Zhroucení systému
Dobrý den, koupili jsme PC instalovali XP -šlapal, připojili jsme se na internet a nejspíš to stáhlo něco do biosu - u PC byl manžel. Počítač total konec. Koupili jsme nový HDD, bios ho v pohodě načte, odmítá mi však spolupracovat s DVD vypalovačkou, která šlapala v pohodě, Bios tvrdí, že je nekompatibilní - nebo tak ňák. Proto nedokážu nainstalovat nový Windows. Mám tedy koupit novou mechaniku, nebo je chyba v biosu? Jak by jste řešili tento problém vy, jsem laik.
Děkuji za rady.
Vyměnit manžela za někoho zdatnějšího, protože je nekompatibilní, nebo tak ňák. Prostě si pozvěte někoho, kdo tomu aspoň trochu rozumí, no!
karele kdyz neporadis tak jsem nic nepis uz par dni sem chodim a obcas narazim na tvy trapny poznamky!
*karle(PS nezapomen na me zase nejakou trapnou poznamku
Když není tazatelka schopna říct ani co počítač hlásí a dělá nebo nedělá, jak může čekat nějakou smysluplnou odpověď ? Něco to píše nebo tak ňák to je popis závady jak noha !
Na tohle se poradit nedá...
HDD a vypalovačka jsou U-ATA, nebo SATA?
Ve vašem případě bych doporučil, abyste se obrátili na někoho kdo tomu opravdu rozumí, pravděpodobně půjde "jen" o špatně provedený update biosu.
O to se (ponekud nestastne) pokusila.
Tomuhle nerozumím. "Do BIOSu" něco stahoval manžel nebo blíže neidentifikovatelné "to"? Mimochodem, stahovat něco do BIOSu není vůbec jednoduché; nevěřím, že se vám tohle doma podařilo provést
Nejlepší bude sebrat sestavu a zanést do obchodu/servisu, kde byla koupena. Vznikla-li závada vaším přičiněním (pravděpodobně ano, podle toho co píšeš...), bude potřeba taky naládovat šrajtofli.
Bez relevantních informací se nedá nic jiného poradit.
Z internetu se do BIOSu nic samo stáhnout nemohlo, možná tak nějaký hóóódně starý virus, tuším že se jmenoval Chernobyl (WIN32/CIH) nebo tak nějak. Máš doufám antivir? Jinak bych to viděl tak, že manžel stáhnul z netu aktualizovaný BIOS a pokusil se ho do PC nahrát a to se mu nějak nepovedlo. Zeptej se ho, jestli je to tak. Pokud ano, tak v tom případě by pomohla návštěva nejbližšího servisu, kde by mohli provést nové nahrání BIOSu.
ať sem tu závadu popíše manžel, toto je naprostý nesmysl.
- do biosu se nic nemohlo dostat, ani v něm není chyba, ta je mezi klávesnicí a židlí.
- total konec znamená co? jaké chybové hlášení? počítač přestal být funkční okamžitě po zasunutí konektoru "od internetu", nebo se po instalaci sítě už nerozjel, nebo kdy?
- disk neřeší spolupráci s vypalovačkou (u pata mechanik může jít o konflikt v naswitchování master/slave, ale ten poznáte už v biosu). u sata mechanik není ani k tomu důvod, ale nic konkrétního nepíšete.
- staré windows xp mají problém se sata disky, pokud bios neumí emulovat ide režim.
když vám některá slova nic neříkají, nevím proč vy instalujete windows - dejte to instalovat firmě kde jste to koupili, zaplatíte za práci a bude to - karel má ve vašem případě pravdu.
HLÁŠKA: Primary master drive - Atapi incompatible
tam je ta dvd mechanika, HDD je sata, ten je úplně nový, v pořádku. instalovat Windows je problém když nejde mechanika, nevím a ani manžel sám si není jist co přesně z internetu stahoval, nejspíš update biosu.
Ptala jsem se když to nechce spolupracovat s mechanikou, která v tom samém počítači šlapala, kde by mohla být chyba, jestli je chyba v biosu samozřejmě odnesu do opravy.
zkus resetnout bios třeba náhrani základniho biosu pomuže
"Atapi incompatible": v nastavení biosu zkuste nechat na pozici dvd "auto", pokud to neumí nechat "cdrom" nebo nedosadí vyčtený typ mechaniky.
"HDD je sata": windows xp ani po 2.opravě (verze sp2) není schopno detekovat sata mechaniky. dá se tomu pomoct pokud bios umí nastavit emulaci ide, pak se může instalátor chytnout. k boardu musí být dodán ovladač pro windows pro sata řadič, nejlépe na disketě - instalátor se při začátku instalace ptá po ovladačích neznámých řadičů.
dnešní bios v tom pc samozřejmě se sata mechanikou pracovat umí, a už nainstalovaný systém po startu zavede - na biosu není co opravovat (jde o stupiditu instalátoru windows).
instalační potíže xp jsou řešitelné taky úpravou instalačního cd windows, ale není to pro začátečníky. pokud disketu nenajdete, v tom servisu budou vědět po čem sáhnout.
nově nainstalované funkční windows je vhodné zazáhovat nějakým imagovacím programem do souboru na disk, případně ho vypálit na dvd. k novým boardům se někdy dávají zdarma oem verze programů ghost nebo true image.
