Záhada s internetem
Dobrý den
Internet běží výborně, ale ..... Po minutě se mi vypne icq kolikrat ani nenabehne a napise mi to ''connection failed a že si mám předělat connection setting'' jenze ja už nevim kde. Nastavil sem si to jenom v síťových připojeních a dal sem tam AP adresu
MAC, PC, GW a DNS. Víc jsem nenastavoval. Potom se stahováním je to to samé napíše mi to ze chybí nebo nemohl byt přečten''zdrojový soubor'' nebo tak něco. Když se koukám na youtube tak se mi to sekne pokaždé ve čtvrtce. Ale divné je, že když si chci změřit latenci na seznam.cz v příkazovém řádku tak mi to píše ''vypršel časový limit žádosti'' přitom internet a prohlížení stránek běží bez problému to samé ve hře latence, ale tady mi to v příkazovém řádku píše furt ''vypršel časový limit žádosti''. Zkoušel jsem jestli tam nemám virus, tak jsem si stáhl Avira Antivirus a nenašel jsem nic, žádný virus. Po té jsem si ještě stáhnul COMODO firewal pro, pro lepší ochranu. Ale bylo to furt to samé. Napadla mě poslední věc a to reinstalování windowsu udělal jsem to poprvé -> furt to samé a po druhé -> zase to samé. Normální instalace, prvně jsem nainstaloval ovladače, poté Avira Antivir a také COMODO firewal pro. Ještě jsem si to projel kontrolou a pak až jsem si nastavil připojení na internet. Jenže co se nestalo, začalo mi to znovu uplně to samé, stahování se sekne, stream videa vidim maximálně do čtvrtky a icq se mi vypne po ani né minutě.
Trochu jsem to obsáhl, snad to nebude vadit, ale přece jen už nevím co s tim dál, tak žádám někoho mnohem zkušenějšího o pomoc, doufám, že budete vědět co s tim, protože už jsem zoufalý :( S pozdravem Jirka
No, pokud prozradíš jaký typ internetového připojení používáš, případně od jakého poskytovatele, jaký máš modem, router, AP, (jaký používáš OS se ani neptám a tiše předpokládám Windows XP) tak se třeba najde někdo, kdo poradí.
ano mám windows xp, mám wifinu Fast Ethernet -> v tomhle směru se právě moc nevyznám a AP mám : 192.168.193.103
255.255.255.192
tipuju špatně nastavené dns
v příkazovém řádku: start - spustit - cmd.exe [enter] si vypiš tvé nastavení sítě:
ipconfig -all
pokud se ti DNS adresy vypisují jako IP tvého domácího routeru (přeba při automatickém nastavení přes dhcp), zjisti si správné dns od poskytovatele (můžeš je mít ve smlouvě, třeba mají helpdesk).
a není špatné mít na firewallu povolené výjimky pro icmp.
Vše už sem předtim než sem to psal jsem zkoušel. Pošlu vám teda link na moje natavení, tam to pravděpodobně zjistíte : http://www.edisk.cz/stahni/70861/nastaveni.bmp_3.71 MB.html
dns mají divné "intranetové" adresy 192.168.2.192 a .2.253, ale to by ještě nemuselo ničemu vadit pokud tomu isp fungují.
pro jistotu bych na firewallu ve výjimkách povolil ten icmp, a v něm aspoň echo (pokud nevíš, tak v detailech icmp zatrni všechno), a restartuj.
tipuju že máte v baráku další router, ten 192.168.193.126, s maskou pro 64 adres - můžete tak sdílet soubory mezi sebou, a pokud nemáš zabezpečený pc, jsi snadno napadnutelný z celého baráku (aspoň že je ten firewall, bohužel povolení icmp echo to trochu zhorší protože budeš vidět). být tebou pokud máš default povolené zjednodušené sdílení souborů, okamžitě bych ho zakázal.
ale povolení icmp nutně nemusí znamenat že spojení neumře. pokud nemáš modifikovaný soubor C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts - bývá v něm obvykle nezakřížkovaný jediný záznam
anebo nemáš nastaveno omylem nějaké proxy ve vlastnostech připojení k internetu - pak mě nenapadá co je choré.
když jsi tak pěkně 4megabajtovým nekomprimovaným fullscreen obrázkem zobrazil výpis příkazového řádku, zkus v něm až to příště chcípne zadat příkazy
ať jde odhadnout kde je chyba. z cvičných důvodů to zkus i když net jede, ať vidíš jak takový výpis vypadá.
dotaz: nemél jsi nedávno nějaké brouky/viry a tak, cos musel léčit nebo při čem ti vůbec nešel net? pak by to mohlo vypadat na vadnou součást xp: winsockxpfix.html
ještě poznámka: další 4mb obrázek bych viděl nerad.
- pro aktivní okno existuje alp+printscreen
- program pain (malování) umí redukovat do méně barev, případně uložit jako .gif
- ale hlavně: pro textový výpis stačí v cmd-okně pravým myšem zvolit "označit", vybrat blok textu myšem, enterem ho kopnout do schránky, ze schránky vyklopit sem. pro lepší čitelnost ho lze v okně příspěvku označit a 6.ikonou "code" mu dát strojopisný formát.
OK tak to vyzkouším jen co se dostanu domů. V pc mám programy pro zabezpečení COMODO firewal pro a Avira Antivir. díky
Možná nějaká vada byla, blblo mi prohlížení stránek, kolikrát sem musel mačkat 10x aby me stránka načetla, ale zase někdy to šlo bez problému, to je asi jediný problém, který jsem tam měl.
To moze byt nejak zarusene alebo blbo nastavena antena apod. Skus kontaktovat tvoho poskytovatela WiFi pripojenia a popis mu problem. Mozes skusit cistu instalaciu Win+SP2+ovladace, ale bez tych antivirakov a firewallov, aby sa vylucilo ze robia nejake problemy, ak to bude furt zle tak kontaktuj poskytovatela alebo toho kto ti tam to WiFi montoval.
Instalaci windowsu jak si mi teď přesně napsal už jsem zkoušel, ale mám to furt. Zkusil jsem kontaktovat svého poskytovatele, ale tam jsou líní, takže se odpovědi dočkám až za dlouho :/
No zkusil jsem povolit všechny icmp, ale furt nic. Prostě internet mi jde ale sekne se stahování nebo na stream videu a nebo se mi vypne hra po síti během minuty ale internet přitom furt běží :/ tady jsem zkusil ještě ping 192.168.193.126
ping 192.168.2.253
tracert www.seznam.cz a tady mam k tomu screen. Už jsem uplně zoufalej
http://www.edisk.cz/stahni/31955/tpp.GIF_88.77KB.ht ml
výpis je v pořádku.
tak to je trochu jiné kafe, běžné pár-kilobajtové stránky ti jdou, ale nefunguje stahování větších souborů. to vypadá že poskytovatel netu něco optimalizoval - musíš to reklamovat u něj. zároveň se poptej po baráku jak jsou na tom ostatní.
jinak předpokládám že máš odvirováno/odspywarovanováno, že ve správci úloh ctrl+alt+del je u procesů minimální zatížení cpu (nečinné procesy mívají kolem 95%), že automaticky po startu ti nestartují žádné blbosti / updatovače / monitory / servery čehosi.
Nene poskytovatelem to pdle mě na 99% není, ostatní jsou na tom naprosto v pohodě. No na startu žádné updatovače ani jiné ''blbosti'' nemám. Doufám, že se to podaří opravit co nejdřív
Už je vše vyřešeno !! Díky všem. Bylo to ale špatná adresa ip
