V textovém editoru se mi zničí obrázky
Proč se mi zničí obrázek vložený do dokumentu v textovém editoru?
Nejdříve jsem myslel, že to bude velikostí, ale ta je stejná jako u originálu.
jde nějak nastavit kvalita vkládaných?
![[http://img217.imageshack.us/img217/5618/necitelnepo 5.jpg]](http://img217.imageshack.us/img217/5618/necitelnepo5.jpg)
A v com je to zhorsenie kvality? Myslis ten rozostreny text?
Skus to vlozit ako neskompresovanu bitmapu, ale aka bude potom velkost dokumentu v MB netusim
P.S. podla tych "vln" ktore tam vznikaju by som povedal ze v dokumente to ma ine zobrazovane rozlisenie (v pixeloch), t.j. ten obrazok roztahuje/resizuje pri zobrazovani. Skus tam nastavit nech to ma originalnu velkost prip. ho trochu zmensit horizontalne (v tom dokumente) ze ako sa to bude menit.
... kedze vznikaju vlny, tak rozdiel (original vs. resizovany) nebude velky, len par pixelov (rozdiel velkosti je tolko pixelov kolko tam je vln). Ak nechapes preco tak klucove slovo: heterodyning
Na tom textovém dokumentu mi ani tak nesejde (velikost). PDF by možná nemuselo být tak velké (nezkoušel jsem).
Trošku se to zlepšilo, kdyř jsem odstranil rámečky (v texťáku dobré), ale PDF furt nic-moc.
Velikost je stejná přesně na pixel - alo o ten text mi jde.
Další zkusím zítra, jdu spát ráno jedu pryč.
Velkost je mozno stejna ale asi tam ten textovy editor vytvara nejaky okraj a tym padom na obrazok ostane o 2pixely menej apod. a musi robit resize, skus sa pohrat s velkostou. Iste ze nie som si isty ja moc do wordu obrazky necpem ale tie vlny tomu nasvedcuju.
Jo na té myělence s okraji něco možná bude, večer to zkusím. Ale do texťáku už se mi to jakž takž povedlo.. Ta nečitelnost teď vznikne hlavně při převodu do PDF, kdy to nejsou vlny, ale všechno jakoby zešedne a rozmaže se (Z Wordu - PDFCreator i z OO - přímo).
nemáš ve win zapnuto vyhlazování hran? i když word má svoji vlastní rozmazávací "optimalizaci" která se nedá nikde vypnout (zkus si zvětšit malé logo) - a pokud se netrefí s velikostí obrázku, neštěstí je hotovo.
jinak word nedokáže správně určit velikost obrázku, pokud mají různý grafický formát nebo různou hloubku barev, taky s barevnou paletou mívá problémy.
a velmi se neosvědčuje vkládat obrázek přes schránku místo ze souboru.
opoff neznám. je mi jasné že kopírují všechny špatné vlastnosti ms, protože uživatelé to tak chcou, ani se nezaměřují primárně na grafiku - to by se živili někde jinde.
Co to celé udělat do HTML a vytisknout do PDF ten HTML? Jak to vidíš?
Pletu se, nebo ma vyhlazovani hran "efekt" pouze na vystupu z grafarny (RAMDAC)? Ja tuhle zhuverilost nepouzivam, ale nejak se mi nechce verit, ze by to ku*vilo data ve snapshotu.
Ono se to "podělá" až při tisku do PDF, v texťáku už to mám dobré (i když tady zase tolik ne trubka jsem to uložil jako gif a není to ono).
Ja zas do toho tak moc nevidim
, ale muzu se zeptat kamaradky, ktera dela profi grafiku (a pouziva i Creative Suite).
Zatím nejlepší výsledek. Ale proč se to po... Musí to dělat ten PDFCreator, v náhledu je to dobré.
Kontaktoval jsem Evulku. Pokud nebude mit moc prace (a bude se ji chtit), mozna se ozve. Nic neslibuju.
Děkuji 263x.
Já teda PDFCreator nepoužívám, ale není tam v nastavení komprese obrázků? Aspoň podle té češtiny se tam něco takového vyskytuje, třeba PDFCompressionColorComp02=JPEG-Maximální.
http://www.pdfforge.org/files/translations/0.9.5/cz ech.ini
Já jsem přímo jako detektiv vypátral, že to asi dělá textový editor při tisku (při náhledu ne), jelikož když to udělám v HTML, je to dobré, ale zase mám na každé straně toho PDF jméno tisknutého souboru a datum...
edit://a teď jsem vypnul při tisku HTML záhlaví a zápatí a už to hezké není... záhada.
Tak ti to zas zmenilo velkost. Kazda zmena velkosti (pixelovej) alebo resampling sposobi nejaky rozmaz. Preto sa aj text zvycajne nerobi ako obrazok, ale ako text aby sa to nedodrbalo pri kazdom spracovavani.
Nemas nastavene roztahovanie na velkost strany?
Textové editory obecně všechny vkládají obrázky v malém rozlišení - obrázek přepočítají. Snadno si to ověříte například tím, když do textového editoru vložíte kvalitní obrázek, pak si jej znovu vytáhnete (například přes schránku) a otevřete opět v obrazovém editoru (např. photoshop). Zjistíte, že je najednou v malém rozlišení, při zvětšení škaredý, kostičkovaný, zrnitý apod. Totéž to udělá s textem. Nevím tedy, jak jste došel k podobě obrázku, který tam vkládáte, ale pro kvalitu textu bych rozhodně doporučovala, je-li to možné, aby jste ho na obrázek napsal právě až v tom editoru. Jinými slovy, udělat si ten obrázek jen s tím poloprůsvitným pozadím bez textu a text dopsat na obrázek až potom (v editoru). Tolik moje zkušenost :) Nevím, jestli se to dá obejít jinak, možná že ano, ale podle mého mínění a zkušenosti, nejsou textové editory stavěné na kvalitní práci s obrazem. Od toho jsou programy sazečské, ale to už jsme někde jinde...
To se asi nedá takhle říct, aspoň ne například o nejběžnějším kancelářském editoru MS-Word, ten vkládá obrázek v původní kvalitě.
Takto to právě vůbec neověříte, protože tímto postupem "kopírujete" pouze náhled toho obrázku, tak jak je zmenšen lupou, případně nastavením velikosti u obrázku.
Jestli si to skutečně chcete ověřit, exportujte dokument (uložte jako) HTML formát. Zjistíte, že jediné co Word změnil, je název souboru, jinak je to pořád původní vložený soubor v maximální kvalitě. Mimoto se to také může odvozovat z velikosti výsledného dokumentu, který narostl o původní velikost souboru vloženého obrázku.
Já už to mám v texťáku dobře (viz o kousek nahoře), ošklivý je ten výstup v PDF.
A je to nanic i když to udělám jako HTML, kam se obrázky "nevkládají", ale načtou se ty co jsou. Zmrší se to při převodu do PDF.
převod do pdf - zvláště z aplikace jako je textový editor - by měl vložený obrázek zničit vždy:
mám za to že v tomto případě se snaží uložit vnitřně do pdf obrázek jako .jpg, čili tenké kontrastní písmo musí utrpět.
za druhé se snaší poskytnout přesný obraz stránky při odeslání na různé tiskárny, ať už používají jakékoli okraje, proto stránku o pár procent zmenší (a zmenšení bitmapové grafiky způsobí další zkázu čitelnosti pixelů)
co mi celkem bez závad funguje, je převod elektrických schémat do .pdf - jenže tam se nikde nepoužívají vlasové čáry, čili s čitelností při zobrazení nebo po vytištění na laserovce není žádný problém. víc by k tomu mohli říct lidi co se pižlají se strojařskými výkresy a jejich tenoučkými čarami, jak dopadá pdf export.
A HTML to dělé také? Mě vždy vše šlo dobře, až právě na tohle...
A co do toho editoru nevkláda obrázky ale jen odkaz na ně?
Já mám zkušenost, že když do wordu vložím obrázek WMF Z AutoCADu tak je perfektní ale když jej třeba oříznu tak se silně zmrší.
Já už je mám v editoru dobře a v htML vlastně tytéž, jelikož do kódu se u HTML také vkládají jen "odkazy" na obrázky (viz mé obrázky nahoře - http://pc.poradna.net/question/view/232427-v-textov em-editoru-se-mi-znici-obrazky#re-236240). Už se to ničí jen při tisku do PDF (odkudkoli). V PDFCreatoru jsem našel nějakou kompresi na 90 % kvality, tak jsem to vypnul, ale výsledek stále není 100%.
