AWARD a nastaveni IDE/SATA
Zdravim,
mam desku Gigabyte GA-P31-DS3L. Deska ma jeden PATA konektor a 4 SATA.
V defaultnim nastaveni jsou ve Standard CMOS pouze 4 polozky disku. Kdyz jdu do Integrated Peripherals, jsou povoleny On-chip Primary PCI IDE a On-chip Secondary PCI IDE (tato druha polozka v manualu neni zminena).
On-chip SATA mode je na Auto. (lze nastavit i disabled, combined, enhaced a non-combined)
1) je mozne v rezimu Auto pouzivat maximalni vytizeni? (4xSATA + 2xPATA)
Predpokladam, ze auto si samo vybira mezi combined a enhaced.
2) Pokud v auto bude malo zarizeni (asi bude combined), a jak se to pak projevi v OS po pridani dalsich disku?
=> je bezpecne pouzivat auto, kdyz tam nekdy bude jen jeden disk a obcas zase treba 5 disku? (dynamicke pridavani a odebirani ;))
3) co konkretne znamena COMBINED
4) co presne znamena ENHACED
PS: v auto je PATA na Ch1 a SATA port 0/2 na Ch0, po prenastaveni na Enhaced PATA na Ch0, SATA port 0/2 Ch2, SATA 1/3 Ch3
Predpokladam, ze system bere 2xSATA na jeden kanal... Proc? Je to normalni, nebo to souvisi s tim, ze je to emulovano na PATA??? Mam v tom hokej... :(
Vim, ze jsem trochu vice rozsahly, ale mam nekolik disku s dulezitymi daty, a nerad bych diky automatickemu prenastavovani rezimu (pokud funguje) o tato data prisel. Marne si vzpominam, ale pro instalaci XP byl rozdil, pokud se to instalovalo v IDE compatibile a pak preplo do SATA... Jestli to s tim souvisi, uz fakt nevim.
ted sem nasrot
ale zitra to müzu skusit objasnit
To jsme dva
Tak to já jsem dneska nějakým řízením osudu střízlivý.
Ne, že bych na tom nemakal, ale nemůžu se nějak opít.
Po dnešní šichtě vím, co je to porod.
Á sakra. Roztržená pr*el?
<joke>
Chlap přijde do porodnice za doktorem:
- Manželka říkala, jak je to strašný, já jí nevěřím, prosím, udělejte mi porodní bolesti.
- Klidně, pokrčí rameny doktor.
Odvede chlapa na sál, za chvíli se odtamtud ozývá příšernej řev. Jde kolem kolega doktor:
- Člověče, jaxi vyvolal u chlapa porodní bolesti, to není možný!!
- Nic jednoduššího. Dal jsem mu pět klystýrů a zašil prdel.
</joke>
LOOOL!
Tenhle ještě neznám. Uložím si ho do mozkové kůry
To by bylo skvele... Diky.
PS: kdyz uz jste u tech vtipku (snad to nebude CNN):
Technical support: "Halo, jak vam mohu pomoci?"
Zákazník: "Ze zdroje na mem pocitaci se kouri."
Technical support: "To vypada, ze potrebujete novy zdroj."
Zákazník: "Ne, nepotrebuji! Jenom potrebuji zmenit init soubory."
Technical support: "Pane, to, co popisujete, je poskozeny sitovy zdroj. Musite ho vymenit."
Zákazník: "V zadne pripade! Kdosi mi rikal, ze staci zmenit init soubory, aby se to spravilo! Vsechno, co po vas chci, je, abyste mi rekl ten spravny prikaz..."
Po deseti minutach usilovne snahy technika vysvetlit podstatu problemu a jeho reseni, zakaznik vytrvale tvrdil, ze pravdu ma on. Frustrovany technik uz to nevydrzel a odpovedel: "Je mi lito. Bezne to zakaznikum nerikame, ale existuje nedokumentovany prikaz DOSu, ktery vyresi tento problem..."
Zákazník: "Ja to vedel!"
Technical support: "Pouze pridejte radek "LOAD NOSMOKE.COM" na konec souboru CONFIG.SYS a vsechno bude pracovat normalne. Dejte mi vedet, jak to vypada..."
Asi po deseti minutach vola znovu.
Zákazník: "Nefunguje to. Ze zdroje se porad kouri."
Technical support: "Dobra. Jakou verzi DOSu mate?"
Zákazník: "MS-DOS 6.22"
Technical support: "Aha, tak to budete mit problem. Tato verze DOSu neobsahuje NOSMOKE. Budete muset zkontaktovat Microsoft a pozadat je o update. Dejte mi vedet, jak to dopadlo..."
Priblizne za hodinu telefon zazvonil znovu.
Zákazník: "Potrebuji novy zdroj."
Technical support: "Jak jste dosel k tomuto zaveru?"
Zákazník: "No, volal jsem na Microsoft a rekl technikovi to, co jste mi rikal. Pak se mne zacal ptal na chovani toho zdroje..."
Technical support: "A co vam rekl?"
Zákazník: "Rekl, ze muj zdroj neni kompatibilni s NOSMOKE..."
Špica!
No už jsem vystřízlivěl ale přesně ti neporadím. Tuhle desku jsem měl půl dne (před 5ti měsíci) než jsem ji vyměnil za G33 (bez nějakého důvodu byla příležitost). Taky jsem přesně s tím zkoušel experimentovat a výsledek byl asi takový:
1) v jednom režimu nejede pata řadič jedou jen 4sata
2) v jednom režimu mi nenašli windows sata disk asi by se musel sehnat ovladač přes F6, ten ale zřejmě není nebo by se musel upravit. Linux nainstalovat šel. Asi v Enhanced ale fakt nevím.
3) v jednom režimu jeli jen dva sata a 2pata -možná v tom compatible.
S tím 2sata na jeden kanál ano je to přesně kvůli emulaci.
Jenom jedna z možností umožnila použít 4sata a 2pata kanály tak to vyzkoušej a tu použij.Bude to nejspíš ta výchozí
Tenhle přepínač je dost nestandardní - sám bych u této desky uvítal nastavení ide, ahci nebo raid jak mám na větší P35-DS4 nebo EX38-DS5.
Přípojování a hlavně odpojování za chodu by měl být bezpečné jen v ahci režimu, myslím že do toho tuhle desku s XP nepřinutíš jít (jestli ano napiš) cpal jsem jí různé ovladače a nic.
Myslím že mám tu samou desku v práci a připojování disků za chodu dělám ale musím dát přes ovládací/systém dát vyhledat změny hardwaru. Na mojí G33 to jde lépe, disk se najde.
Podle mě sis na ty tvé operace s připojováním za chodu měl vybrat něco lepšího. Nebo si kup další sata řadič.
Jinak to přepnutí režimu ovladače IDE na AHCI nebo zpátky o kterém se zmiňuješ na konci rozhodně nezničí na disku data jen způsobí nefunkční windows, protože se nenačtou.
ta vychozi je auto (= compatibile), ta to asi nebude. To bude spis enhaced...
Pripojovani za chodu jsem nemyslel...
Myslel jsem to, ze tam budou std. 2 disky, ale pravidelne budu pripojovat i jine (samozrejme u vyple masiny... nemam rad hot-plug). Takze dohromady jich muze byt 5-6, pak zas jeden. Bojim se toho, ze pokud tam bude auto, defaultne je asi compatibile mod, ale po pridani to prepne na enhaced. Tim se doda dalsi kanal, trakze wokna meni stuktutu radice (pridaji dalsi kanal a myslim, ze tam dojde jeste k nejake zmene). Necham tedy enhaced, aby to pak neblblo.
Jinak si myslim, ze to asi ACHI neumi (nebo ano?) Std. se to tvari jako IDE. Mozny v SATA only rezimu, ze to bude umet... (spis asi ne)
Nasel jsem zajimavy projekt, pokud by to nekoho zajimalo (je to sice nemecky, ale pekne a kompletne popsane):
dlkomp.htm
PS: jinak diky za rady, zkousel jsem rucne dat compatibile a enhaced - v bodech 1 a 3 mas pravdu, 2 nevim. Ta uplne posledni je pro me dulezita. Kdyz teda dejaky disk zapojim jako nesystemovy s emulaci IDE, ktery byl v jinem pocitaci systemovy bez emulace IDE, nic se datum nestane...
Ted jsem to nastavil na enhaced, system ma najednou 4! kanaly a jede. Casem vyzkousim pridat vic disku. Ted si jeste hraju s TV-outem, protoze obraz pri prehravani videa je na TV je mirne trhany... Tak uvidin, jestli s podporou spolecnosti nVidia neco dokazu zmenit.![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Myslím že se to nastavení podle disků samo měnit nebude ať tam máš jeden nebo 6.už kvůli těm problémlm s win.
Ahci to možná umí ale nenašel jsem ovladač. Ten standardní na ich 7r-9r nejel. Windows si to v tom "ahci" režimu nenašli ale linux ten disk našel. Nech to na té emulaci.
Když měníš ahci nebo emulovaný ide tak se struktura dat na disku nijak nemění. Jde jen o to jestli naskočí windows nebo se hryznou na tom že při strartu nenajdou disk díky změně řadiče.
