Je druhá grafika integrovaná na desce? Pokud ano zkusit.
Bios nastaven na default?
Operační systém?
Historie instalací?
Historie aktualizací?
Kabely monitoru řádně zastrčené?
Grafiku jsem koupil zvlast. OS windows10. Aktualizace jsem zadne neprovadel. Jen jsem si hral v biosu vcera v nastaveni protoze jsem mel pomale pc. Tak jsem tam nastavil abych mel vic HZ asi na desce a pak jeste tam bylo boost grafiky standart,fast,turbo tak jsem dal fast. Celej den mi to slo normalne. A dnes kdyz to zapnu cerna obrazovka. Takze mi odesla kvuli tomu grafika?
Ale vše svítí..klavesnice,myš.
A ted mi piplo jako ze jsem se dostal na plochu,ale cerna obrazovka. Takze je to grafika? Jde to nejak opravit?
Jestli máš integrovanou grafiku, tak tu přídavnou vytáhni z PC a zkus jet na té integrované.
Integrovanou nemam..
Tak to musí být starej počítač. Můžeš alespoň uvést konfiguraci, včetně desky?
Ano je to stary pc. Ty jo tak to nevim kde zjistim kdyz se mi nerozbehne obrazovka. Deska je gigabyte ga-g3-g31m-e2sl. Grafika je taky stara,gforce 610. A resi to nejak ten problem??
Ted ctu o nejakym pecenim GK. Tak jestli neni jiny vychodisku tak bych to vyzkousel?
Zkusit jinou grafiku, než budeš zkoušet grafiku do trouby.
Mimochodem - ta základní deska má integrovanou grafickou kartu.
Jo? Tak to ani nevim. Takze mam vypojit grafiku a zapnout to bez ni?
A jak to mam teda zapojit pres integrovanou grafiku?
Nevidim nikde kde by se dal zapojit ten kabel od monitoru
Do toho modrýho.
![[3485.jpg]](https://static.gigabyte.com/Product/2/3485/3485.jpg)
Tak grafika odzkousena na jinym pc a jde..takze procesor? Je divne ze na plochu vim ze se dostanu ale cerna obrazovka
A tu integrovanou jsi zkusil? Bez toho se nehneš dál. Třeba zdechla základní deska.
A zkusils teda zapojit kabel od monitoru do toho modrého konektoru, jak ti radí Prasák? Samozřejmě při vytáhnuté grafické kartě.
Reset CMOS jsi zkoušel?
Cmos jsem delal.. Ale ja na tu desku nemam kam co strcit..' nemuzu ho nikam dat ten kabel. Ale kdyby byla deska v haji tak neslysim jak se mi windows zapne na plochu ne?
Jo uz to vidim?zkusim
Tak porad cerna obrazovka.. Na tv mi to ukazuje jako ze je bez signalu
Nemáš po ruce jiný kabel? Případně zkontroluj zapojení i v monitoru/TV.
Nedal jsi tam při tom hraní jinou verzi Biosu ? Stačí i jiný "rew".
[TiP] ~ Pokus se pripojit z jiného PC, NTB pres "vzdalenou plochu".
- Tak alespon muzes zjistit, zda-li je vinikem HW nebo neco jiného, projetim nejakych zakladnich parametru jako ve spravci zarizeni a podobne.
* Popripade ke spusteni opravnych nastroju.
A jeste nejakej tip by byl? Nemam se pres co podivat
Tak graficka karta a ramka jdou na jinej pc u kamarada.. Tak tech problemu bejt uz moc nemuze ne,?
- Nevim jestli vidis alespon spusteni PC = BIOS, boot. Kde by slo pouzit instalacni médimum (ze kterého nabootujes misto HDD) k oprave systému.
* V pripade ze je cerno uz ze startu PC, bych prozatim z PC vse nepotrebné odpojil a PC nastartoval jen ze zakladnimi prvky.
Pripojeni ke vzdalené plose jde i pomoci Android tablet : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.rdc.android, nemusi jit hned o dalsi PC, nebo NTB.
Tak zmena.. Pc jsem ted zkusij pripojit na druhou tv a tam to jde. Tak co to sakra je..
Spatne nastavené Hz, obnovovaci frekvence. (jestli ti monitor pise OUT RANGE), tezko ric a vycist z toho co pises.
PS : Zkus i vyse zmineny jiny VIDEO kabel.
Takze spatne nastavene rozliseni obrazovky?
Pise to akorat 1360×768 a 60hz.. Porad se to ukazuje a mizi..
Ja proste nevim jaky mam nastavit rozliseni aby mi to slo na tu druhou tv
Ta TV je samsung ue32c4000
Takové rozlišení a obnovovací frekvence snad funguje na každém monitoru nebo TV.
A na jakém monitoru se to ukazuje? Na tom původním?
Rozlišení a frekvenci si nastav na té obrazovce, kde ti to funguje a ulož. Ale tím to asi nebude.
Co zkusit k tomu monitoru připojit jiný PC?
Ano na tom puvodnim... No jine pc nemam.. Ale jake rozliseni mam nastavit a ulozit? Zkousel jsem jich hodne a porad to na te puvodni nejde..
A jakým kabelem to máš propojené, když ta TV nemá VGA konektor? Nějaká redukce?
Na jaký výstup na kartě to dáváš?
Takže na jiném rozlišení to jde?
Ma VGA. Ale mel se driv problem s vystupem na GK tak sem si koupil redukci a dal to na jinej vystup. Jako ja nevim co to blazni. Ale driv jsem mel taky cernou obrazovku a mel sem spatne rozliseni tak to ukazovalo ze je to nepodporovany rezim. Ted to neukazuje a je mi to divne
A ne zadne rozliseni nejde. Jen na te druhe to jde. Tam na ktery to nastavuju
Co tak zkusit jinej monitor?
To neni monitor ale TV. Ta tv normalne jde. Prepnu do rezimu pc a cerna obrazovka. Dam to do druhe tv a tam to normalne slape
Zkus HDMI kabel.
Nemam u sebe HDMI
Ale ten kabel v ty TV na ktery to nejde reaguje protoze kdyz ho odpojim tak mi to ukaze at pripojim kabel
Zkusils prohodit koncovky? Z TV do PC a naopak? No nevím, ale šel bych cestou jiného kabelu a jiného vstupu do TV. Každopádně je dobré, že PC je v pořádku, takže chyba je někde na cestě k té TV. Klidně mohl na té televizi ten port odejít, ale bez jiného kabelu to nezjistíš...
Jako mozna odesel,nevim no je to zahada.
To si bohužel na černé obrazovce nenastaví.
Uz jsem z toho zoufalej
A je nejake univerzalni nastaveni? Neco jako nouzovy rezim? Zvlastni je ze te TV co mi to jde tak vidim ze nabia jen widows. Ale ze predtim nabiha system a ram to nevidim. Da se neco zmenit v biosu?
