Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Bezdratová síť - Žádost o radu a o zkušenosti.
Vlastním byt, modem mám na jedné straně a počítač na druhé straně onoho bytu. Prozatím mi vedou kabely od modemu do počítače cca 10-12 metrů, ale už je to otravné. Jelikož nechci žádné lišty a kabely neni možné vést zdí, napadla mě varianta bezdrátu. Mám internet od UPC, chello plus. Čili moje představa je jednoduchá, wi-fi router k modemu a wi-fi kartu do počítače, což je asi správné řešení, ale zajímá mě zda nebude klesat rychlost internetu a toho se bojím. Má někdo zkušenosti nebo se může podělit o radu?
Rychlost WiFi je za normalnich okolnosti 54Mbs. Mas tak rychly internet? Pokud jde o dosah WiFi pres…
Jan Fiala 25.03.2008 21:27
Jan Fiala
Mám 12MB/s, čili žádný rychlostí rozdíl oproti kabelu nepoznám? Ani když půjde o dva počítače?
Marek Jakubovič 25.03.2008 21:29
Marek Jakubovič
12 megabajtů nebo megabitů za sekundu? Pavel
Pavel 25.03.2008 21:46
Pavel
Megabitů samozřejmě, pochybuji že by nám poskytovatelé dávali 8x vetší rychlost :), a zaleží na tom…
Marek Jakubovič 25.03.2008 21:55
Marek Jakubovič
Na dverich nezalezi. Kdyz pripojis 2 pocitace a oba budou soucasne intenzivne stahovat, rychlost se…
Jan Fiala 25.03.2008 21:59
Jan Fiala
Ale tak to se týká i kdybych tahl kabely že. My šlo jen o rozdíl mezi tim a bezdrátem.
Marek Jakubovič 25.03.2008 22:04
Marek Jakubovič
Děkuji za rady.
Marek Jakubovič 25.03.2008 22:05
Marek Jakubovič
Chápu, že samozřejmě. Jen mě mate, že místo Mb/s používáš MB/s. Toť vše... Pavel
Pavel 25.03.2008 22:39
Pavel
Čekám na nějaký znalce. Osobně se mi jeví 10 metrů v běžným bytě jako docela dost. Záleží na počtu a…
Pavel 25.03.2008 22:43
Pavel
Dělám poskytovatele WiFi, instalovali jsme i domácí WiFi. Jeden zákazník se chtěl přemísťovat po zah…
Rce 26.03.2008 00:37
Rce
Funguje mi WiFi přes tři podlaží. AP je nějaký OvisLink, ke kterému je akorát přidána "silnější" 5dB…
Georgij Gadjukin 26.03.2008 07:40
Georgij Gadjukin
Suhlasim!!Nechcem byt chytry,ale mam to zapojene podobne,a i pri zapnuti 2PC mam rovnaku rychlost pr…
LBC12 26.03.2008 15:59
LBC12
Doma v panelaku OvisLink 2000AP. V pohode se dostanu z pokoje do obyvaku (cca 12-15metru). Prijimam…
cpc 26.03.2008 08:04
cpc
A to jde přes wi-fi táhnout i telefon? A jak to udělám? Nejde i televize?
Marek Jakubovič 26.03.2008 08:42
Marek Jakubovič
wifi v telefonu ma skoro kazdy komunikator. Televize pres wifi si opravdu nejsem jisty :))
cpc 26.03.2008 08:52
cpc
Myslím, že tazatel má na mysli to, jestli jde pomocí technologií WiFi "táhnout" telefon - tedy nepou…
Georgij Gadjukin 26.03.2008 09:39
Georgij Gadjukin
Mám doma WiFi pres 2 pokoje (2 zdi - tvarnice a kantka). Síla signálu je "velmi dobrá" Takze pak jen…
Jan Fiala 26.03.2008 11:13
Jan Fiala
OK chlapi, díky za korekci. Já vycházel ze špatných zkušeností, moje wifi síť bez APčka, jen pcmcia…
Pavel 26.03.2008 17:29
Pavel
Díky,, poptám se ještě v okolí, zda mi někdo na zkoušku nepujčí AP, uvidíme. Nicméně velmi děkuji :)
Marek Jakubovič 26.03.2008 07:59
Marek Jakubovič
Dovolím si jenom podotknout že ne vždy síla signálu velmi dobrá=dobré spojení. Důležitější parametr…
strejdabrabenec 26.03.2008 17:49
strejdabrabenec
Suhlasim s tebou az na jeden na to, ze RSSI je sila signalu (Recieved Signal Strenght Indicator) chy…
KiloViktor 27.03.2008 20:09
KiloViktor
RSSI je sila signalu Nikolikerověk. RSSI není síla signálu, nýbrž kvalita: RSSI Krásně je to vidět…
strejdabrabenec 27.03.2008 20:16
strejdabrabenec
Pokial je to zart tak to beriem... Aj ked je pravda, ze vo vetsine pripadov najdes na Internete rele…
KiloViktor 27.03.2008 21:28
KiloViktor
Dobrá, vzdávám se. Jenom mě mate proč u toho zařízení je kolonka "síla signálu" (v procentech) a ved…
strejdabrabenec 27.03.2008 21:34
strejdabrabenec
Sila signalu moze byt aj v percentach a presnost zavisi na tom ako zkalibruje vyrobca svoje zariaden…
KiloViktor 27.03.2008 21:52
KiloViktor
Strejdo a 1000Viktore, Vaší debatě nerozumím ani zbla, ale musím ocenit jakým kultivovaným způsobem… poslední
Paullus 27.03.2008 22:06
Paullus
Čekám na nějaký znalce. Osobně se mi jeví 10 metrů v běžným bytě jako docela dost. Záleží na počtu a síle zdí. Taky nesdílím JaFiho optimismus, že nezáleží u dveří na stavu on/off.
Jistě, že půjde i o sílu signálu, kvalitu komponent. Ale obecně bych se trochu bál těch 10 m v zastavěným prostoru.
Ale jak říkám, chce to někoho s většíma zkušenostma.
Pavel
Dělám poskytovatele WiFi, instalovali jsme i domácí WiFi. Jeden zákazník se chtěl přemísťovat po zahradě (cca 150m dlouhé) a různě po vile s notebookem a být připojen přes WiFi k Internetu - aby nemusel za sebou tahat kluba drátů. Patrový rodinný domek, základna cca 20x15 metrů, několik oddělených místností. AP jsem prdli na půdu, anténa všesměrový pendrek. Vše spolehlivě pokryto, i skrze tři stropy ve sklepě (pro zajímavost zkoušeno) na integrovanou anténu kdesi v útrobách notebooku. Záleží na materiálu domku, v paneláku bych si tak jistý v kramflecích nebyl (panelák je vyroben ze železa, =Faradayova klec).
Funguje mi WiFi přes tři podlaží. AP je nějaký OvisLink, ke kterému je akorát přidána "silnější" 5dB anténa. Klienti jsou ASUSové PCI karty a funguje to slušně. Výška místností 3,20m, stropy jsou staré trámové s mazaninou vyztuženou karisítí, podlaha klasická kročejová izolace a dlažba. A celé je to vlastně šikmo přes budovu. Výpadky téměř nulové
OK chlapi, díky za korekci. Já vycházel ze špatných zkušeností, moje wifi síť bez APčka, jen pcmcia karty (peer to peer). A přes dva pokoje byl velkej problém.
Rozšířili jste mi obzory, díky.
Pavel
Dovolím si jenom podotknout že ne vždy síla signálu velmi dobrá=dobré spojení. Důležitější parametr je RSSI, tzn. chybovost při přenosu paketů. Pokud je RSSI horší, může rapidně klesat rychlost přenosu. Největší svinstvo jsou různé odrazy, několikrát jsem se pořádně spálil v domech kde byly sádrokartonové příčky. Potom nepomohla ani metrová všesměrovka ale to byl spíš už jenom zoufalý pokus než jsem to celé demontoval a odvezl. Někdy to běhá přes metrové zdi na malý pendrek a někdy je problém na pár metrů. Nejlepší je půjčit si AP a odzkoušet, tak jak to chce udělat tazatel. V naprosté většině domácích wifi sítí co jsem dělal nebyl problém.
Aj ked je pravda, ze vo vetsine pripadov najdes na Internete relevantne informacie, ale je vela takych ktore su zcela spatne....
A bohuzial je to aj v niektorych driveroch udavane spatne a potom v tom vznika celkom dost chaos... chapem...
V pripade RSSI trvam na tom co som uviedol a to, ze je to sila signalu pochadzajuca z demodulatora vo VF casti zariadenia.
Jeho hodnota je umerna prijimanemu signalu a je prevedena na bezrozmerne cislo pomocou A/D prevodniku, z coho sa fw v kartach snazi vykuzlit hodnoty v dBm.
Cisla prisluchajuce hodnote RSSI su vetsinou z rozsahu od 0 do 100,
ale napriklad Atherosy maju to cislo v rozsahu od 0 do 40
Kvalita signalu je v standarde 802.11 definovana velmi srtucne a vychadza z koreleracie medzi ziskanou hodnotou DSSS a idealnou hodnotou DSSS.
Pre dalsie studium mozes zajst napr sem:
RSSI
Sila signalu moze byt aj v percentach a presnost zavisi na tom ako zkalibruje vyrobca svoje zariadenie..
Nejake "maximalnej hodnote" z RSSI (napriklad to cislo 100)je priradena hodnota 100%
Ine hodnoty od cisla 100 znamenaju prislusne hodnoty "Sily signalu" v percentach.
Problemom je ze tato hodnota neni linearna... (to musi byt osetrene vo fw)
Tazko povedat ako vypocita WRT312 chybovost, norma hovori o koreleraciii signalov, ale bohvie ako to ma WRT urobene...
Ono bez kvalitnych merakov sa mozes len "domnievat" ze na kvalitu vplyva RSSI, napriklad aj preto lebo silnejsim signalom boli potlacene odrazy...
Strejdo a 1000Viktore, Vaší debatě nerozumím ani zbla, ale musím ocenit jakým kultivovaným způsobem vedete odborný spor.
Ve většině ostatních případů se profesionální půtky zpravidla pohybují v rovině jedné skladby od P. Hapky: Buřty, pivo a nenávist...
