Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem XVid 1.1.3, jaký datový tok videa?
Převádím mpeg2 z DVD do AVIčka s využitím kodeku XViD 1.1.3, audio jsem nastavil na MPEG Layer 3, 128 kbps, CBR bez převzorkování. Jde mi o to, jak nastavit velikost datovýho toku videa pro dvouprůchodovej převod, aby mělo video dostatečnou kvalitu při přehrávání na DVD/DivX přehrávači s výstupem na TV i na notebooku. Dosažená velikost videa není kritická. Jedná se o "neakční film". Momentálně jsem nastavil 2000 kbps, ale nevím, zda to není zbytečně moc.
Pavel
Je to zbytecne moc. Dobrou kvalitu mas uz s 700 - 800kbps.
mif 10.10.2007 12:44
Je to vlastní zkušenost? Nepotřebuju nijak zázračnou kvalitu, ale slušnou. Nastavím-li teda řekněme…
Pavel 10.10.2007 12:54
Pavel
No ak sa mozem do toho zamiesat, ja nastavujem kvalitu tak v rozmedzi 900 az 1000 kbps a som maximal…
Josip 10.10.2007 14:35
Josip
Ono to tak nejak vychazelo, kdyz jsem delaval DVD ripy na jedno CD. Kvalita je dost dobra (ale dva p…
mif 10.10.2007 19:15
Otazku nelze zodpovedet. Je potreba vedet, jestli pouzivas full pal rozliseni nebo menis velikost a…
Moas 10.10.2007 19:12
Moas
S videem nedělám žádný úpravy (filtr, ořez; prostě nic). Vezmu ho tak jak je na DVD a převedu do AVI…
Pavel 11.10.2007 13:50
Pavel
Pavel-chcem sa spýtať aký program používaš na prevod do avi.Ja používam DVDx a DVDFab platinum.DVDFa…
asd 10.10.2007 20:15
asd
Co jsem tak vyšpekuloval, používám jinej přístup než většina ostatních. Používám výhradně VirtualDub…
Pavel 11.10.2007 13:49
Pavel
dvouprůchodovej převod, aby mělo video dostatečnou kvalitu při přehrávání na DVD/DivX přehrávači s v…
kmochna 10.10.2007 20:22
kmochna
Souhlas. staci si udelat pro zacatek tri vzorky - 800kbps, 1200 kbps, 1600 kbps a srovnat jejich viz…
Moas 12.10.2007 07:01
Moas
Potřeby datového toku u videa se drasticky liší případ od případu, Kupříkladu DVD rip novějšího film…
Máslo 10.10.2007 20:26
Máslo
Kupříkladu DVD rip novějšího filmu ve formátu 16:9 na který už při authoringu byly aplikovány odšumo…
Pavel 11.10.2007 13:57
Pavel
Nerozumím pojmu ABR... Average BitRate (průměrný??? datový tok - asi jo)
mia 02.01.2008 16:14
mia
Prej jo :-) Average_bitrate poslední
kmochna 02.01.2008 16:21
kmochna
Ak poznáš MV2Player, tak po stlačený tlačítka O ti vyskočia informácie o filme a jednou kľúčovou inf…
msx. 02.01.2008 15:15
msx.
Je to vlastní zkušenost? Nepotřebuju nijak zázračnou kvalitu, ale slušnou. Nastavím-li teda řekněme 1200 kbps (rezerva), budu spokojen?
A jak na dynamický, akční filmy? O kolik procent přidat?
Díky,
Pavel
Pavel-chcem sa spýtať aký program používaš na prevod do avi.Ja používam DVDx a DVDFab platinum.DVDFab je pri rovnakom nastaveni o 50%rýchlejší.No neviem dostatočne porovnať kvalitu medzi oboma programami.Stále používam len jeden prechod - úplne stačí a orientujem sa podla informacie v prehrávači MV2 Player " Bitov/bod ".Ak je hodnota "0.2"tak je prevod pomerne kvalitný a dostačujúci.Podla nemenovanej publikácie o prevodoch do avi. Príklad: Previedol som všetky diely Angeliky do avi a uložil na jedno dvd.V predajni elektro som kupoval synovi DVD prehravač tak som tú Angeliku pustil a pripojili prehrávač na LCD tv s uhlopriečkou 94cm.Obraz nejavil žiadne známky rastru alebo šumu či kociek.Bol pekný.Mal som možnosť sledovať a porovnať film urobený na jeden prechod a dvojprechod.Priznám že som žiadny rozdiel nepostrehol.Ale môžu byť aj výnimky.Na túto tému vždy rád pokecám.S pozdravom.
Co jsem tak vyšpekuloval, používám jinej přístup než většina ostatních. Používám výhradně VirtualDubMod a to takhle:
Zkopíruju si obsah složky TS_Video z DVD na disk, načtu první část filmu (.VOB soubor), Stream List, pravým, zobrazí se mi audio stopa, nastavím full processing, pak Compress a zvolím Mpeg Layer III, 128 kbps, 44.1 kHz a pak Video, full processing, compression, kodel XVid 1.1.3, profil ASP L5, 1. průchod, uložit a následně druhý průchod, 1000 kbps, uložit.
No a pak doufám, že se mi ty jednotlivý AVIčka podaří ve VirtualDubMod spojit v jedno velký (už bez jakékoli úpravy). Všem, co používají exaktní postupy se tímto omlouvám za svůj kovbojskej přístup :-)
Kvůli zamezení kostičkování radši kóduju dvouprůchodově.
Pavel
jednoduchy - nastav cca 1000 dej konvertovat stopni po 5ti minutach(soubor presun)
zmensi bitrate dej konvertovat stopni (soubor presun)
takhle si naflakej cca 10ti megovy kousky vypal a vyzkousej na sve TV a prehravaci.
nemuzes to takhle zobecnovat tv s uhloprickou 100 ti to zobrazi jinak jak tv junosť.
kaslal bych na navody vyzkousel bych primo na tve tv (kostickuje,nestiha,trha...)
Souhlas. staci si udelat pro zacatek tri vzorky - 800kbps, 1200 kbps, 1600 kbps a srovnat jejich vizualni kvalitu. Pak je zapotrebi se rozhodnout.
Kvalitu srovnavat hlavne u rychlych scen, s jemnymi prechody... jak uz bylo popsano
Potřeby datového toku u videa se drasticky liší případ od případu, Kupříkladu DVD rip novějšího filmu ve formátu 16:9 na který už při authoringu byly aplikovány odšumovací filtry může mít 3x nižší nároky než ČB film z padesátých let, který je ve formátu 4:3 (mnohem vyšší počet pixelů v obraze!) a plný šumu.
Velmi dobrý postup zvolili autoři Gordian Knotu, který několik let používám.
Nejdříve se zakóduje cca 5% filmu (v úsecích rovnoměrně rozložených po celé délce) jedním průchodem, s nastaveným quantizerem na hodnotu 2. Při hodnotě q=2 je zaručena vynikající kvalita (ovšem stále ještě se zbytečně velkým datovým tokem). Kodek použije určitý bitrate --> a my v praxi pro finální dvouprůchodové zakódování filmu použijeme 40%-80% této hodnoty. Pokud to nelze dodržet, musíme zmenšit rozlišení filmu, aplikovat odšumovací filtry, nebo alespoň změnit algoritmus přepočtu rozlišení. Např. bilinear obraz mírně rozmaže a způsobí lepší kompresibilitu než běžně používaný Lancoz.
ABR bude mít vždy lepší kvalitu
Tak to je velmi rozumná připomínka, díky za ni.
Pavel
Ak poznáš MV2Player, tak po stlačený tlačítka O ti vyskočia informácie o filme a jednou kľúčovou informáciou je počet bitov na bod. Odporúča sa aspoň 0,15 a samozrejme 2 prechody.
