Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno problem s wifi v ubuntu
zdravim,na jeden NB som nainstaloval na cisto Ubuntu 7.04.ziadny iny OS tam nie je.wifi siet co mam doma(DSL router+AP)najde,ale nepripoji sa..cez kabel sa na net v pohode pripoji,ale takto nie.
notebook nx9010,ubuntu 7.04,wifi karta D-link DWL G650+
divne je ze tu siet najde ale nechce sa pripojit..co sa s tym da robit?dakujem
Asi problém s kryptováním. Možná špatný ovladač. Tady to neřešte. Jděte na forum.ubuntu.cz Nebo lépe…
HamHam 29.02.2008 08:51
HamHam
:-)kurva,ta wifi karta nie je v ubuntu podporovana:x:
curaheee 29.02.2008 20:15
curaheee
make -C /lib/modules/`uname -r`/build M=`pwd` make: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.…
curaheee 29.02.2008 20:37
curaheee
Chavlihodne, ze si si dal pracu s kompilovanim, ale este by bolo vhodne aj citat co to pise... scri…
KiloViktor 27.03.2008 19:38
KiloViktor
diky za radu,no uz som sa na to vysral potom,kedze nova verzia s tou kartou nebude mat problem. ja… poslední
curaheee 27.03.2008 23:15
curaheee
1.6. Compile the Module Most of the work is done now; all that's left is to compile the kernel modu…
curaheee 02.03.2008 11:19
curaheee
Ubuntu 7.04 je skoro rok staré. Zkusil bych Ubuntu/Kubuntu 7.10 a nebo poslední betu 8.04 .
nononot 02.03.2008 12:35
nononot
jj,7.10 uz mam pripravenu,ale najprv som chcel skusit ci vobec sa da spojazdnit wifi..pretoze na net…
curaheee 02.03.2008 12:45
curaheee
update: nove Ubuntu 8.04, ktore vyjde v aprili, podporuje vyssie uvedenu wifi kartu:-)
curaheee 26.03.2008 20:55
curaheee
make: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.20-15-generic'
scripts /Makefile.build:17: /home/ms/Makefile: No such file or directory
make[1]: *** No rule to make target `/home/ms/Makefile'. Stop.
make: *** [_module_/home/ms] Error 2
make: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.20-15-generic'
mohli by ste mi poradit co robim zle?je tam nejaka mala chyba,ale s linuxom len zacinam takze netusim v com to je..dakujem
btw,je to len posledny krok podla navodu nizsie uvedeneho,ako spojazdnit wifi:
https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/Driver/a cx111
znamena, ze nemoze najst Makefile subor v ceste /home/ms
alebo nemas pre tento subor nastavene prava na spustanie
ak by tam nahodou Makefile nebol, treba precitat README...
ja som to robil prvykrat,cital som to,snazil som sa fakt,cital som o tom,ale nieco som tam drbkal stale:-/ no nic to,ale aj tak dik
Most of the work is done now; all that's left is to compile the kernel module and move it to its correct location, and most of this heavy lifting is done by make scripts. Go to the directory where you unpacked the sources earlier ({{cd ~/ACX}}) and build the module with this command:
Once done, install the modules with this command:
sudo make -C /lib/modules/`uname -r`/build M=`pwd` modules_install
and activate them by entering:
sudo insmod acx.ko
robim to presne podla tohto,len mi stale v terminal vyhodi to co mam v predoslom prispevku.
jj,7.10 uz mam pripravenu,ale najprv som chcel skusit ci vobec sa da spojazdnit wifi..pretoze na nete pisu ze ta karta je nepodporovana v 7.10.
