Rozlišení u LCD
LCD monitor 22" (rozlišení 1680 x 1050) a LCD monitor 19" (rozlišení 1280x1024). U kterého monitoru bude při nativním rozlišení větší písmo? Ptám se kvůli mému horšímu zraku. Děkuji
| Použijte Pythagorovu větu a větu o podobnosti trojůhelníků. HamHam 25.11.2007 13:57 |
HamHam | |
| Na tom 19" bude písmo větší, ale skutečně jen velmi nepatrně.
Spíš bych si zašel (pokud je možnost)… Jan Fiala 25.11.2007 14:35 |
Jan Fiala | |
| Ta 22ka ma rozmer bodu 0.282mm, 19ka 0.294mm. Ergo kladivko bude v nativu pismo vetsi na 19ce. Jestl… mif 25.11.2007 14:48 |
mif | |
| ve vlastnostech zobrazení se dá zobrazit větší systémový font. nemusí to 100% korektně fungovat ve v… lední brtník 25.11.2007 14:50 |
lední brtník | |
| Přesně tento problém jsem teď řešil taky.Nakonec jsem vzal 19"/pro největší rozteč bodů/ a snažím se… poslední Pk. 25.11.2007 15:29 |
Pk. |
Spíš bych si zašel (pokud je možnost) do nějakého většího obchodu s počítač (Datart apod.) a podíval se na ty LCD ve skutečnosti. 22" už je hodně velká plocha a musí být umístěna dál od očí, aby byl člověk schopný to přehlédnout...
Ta 22ka ma rozmer bodu 0.282mm, 19ka 0.294mm. Ergo kladivko bude v nativu pismo vetsi na 19ce. Jestli to ovsem poznas, je jina vec...
ve vlastnostech zobrazení se dá zobrazit větší systémový font. nemusí to 100% korektně fungovat ve všech programech a dialogových oknech, ale jde to:
plocha - vlastnosti - nastavení - upřesnit - obecné: nastavení dpi
Přesně tento problém jsem teď řešil taky.Nakonec jsem vzal 19"/pro největší rozteč bodů/ a snažím se i různě nastavovat jak ve W XP, tak i v Opeře.V ní to jde taky, navíc i jednoduše klávesou + zvětšíš, kláv.- vrátíš zpět/zmenšíš.Takže pokud nemáš Operu, vřele doporučuji a nejen ohledně našeho problému.Je dobrá i na další věci.Nejvýhodnější kombinaci nastavení velikosti stále zkouším a zatím to je na dobré cestě.Držím Ti palce !!!
