Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem piskani zdroju u FIC KT600 - vase nazory
Zdravim,
mam tu volne pokracovani drivejsi diskuze (http://pc.poradna.net/question/view/148163-zdroj-sl aby-odchazi-ktery-doporucujete), avsak se zmenily podminky. Takze to shrnu:
Mel jsem desku MSI KT6V s AMD 2600+ Barton. Stary zdroj odesel (MS Corp. 350W) - vytekle vystupni kondenzatory...
Koupil novy zdroj Fortron 60GLN 400W. Piskani z desky pri pouzivani disku ci USB neprestalo... Tak jsem zakoupil "novou" (= nepouzitou) desku FIC KT600 Pro z duvodu udajne vadneho chipsetu na stare desce.
S touto "novou" deskou mam vsak problem. Zdroj Fortron 60GLN s ni brutalne piskal (pri POSTU a pak po 2 minutach v systemu). Tak jsem jej vymenil za Fortron 400PNF (400W). Piskani je relativne slabsi, pri praci s pameti a diskem dochazi ke zmene frekvence. Bohuzel vsak sestava zapojena s 2x Seagatem a 1x Hitachi opet nedokaze napajet DVD-ROM. Zkousel jsem pak i dalsi zdroje (non Fortron kvuli mozne nekompatibilite se Seagatama) - napr. 430W. Piskalo se vsema.
Nakonec jsem nouzove skoncil u 300W Sun Pro (stary, 1 vetev 12V, 5V 20A, 12V 12A, 3,3V 16A...). 1x Seagate + 1x DVD-ROM utahne, 2x Seagate bez DVD-ROM nikoliv.
Moje konfigurace je nasledujici:
FIC KT600 Pro - L
Barton 2600+ (1917MHz, 333MHz FSB)
Kingmax 512MB, 400 MHz
GeForce MX440 64MB, AGP 8x
2x SATA Seagate 7200.10
1x PATA Hitaschi
DVD Samsung SH-182D
Celkem me to prekvapilo, protoze netaktuji, hry nehraji, presto 400W zdroje nestaci nebo silne piskaji. Kamos ma nejakeho semprona, 2 disky a 2 mechaniky a v pohode mu staci 350W.
Chtel bych se proto zeptat, kdo ma podobne zkusenosti a podarilo se mu neco podobneho uspesne vyresit. Nebo v cem by mohl byt zakopany problem?
Diky za konstruktivni napady. Na nove PC zatim nemam...:-(
Mam pocit, ze dochazi k pretezovani 5V, 12V ci 3,3V vetve... Prece jenom jsou nove zdroje navrhovany…
gd 24.12.2007 23:14
gd
A jsi si skutečně jistý, že to píská zdroj a ne deska? A pokud píská skutečně zdroj, tak jak chová v…
Pytlík 25.12.2007 08:39
Pytlík
Prave ze zdroj... (vymontovan na case, abych to overil) Navic kazdy piska s jinou intenzitou a na ji…
gd 25.12.2007 10:43
gd
Takze... desky byla vymenena (ze stejne serie...), avsak piskani neustalo. Krom CPU a pameti jsem za…
gd 05.01.2008 21:03
gd
Ten výkon zdroje se mi zdá na tvou sestavu dost předimenzovaný.
host 05.01.2008 21:06
a není tedy problém v jednom z disků nebo DVD mechanice? Co když je tam nějaký šlus a po připojení t…
touchwood 05.01.2008 21:39
tot otazka... kdyz pominu piskani (ktere se objevuje i bez HDD a DVD), pak Fortron 400PNF 400W nebyl…
gd 05.01.2008 22:15
gd
Fortrony s deskama od MSI pískají to je odborníkům nebo někomu kdo to sleduje poměrně známá věc. Těž…
MM_tank 06.01.2008 00:11
MM_tank
jj, dik za info. nekde jsem nasel, ze i Seagate + Fortron = mozne piskani. Jinak deska je FIC. Na t…
gd 06.01.2008 12:24
gd
U starého počítače je kombinace: Zdroj Fortron THN-P 350W a MSI K7Tturbo (chipset KT133a)+ 2 disky S…
janík 06.01.2008 13:35
janík
Hehe všechny ty desky jsem kdysi měl i s fortronem tehdy 300W
MM_tank 06.01.2008 13:53
MM_tank
Ono původně ty sestavy běhaly se zdroji EC 250 a 300W, první asi po 5 letech začal mít výpadky, druh…
janík 06.01.2008 16:09
janík
Já si myslím že první bych se zaměřil na ten problém "několik zdrojů neutáhne blbé 4disky". Teda 3di…
MM_tank 06.01.2008 13:45
MM_tank
Tak já ti jen napíšu, co mi nikdy nepískalo: MSI KT6V, Athlon XP 1600+/později upgr. Sempron 3000+,… poslední
Zarniwúp 06.01.2008 17:15
Zarniwúp
Mam pocit, ze dochazi k pretezovani 5V, 12V ci 3,3V vetve... Prece jenom jsou nove zdroje navrhovany s 2 nezavislyma vetvema na 12V, maji mozna primarni vinuti na jinou vetev, nez vyzadoval stary navrh P4... Avsak jedine co me napada, ze by mohlo piskat je zpetnovazebni smycka. Nebo to muze byt i neco jineho? Bohuzel nemam moznost zmerit odbery na jednotlivych vetvich. Avsak piskani je nezavisle na pripojenych komponentach (HDD, DVD-ROM) a zadna soucastka na desce nepresahuje teplotu 40 st (tuto teplotu maji jen kondenzatory u patice CPU).
PS: u te nove desky jsem musel vypnout fast write na AGP, protoze s nim se to v grafickem rezimu totalne kouslo. Snad to ale nic neznamena. S ATI 9000 to jelo. (jestli piskalo uz nevzpominam, ale mam pocit, ze ano)
Takze... desky byla vymenena (ze stejne serie...), avsak piskani neustalo. Krom CPU a pameti jsem zamenil veskere komponenty - bez uspechu. Zkousel jsem testovat pametovy subsystem a bez problemu po 12h testovani. Teplota CPU 49 st., chipsetu 35 st. Zadna soucastka neni nijak extra horka...
Ktery ze zdroju by jste doporucili? Enermax ci Seasonic. U Seasonicu mi mirne vadi zvlneni, u Enermaxu zase vetsi vyskyt problemu... Predpokladam 500 - 550W zdroj.
Pokud zdroje vlastnite, jake jsou vase zkusenosti? (popripade napeti na vetvich...)
Diky za odpovedi.
tot otazka... kdyz pominu piskani (ktere se objevuje i bez HDD a DVD), pak Fortron 400PNF 400W nebyl schopen utahnout ty 3 disky a DVD mechaniku. Projevilo se to tak, ze mechanika pri nedostatecnem napajeni nedokaze nacist DVD. (s externim napajenim mechaniky to jde...).
Disky bez problemu bezi na EC 400W s duronem 700. Spis mam pocit, ze ten odber je pro Seagaty asi normalni. Mozna i ta mechanika si cucne (s vyse zminenym Fortronem bylo zvlneni Vss 0,4V, s EC max. Vss 0,15V).
Jinak dle http://www.seagate.com/docs/pdf/datasheet/disc/ds_b arracuda_7200_10.pdf si 1 barracuda muze cucnout max. kolem 2,8A na 12V... Takze 2 disky se zravou mechanikou = potreba mit zalohu. 300W EC 1 SATA + DVD -> netutahne 12V.
Fortrony s deskama od MSI pískají to je odborníkům nebo někomu kdo to sleduje poměrně známá věc. Těžko říct v čem je problém...fortron není pro msi vhodná kombinace.
Jinak deska je FIC. Na tom MSI uz nejedu, udajne tam byl vadny chipset... a DESKA piskala i na non Fortron zdroji. Akorat jsem u te desky MSI neprisel na to co piska :( Bylo to u patice procesoru, avsak u civek jsem to neprokazal. Navic prechod do trvaleho piskani trval asi pul roku (prvni jen pri uziti usb, nakonec pri pouzivani disku)
S novou deskou piska zdroj. I non Fortron. Nejlepe se choval Eurocase 550W, u nehoz to bylo slabe. Navic i grafika mohla mit zaply AGP FastWrite. Na EC 400W a Fortronech jsem to musel vypnout, kvuli odpojeni AGP.
PS: zdroj piska i s PCI S3Trio 64V+, zadna jina zatez.
U starého počítače je kombinace: Zdroj Fortron THN-P 350W a MSI K7Tturbo (chipset KT133a)+ 2 disky Seagate (40 a 80GB) a žádný problém se navzdory stáří desky i disků (naštěstí) nekoná, tím nepopírám že s jinými deskami MSI ten problém nemůže být. :-)
Bez problémů je rovněž kombinace stejného zdroje a desky Asus A7V880 nebo Asrock K7NF2-RAID se 3 disky Seagate.
Ono původně ty sestavy běhaly se zdroji EC 250 a 300W, první asi po 5 letech začal mít výpadky, druhý odešel s výbuchem a vyražením pojistek celého bytu asi po 2 letech.. :-)
"Řekl bych že je něco vadného v jedné z těch mechanik a první bych zkusil vyměnit tu optickou mechaniku."
Taky si to myslím.
Já si myslím že první bych se zaměřil na ten problém "několik zdrojů neutáhne blbé 4disky". Teda 3disky a dvd mechaniku. To není normální, běžně jsem zdrojem (300-400w)krmil i pět nebo šest disků a v pohodě to utáhne. Řekl bych že je něco vadného v jedné z těch mechanik a první bych zkusil vyměnit tu optickou mechaniku.
Jinak fortrona jsem se seagaty provozoval vždy a bez problému. Akorát před rokem jsem začal menit seagaty za WD. Mám například vyzkoušeno s Fortronem 400 starší řada a utáhne
2*500g wd 1*320wd 1*320seagate 1*dvd lg 4*1g ram cpu c2d 6750 i taktované a 8600GT. Je to moje herní sestava momentálně je tam 8800GT a zdroj začíná víc funět, toto nemám dlouhodobě vyzkoušené a asi jej vyměním za silnější.
Sestava s 8600GT žrala přes 200w ve špičce při hraní her.
Nedovedu si představit že ten tvůj starší kousek s 3ma diskama a mechanikou žere tolik že by to neutáhl zdroj. Něco je dle mě vadného.
MSI KT6V, Athlon XP 1600+/později upgr. Sempron 3000+, disky S. Barracuda 40GB IDE / později přidán S. Barracuda 160GB IDE, 256MB/266MHz / později změna na 512MB/333MHz jeden modul / později přidáno na 1GB RAM na 333MHz (dva moduly 512), GeForce FX 5600/ později upgr. na Leadtek 7600GT. Toto se zdrojem Eurocase 300W. Po potížích po instalaci karty 7600GT (ta šla jako poslední upgr. začalo to občas padat, no nebylo divu) instalace zdroje 450W - opět Eurocase. Už to takhle jede asi rok. Nepískalo nikdy nic.
