by sa mu dal nanútiť nejaký pomalší režim (aby ho moja doska "zobrala" aj po ďalšom zapnutí PC)? Napadlo ma, či by sa na disku nedali nastavovať jumpery, ale v návode o tomto nie je ani zmienka, iba pri PATA diskoch, pri SATA ani čiarka. Hoci na disku sa nachádzajú aj "kolíčky", ktoré bývajú na mechanikách práve na tento účel. Mimochodom: s mechanikami, ani s mojím prvým IDE diskom zatiaľ problémy nemám.
Za akékoľvek rozumné rady vopred ďakujem.
Moja zostava:
MB MSI KT-6 VLSR (čipset VIA KT-600); AMD Athlon 2600+ Barton; pamäť: 768 MB DD-RAM 400; zdroj: Fortron 400 W 60GLN; HDD Maxtor IDE 40 GB, 7200 RPM ; HDD Samsung 250 GB, 7200 RPM S-ATA II, NCQ zvukovka: onboard Realtek; grafika: ATI Radeon 9550 256 MB; DVD-RW NEC ND 3520 A, operačný systém: Windows XP HOME OEM
VIA KT-600 nema nativni SATA (proto neni videt v BIOSu). Budes muset pri instalaci Windows podstrcit systemu disketu s driverem - stahnout z webu vyrobce desky.
Edit: co te to napadlo, strkat do takove fosilie SATAII disk? Na trhu je mnoho IDE kousku, ktere by te urcite uspokojily...
Takže to znamená, že bude treba určite preinštalovať Windows... ak som to správne pochopil. A pridať tento disk do už fungujúceho Windows-u by sa nedalo? Inak ovládače pre S-ATA radič už nainštalované mám a v čase keď sa disk hlási aj v BIOS-e je všetko v poriadku.
V čase keď sa nehlási (napr. po novom zapnutí PC), tak sú v Správcovi zariadení označené žltým výkričníkom. Preinštalovanie a ani výmena za najnovšiu verziu nezaberajú.
Ja mam dojem, ze KT600 uz se s nativni SATA dodavala ale ten radic byl tak otresny (inu VIA), ze ho drtiva vetsina vyrobcu vubec nepouzivala a pouzivala jine radice. Ale na nekterych deskach se pouzival...
Aha, tak mas pravdu. Cucim do manualu od sve stare desky a ta SATA je v jiznim mostu. Ja jsem na ni (K7 Triton 1394) nikdy pripojenou SATAu nemel, ale parkrat jsem to userum instaloval. Je fakt potreba disketa s driverem. Respondentovi bych jeste doporucil flashnout novy BIOS (kdovi, co to poresi)...
Mel jsem desku MSI KT600-LSR. V BIOSu videt neni, ale je tam vlastni BOS pro SATA radic... videt musi, asi tak.
Ted mam desku od FIC, tam je phoenix BIOS a tam jsou ty SATA disky videt.
Navic on se neptal na instalaci, ale pripojeni.
z webu vyrobce: In some rare cases SATA 1.5Gb/s hosts can not establish SATA
interface connection with SATA 3.0Gb/s devices due to interface
protocol issues.
In this case you should switch your drive to SATA 1.5Gb/s speed
with a software which we are providing via www.samsunghdd.com.
Takze zkus to prepnout na compu, ktery SATAII podporuje! Pokud to nepomuze, jdi za prodejcem to poresit. Jeste me napada upgrade firmware. To delej (nebo nech udelat prodejce) ale na jinem na kompu spodporou SATAII. I tak - hod to na reklamaci s tim, at to prenastavi oni.
jinak hodne zdaru a skoda, ze jsi si nevybral Seagate - take nic extra, ale ma ten jumper...
jinak ten hutil asi neni ono...:
http://www.samsung.com/global/business/hdd/faqView. do?b2b_bbs_msg_id=126&orderNum=2
http://www.samsung.com/global/business/hdd/faqList. do
sorry, moje deska byla KT6V - LSR
Jinak postupne zacala piskat pri praci s USB a HDD. V servise mi oznamili, ze je vadny chipset a nema smysl to opravovat. Tak jsem si koupil od FIC - uvidime jak jinak poslape (nechce mi brat GeForce MX440 mrcha, ale Radeon ji nevadi...).
gd:
Skúšal jeden z postupov (nastavovanie pinov), ktorý bol popísaný v tom druhom odkaze. Piny som nastavil, nepomohlo. Po prvom nabootovaní sa síce disk rozbehol, no po vypnutí PC už zase nie.
Druhý postup (pomocou tej diskety s programom) sa zdráham použiť, pretože si neskôr plánujem kúpiť dosku, ktorá bude mať S-ATA II. A tak trochu mám obavu, aby mi potom ten disk zase nezostal spomalený naveky, aj v čase, keď to už nebude treba.
Predsa len, pomocou tohto postupu vlastne meníš firmware, či nie?
1) KT 600 má jako první VIA čipset integrovaný SATA 1 řadič
2) sou s ním problémy, je to dobastlený, první = problémový, nedokonalý
3) disk to hledá a vypisuje až po proběhnutí klasického biosu. Čili disk v biosu nadetekovaný neuvidíš ale měl bys vidět něco jako hledání SATA disku před tím než začnou nabíhat windows. Pokud nevidíš žádné hledání disků musíš to v biosu povolit.
4) sata 2 disk to určitě nezdetekuje
5) Normální výrobci disků jako Seagate a Western dávají možnost přepnout režim disku do SATA 1 pomocí jumperu.
6) Nenormální výrobci jako Samsung a Hitachi na to dlabou a mělo by to jít přepnout pomocí softwaru.Ovšem podle mého názoru se ti to podaří přepnout jen v jiném počítači se sata 2....
7) jestli to můžeš vrátit tak bych doporučil na tuhle desku spíš pata. Nečekej rozdíl v rychlosti spíš víc problémů se sata.
8) jakmile se disk při zapnutí počítače vypíše můžeš řešit ovladač do windows jak ti radí.
Ďakujem ti za odpoveď aj keď ma práve nepotešila.
Možno si pozabudol na to, že ja sa chystám v ďalšom období dosku vymeniť, práve preto som teraz kúpil S-ATA II. disk, aby to potom nebolo zbytočne pomalé. Naivne som si myslel, že dovtedy ten disk "zrazím" na polovičnú rýchlosť a pôjde. Lenže ako vidím, ono to nebude také jednoduché.
BTW: Dnes som si všimol, že po naštartovaní počítača sa niekedy ten disk ani neroztočí - nepočujem, že by to urobil. Keď dám však počítač resetovať, tak na druhý pokus už aj počujem, ako sa ten nový Samsung roztáča. Nejak mi ale nie je jasné, prečo sa neroztočí už na prvý pokus.
Sata II se někdy na sata 1 řadiči nerozjede, je to normální.Disk může čekat na pokyn od řadiče který nedostane nebo jen někdy protože si spolu nerozumí.
Přepnutí režimu sata 2 do sata 1 není změna firmwaru. Je to nastavení podobné jako když nastavuješ datum v setupu- "biosu" počítače.
Jestli nastavíš sata 1 nebo sata 2 nemá vliv na skutečnou rychlost disku. Je to rychlost komunikace elektroniky disku s počítačem. Není to rychlost zápisu/čtení na pohyblivé součásti disku.
http://www.svethardware.cz/art_doc-81E1400A4F919E4C C1257288004045F2.html
Aha, konečne mi niekto potvrdil to, čo som si aj myslel. (že si nerozumejú) Žiaden predajca ani technik o tom nechce ani počuť a tejto vete sa vyhýbajú všemožnými spôsobmi.
Ešte by som rád vedel, čo sa stane, keď neskôr vymením dosku za takú, ktorá bude mať S-ATA II. Zvýši si ten disk rýchlosť sám alebo mu to bude treba znova nejako nastaviť (ak áno, tak ako?). Ak by si náhodou mal s tým nejaké konkrétne skúsenosti...
rychlost rozhrani je mnohem vyssi nez rychlost, kterou je disk schopen dodavat data. Proto je uplne jedno, jestli jede na 1.5 nebo na 3. Soucasne disky to stejne nedokazou vyuzit.
Budeš to muset zase znovu přepnout tím softwarem.
http://www.samsung.com/global/business/hdd/support/ utilities/Support_HUTIL.html
Jenže jak už sem psal u tebe v pc to teďka nepůjde /na novém jo/.
Nemůžu ti ale slíbit že ta utilita umí přepnout sata na tvém disku - použil jsem ji párkrát ještě před sata - je to ale jediná možnost jak to rozjet.
