Problém s reinstalací Nera
vcera somodinstaloval nero 7 ultra edition a nainstaloval nero start smart essential,mal som tma aj nero recorda ine tie veci na prekodovanie,ale nero home mi vypisovalo,ze prestal spravne fungovat,tak som ho odinstaloval znova toho nera a potom nainstaloval a pozeram ziadna nero record tam uz nie je ani dalsie veci na prekodovanie,ako to?
Změna předmětu, původně: nero (mif)
nero je registrové monstrum. nevěřím mu ani slovo, a mezi odinstalacemi/instalacemi bych dělal restart.
ty utility na které jsi byl zvyklý buď byly součástí balíku "nero 7 ultra edition" a proto zmizely, nebo byly jiné verze (možná spíš generace) než tvoje nero start smart essential, a proto přestaly fungovat.
ale nero 7 neznám, používám klasickou 6, a pro konverzi pak jiný soft.
co pouzivas na konverzi,ked sa mozem spytat
fak neporadím - kde jsem zrovna u jakého pc, co tam mají a zrovna funguje
mi většinou ke štěstí stačí jeden klip z dvd
chcem prerobit klip z wmv na taky ,aby sa dal prehravat na dvd playeria bol v kvalite
http://pc.poradna.net/question/view/148204-wmv-do-d vd-format
Já používám Ulead Video, ale v podstatě jen proto, že byl u televizní karty.
Aha a je dobrý? nedá sa zohnať niekde na nete?
napíste mi aj viaceri,dobry konvertovací program,potrebujem urobiť dvd video do školy a musí to byť v dobrej kvalite,keď sa to bude na prehravaci prehravat,mam Vistu.
Zkus taky pohledat tady v poradně, určitě se to tu už řešilo. Nějaké programy tu i doporučovali, já to zas tak moc nesleduji, nemaje potřebu free soft shánět..
Poměrně jednoduchý pro ovládání, doporučuju verzi 11. Ale je to placený soft, jestli se dá sehnat i pokoutně...
Zkus nejdřív den dvdflick, www.dvdflick.net
nebo kterýkoliv free soft, co najdeš po dotazu na google "wmv to dvd", nebo "wmv to mpeg"
Jestli jsi měl NERO ULTRA, tak se tě při odinstalaci nebo přeinstalaci
musel NERO dotázat, jestli chceš zachovat původní číslo.
Stačí zadat do nové verze původní číslo a všechny funkce budou odemknuty.
Určitě použij při instalaci nejmíň ULTRA verzi, zkus 7.9.6.0. z cdr.cz:
www.cdr.cz
Najeď si na AHEAD - NERO a sjeď dolů, verze jsou v CZ, případně:
http://cestiny.idnes.cz/pn/neroburningrom5018000805 .html
