Jak zajistit optimální signál z pokojové antény do DVB-T tv tuneru?
Dobry den, mam v pocitaci usb dvb-t tuner a pokojovou antenu, ktera se zapojuje do elektriky a je na ni takovy otaceci knoflik, kterym se reguluje mira zesileni. Mam to v pokoji v Praze, takze s kvalitou signalu by problem byt snad nemel.
Existuje nejaky program, kterym bych tuto miru zesileni nastavil na optimalni hodnotu? Kdyz je signal moc slaby, nestoji zaznam za nic, stejne jako, kdyz je moc silny. Dal jsem to baj voko tak napul, ale kdyz nahravam, je zaznam trhany.
Predem diky za tipy
Dobrý den, Vy tady spojujete několik věcí najednou, nejdřív si zkuste pohrát s tím potenciometrem (nebo co tam je) na tom zesilovači. Pak jste se tady zmínil o záznamu, záznamu čím? Nějaké bližší srozumitelnější informace.
Jestli to "naživo" ukazuje plynule a jenom záznam je trhaný, tak to není signálem, spíš má nějaké problémy ten nahrávací software.
Takovou anténu mám doma taky, digitál u nás sice je, ale na PC ho nechytám. Ale na analog jsem zjistil, že normální pokojová anténa má stejný efekt, jako ta s tím zesilovačem. Nějak jsem tomu přestal věřit.
Zlaté pravidlo příjmu signálu zní: Nejlepší zesilovač je anténa.
Pokud je anténa mizerná a signál jak by smet, tak se to žádným zesilovačem, byť vybaveným efektním knoflíkem (na ho.no), nedožene. Zesilovač má smysl pouze a jen tehdy, když hradí úbytek signálu v dlouhém anténním přívodu.
Pokojová anténa, ve své "anténní podstatě" jenom kus drátu se zesilovačem, může jenom při vyjímečně dobrých příjmových podmínkách zajistit dostatečný signál. V běžných podmínkách musíš s anténou ven, do volného prostoru. S tím nenadělá nic žádná digitalizace či analogizace: napřed musíš přijmout jakž takž signál, aby byl aspoň trochu nad šumem a teprve potom se s tím dá něco dělat.
Zlatá slova. Tyto efektní rádoby antény jsou celkem nanic.
Doporučuji vám zajít za nějakým specialistou na anténní příjem. Ten už bude vědět, na jaké frekvenci chcete přijímat a jakou anténu si máte pořídit.
že se vám trhá záznam je zas druhý problém, který se ale nedá řešit, pokud nenapíšete nic o svém PC, HW, OS, SW a formátu, ve kterém se pokoušíte video grabovat.
Na několika místech v Praze a okolí mám vyzkoušeno, že při troše štěstí se dá s normální pokojovou anténou DVB-T dlouhodobě a stabilně chytat. Zesilovač mívám nastaven někde mezi 1/2 a maximem, přesné nastavení zesílení nemá pozorovatelný vliv.
Má to dvě úskalí:
1) příjem je rušen mobilními telefony; například přijetí každé SMSky znamená rozkostičkování/trhání
2) je důležité najít metodou pokusu a omylu naprosto přesné umístění a úhel antény, při kterém je příjem dobrý; o dva centimenty vedle je už většinou všechno jinak
jééééééžiš, Ty jsi mě uklidnil .... už jsem si přišel jak totální trotl, že jsem sem ještě chtěl napsat, že mám pocit, že mi to ruší mobilní telefon, ano, taky to pak kostičkuje, případně obraz jakoby "zamrzne"
můžu se zeptat, na jakou dálku to bude mobil rušit? mám to v bytě v přízemí, bude mít ještě vliv, když si bude někdo v prvním patře telefonovat?
To se asi nedá odhadnout, záleží na tloušťce zdí a stropů, možná i na odrazech.. V jednom případě mi to ruší i telefonování v sousední místnosti, ale v ostatních případech ne.
Já jsem měl podobný problém.
Anténa se zesilovačem mi dávala sílu signálu asi 64. Kvalita signálu mizerná teď nevím, ale asi mezi 20 a 40.
Nakonec jsem zesilovač odpojil. Sila signálu klesla na 44. A kvalita od tý doby na 100 a nehne se.
a jak jsi získal ty číselné hodnoty kvality signálu a jeho síly?
Odhadnul bych, že má na mysli WiFi anténu od internetu.
Mno, nemusi byt. Settopy mivaji na mereni signalu a jeho kvality "teplomer" primo v menu ladeni. U PC karty to asi v obsluznem softu bude taky.
Tak to je jiná, já jsem prakticky žádnej settopbox neměl v rukách, pokud nepočítám letmou prohlídku v obchoďáku.
a neexistuje nejaky univerzalni? hledal jsem, ale jedine, co jsem nasel, bylo asi sedm zelenych puntiku vedle sebe v okne aplikace, ktere stridave zelenaji, cervenaji a cernaji, tak to asi bude ten "teplomer", ale pouzitelne to v zadnem pripade neni
A skusal si uz precitat si k tomu navod? Ak nie je tlaceny tak je ako .pdf na CD.
pánové, děkuji všem za odpovědi, asi jsem dotaz špatně formuloval, v záznamu problém není, je to určitě signálem (respektive způsobem jeho příjmu), protože na stejném pc (mimochodem Pentium 4 2,6 GHz, 512 RAM, disk 7200 ot, čistá instalace Win XP), jsem v jiné lokalitě se stejným tv tunerem bez problémů nahrával.
takže teď jde jenom o to, jak upravit ten příjem v pokoji, ven s anténou jít nemůžu
