Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Chybějící skupina infra ve správci zařízení
Zdravim vsechny zdejsi mudrce, uvidime, zda nekdo kapne bozskou.
Mam tu USB TO IRDA adapter - no name, ale jede na Sigmatel driverech. Ovladace mam na CD, drive nebyl problem, infra slapalo. Pred casem jsem ale udelal preklep v registrech a umaznul jsem zrejme "cosi" .. nejspise skupinu "Zarizeni pro infracerveny prenos" (pokud to vubec jde).
Ted kdyz IRDA adapter vlozim do USBecka, tak trikrat rychle pipne jako ze pripojeno, ale kde nic, tu nic. Uz se mi podarilo dostat to do stavu, kdy se alespon po vlozeni vzdy najde novy hardware.. Irda/USB Bridge - kdyz ale vyberu ovladace, instalace neprobehne. Problem je ten, ze nemohu vybrat vubec skupinku "Zarizeni pro infracerveny prenos" .. tu tam proste pri instalaci uz nemam a nevim jak ji do windows zpet dostat. Instalace se ukonci takto: ukazto.com
Z vysledku je i videt, ze sedivy ctverecek u zarizeni znaci nerozpoznanou skupinu zarizeni :( .. v tom je onen trabl, jinak ovladace fungovaly. Reinstal windows se mi zatim kvuli tomu nechce :(
Jedu na Win XP. Pokud by sel nejak napr naimportovat klic s infra zarizenima do registru windows, budu vam vdecen. Uz jsem v koncich.. Na netu nic nedohledano.
To je těžké - udělal sis zálohu systému nebo registru, předtím než jsi tam začal z nudy mazat systém…
Vladimir 23.04.2008 19:11
Vladimir
pomůže přeinstalovat SP2. a když ne to tak bych se přimlouval za opravnou instalaci... poté samozře…
Dale Cooper 23.04.2008 20:37
Dale Cooper
Já jsem musel irda adaptér instalovat přes ovládací/přidat hardware/. Ta "irda skupina" se normálně…
MM_tank 23.04.2008 22:22
MM_tank
Podla tej hlasky (toho screenshotu) tam davas nejake nespravne ovladace... :?: Ako sa to snazis tie…
MM.. 23.04.2008 22:39
Diky za rady, zkusim tu preinstalaci alespon SP2.. Z nudy jsem rozhodne nemazal, mel jsem trabel s n…
kombajn 24.04.2008 07:58
kombajn
no jestli víš co jsi přesně odmayal můžeme ti ten klíč vzexportovat nebo možná lépe můžeš nainstalov…
MM_tank 24.04.2008 12:12
MM_tank
Ale ty nesmies davat "pridat novy hardware", to je tam len zo zotrvacnosti na nejake ISA zariadenia…
MM.. 24.04.2008 13:12
samozrejme, zkousel jsem uz vsechno mozne. pridat hardware jsem pouzival prave z toho duvodu, ze tam…
kombajn 24.04.2008 13:41
kombajn
Hm, to je divne. Odstranit USB radice zo spravcu a restart si u zasi skusal (?). Skus si tu sekciu v…
MM.. 24.04.2008 13:46
pravda, dobry napad, az se dostanu k jinemu PC, jen doufam, ze to bude opravdu v registrech a jen se…
kombajn 24.04.2008 13:51
kombajn
Mam tam aj infrarotgeräte (nemecky Win :-)) ale az ked kliknem ze chcem manualne vybrat zariadenie z…
MM.. 24.04.2008 14:06
tak a je vymalovano, parada :) uz to slape. jeste ze pouzivam LogMeIn a kamarad nechal zrovinka zapl…
kombajn 24.04.2008 14:17
kombajn
ikona tento počítač-pravým tlačítkom myši klik-vlastnosti-spresnenie-systémové premenné -nová-do náz…
ogl 24.04.2008 12:32
ogl
diky za radu, odstranil jsem takto jedno zarizeni SERIAL z radicu sbernice USB, dve neznama zarizeni…
kombajn 24.04.2008 13:44
kombajn
ešte pozri do manuálu k doske,niektoré dosky sú zapojené tak,že pokial je aktívny sériový port,na do…
ogl 24.04.2008 21:12
ogl
diky, uz je to vyreseno, viz vyse.. jinac nebylo to na desktopu, ale na notasu, bez ser. i paral. po… poslední
kombajn 25.04.2008 07:34
kombajn
Já jsem musel irda adaptér instalovat přes ovládací/přidat hardware/. Ta "irda skupina" se normálně bez připojeného zařízení ve správci ani nezobrazuje tak jsi možná vedle.
Spíš se podívej co to dělá ve správci zařízení při připojení - jestli to někde navíc nehodí s chybou nějaký usb most nebo usb převodník na com a podobně.
Ako sa to snazis tie ovladace instalovat? Co vsetko je na tom CD? (nejake adresare, setup.exe, ?)
Ked to pripojis tak mas nieco v spravci zariadeni niekde pod USB root hubmi? (rozbalit ten zoznam)
Z nudy jsem rozhodne nemazal, mel jsem trabel s nastavenim site, moc dobre vim, co jsem umazaval, ale byla to nehoda, dal jsem vyhledavani a pridrzel jsem pak Delete bohuzel dele. Zalohy samozrejme nemam.
Ovladace jsou spravne, ve spravci zarizeni kdyz neni pripojen IRDA, tak se samozrejme neukaze nic, ani samotna skupina, to vim. Pokud dam pridat novy hardware, tak si ale nemuzu prave zvolit tu skupinu pro Zarizeni pro infracerveny prenos .. tam vidim zcela jasne problem, ze instalace pak neumi nejak priradit ty me ovladace do spravne skupiny zarizenich..
Pujdu zkusit preinstalit ten SP2.. Opravnou instalaci nemuzu, orig instal CD nemam u sebe, jsem mimo domov..
Zatim diky, pisnu jak jsem dopadl ci doPADL.
Ale ty nesmies davat "pridat novy hardware", to je tam len zo zotrvacnosti na nejake ISA zariadenia zpred roku 1995 :-) nechapem ze to "pridat novy HW" MS uz davno nevyhodil. Pisal som ze strcit to USB zariadenie a pozriet sa ze co mas v spravcovi zariadeni v skupine "USB zariadenia" pod USB root hubmi. Nepisem nic o sekcii infra zariadenia, to by sa malo objavit az po nainstalerni ovladaca, kedze kym to nema ovladac tak nemoze vediet ze to zariadenie je nejake infra.
P.S. ako pisal mm_tank, bez ovladaca to moze byt aj v sekcii seriove porty. Niekde ale to zariadenie v spravcovi zariadeni musis mat, ked si ho strcil do PC. A na tom zariadeni potom kliknes na "aktualizovat ovladac".
A ked ma CD nejaky setup tak spust setup.
samozrejme, zkousel jsem uz vsechno mozne. pridat hardware jsem pouzival prave z toho duvodu, ze tam bylo vzdy mozne vybrat skupinu ovladacu a mezi nimi zkusit najit jiz drive instalovany ovladac nebo to ukazalo hardware, ktery byl jiz pripojen, ale zatim neuspesne nainstalovan.
Pokud pripojim IRDA do slotu, tak naskoci bublina Nalezen novy HW, IRDA/USB Bridge, ale ve spravci zarizeni se nikde nic neprojevi, ani pri zobrazeni skryteho HW, ani pri pouziti zminene promenne, ktera zobrazi vsechny ovladace (i nepodporujici PnP).
Vysledek je tedy stejny, vyberu ovladace, nebo je zkusim nainstalovat z originalniho CD, ale vzdy dojde k chybe.. INF - v souboru INF nebyl nalezen povinny oddil. Podle me je tam vepsano, ze zarizeni patri do skupiny "Zarizeni infra", jenze takova skupina zarizenich u me momentalne neni.
Ktery klic jsme umaznul, to bohuzel nevim, mizelo mi to pred ocima pri dohledavani, pozde bycha (tedy ten spravny klic) honit. Ted si muzu sypat popel na hlavu :)
Preinstalace SP2 nejde, naskoci chybka pri priprave instalace, asi problem s tim, ze uz jsem updatnul spousty novych dalsich KB a nekde se to hada. Takze to nejspis vypada v budoucnu na ten reinstall..
Mam tam aj infrarotgeräte (nemecky Win :-)) ale az ked kliknem ze chcem manualne vybrat zariadenie zo zoznamu (to by si ale nemal robit musi to najst automaticky). Mam to v strede zoznamu nie na konci (je to podla abecedy). Ikona je taka siva krabicka s cervenym puntikom v strede a zelenymi ciarkami :-)
tak a je vymalovano, parada :) uz to slape. jeste ze pouzivam LogMeIn a kamarad nechal zrovinka zaply PC ;), takze jsem si u nej vyhledal v registrech "Zařízení s infračerveným přenosem", byly to tři klíče.. naimportoval ke me (v registrech opravdu nebyly) a hle, skupina infra zarizeni se hned ukazala v seznamu pri pridavani noveho HW. pak uz bez problemu naskocilo i overeni certifikatu ovladace a rozjelo se to. Ikonka se u zarizeni zmenila nejdrive ze sediveho kosoctverce (zarizeni nepodporujici PnP) na zluty otaznik a ted uz je ve spravci zarizeni spravne zarazeno pod infra skupinu.
uf.. diky panove, minimalne za popichnuti :D
ikona tento počítač-pravým tlačítkom myši klik-vlastnosti-spresnenie-systémové premenné -nová-do názov vypíš DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES,do hodnota daj 1,zatvor to-je to dôležité zatvoriť,aby sa aktualizovalo nastavenie,potom znovu Tento počítač-vlastnosti -správca zariadenia-hore v ponuke klikni na zobraziť,zaškrtni zobraziť skryté zariadenia a pozri medzi zariadeniami všetky zašedlé položky-nájdi všetko čo sa týka irda a usb+irda a vymaž to a zopakuj inštaláciu irda ovládačov znovu,obvykle vzniká konflikt medzi ovládačom s predošlej neúspešnej inštalácie a novým pokusom o inštaláciu a systém obvykle nedovolí reinštalovať korektne ovládač,pokial tam už predtým nejaký bol,irda obvykle koliduje s nastaveniami sériových portov,preto je občas v niektorých prípadoch a na niektorých zostavách systém velmi tvrdohlavý a nedovolí znovu irda ovládač aktivovať,pokial dôjde z nejakých príčin k jeho zlyhaniu
ešte pozri do manuálu k doske,niektoré dosky sú zapojené tak,že pokial je aktívny sériový port,na doske nepôjde infra a opačne,pokial sa zapne podpora infra,znefunkční sa jeden zo sériových portov obvykle sekundárny-pokial doska disponuje dvoma portami,čo už dnes začína byť skôr výnimka.Každý irda potrebuje pre korektnú funkciu nastavený reálny alebo virtuálny com port
