Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wake on LAN přes SSL VPN
Zdravím a prosím o radu,
mám Router Linksys RVL200, který umožňuje vzdálené připojení přes SSL VPN. Vše funguje OK, jsou dostupné všechny PC ve vnitřní LAN síti.Bohužel, při vzdáleném připojení nefunguje zasílání magic packetu pro Wake On LAN. (Router pravděpodobně blokuje broadcast pro vzdálené klienty) Potřeboval bych tedy radu, jak toto obejít. Na routeru možnost povolení broadcastu přes SSL klienta není.
Díky a zdravím
EWI
pokud ten linksys umí tu VPN přes bridge, pak to fungovat bude. Pokud ne, budeš si muset do LAN pos…
touchwood 28.02.2008 19:51
Díky za radu, Linksys RVL200 bridge neumí a bohužel routování broadcastu se mi nepodařilo. Dáš mi n…
ewi 06.03.2008 11:38
ewi
Staci nejaka linuxova krabicka, na kterou se pripojis pres SSH a znej uz magick packet odesles napro…
JR_Ewing 06.03.2008 11:55
JR_Ewing
Protoze uvedenou situaci znam na vlastni oci, obavam se ze linuxcokoliv v tomhle pripade neprichazi…
gullman 06.03.2008 12:31
gullman
uprimne, WRAP, ALIX, ASUS WL500 nebo neco podobneho bezici linux s prikazovym radkem nic nezere ( no…
JR_Ewing 06.03.2008 13:21
JR_Ewing
Díky za rady, ale bohužel ten ASUS v originálním manuálu nemá žádnou zmínku o WOL. Takže předpokládá…
ewi 07.03.2008 15:33
ewi
Komercni reseni urcite existuje, urcite komercne lze zakoupit i predkonfigurovany onen asus. V tomhl…
JR_Ewing 07.03.2008 15:50
JR_Ewing
Zdá se, že mne nakonec ten Linux nemine, nicméně mám ještě otázky: 1. Pokud Asus zapojím do LAN sítě…
ewi 09.03.2008 23:58
ewi
ad 1) nikoliv. Asus přepneš do režimu "AP", tj. všechny porty budou "Switch" a Asus nebude routovat…
touchwood 10.03.2008 06:43
Díky, asi to zkusím. Díval jsem se do manuálu a nenašel jsem jednu věc. Dá se u toho zcela vypnout W…
ewi 10.03.2008 12:06
ewi
Nebude dostupna z weboveho rozhrani, bude treba zadat prikaz rucne. Ono, stejne budes muset vyplnit…
JR_Ewing 10.03.2008 12:50
JR_Ewing
u X-WRT si to můžeš předchystat a jen zmáčknout čudlík ve webovém interface ;-)
touchwood 10.03.2008 13:14
Aha, tak dekuji za rozsireni obzoru :-) pouzival jsem openwrt s jeho zakladnim webovym managementem.
JR_Ewing 10.03.2008 13:23
JR_Ewing
X-WRT umožňuje jak vypnout wifi, tak používat WoL z webového rozhraní.
Opravdu díky oběma za rady, zní to zcela ideálně. Nicméně zkoušel jsem ještě odchytávat packety pomo…
ewi 10.03.2008 14:20
ewi
Problem je v tom, ze ve spicim stavu nema karta definovanou IP adresu. Ten paket sice odchazi na adr…
JR_Ewing 10.03.2008 14:32
JR_Ewing
Zklamu Tě, ale nebylo to dost po lopatě :). Já samozřejmě odchytávám packety na běžící síťovce (nemá…
ewi 10.03.2008 14:46
ewi
Destination unreachable ti ale nevraci vzdalena sitovka, ale posledni router pred mistem chyby a tim…
JR_Ewing 10.03.2008 14:59
JR_Ewing
Nejsem schopen to odargumentovat, tak posílám logy z Wireshark. Situace: Obě PC na LAN, obě PC zapnu…
ewi 10.03.2008 21:21
ewi
Pokus 2: buzení se pošle na přesnou adresu, cílové PC odpoví (jsem přesvědčen, že odpovídá cílové PC…
ewi
Posli cely log, vcetne ARP dotazu ;-) pokud zadne ARP dotazy pred poslanim paketu na adresu 192.168.…
JR_Ewing 10.03.2008 22:48
JR_Ewing
Log rád pošlu celý. V jakém formátu nejlépe ? Obávám se ale, že není možné připojit do diskuse soubo…
ewi 10.03.2008 23:55
ewi
zkus treba email jr(tecka)ewing(na)radobyl(tecka)eu :-)
JR_Ewing 11.03.2008 01:09
JR_Ewing
Logy jsem poslal. je to v defaultním formátu Wiresharku, takže pro Tebe snad čitelné. Já v zásadě ch…
ewi 11.03.2008 09:46
ewi
Zdar, dotrazily ty logy ? Dá se z nich něco vyčíst ? Díky a zdravím EWI poslední
ewi 17.03.2008 11:26
ewi
Našel jsem na W-WRT, že mají fw i pro jiné modely. Vzhledem k tomu, že nepotřebuji WiFi, nesplnil by…
ewi 11.03.2008 09:49
ewi
A nestaci, kdyz uz jsi pripojeny na VPN proste se pripojit treba i pres VNC (nebo lepe pres remote d…
Jan Fiala 10.03.2008 21:36
Jan Fiala
Ano,to stačí, ale ne pokud je počet běžících počítačů 0.
ewi 10.03.2008 21:38
ewi
Pokud ne, budeš si muset do LAN postavit nějaké zařízení (může to být i nějaký malý AP nebo router s touto funkcí), které ti to umožní.
edit: samozřejmě lze poslat WakeUp paket i přes routovanou síť, ale už to není triviální záležitost: WOL.html
Díky za radu,
Linksys RVL200 bridge neumí a bohužel routování broadcastu se mi nepodařilo. Dáš mi nějaký tip na zařízení, které mohu postavit do LAN a WOL bude umět ? (Neumí to nějaký switch s možností managementu ??)
Díky a zdravím
EWI
Staci nejaka linuxova krabicka, na kterou se pripojis pres SSH a znej uz magick packet odesles naprosto bez problemu.
uprimne, WRAP, ALIX, ASUS WL500 nebo neco podobneho bezici linux s prikazovym radkem nic nezere ( no, ony by ty hracky mohly vlastne nahradit ten router a s OpenVPN uz bridge funguje, takze by pak odpadla jakakoli konfigurace a magickpakety by mohlo posilat rovnou pc ;-) ) a pripojit se pres putty a napsani jednoho prikazu s prislusnym parametrem zvladne snad i cvicena opice.
Díky za rady, ale bohužel ten ASUS v originálním manuálu nemá žádnou zmínku o WOL. Takže předpokládám, že se tam musím nahrát jiné linuxové jádro ? Toho sice možná schopen jsem, ale skutečně hledám nějaké standardní (komerční) řešení, které na mne nebude klást žádné nadstandardní požadavky. Máte-li někdo nějaký nápad, určitě jej ocením.
Díky a zdraví
EWI
Komercni reseni urcite existuje, urcite komercne lze zakoupit i predkonfigurovany onen asus. V tomhle pripade je to jen otazka penez. Za dvacet to budes mit jedna radost i s polopatickym navodem k pouziti ;-) V levnem seegmentu nemas sanci cokoli najit. Bud si musis udelat sam, nebo priplatit.
1. Pokud Asus zapojím do LAN sítě Routeru, bude to pro Asus vlastně WAN síť. Bude schopen Asus poslat magic packet i přes WAN port ??
2. Věděl bys odkaz na net, kde je nějak polopaticky popsáno jak tam ten Linux dostat a hlavně kde to jádro vzít ?
3. Ví se, kde se ten předkonfigurovaný Asus dá koupit ?
Díky
EWI
ad 2) doporučuju: x-wrt.org (odzkoušeno s Wl-500gP, funkční, paráda)
ad 3) normálně koupíš jen standardní Wl-500gP s ne moc kvalitním (ve srovnání s např. X-WRT) originálním FW. Custom úpravy by ti mohla provést nějaká IT firmička v tvém okolí. Já takové úpravy dělávám, ale přiznám se, že v současné době nemám moc času nazbyt. Přesto, kdyby ses rozodl to realizovat a narazil na problémy, klidně se ozvi.
Díky, asi to zkusím. Díval jsem se do manuálu a nenašel jsem jednu věc. Dá se u toho zcela vypnout Wifi ?
A pokud se tam nahraje pozměněný fw, je tam přímo funkce WOL dostupná z webového rozhraní, nebo je nutné se připojit pomocí ssh a zadat příkaz ručně ?
Díky ještě jednou a zdravím
EWI
Nebude dostupna z weboveho rozhrani, bude treba zadat prikaz rucne. Ono, stejne budes muset vyplnit MAC adresu cile. Ten prikaz je ve tvaru ( ted si nepamatuju presny prikaz ) "wol 00:11:22:33:44:55:66. Coz je podle me rychlejsi nez se tam doklikat z weboveho rozhrani. Wifi znefunkcnit lze.
Opravdu díky oběma za rady, zní to zcela ideálně. Nicméně zkoušel jsem ještě odchytávat packety pomoci Wireshark a zjistil jsem něco, čemu nerozumím. Pokud na síťovou kartu přijde broadcast (192.168.3.255), tak to karta akceptuje a probudí se. Nicméně pokud přijde stejný packet (UDP,7, MAC adresa), ale přímo na konkrétní adresu (192.168.3.102), tak karta odpoví, "destination unreacheable", "port unreacheable". Takže, pakliže nejsem schopen udělat port forwarding na broadcast adresu (což s mým routerem nejsem), měla by se karta probouzet i v případě, že přijde stejný povel na její IP adresu přímo. (což jsem schopen realizovat) Jenomže netuším, jak kartu donutit, aby se v tomto případě probudila. Dá se nějak definovat, na jaké povely se má karta probouzet ? V mém případě se jedná o kartu NVIDIA. Karta se chová stejně, ať už posílám požadavky ze stejné LAN i pokud jsem připojen přes SSL VPN.
Když už jsem zabředl do takových technických detailů, tak bych se docela i rád poučil jak to vlastně funguje. Víte tedy proč se to děje, případně jak nastavit, aby se karta budila nejen při broadcastu ?
Dík
EWI
Problem je v tom, ze ve spicim stavu nema karta definovanou IP adresu. Ten paket sice odchazi na adresu broadcastu, ale to je mimochodem uplne jedno. Rozhodujici je, ze to odchazi s cilovou MAC adresou. Sitova komunikace vypada asi takhle:
Chci poslat neco na adresu 192.168.3.102:
vysilam broadcast ( cilova MAC adresa FF:FF:FF:FF:FF:FF ) - ahoj, kdo ma tuhle 192.168.3.102
192.168.3.102 odpovida - ahoj, adresa 192.168.3.102 je na TE:HL:EM:AC:AD:RE:SE ( no dobre, pridal jsem jeden oktet, ale jinak by mi to nevyslo ;-) )
nasleduje komunikace na protokoli TCP ( nebo libovolnem jinem ) kde program smeruje na cilovou IP adresu, ale system si to preklada na MAC adresu, protoze komunikuje v ramci masky atd..
Kdyz neni cil v mistni siti ( tedy za hned za sitovkou, ale za routrem ), zadny broadcast o MAC adresu se nekona, ale paket rovnou odchazi s MAC adresou brany, ktera se pak postara o jeho dalsi zpracovani.
Kamen urazu je v tom, ze na dotaz na 192.168.3.102 ta sitovka neodpovi, takze system ( router ) nevi, kam jej poslat. Zatimco s MAC adresou si switch poradi ( tu ma v tabulce, na kterem portu ji hledat ) a posle paket pouze na prislusny port.
Doufam, ze jsem to popsal dostatecne polopaticky
Já samozřejmě odchytávám packety na běžící síťovce (nemám HUB) a tam jsem zjistil výše uvedené rozdílné chování. (konkrétní adresa vs. broadcast) Pokud síťovka funguje a PC běží, tak by přece neměla odpovídat destination unreachable. Nebo mi něco uniklo ?
EWI
Destination unreachable ti ale nevraci vzdalena sitovka, ale posledni router pred mistem chyby a tim je v lokalni siti tvoje sitovka. Tak si to rozebereme jeste jednou:
IP adresa site 192.168.3.0 maska 255.255.255.0
to znamena, ze 254 IP adres, ktere zacinaji 192.168.3. bude hledat primo na sitovce, s ostatnima se bude obracet na router. Kdyz tedy prijde pozadavek na adresu 192.168.3.102, tak probiha mnou popsana komunikace. V okamziku, kdy na ARP broadcast:
ahoj, kdo ma TUHLE mac adresu
nedostane odpoved, vraci destination unreachable. A protoze ta cilova sitovka kdyz je vypnuty pocitac NEMA ip adresu, tak nemuze ani na ARP dotaz odpovedet.
Situace: Obě PC na LAN, obě PC zapnutá a tedy dostupná přes IP adresy.
Wireshark monitoruje síťovku na cílovém (buzeném PC) toto PC budím, přestože je vzbuzené, abych viděl co se děje.
Pokus 1: buzení se pošle na broadcast, cílové PC nijak neodpoví. Pokud pošlu to samé, ale při vypnutém cílovém PC, tak se vzbudí.
No. Time Source Destination Protocol Info
2114 8.687332 192.168.3.104 192.168.3.255 WOL MagicPacket for Giga-Byt_82:e3:45 (00:1a:4d:82:e3:45)
Frame 2114 (144 bytes on wire, 144 bytes captured)
Ethernet II, Src: AsustekC_0f:f6:b8 (00:17:31:0f:f6:b8), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Internet Protocol, Src: 192.168.3.104 (192.168.3.104), Dst: 192.168.3.255 (192.168.3.255)
User Datagram Protocol, Src Port: atm-zip-office (1520), Dst Port: discard (9)
Wake On LAN, MAC: Giga-Byt_82:e3:45 (00:1a:4d:82:e3:45)
Pokus 2: buzení se pošle na přesnou adresu, cílové PC odpoví (jsem přesvědčen, že odpovídá cílové PC a nikoli moje síťovka)
Proč odpovídá takto ? Já opravdu nevím.
1706 6.997393 192.168.3.104 192.168.3.102 WOL MagicPacket for Giga-Byt_82:e3:45 (00:1a:4d:82:e3:45)
Frame 1706 (144 bytes on wire, 144 bytes captured)
Ethernet II, Src: AsustekC_0f:f6:b8 (00:17:31:0f:f6:b8), Dst: Giga-Byt_82:e3:45 (00:1a:4d:82:e3:45)
Internet Protocol, Src: 192.168.3.104 (192.168.3.104), Dst: 192.168.3.102 (192.168.3.102)
User Datagram Protocol, Src Port: vpvc (1519), Dst Port: discard (9)
1707 6.997422 192.168.3.102 192.168.3.104 ICMP Destination unreachable (Port unreachable)
Frame 1707 (172 bytes on wire, 172 bytes captured)
Ethernet II, Src: Giga-Byt_82:e3:45 (00:1a:4d:82:e3:45), Dst: AsustekC_0f:f6:b8 (00:17:31:0f:f6:b8)
Internet Protocol, Src: 192.168.3.102 (192.168.3.102), Dst: 192.168.3.104 (192.168.3.104)
Internet Control Message Protocol
Posli cely log, vcetne ARP dotazu ;-) pokud zadne ARP dotazy pred poslanim paketu na adresu 192.168.3.102 nejsou, tak mas MAC adresu v cache a je treba chvili pockat, az se cache uvolni.
Logy jsem poslal.
je to v defaultním formátu Wiresharku, takže pro Tebe snad čitelné. Já v zásadě chápu popsanou ARP komunikaci a ty dotazy přes ARP se tam objevují, ale to stále nevysvětluje, proč síťovka 192.168.3.102 (zapnutá a tedy rozhodně dostupná přes IP adresu) odpovídá, že port je nedostupný, přestože to samé vysílání na adrese x.x.x.255 akceptuje. Na diskusi SmallNetBuilder se právě směrování UDP portů pro WOL na konkrétní adresu prezentuje jako řešení mého problému. Mně to ale zjevně nejde. Díky předem za radu.
ewi
