Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ako vytvorit z videa nahraneho v DVD rekorderi DVD s menu?
Nahral som na DVD rekorderi Philips video z VHS, to ma svoje menu a tak som chcel spravit jednoduche menu, prip. kapitoly a napalit to na DVD. Mam niekolko programov, tak som myslel ze to bude jednoduche, ale...
- Windows DVD Maker (sucast Windows Vista) mi vypisal ze zaznam je prilis dlhy, aj ked povodne video sa na DVD zmesti, ziadnu moznost zmenit kvalitu som nenasiel.
- Zwei-Stein (freeware) pravdepodobne podporuje ako vystup len wmv.
- Ulead Video Studio 8 po problemoch s nacitanim videa (musel som premenovat subory, koncovky, aj tak to neslo na prvykrat) sa tvaril ze je vsetko OK, konvertoval video asi 2 hodiny, potom na 99% vypisal chybu (Unable to convert video...).
- Nero Vision Essentials 7 (ktory som dostal k napalovacke) nechce nacitat video (345MB-ove VOBy), ani po premenovani koncoviek - to nechapem (edit: Nero nechce nacitat asi nic okrem AVI a WMV, pri MOV zamrzne, nenacita ziadny MPEG ani MPEG2).
Mozno by to slo v kombinacii roznych programov, ale tomu som sa chcel vyhnut, navyse budem coskoro potrebovat vytvorit vela takychto DVD. Nepoznate nejaky sposob, najlepsie jeden prip. 2 freeware programy, ktore by so zvladli, hlavne jednoducho a intuitivne? Pokial mozno aby sa v nom dalo aj strihat a aby uz mal nejake pripravene menu pre rozne prilezitosti. Ale hlavne aby fungoval.
Vdaka.
Mam Windows Vista Home Premium 32 bit.
zkousel jsi to prevest do jineho formatu????
Macoki 28.06.2008 19:49
Macoki
Zatial nie, ale ako som pisal, prave tomu som sa chcel vyhnut, konvertovalo by sa to potom znovu a t…
Dreamer 28.06.2008 20:06
Dreamer
Pokud jsou to standardní VOBy ( i když je divná ta délka ) tak by mělo stačit spojit je dohromady, t…
míra22 28.06.2008 20:33
míra22
Lenze ono to nezoberie ani 1 VOB subor - pritom ine programy ano. Viem ako napalovat DVD video v Ne…
Dreamer 29.06.2008 01:23
Dreamer
Shrink to nenačte? Ten umí z dvd rekordérů udělat dvd video+oříznout ho.
tomcat5 28.06.2008 23:53
tomcat5
Ano, ten to nacita, ale co z toho, ten nevie vytvorit nove menu, ci ano? OK, tak som v nom spravil…
Dreamer 29.06.2008 01:29
Dreamer
Nemám odskúšané: DVDStyler umožňuje například tvorbu menu pro DVD, vkládat titulky, text či obrázky…
PTR 29.06.2008 08:36
PTR
Dik, ale je to velmi neintuitivny program, vsetko sa tam musi robit manualne a komplikovane sa to sp…
Dreamer 29.06.2008 19:09
Dreamer
Sorry. Nemal som ho odskúšaný. Tak potom tento program je asi na to lepší, ale bohužial nie je free:…
PTR 29.06.2008 20:20
PTR
Našiel som aj návod. http://sezob.cz/navody/t_navody/tv/tsunami/tv_na_dv d_tsunami.htm
PTR 29.06.2008 20:40
PTR
Dik, ale chcel som radsej nieco free, ak nie free, tak overene, ale neviem ci nie je problem niekde…
Dreamer 30.06.2008 22:31
Dreamer
Na strih DVD videa nahraného v DVD rekordéri, alebo DVD kamerou je toto šikovný program. Stiahni si…
PTR 01.07.2008 10:20
PTR
Ja viem, ale ked mam ine programy, ktore su zadarmo, alebo som ich zadarmo ziskal, tak by som radsej… poslední
Dreamer 04.07.2008 17:42
Dreamer
Zatial nie, ale ako som pisal, prave tomu som sa chcel vyhnut, konvertovalo by sa to potom znovu a to je zhorsenie kvality, aj keby som konvertoval do niecoho bezstratoveho.
Lenze napr. Nero mi neberie ziadne MPEGy, ani 1 ani 2, to asi nie je normalne, v inych video editoroch to funguje - potrebuje Nero specialne kodeky alebo nieco ine?
Ta nahravka su standardne VOBy, len s mensou velkostou, nie je to specialny format ako ked sa nahrava na DVD RAM, navyse niektore programy to beru, len potom neskor zlyhaju, takze ten format by mal byt OK. :-/
Pokud jsou to standardní VOBy ( i když je divná ta délka ) tak by mělo stačit spojit je dohromady, třeba jen v Total commanderu (sloučit soubory ) a přejmenovat na mpeg. Pak už to jde zpracovat jakýmkoliv programem, který umí editovat mpeg a vytvořit DVD strukturu. Např Mpeg Video Wizard DVD.
V Neru to musíš samozřejmě nahrávat jako DVD-video, pokud chceš aby to uměl také přehrát DVD přehravač. Čili celý vytvořený adresář VIDEO_TS přetáhnout do stejné složky v Neru.
Viem ako napalovat DVD video v Nero, ale myslel som Nero Vision - to je specialny program ktory zo vsetkeho vytvori DVD video, hlavne na AVI je to dobre, ale ten nenacita tie VOBy, ani cely VIDEO_TS adresar, ani jeden VOB.
OK, tak som v nom spravil kopiu, VOBy maju uz standardnu velkost, ale ani to mi Nero Vision neberie, takze problem bude asi v nom. Vyskusam to este v ostatnych programoch, problem ale je ze v jednom vypisalo chybu uplne na konci komprimovania, takze to chvilu potrva...
Dik, ale chcel som radsej nieco free, ak nie free, tak overene, ale neviem ci nie je problem niekde inde, aj ked je zvlastne ze jeden program to nevie nacitat, iny vie, ale na konci komprimovania vyhodi chybu...
Rad by som sprevadzkoval Windows DVD Maker (ten funguje bezchybne, ale nejde tam nastavit nizsia kvalita ak je zaznam prilis dlhy), alebo Nero Vision, aj ked ten velmi nepoznam a neviem ako je na tom s vytvaranim menu (kedze mi subory nedokazal ani nacitat).
