Renderování videa
Zdravím. Koupil jsem si nový pc na hry a střih videa: Ryzen 5 1600, 8Gb ram, NVidia 1060 6Gb, W10 Pro. Při hrách vše ok. Teď jsem ale přešel k střihu videa v programu Corel Video Studio X7, který používám už léta. Nejprve s HD kamerou a teď nově točím na foťák ve full HD 50snímku. Překvapilo mě ale jak dlouho trvá renderování videa. Mám 30min klip a píše mi to přes 4hodiny. Je toto normální? Žádné velké efekty ve videu nepoužívám, pouze video, občas přechody mezi snímky a hudba v mp3.
Když si zobrazím vytížení CPU a RAM, tak jsem na nějakých 50 procentech. Proč tak málo?
Proto by mě zajímaly vaše zkušenosti se střihem videa a pokud by někdo používal přímo Corel, bylo by to nejlepší si vyměnit tipy a rady.
Zkus Adobe Premiere
Změnu programu na střih si nechávám jako poslední variantu. S Corelem už umím a vyhovuje mi. Ale také možnost.
Toto není pravé fórum pro střih videa. Podívej se na př. zde: http://forum.strihvidea.cz/list.php?30
Na to jsem koukal, ale je tam poněkud mrtvo. Poslední příspěvek před rokem a pul.
Takový poměr (zhruba 1:3 oproti reálnému času) jsem měl na starém počítači (dualcore něco přes 2GHz) s pinnacle. Pořídili jsme (nejen) proto nový (AMD Vishera 4GHz 8 core) a video není potřeba předem renderovat, protože to počítač obvykle zvládá v reálném čase se všemi efekty včetně obrazu v obraze. V reálném čase nezvládá akorát obrácení času, ale to jsem snad kromě nějakého hraní normálně nepoužil. Takže jsem renderování na pozadí vypnul jakožto zbytečné zdržování.
Vytížení procesoru při práci v programu není velké, většinou jedno nebo dvě jádra jedou chvílema na 100%, ostatní nedělaji nic. Při přehrávání (tj. de fakto renderování v reálném čase) potom jede celý procesor na 50%. Při exportu videa potom jede na 100% a export probíhá o něco rychleji, než je reálný čas.
Napadlo by mě, že disk nedodává data dost rychle, ale i ten nejpomalejší současný disk je o několik řádů rychlejší, než by mohlo být potřeba a nemělo by tak ani vadit, že renderování probíhá na tentýž disk na kterém jsou zdrojová videa.
Při práci také nemám problémy. Vše běží v nadhledu pěkně plynule a to můžu použít jakýkoliv efekt. Na nic nečekám a vše je hned vidět. Pak dám renderovat do výsledného souboru a půl hodiny se zpracovává 3,5 hodiny. Tak ona to zase není taková hrůza, ale čekal jsem, že s novým PC to bude lepší. Teď mě jen zajímá, jestli s tou rychlosti můžu něco udělat aniž bych snižoval kvalitu výsledného videa.
Do jakého formátu renderuješ?
Po několika testech zadávám vždy "podle prvniho klipu" takže originálu, který mám z foťáku MOV a výsledný je mt2 nebo MP4. Video pak na TV ve fhd vypadá pěkně.
Teda m2t je správně. Můžu nastavit hodně jiných výsledných formatu, ale nesmim jit pod 50 fps, jinak se video trhá. To samé je u original videa z foťáku. Proto jsem chtěl foťák, který točí alespoň v 50 snímcích.
