Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem AMD graf. karta - najspolahlivejsia znacka?
po reklamaci a vrateni penazi za moju pokazenu rx480: https://pc.poradna.net/questions/2755721-pokazena-graficka-karta-alebo-zdroj
hladam novu kartu, hravam na 1080p 60fps free sync monitor (preto len amd), cenovo je to bieda, rozhodujem sa hlavne medzi gigabyte, asus, a sapphire ktory som mal teraz kedze som na neho cital iba chvalu pred kupou ale ja som dostal asi blby kus. tak hladam nejaku novu ktora by mi vydrzala co najdlhsie, predtym som mal gigabyte 3870 ktory mi vydrzal 9 rokov takze mam mozno prehnane ocakavania.
Co by teda bola najlepsia znacka z tych troch, moj cenovy strop je tak 350 eur ale cim menej tak tym lepsie. Tiez je tu moznost 300 eurovej 570 ale neviem teda ako velmi zaostava za 580 aby sa ten cenovy rozdiel vobec oplatil a taktiez volba medzi 4GB a 8GB verziou. Moj vyber pre obchody je velmi biedny je to len medzi alzou a lokalnym obchodom s horsimi cenami, ide mi hlavne o tie reklamacie GK ktore by som vedel odniest na predajne osobne.
Z toho co je na Alze.sk k mání je relativně na tom nejlépe - https://www.alza.sk/msi-radeon-rx-580-…
M-Pol 04.05.2018 22:29
M-Pol
Kecáš, jako vždyt tahle nemá ani svítící větrníky.
Kozy 04.05.2018 23:10
Kozy
Z testov co citam tak MSI vychadza uplne najhorsie a to bolo este predtym nez stiahli GamingX edicie…
Wilkon 05.05.2018 10:17
Wilkon
predlženú záruku dáva bud výrobca cez autorizovaných predajcov,takže na reklamáciu sa to nosí autori…
audax 05.05.2018 11:20
audax
Nevím co kde čteš, ale g.karty MSI mají dlouhodobě nejlépe řešenou automatickou regulaci ventilátorů…
M-Pol 05.05.2018 12:26
M-Pol
MSI mají dlouhodobě nejlépe řešenou automatickou regulaci ventilátorů, nízkou TDP a babu ktomu. (Ma…
XoXoChanel 05.05.2018 12:34
XoXoChanel
Pohraval som sa s podobnou myslienkou ale teraz pri crypto osiale nemam vobec doveru v bazarovy/pouz…
Wilkon- 06.05.2018 23:07
Wilkon-
Rozumim. - Nové se v CR/SK koupit nedaji ? Zde se daji (dali) zakoupit (nové) mezi 270-300, ale jen…
XoXoChanel 06.05.2018 23:14
XoXoChanel
alza ani lokal obchod nemaju, na inzeratoch presne iba tazici predavaju, sakra to je smola. ta karta…
Wilkon- 07.05.2018 19:46
Wilkon-
- Clovece nevim no, za POUZITOU bych (dnes) 320$ nezplatil. * Navic kdyz byla pouzita na mining = 24…
XoXoChanel 07.05.2018 19:50
XoXoChanel
mozno to plati pre GamingX radu (len Nvidia exklusiv) s TwinFrozr vetrakmi ale Armor maju Torx vetra…
Falkon 05.05.2018 12:57
Falkon
MSI Radeon RX 580/570 GAMING X se normálně prodávaly, ale už se nedaj koupit jako těch výrobců je st…
stylar 05.05.2018 13:24
stylar
Tobe také dobry den. - Divej, kdyz se te zeptam tak, kdyz mas FreeSync ON neboOFF, vidis realny rozd…
XoXoChanel 04.05.2018 23:19
XoXoChanel
Ano celkom vidim, hravam na 60 max nastavene v ovladacoch kedze to je max hranica pre freesync sucas…
Wilkon 05.05.2018 10:18
Wilkon
tak ty maj hodně malý rozsah, jen 48-60Hz je pro FreeSync málo a vlastně spíš takový placebo, to už…
stylar 07.05.2018 22:46
stylar
jen 48-60Hz je pro FreeSync málo Ale no tak, Fsync neni jen od 48 do 60Hz, mozna tak nekdy na zacat…
XoXoChanel 07.05.2018 22:54
XoXoChanel
no tak pokud je to 144Hz a více s LFC tak ano, ale je spousta levných monitorů jen 60Hz s FreeSync a…
stylar 07.05.2018 22:59
stylar
- A to je snad dobre ne ? Co ja vim, kdyz vemu v potaz 60Hz monitory co jsou dnes na pultech , tak p…
XoXoChanel 07.05.2018 23:04
XoXoChanel
u těch levných bez LFC jsou jenom 48-60 nebo 48-75Hz pak až 144Hz s LFC mají lepší nižší spodní hran…
stylar 07.05.2018 23:15
stylar
offtopic: celkem mivam posledni dobou problem s Fsyncem lisi se to od hry napr TEKKEN Freesync fungu…
Bobo .n 05.05.2018 10:32
Bobo .n
- Nekteré starsi hry jsou na to imunizované, zkousel jsi to jen s klasickym [V-Sync] bez [Fsync] + F…
XoXoChanel 05.05.2018 11:46
XoXoChanel
len este vyuzijem temu, ako velmi zalezi na vyrobcovi pameti? ako pozeram tak pri totoznom modeli Sa…
Wilkon- 08.05.2018 19:05
Wilkon-
Hynix i Samsung jsou kvalitní výrobci GDDR pamětí. poslední
jezekhifi 08.05.2018 19:16
jezekhifi
Z testov co citam tak MSI vychadza uplne najhorsie a to bolo este predtym nez stiahli GamingX edicie vdaka Nvidia praktikam pricom armor su povazovane uplne za tie najhorsie. Ked uz tak cenovo tak sa mi viac pozdava 8GB Aorus alebo Special Edition Sapphire ktory ma 3 roky zaruku, co neviem ako sa uplatnuje po 2rokoch zakonnej kedze pokial viem Sapphire tu nema autorizovane stredisko tak sa to potom posiela kam?
predlženú záruku dáva bud výrobca cez autorizovaných predajcov,takže na reklamáciu sa to nosí autorizovanému predajcovi,alebo sa predlžená záruka rieši priamo cez support výrobcu,ktorý obvykle priamo dohodne autorizovaný servis pre zákazníka a podá informáciu,kde,u koho si treba predlženú záruku uplatniť.......
a babu ktomu. (Maji to dobre resené, ale stim 'nej' .. TDP myslis co presne ? Thermalni disperzaci [vs W] v otace coolingu maji dobre resenou i jiny vyrobci, ale MSI zustava v grafickych kartach dobrou volbou, [Twin Frozr] se uz predvedl od dob Kepleru na GTX@660).
* Spotreba i TDP jde s kazdou novou Gen. dolu, kde uz neni zapotreby osazovat velkoplosna 0.5 Kg zebra, nebo WColling, nechapu jak to muzou jeste nekteri vyrobci v dnesni dobe tak doslova spackat ..
ALTERNATIVA
- Na miste tazatele, bych za 300$, radeji zakoupil AMD Fury@X (nektera rada Fury jde popripade pomoci VBIOS odemknout na vykonejsi Fury@X), kde i pres 4Gb ma podstatne lepsi vykon jak jakakoliv graficky chip z rady AMD@RX.
- Samozrejme zustavame jen v alternative, ale po technické strance kdyz prehlidneme nekteré veci (jako spotrebu), bude mit vykonou grafickou kartu na pameti HBM (o proti klasické DDR) na vykoném GPU [Fuji], kde vykonem je nekde okolo (trochu pod) GTX@1070.
* Jednu AMD@Fury mam. I kdyz 4GB nejsou v dnesni dobe nic co se da nazvat konfortni, ale az na par titulu (kolik, 10-15 her ?) i v rozliseni "2K@1440p", hra zpravidla nepretahne hranici 3GB, kde si s 4Gb stale staci.. "ale opakuji, jde jen o alternativu kterou bych prozkoumal pod lupou".
Rozumim.
- Nové se v CR/SK koupit nedaji ? Zde se daji (dali) zakoupit (nové) mezi 270-300, ale jen posledni edice, tim myslim posledni modely ktere vysli, jako "SAPPHIRE NITRO Radeon™R9 FURY 4G HBM with Back Plate, nebo mensi verze s WaterCooling ale zde by byla cena vysi a stracelo by to nasledovne smysl.
- Také jsem jednu zakoupil a stale ji mam v jedom hernim PC na hrani v 2K@1440p, positivni stranka je i tichost (u vyse uvedene Back Plate), kde spise sklamou ty dnesni :-)
- Ale stale to zustava jen 'alternativou', presto vykonem jsme daleko pred GTX1060 nebo RX480 které nezachrani ani 6/8GB VRAM :-)-
* AMD@Fury ma tu vyhodu, ze ma osazenou pamet [HBM] na Memory Bus [4096 bit] + 3584 Stream Procesoru. Samozrejme AMD fury podporuje technologie jako dnesni moderni grafické karty, nechybi DX12, FreeSync TechnologyAMD, EyefinityQuad HD Display (4K*2K Support) podpora Video Codeku " Engine (VCE)" nebo "Dual BIOS", Crystal VR.
[TiP] ~ U jistych modelu Sapphire AMD@Fury, jde pomoci VBIOS odemknou "Stream Procesory" navic kde *s trochou stesti je mozné odemknout AMD@Fury az na 4000 stream procesoru, kde se dostavame na uroven vykonejsiho model této rady "AMD@Fury "X, predstav si to jako u modelu (priklad) GTX@670, ktera jde odemknou (pomoci VBIOSu) na GTX@680, ale obejdes i bez toho, delat to nemusíš, je to spíš jen takovy BONUS ;-)
- Ono, hodne lidi nevedomky zakoupili RX@480 4Gb, ale maji vlastne 8Gb model, kde jde 4Gb okruh aktivovat pomoci BIOSu (ATIFlash ), odemknout VRAM RX@480 4G na 8Gb, jelikoz jde o ten samy HW podklad.
* U Fury LASEROVY (né SW lock), u predeslych modelu zcela poskodila tuto cast a odemknuti neni mozné, u tech stastlivejsich, se zadaril UNLOCK alespon +- 300 se zamlkych 500 , proto zalezi od urcitého modelu.
* Navic kdyz byla pouzita na mining = 24/24 v provozu.
- Kdyz na to prijde, 4Gb RX@580 stoji stejne : https://www.alza.sk/sapphire-nitro-radeon-rx-580-oc-4g-d5263470.htm €325,90 + FarCry 5 zdarma
mozno to plati pre GamingX radu (len Nvidia exklusiv) s TwinFrozr vetrakmi ale Armor maju Torx vetracky (neviem ako horsie/lepsie su) a celkovo je to len doska s vetrakmi to cele posobi velmi lacino, To je ta vytka co citavam na forach ze to bolo nahradene lacnou alternativou.
jako těch výrobců je stejně hodně, tady se prodává zlomek, třeba i ASRock začal dělat svoje edice RX karet, ale prý AMD mu zakázalo je prodávat v EU...
- Divej, kdyz se te zeptam tak, kdyz mas FreeSync ON neboOFF, vidis realny rozdil ? Na kolik hrajes FPS, nebo mas V-Sync off ?
- Ono, NVIDA by mohla byt také volba, jako GTX@1060 6Gb..
tak ty maj hodně malý rozsah, jen 48-60Hz je pro FreeSync málo a vlastně spíš takový placebo, to už rovnou můžeš mít TripleBuffering s V-sync udělá to samé, akorát ne přesně po 1 FPS...
Ale no tak, Fsync neni jen od 48 do 60Hz, mozna tak nekdy na zacatku ;-)
* Co pak takovy z tech levnejsich MG248QE od Asus ktery podporuje FreeSync : od '30' do '144' Hz.
no tak pokud je to 144Hz a více s LFC tak ano, ale je spousta levných monitorů jen 60Hz s FreeSync a on psal, že nastavuje max 60fps limit
- A to je snad dobre ne ? Co ja vim, kdyz vemu v potaz 60Hz monitory co jsou dnes na pultech , tak podporuji co, FreeSync mezi co 30 do 60 (35/40 -> 75 pro 75Hz) ?! Coz je snad idealni.
* Pod 30frames/s snad hrat nebude jestli mi rozumis a nad 60 taky ne.
[Muze se hodit] ~ https://www.144hzmonitors.com/list-of-freesync-monitors/
u těch levných bez LFC jsou jenom 48-60 nebo 48-75Hz pak až 144Hz s LFC mají lepší nižší spodní hranici, jako dobrý by bylo kdyby udělali i 30-60Hz nebo 30-75Hz kde to pokryje i ten větší pokles fps s dobrým panelem (VA, IPS), protože ty 144Hz zas bude jen obyč TN předražený
jako on ten rozsah jde i měnit přes CRU, kdy jde vytvořit vlastní a vlastně "taktovat" FreeSync rozsah, ale většinou ta elektronika to stejně nedává a občas problikne černá obrazovka (zvětšení spodní hranice FS)
- Nekteré starsi hry jsou na to imunizované, zkousel jsi to jen s klasickym [V-Sync] bez [Fsync] + FRTC nebo ?
* Na XBOX X, je kuprikladu v realite jen par her kompatibilnich s FreeSync, tusim ze Gears Of War a jeste jedna :-p Kde zkratka né kazda hra (pod rok 2010) musi s FreeSync fungovat jak ma ..
[TiP] ~ Jestli jde o STEAM verzi, klikni na ni pravym tlacitkem mysi -> "Vlastnosti" -> "Definovat (option) spusteni" -> a do nasledujiciho radku vloz :
-FPSLimit=60
* ROUGE nemam, tak jen ilustracni obrazek vlozeni :
[82197-steam-fps-limit-png]
