Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 4jadrovy procesor
Ahoj.
Kupil som si novy pc so 4jadrovym procesorom. Zo zaciatku som mal na nom Nvidia 7200GS, ktoru som pozdejsie vymenil za 8800GTS ktora bola pretaktovana uz od vyroby. Vtedy mi ale zacal mrznut system,skusal som ho aj preinstalovat,ale este pocas instalacie ked mi zacalo bootovat z HDD Windows XP Professional zamrzol zas. Uz som bol zufaly co stym moze byt,tak som to zaniesol do opravovne, no tam mi povedali,ze system mrzne kvoli tomu ze mam 4jadrovy procesor a ten si dobre nerozumie s Windows XP a kvoli tomu mrzne.Povedali ze si mam nainstalova 64 bitovy Windows XP a malo by to ist bez problemov. Vravel ze on mal taky isty problem a odkedy tam nainstaloval 64bit mu to nemrzne. Kamarat mi ale povedal ze to je somarina a ze to bude pravdepodobne RAM. Dakym zazrakom sa mi to nakoniec podarilo rozbehnut no stane sa mi asi tak raz za tyzden ze pocas hrania zamrzne.Chem sa tak spytat ci je Windows XP 32bit stavany na 4jadrove procesory.
Diky
Vzdy v takom pripade je podozrive RAM a zdroj (RAM otestovat - www.goldmemory.cz, zdroj skusit vymen…
MM.. 20.11.2007 13:43
4 jádra nemají vliv. Vliv by mohlo mít 4GB a více RAM, ale to je velmi teoretické, v naprosté větši…
touchwood 20.11.2007 13:45
Diky za odpoved. Zabudol som spomenut ze s grafikou som menil aj zdroj,lebo som na starom nemal moz…
rastislav1978-1 20.11.2007 14:43
rastislav1978-1
Aj tak to skusit to s inym zdrojom. Zdroj moze byt aj vadny alebo je tam nieco blbo. Aka to je znack…
MM.. 20.11.2007 15:05
Moze byt. Kupil som to cez ebay za 30£,teraz som to pozeral. Nevyznam sa do power supply,ale mozno c…
rastislav1978-1 20.11.2007 15:17
rastislav1978-1
Toto som si kupil http://cgi.ebay.co.uk/HIGH-END-GAMING-700W-14CM-FAN -VERY-SILENT-POWER-SUPPLY_W0QQ…
rastislav1978-1 20.11.2007 15:20
rastislav1978-1
ó pane boze. Skus to so starym zdrojom, ten bol co zac? co presne ti na nom chybalo? P.S. skus najp…
MM.. 20.11.2007 15:38
Az take zle? Mam okrem toho 2 ine zdroje ale ani jeden nema napajanie na PCI Express karty. To goldm…
rastislav1978-1 20.11.2007 15:49
rastislav1978-1
Nie je a ani nemoze byt. Preto sa to spusta z niecoho bootovatelneho. Mozes si image diskety (.ima)…
MM.. 20.11.2007 15:52
Ja som povodne zamyslal nad adapterom,mam aj 400W zdroj ale uz na graf.karte bolo upozornenie aby sa…
rastislav1978-1 20.11.2007 16:22
rastislav1978-1
Zavisi od toho co presne je to za zdroj. Udaj 400W nestaci. Lepsie je pozriet si udaje o prudoch pre…
MM.. 20.11.2007 17:48
Co to je za vraždu ten zdroj? Můžeš si stáhnout UltimateBootCD, vypálit ho na CD, z něj nabootovat P…
Fuente 20.11.2007 16:10
Fuente
Nejspíš tenhle. Líbí se mi, jak se s dohledáváním infa snižuje výkon zdroje. Z 600-700W zatím na 400…
Zarniwúp 20.11.2007 16:18
Zarniwúp
Jsem si málem vyvrátil hlavu, jak jsem četl informace z obrázku. :))
Fuente 20.11.2007 16:32
Fuente
Co tym myslis?Vysvetli mi prosim. Nevyznam sa do power supply velmi a okrem kolko ma Wattov a kolko…
rastislav1978 20.11.2007 16:57
rastislav1978
Klídek, ten štítek je přece vzhůru nohama a ještě zešikma... :-D poslední
Fuente 21.11.2007 16:42
Fuente
Vsak on bol novy,kupeny cez warehouse company a ten odkaz vypada ze to je ten isty tip len iny model…
rastislav1978-1 20.11.2007 16:44
rastislav1978-1
OK, já jsem jen hodil do googlu typ ATX-S628, vypadl mi zdroj s 400W total, 500W peak.
Zarniwúp 20.11.2007 16:59
Zarniwúp
Vies ak je ATX-S628 raz 400W a raz 700W tak je ten udaj 700W blbost. To co je na tej nalepke je blbo…
MM.. 20.11.2007 17:55
po testu pamětí a výměně zdroje bych zkontroloval jestli pro desku není nový bios a zkoušel vytěžova…
MM_tank 20.11.2007 21:47
MM_tank
Vzdy v takom pripade je podozrive RAM a zdroj (RAM otestovat - www.goldmemory.cz, zdroj skusit vymenit (aspon si pozicat na par hodin) znackovy silnejsi). U teba tipujem zdroj.
K tomu "expertovi" do "opravovne" sa uz nic nechod pytat.
XP Pro by na to mal bezat bez problemov (neskusal som ale nevidim dovod preco by nemal. viac CPU zvladali snad uz aj Windows NT v roku 1999).
Vliv by mohlo mít 4GB a více RAM, ale to je velmi teoretické, v naprosté většině případů bude "jen" dostupných max. 3,6GB RAM.
Já to vidím na problém buď zdroje (nedostatečný), nebo vadnou RAM. Pokud to fungovalo se slabou grafikou s malým odběrem, tipuju na 80% zdroj.
P.S.: 4-jádro jsou dnes naprosto vyhozené peníze, obzvláště na hraní.
Diky za odpoved.
Zabudol som spomenut ze s grafikou som menil aj zdroj,lebo som na starom nemal moznost napojit grafiku so 6pinovym zdrojovym vstupom,takze mam teraz 700w zdroj co si myslim ze by nemalo byt malo a RAMku mam 2GB.Skusim este ten program na testovanie RAM-ky co to spravi.
P.S. Okrem hrania zvyknem aj konvertovat videa takze myslim ze tam sa 4 jadrovy procesor uplatni aj ked si tiez myslim ze badat aj rozdiel pri hrani oproti dualcorom,nie?
Nie je a ani nemoze byt. Preto sa to spusta z niecoho bootovatelneho. Mozes si image diskety (.ima) napalit na CD ak vo vypalovacom SW zaskrtnes bootovatelne CD (nevedia to ale vsetky vypalovacie programy zavisi co mas) a potom nabootovat z toho CD.
Mozes sa popozerat aj na memtest86 (www.google.com) mozno najdes aj image bootovatelneho CD (nejaky .iso), to vypalis na CD ako obraz (image) a nabootujes z toho CD.
Ak by si mal niekde za rohom nejaky PC shop mozes sa pokusit zohnat si taky adapter 6pinpcie.html len na skusku, ak mas aj nejaky iny zdroj ale zavisi ake presne mas tie ine zdroje, ak je jeden z nich aspon 400W ATX2.0 tak by sa dal pouzit. Slabsie alebo ne-ATX2.0 (s jednou 12V vetvou) radsej nie, nech nezhori a neodpali cele PC.
Vsak on bol novy,kupeny cez warehouse company a ten odkaz vypada ze to je ten isty tip len iny model s mensim vykonom.Moj ma 600w rating a 700 peak power. Kazdopadne skusim otestovat RAM-ku ale radsej by som bol keby to bolo tym power supply.
Vies ak je ATX-S628 raz 400W a raz 700W tak je ten udaj 700W blbost. To co je na tej nalepke je blbost. Take cinske zdroje ked maju napisane ze 700W tak su tak 350W.
Kup si jeden normalny zdroj, napr. 450-500W enermax alebo fortron alebo ake znacky tam mate dostupne, a toto co si kupil odnes asi najlepsie do zberne odpadu. Zdroj je hodne dolezity moze ti znicit cele PC, to je ako keby si si kupil ferrari a obul na to cinske pneumatiky za 10 libier na ktorych je napisane ze idu aj 300km/h. By si tomu veril?
po testu pamětí a výměně zdroje bych zkontroloval jestli pro desku není nový bios a zkoušel vytěžovat cpu pomocí primetestu zda neodhalí chyby.
