Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Western Digital My Book World Edition II- 1TB-PROBLÉM
Zdravim,koupil jsem tento externi LAN disk.
Nainstaloval jsem soft,co u nej byl.
Na slozky disku se dostanu pod loginem a heslem,ktere jsem zadal pri instalaci softu...
Ale bohuzel do jednotlivych slozek,ktere jsem vytvoril se nedostanu,jen do slozky "PUBLIC",ktera tam uz byla.Chce to po me login a heslo a tim koncim..Nemate prosim nekdo s timto zkusenost???
Dekuji Jirka.
a co jsi nastavil ve webovém rozhraní?
touchwood 21.06.2008 11:41
Tam prave z toho nejsem moc moudrej...:-p
JirkaT 21.06.2008 13:33
JirkaT
strana 38 PDF dokumentu ("papírová 35): http://static.tigerdirect.com/pdf/WD-Mybook-world-I I-manual…
touchwood 21.06.2008 13:41
Tam to mam nastavene,jak login,tak pass,tak i slozky,kam mam pristup....A kdyz se total commanderem…
JirkaT 21.06.2008 13:55
JirkaT
Vymazal jsem vsechny loginy,hesla,slozky a jel od zacatku... Jakmile uctu dam heslo a chci se tim he…
JirkaT 21.06.2008 16:43
JirkaT
ještě mě napadá - předpokládám, že to je klasické SMB sdílení, máš tedy účty a hesla stejné jako ve…
touchwood 22.06.2008 22:29
Hesla a ucty stejne nemam...
JirkaT 22.06.2008 22:32
JirkaT
a není tohle nakonec ta chyba?
touchwood 22.06.2008 22:54
Tak to nevim..ale jak by se k tomu disku pripojovali jini uzivatele na siti??To by jsme museli mit v…
JirkaT 22.06.2008 22:57
JirkaT
Nikdo nevi,jak na to????:-[:-[
JirkaT 22.06.2008 16:35
JirkaT
Bohužel - já tento HW ještě "naživo" neměl.
touchwood 22.06.2008 19:59
tak to vyresetuj a zkus to znova Recovery Button Pressing the recovery button while powering up the…
MM_tank 22.06.2008 20:10
MM_tank
To se me prave moc nechce,protoze jsem byl nucen uz na disk dat dost dat...:-[
JirkaT 22.06.2008 22:41
JirkaT
je tam napsaný že to data nesmaže ale vymaže to nastavení hesla a spol. ale nezaručuju
MM_tank 22.06.2008 23:47
MM_tank
jj..vymaze to pouze hesla...a nastavi se tam admin a 123456.. Zkousel jsem to a porad stejne...:-[:-…
JirkaT 22.06.2008 23:51
JirkaT
Já si ten manuál prolétl a podle mě to má tuhle filozofii: přihlásíš se tím default jménem a heslem…
MM_tank 23.06.2008 09:34
MM_tank
Ja sa viem vyjadrit len k starej verzii. Prihlasis sa do admin rozhrania. Vytvoris v nom homediry uz…
fleg 23.06.2008 11:41
fleg
To,co vsechno pisete,je mi jasny.... Adresare mam,uzivatele a jejich hesla s opravnenim taky...Ale b…
JirkaT 23.06.2008 15:34
JirkaT
Nemate nekdo tento disk????Je ne nem treba slozka "pridej tiskarnu" a kdyz ji chci pridat chce to po…
JirkaT 29.06.2008 12:07
JirkaT
Já bych řekl, že to v pohodě je, ale že někde děláš chybu. Bohužel mnoho těchto síťových zařízení vy…
touchwood 29.06.2008 12:09
Chybu??Ale kde potom...Vse delam podle manualu...:-[
JirkaT 29.06.2008 12:11
JirkaT
Možná by pro tebe byl lepší normální disk do počítače nebo šuplíku.
MM_tank 29.06.2008 13:00
MM_tank
Asi by byl..ale bohuzel potrebuji,aby na disk a jeho data byl pristup z LAN bez ohledu zapnuteho kom…
JirkaT 29.06.2008 21:57
JirkaT
Tyhle zázraky se chovají záhadně i na mě. Naštěstí mám jen tři, ale každý se chová úplně jinak, takž…
Kurt 29.06.2008 13:03
Kurt
To by mozna slo,ale nevim,jak se takove to mapovani disku dela...:-[
JirkaT 29.06.2008 21:54
JirkaT
příkaz net use
touchwood 29.06.2008 22:08
Hm..tak takovy odbornik nejsem....skoda...:-[
JirkaT 30.06.2008 14:37
JirkaT
net use /? Příkaz by mohl vypadat třeba tak: NET USE z: \\192.168.10.250\PUBLIC /user:admin pass
Kurt 30.06.2008 15:28
Kurt
mám obavy,že tohle nezvládnu.....:-[:-[ Chjo...Hledal jsem na netu návod,podle kterého bych to zkusi…
JirkaT 30.06.2008 19:27
JirkaT
Tak opravneni se mi povedlo nastavit... Jeste je na disku soubor "pridat tiskarnu".... ktery je chra…
JirkaT 07.07.2008 19:20
JirkaT
Nikdo nemate tento disk??::)
JirkaT 10.07.2008 23:25
JirkaT
Já tady ten disk mám. Jestli to dobře chápu, tak problémy s oprávněním k přístupu ke sdíleným složká… poslední
TarasBulba 11.07.2008 11:01
TarasBulba
Recovery Button
Pressing the recovery button while powering up the device resets the admin user
name and password to default without erasing shared folders or volumes. The
recovery button also resets network configuration to DHCP (obtain an IP address
automatically). Follow the instructions below to reset the device using the recovery
button.
1. Turn off the device and disconnect all cables from the unit.
2. Insert a paperclip or narrow tipped pen into the recovery slot on the back of the
unit. Press and hold down the recovery button.
3. While continuing to hold down the recovery button, connect the power cable to
the back of the unit.
4. Hold the recovery button down until 10 seconds after the power/activity LED
lights on the front of the device, then release the button. The unit may take up to
three minutes to boot up completely.
Note: The default user name is admin and the default password is 123456.
přihlásíš se tím default jménem a heslem a můžeš disk připojit vytvořit tam adresáře "péčko" "zoo koutek" a podobně.
pokud chceš řídit přístup vytvoříš nového uživatele (invite new person) a tomu musíš povolit přístup do složek pro každou zvolenou složku s tím že může buď číst a mazat nebo jen číst.
čili adresářovou strukturu vidí asi vždy celou a může vlézt do složek které povolíš
Prihlasis sa do admin rozhrania. Vytvoris v nom homediry uzivatelom a vytvoris aj uzivatelov. Priradis im hesla a ku kazdej zlozke nastavis pristup (r, w) a vyberies uzivatela, ktory tam bude mat pristup.
Mam pocit, ze grupy to nevedelo, resp si na ne nespominam.
Já bych řekl, že to v pohodě je, ale že někde děláš chybu. Bohužel mnoho těchto síťových zařízení vyžaduje hluvbší znalosti síťařiny a programoví "průvodci" mnohdy nadělají ještě větší škodu.
Tyhle zázraky se chovají záhadně i na mě. Naštěstí mám jen tři, ale každý se chová úplně jinak, takže těžko říct, jaké je řešení právě u tebe.
Každopádně složka by měla jít vytvořit i bez toho úchylného SW, jen prostřednictvím sítě - namapováním disku.
Já tady ten disk mám. Jestli to dobře chápu, tak problémy s oprávněním k přístupu ke sdíleným složkám už jsi vyřešil.
Naši prodejci sice s oblibou uvádějí, že jde o "Síťový sdílený pevný disk s možností připojení tiskárny", ale výrobce se o ničem takovém nezmiňuje. Neoficiální postupy se změnu firmware (aktivace SSL a přihrání CUPS ?) sice existují, ale já jsem to ještě nezkoušel. Složku Tiskárny a faxy, v níž zřejmě vidíš zmiňovaný soubor "pridat tiskarnu" sice Samba, která na MyBooku síťové sdílení zajišťuje nabízí, ale USB konektor který na MyBooku je, v tom stavu v jakém jsi MyBook koupil neslouží k připojení tiskárny.
