Modem do kanceláře - rada
Zdravím,
potřeboval bych pomoct s výběrem modemu. Mám kancelář velikost asi cca 10x8m. A mám tam starý modem, který už pravděpodobně nestačí a nebo je už prostě jen starý.
Mám internet od StarNet ale anténa je za oknem a tudíž tam je i modem, takže první překážka je sklo. Připojuje se nás na modem taky občas až 6 notebooku + mobily + 2x wifi tiskárna.
Potřeboval bych poradit jaký modem by byl vhodný na tolik zařízení+ aby byl silnější kvůli překážce a dokázal vysílat dostatečný signál po celé kanceláři. Prosím o levnější variantu a poté i dražší.
Díky :)
Kancelaria je mala a okno nie je prekazka. Zacal by som typom povodneho zariadenia, pretoze tvoj popis obsahuje pomerne malo podstatnych informacii. Poskytovatel internetu ti neponukol svoje riesenie problemu?
Ale teda novy WiFi router patri niekam do stredu miestnosti a nie vonku za oknom. A vsetko s cim sa nehybe by som pripojil kablom.
Původní zařízení, které mám je: TP-LINK TL-WR740N to jsem zapomněl napsat.
Ono co jsem taky zjistil, tak tiskárna, kterou mám HP 8610, nějak vysílá "svojí wifi síť" a tím může blokovat vysílání od modemu je to možné nebo je to blbost?
Kabel připojení by byl trochu problém, rád bych to vyřešil bezdrátově vše. Poskytovatel internetu jak to říct slušně nemá pracovníky takové, které by dokázaly vyřešit tento problém a přejít k jinému bohužel je obtížné protože moc možností na menším městě nemáme.
Nynější problémy to dělá, že se WIFI odpojuje respektive notebook ztratí WIFI signál, dále internet často nefunguje i když je WIFI signál plný (a není to poskytovatelem), rychlost je často velmi pomalá. Usoudil jsem, že to bude stářím modemu, respektive neuškodí tento starý modem vyměnit. Dle mého názoru.
Treba si s nejakym NB pozriet, kolko Wifin v najblizsom okoli vysiela signal, ak je ich vela a blokuju si navzajom pasma tak je to problem.
Teraz sa tu v inom vlakne riesi vyber noveho routeru (aj ked tvoj stary TPlink podla mna zas tak stary nebude).
https://pc.poradna.net/questions/2700434-vyber-viceuceloveho-obstojneho-routeru
Možná by nebylo od věci tu HP příšernost nakonfigurovat jako klienta a nenechávat tam default.
To nechápu můžeš se prosím rozepsat jak je to myšleno respektive zvládnu to udělat sám :D
teď máš toho Hulwáta s Parchantem nastaveného zřejmě tak, že vysílá svou wifi síť. Jenže ono to jde nastavit i tak, aby se stal běžným klientem stadardní wifi sítě, kterou spravuje tvůj router.
V dotaze je zopar nezrovnalosti, ktore treba upresnit, aby sa dalo poradit.
To je s pohladu prijimania signalu od providera, alebo z kanclu - teda je vonku, alebo vnutri v kanclu.
Anteny byvaju umiestneme vonku - exterier (to berem), ale ze by sa v exteriery umiestnoval TL-WR740N, ktory ma pokryt Wifi signalom kancelariu, tak to som este nevidel.
Modem asi nemas a ani nepotrebujes. TL-WR740N je router s integrovanym Wifi AP-ckom (Wifi router).
Kedze TL-WR740N nema odnimatelnu antenu, tak predpokladam ze "antena za oknem" je AccessPoint s integrovanou antenou.
Ked je moj predpoklad spravny, tak "antena" je s Wifi Routrom TL-WR740N spojena LAN kablom. V tom pripade neni problem umiestnit Wifi Router do stredu kancelarie (LAN kabel moze byt aj 100m).
Maximalny vyzarovaci vykon je obmedzeny vyhlaskou ČTÚ a prisne strazeny, tak "silnejsi" kupis len napr. v Brazilii (ktora ma benevolntnejsie normy), ale v EU sa nesmie pouzivat.
Takhle, anténa/příjmač od StarNet je za oknem vevnitř + zároveň wifi router je ve stejném prostoru jako ta anténa a taky za oknem. Takže anténa i wifi router vysílají/příjmají signál přes okno.
Ale mě spíš prostě napadá, že často ruší možná signál ta tiskárna od HP. Takže tu asi připojím na kabel. Ale chtěl bych nový router takže můžete mi doporučit nějaký router, který se hodí do takovéto kanceláře i když by to třeba nebylo potřeba tak stejně ho chci vyměnit.
Jinak moje teorie jenom v hlavě nezabijte mě za tento dotaz. Když koupím nějaký router, který je třeba nějakým způsobem "silnější" pomůže mi to v tom, když v okolí je mnoho WIFI, aby ten jejich signál nějakým způsobem překonal a nemohli ho blokovat či nějakým způsobem rušit?
Velice pravděpodobně ne. Zesílením signálu zesílíš i nežádoucí odrazy. A začneš samozřejmě více rušit sousední wifi, takže ti si taky mohou zakoupit něco se silnějším signálem - a seš tam, kdes byl.
1. Vypni wifi u tiskáren a připoj je napevno kabelem. Pokud nemají možnost síťového připojení kabelem, pořiď si k nim printserver. Tiskové úlohy bývají mnohdy hodně velké, posílat něco takového přes wifi je nesmysl, může to právě způsobovat výpadky.
2. Mezi přijímačem od StarnNetu a tvým routerem natáhni delší LAN kabel a tvůj wifi router umísti někam doprostřed místnosti.
3. Použij Inssider a vyber pro svoje wifi nejméně zarušené pásmo. Ideální by bylo, kdyby ses mohl domluvit s majiteli sousedních wifi (ze sousedních kanceláří?), a nějak rozumně si rozdělit vysílací pásma.
Okej jedu koupit kabel propojím router s tiskárnou a router jdu přesunout doprostřed cca dál od antény a uvidím výsledek. Se soudy by to bylo složitější jeden je nad kanceláří další jsou ve vedlejších domech/bytech je jich víc. Do hodinky udělám toto řešení a uvidím jaký bude výsledek po pár dnech. Zatím díky za radu
Soused nad kanceláří je Ti šumafuk, pokud nepoužívá všesměrové antény nebo je nemá nějak divně natočený. Obyčejná prutová anténa postavená svisle totiž vyzařuje signál ve vodorovném směru, nikoli nahoru a dolu (zjisti si charakteristiky prutové antény). Proto se doporučuje ve vícepatrovém domě mít wifi router na každém patře.
Sousedi ve vedlejších domech by taky neměli moc rušit, wifi signál po průchodu dvěma silnými obvodovými zdmi už by měl být dost slabý, takže zbývají jen vedlejší byty - a na to bych právě použil ten Inssider a vybral nejméně zarušené pásmo.
Na té tiskárně pak samozřejmě nezapomeň to wifi vypnout.
V prvom rade napisem, ze nemam problem s češtinou (som po babke "cechoslovak" a zil som dva roky v Prahe).
Ale: mas dve Wifi siete.
Jedna je Wifi spoj od providera a antena (na 99.9% je to antena + AP-cko) je "za oknem vevnitř", tam moze byt problem, ked mas novsie plastove okna, ktore byvaju "pokovene" (eliminacia tepla a UV ziarenia).
Druha siet (za routrom) je domaca (ked chces kancelarska) a tu vysiela TL-WR740N.
A tu mam problem:
Ked je Wifi router "za oknem vevnitř + zároveň wifi router" tak jeho signal sa siri po kancelarii a nema nic spolocne s oknom.
Tvoje tvrdenie : "Takže anténa i wifi router vysílají/příjmají signál přes okno" je potom nezmyselne.
Mozes kupit novy viac antenovy Wifi router s technologiou "MIMO".
https://cs.wikipedia.org/wiki/Multiple-input_multiple-output
Problem je ten, ze tuto technologiu musi vediet pouzit kazdy klient (6 notebooku + mobily + 2x wifi tiskárna)
P.S. Chcel som este napisat: "tvůj wifi router umísti někam doprostřed místnosti", ale Machr55 je rychlejsi.
Takhle abych to napsal vše konkrétně jsou starší dřevěná okna velká. Je prostor kde na jedné straně je zařízení: nanostation M5 (anténa od providera) z kterého vede kabel do černé krabičky z které vede druhý kabel do výše zmiňovaného TL-WR740N, který pak vysílá WIFI aby jsme ho přijmuli na notebooku a mobilu. Takže já teď natáhnu ten TL... do prostřed místnosti a zároveň připojím tu HP 8610 na kabel přímo z toho TL... A budu doufat že se to zlepší, protože ten TL... by měl zvládat si myslím těch několik zařízení, které jsem psal na začátku.
Som rad, ze som nepisal zbytocne, to potesi.
Ta "černa krabička" ma asi aj pripojeny zdroj a sluzi na napajenie nanostation M5 - PoE (Power over Ethernet).
"do prostřed místnosti" - do prostred pozadovaneho pokrytia signalom, niekedy to neni jedno.
Dolezita je aj vyska umistnenia (urcite nie niekde do skrine a nie nizsie ako 160cm)
Este rada: TL-WR740N neni ziadny zazrak, ale da sa. Ked zacne blbnut skus v prvom rade vymenit zdroj (hlavne ked bezi 24H). Cinam aby obisiel bezpecnostne pravidla EU, tak vymyslel uzavrety zdroj bez chladenia (ziadne otvory).
Po case sa uvaria kondenzatory (filtrovanie napetia) a to sa v prvom rade ukaze na Wifi.
Ked kupis novy zdroj od Cinana na trhu, tiez moc nevydrzi, (mozno rok dva), ale kupis ho za 1 Euro.
Prajem pekny den a nech sa dari.
