Přehrání starých videokazet do PC
Zdravím,
rád bych připojil staré video k počítači a přehrál filmy z videokazet na HDD.
Jediný rozumný výstup z videa je 21-pinový Scart, v počítači mám TV kartu s audio vstupem 3,5 stereo jack a dva možné video vstupy: buď S-video (S-VHS), nebo 1x Cinch.
Kabelů, které mají Scart na jedné straně a na druhé S-video + 3,5 audio jack, se prodává hodně, například tady:
http://www.hama-shop.cz/detail/dvd-scart-cinch-3-5m m-jack-vidlice-delka-3m.
Jenže někde tvrdí, že to fungovat bude, někde zase, že to fungovat nemůže, případně že by bylo nutné rozebrat ten Scart konektor a nějak přeházet jednotlivé piny... Jde o to, že ten kabel je původně určen k přenosu signálu třeba z počítače nebo videokamery (S-Video + jack) do TV (Scart), kdežto já potřebuju směr signálu otočit (od Scartu do S-Videa).
Máte někdo odzkoušený nějaký postup, který by fungoval, nějaké zkušenosti?
Díky moc,
Who
Prodávají se redukce na SCART s přepínačem IN/OUT, je na nich jak S-video, tak kompozitní video + audio. Jen nevím, jestli to přepíná i ten konektor na S-video.
já jsem zkoušel několik způsobů. přímo přes videokartu, přes DVD kameru a pod a nic nebylo úspěšné. Buď byl v sognálu brum z nějakých smyček, nebo různé barevné moaré a pod. Jediný schůdný způsob kterým se mi to podařilo byla kopie z videa na video s diskem a digitální kopii už pak zpracovat jakýmkoliv známým způsobem.
Jelikož v A/D převodníky TV karet příliš nevěřím, dovolím si doporučit tyto dva. Ano, není to úplně levné, ovšem výsledek tomu odpovídá.
Canopus ADVC-50
Canopus ADVC-55
musíš se hlavně kouknout, zda se na té kartě jedná o Video-OUT, nebo Video-IN. Ty potřebuješ "-IN" variantu.
Nicméně, jak už napsal Anarchist, nejlepší řešení je samostatný HW převodník s vlastní kompresí do MPEG2. Zkus se poptat po známých, zda třeba někdo nemá digitální kameru s neblokovaným analogovým videovstupem, ta se totiž dá pro převod použít také.
Poslední dobou výrobci (segment "domácí kamery", žádné 100kKč děla) většinou analogové vstupy blokují. Jeden z důvodů, proč jsem šel do Canonu HV-20, který A/D převodník má. (I jeho nástupce, Canon HV-30.)
Pár VHS kazet jsem už přetočil, s výsledkem "z_hovna_bič_neupleteš" jsem spokojen. Na (CRT) TV rozdíl VHS vs. digitalizovaný výstup nejde poznat. Pochoptelně, oproti záznamu, pořízenému přímo kamerou je to značný rozdíl...
Nejsnadnější převod z VHS na HDD, nebo DVD pro laika, je HDD rekorder. "míra22", je stejného názoru.
I za cenu toho, že obvolám příbuzenstvo, a známý, jesli se jim doma takový přístroj neválí.
Samosebou PC borci mají svoje osvědčené metody, ale pro laika opravdu nic lepšího není.
Záznam na HDD nebo DVD je naprosto stejný, jako na kazetě. Žádný rozdíl jsem ani já, ani ostatní kteří to posuzovali, neviděli.
Akorat jedna mala rada - vypni si pak OSD menu na tom videu
Je pak fajne, jak v polovine nahravky se ti zobrazi treba cas na obrazovce a pod...
Ale s tim rekorderem je to pravda, hodne lidi mi obcas prinese VHS na prevod.
Jenom to pustis a nestaras se o to.
Hodis to pak na nejake RW a majitel at si uz s tim udela, co potrebuje.
Není to sice odpověď na otázku, ale musím se zeptat. Jsou ty filmy takové perly, že se v dnešní době nedají sehnat v digitální podobě? Kdyby to bylo nějaké rodinné video, tak bych převod chápal, ale v případě filmů mi to v dnešní době příjde jako mrhání časem i vlastní energií.
josephino - tak tohle něco do sebe má.
Slintal jsem, když jsem přitáh domů HDD rekorder, hodil na disk všechny "Bondy" z kazet, které byly origoš, vypálil na DVD,a když jsem potom viděl ten "majijinkatý" balíček, obraz na DVD byl "nemlich", ten samej, tak jsem i učůrnul.
Ale trvalo to 3 roky, vyšel Bond na DVD, vypucovanej obraz i zvuk, a nahrávky z VHS leží někde zapomenuty. Ale jak říkal Čochtan - eště je mám zkovaný.
Samosebou, že pokud se jedná o domácí video, tak to je jiný kafe.
A ještě jednu zkušenost přidám - v současné době neexistuje "biograf", který jsem měl na kazetách, aby nebyl na DVD - i když, se holt někdy musí tvrdě shánět.
Každej jsme prdlej, nějak jinak.
Někdo zbírá motýly, někdo známky, někdo filmy, ale co je zajímavá, a stará pravda - všichni choděj šu..t bokem.
http://magazin.slunecnice.cz/clanky/jak-vhs-kazety- premenit-na-dvd/
Tak neporadím, spíš hledám radu - při přehrávání VHS kazet na HDD rekordér jsem zažil dost šílené rozčarování z šíleného moaré, zejména ve světlých plochách. Jde s tím něco dělat?
Nahravat v inom rozliseni? Pouzit nejaky filter na analogovy vstup? lepsi VHS prehravac? Pozri najprv nastavenia rekordera, nesnaz sa to nahravat ako HDTV :)
P.S. uisti sa ze moare nevznika az pri prehravani (spojenie rekorder->TV), napal si to na DVD a prehraj v PC.
P.S.2. inac moare moze vznikat len pri pouziti ditheringu a v prcese nahravania sa ziaden dithering nepouziva (nahrava sa v max.farbach (24bit)), skus ten efekt lepsie popisat ze ako to vyzera.
