Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém se software ke kameře Home Guard
Ahojte kúpil som Kameru Home Guard nainštaloval som programy ktoré som dostal k tomu na Cdcku a tu nastal problém keď dám hladať kameru tak program prestane reagovať a zamrzne pred tým mi to našlo no vymazal som to lebo to blblo tak znova som skúšal dať a už nič mrzne... neviete niekto čo s tým preinštaloval som už asi 3krát tie programy z cdcka a furt to isté.... zaujimave je že cez mobil to ide.. kamera je online cez wifi ale cez kábel mi to nechce zobrat ten program
Změna předmětu, původně: Prosím pomoc (JaFi)
Řešení:
Vsadil bych si na oblíbené kurvítko - AVAST. Zkus to bez něj.
Z zkoušel jsi nechat software chvíli kameru hledat? Může mu to trvat delší dobu, zvlášť když má chyb…
Jan Fiala 17.04.2018 14:55
Jan Fiala
No ked spustím cez prvý program ktorý sa volá HomeguardCare to je cez kábel to už funguje ale keď ch…
Miki.o 17.04.2018 15:08
Miki.o
Tomáš Fuk 17.04.2018 18:51
Tomáš Fuk
mal si pravdu bol to AVAST!!! blokoval to ďakujem pekne
Miki.o 18.04.2018 20:10
Miki.o
Mám podobnou kameru bml eye360. Je k tomu taky aplikace. Zkusil bych tu aplikaci pustit jako správce…
Hommer 18.04.2018 15:12
Hommer
ďakujem už sa podarilo a ešte mám otázku ako dám nahrávať aby mi to nahraválo non stop ale zase aby…
Miki.o 18.04.2018 20:11
Miki.o
Já mám ukládání na SD kartu. Kde to jede v cyklickém nahrávání. Pokud ukládáš na HDD, tak je pochopi… poslední
Hommer 19.04.2018 13:47
Hommer
Z zkoušel jsi nechat software chvíli kameru hledat? Může mu to trvat delší dobu, zvlášť když má chybně nastavený rozsah IP adres pro hledání.
Pomohl by třeba obrázek toho, co máš zadané než odklikneš hledat.
No ked spustím cez prvý program ktorý sa volá HomeguardCare to je cez kábel to už funguje ale keď chcem pozerať online nato slúži program Homeguard search ale ten vôbec nespustí kliknem myšou dva krát a nič neotvorí v správca uloh ukazuje že program beží ale vôbec.... lebo ono by ma to malo cez ten program naviesť na online kameru pripájam obrázok tu je http://www.imageworld.sk/images/av6mnp9it3xlpigq96l6.jpg
Mám podobnou kameru bml eye360. Je k tomu taky aplikace. Zkusil bych tu aplikaci pustit jako správce, případně nastavit režim kompatibility třeba na win7. Pak většinou mají na tom CD starší verze, takže bych zkusit jí stáhnout přímo ze stránek výrobce pokud je možnost.
ďakujem už sa podarilo a ešte mám otázku ako dám nahrávať aby mi to nahraválo non stop ale zase aby aj vymazávalo staršie záznamy ako 5dni napríklad ? hmm lebo mam to nastavené aby mi ukladalo na Hard disk ale musím mať stále zapnutí pc nechápem prečo aby to nahrávalo..... nedá sa to nejak inak spraviť ?
Já mám ukládání na SD kartu. Kde to jede v cyklickém nahrávání. Pokud ukládáš na HDD, tak je pochopitelné, že ten PC musíš mít zapnuty. Jedině můžeš koupit nějaké zařízení, které bude udržovat HDD v chodu a bude se na něj ukládat. Jinak nevím jak to řešit.
